Crystal Oscillator / 有源晶振
RZ
▶ 2.5*2.0*0.8mm 4Pin 超小体积
▶ 抗冲击振动、快速起振低至 1ms
▶ 可兼容多个电压(1.8-3.3V),低功耗
▶ 符合 RoHS、Reach 认证标准,绿色环保
技术参数 Technical Parameter
输出模式
Output Type
CMOS
输出负载
Output Load
15PF
振动模式
Ocsillation Mode
Fundamental
消耗电压
Supply Voltage
1.8V,2.5V,2.8V,3.3V
频率范围
Frequency Range
1MHz ~ 125MHz / 32.768KHz
频率偏差
Frequency Stability
±25ppm,±50ppm or specify
工作温度范围
Operating Temperature Range
-40 ~ +85℃,-40 ~ +125℃
储存温度范围
Storage Temperature Range
-55+125℃
输入电压
Voltage Vol(Max) / Voh(Min)
0.1VDD / 0.9VDD
上升/下降时间
Rise(Tr Max) / Fall(Tf Max)Time
5ns MAX
消耗电流
Supply Current
10mA MAX
占空比
Symmetry
45 ~ 55%
起始时间
Start-Up Time
5ms MAX
相位抖动
Phase Jitter(12khz ~ 20mhz)
1ps MAX
老化率
Aging(At25℃)
±3ppm / year MAX
外观尺寸 Dimension(Unit:mm)
全球频率器件供应商
Global frequency component suppliel
www.troq.com
很抱歉,暂时无法提供与“RZ26000026”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.71080
- 10+2.40840
- 30+2.24640
- 100+1.99044
- 500+1.90836
- 1000+1.86732
