产品规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
客户料号:
产品名称:
石英晶体谐振器
产品类别:
电子
产品型号:
SMD 3225
产品频率:
8.000000MHz
川晶料号:
C3SB08.000F10E12
制作日期: 2022 年 10 月 18 日
客户确认
客户确认签章
确认人
部
门
日
期
◊请客户确认签章一份产品规格承认书做副本。
公司地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房)
Add: No. 188, sunjiayan Road, Gaoping District, Nanchong City, Sichuan Province
(plant 10)
网址:www.chuanjingjscc.com
TEL: 0755-2328 3182
FAX: 0755-2328 4557
技术支持:13802240905(郑)
制
作
JODY
审
核
曾玉林
地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房)
Fax:0755-86021232
电话:0755-26010812
批
准
签 章
吴为胜
Page 1 of 8
目录
INDEX
一、电性参数 -----------------------------------------------------------------------------03
二、外观示意图及焊接尺寸图---------------------------------------------------------04
三、等效电路图 --------------------------------------------------------------------------04
四、可靠性项目 --------------------------------------------------------------------------05
五、印字说明 -----------------------------------------------------------------------------06
六、编带卷盘规格 -----------------------------------------------------------------------07
七、包装示意图 --------------------------------------------------------------------------08
Fax:0755-86021232
电话:0755-26010812
Page 2 of 8
一、 电性参数
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
内容
项目
单位
标记符
Min
Typ
Max
类型
3225 SMD
晶片切型
AT FUND.
标示频率
FL
8.000000
■Fundamental
振荡模式
负载电容
备注
CL
常温频差范围
MHz
□3rd
10
pF
-10
10
ppm
At 25℃
温度频差范围
Topr
-20
70
±20ppm
储存温度
Tstg
-55
125
激励功率
DL
100
uW
MAX 200uW
等效电阻 RR
Rr
200
Ω
MAX
静态电容 C0
C0
5
pF
MAX
动态电容 C1
C1
NA
fF
绝缘电阻
Rins
500
MΩ
at DC 100V
年老化率
-3
+3
ppm
Per year
潮敏度
Leve 1
产品重量
0.020
g
MAX
备注: 样品数据见附件
测量设备 :电气特性测量以S&A 250B为标准
气密性粗漏: 酒精加压浸泡0.4Mpa-0.6Mpa,30分钟,吹干后用高阻计测量,
GB/T2423.23-95试验QI,IR≥500MΩ。
气密性细漏: 4kg/cm2压力氦气加压1小时, 满足 1×10-8 atm. cc/sec无氦气进入。
Fax:0755-86021232
电话:0755-26010812
Page 3 of 8
二、外观示意图及焊接尺寸图
DIMENSIONS AND WELDING
产品尺寸图(单位:毫米)DIMENSIONS(UNIT:mm)
三、等效电路图
EQUIVALENT CIRCUIT
Fax:0755-86021232
电话:0755-26010812
Page 4 of 8
四、可靠性项目
RELIABILITY SPECIFICATION
1.
自由跌落
75cm高度自由跌落硬木板 3 次 . ( 木板最小厚度
FL变化量:≤±5ppm
为3cm)
Rr 合格
振动频率 10~55Hz,振幅 1.5mm,周期1~2 分钟,
2.
振动试验
方向 x/y/z, 共计 30 分钟 , 试验结束后静止 1 小
时后测试
3.
耐湿试验
4.
低温特性
5.
高温特性
6.
温度循环
温度+40±2℃ & 湿度90%~95%. 250 小时
FL变化量:≤±5ppm
Rr 合格
FL变化量:≤±5ppm
Rr 合格
温度-40±2℃, 250 小时, 放入低温室恒温, 完毕
FL变化量:≤±5ppm
后室温静止放置1小时后测试
Rr 合格
温度 +85±2 ℃ , 250 小时 , 放入高温室恒温 , 完
FL变化量:≤±5ppm
毕后室温静止放置1小时后测试
Rr 合格
-30±3℃/30±3 分钟~+85±2℃/30±3分钟,
FL变化量:≤±5ppm
5个周期
Rr 合格
条件: 将产品放入酒精压力罐, 保持压力
7.
密封特性
0.4-0.5Mpa 10分钟,完毕后冷风吹5分钟吹干。
FL变化量:≤±5ppm
设备: IR 测试仪
Rr 合格
要求: IR≧500MΩ
条件:235±5℃, 3 秒.
8.
焊接特性
设备:锡炉、电烙铁
要求:90%以上沾锡OK.
9.
回流焊
Fax:0755-86021232
电话:0755-26010812
FL变化量:≤±5ppm
Rr 合格
FL变化量:≤±5ppm
Rr 合格
作业周期: 2次
Page 5 of 8
五、印字说明
MARKING SPECIFICATION
备注:
⑴ LOGO:
JSCC
⑵ 频点格式:6 位,数字+小数点,例 12.000
⑶ 生产周期:按整年的周期算(01-52)
Fax:0755-86021232
电话:0755-26010812
Page 6 of 8
六、编带卷盘规格
REEL SPECIFICATION
HC-49SMD
8045
7050
6035
5032
4025
3225
2520
2016
W
24.00±0.30
16.00±0.05
16.00 ±0.05
12.00±0.05
12.00±0.05
12.00±0.05
12.00±0.05
8.00±0.02
8.00±0.02
E
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
F
11.5±0.10
7.5±0.10
7.5±0.10
5.5±0.10
5.5±0.10
5.5±0.10
3.5±0.05
3.5±0.05
3.5±0.05
T
0.40±0.05
0.35±0.05
0.35±0.05
0.35±0.05
0.35±0.05
0.35±0.05
0.25±0.05
0.25±0.05
0.20±0.05
P
12.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
P0
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
P2
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
D0
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.55+0.05
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
D1
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.15MIN
φ1.10+0.10
φ1.10+0.10
A0
4.60±0.10
4.85±0.10
5.40±0.10
3.90±0.10
3.60±0.10
2.80±0.10
2.80±0.10
2.25±0.10
1.80±0.10
K0
4.40±0.10
1.90±0.10
1.80±0.10
1.50±0.10
1.40±0.10
0.90±0.10
1.00±0.10
0.80±0.10
0.70±0.10
B0
14.20±0.15
8.60±0.15
7.40±0.10
6.40±0.10
5.40±0.10
4.30±0.10
3.50±0.10
2.70±0.10
2.20±0.10
A
HC-49SMD
8045
7050
6035
5032
4025
3225
2520
2016
φ330±1.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ180±2.0
B
2.30±0.20
2.00±0.50
2.00±0.50
2.00±0.50
2.00±0.50
2.00±0.50
2.00±0.50
2.5±0.50
2.3±0.50
C
φ13.5±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ11±0.20
φ13.5±0.20
D
φ21.5±0.20
φ20.0 min
φ20.0 min
φ20.0 min
φ20.0 min
φ20.0 min
φ20.0 min
φ13±0.20
φ13±0.20
N
φ100.0±0.5
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.2±1.0
φ60±1.0
W1
24.5±0.20
16.5±0.20
16.5±0.20
12.5±0.20
12.5±0.20
12.5±0.20
12.5±0.20
8.0+1.0/-0
8.0+1.0/-0
T1
2.30±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.75±0.20
1.8±0.20
Fax:0755-86021232
电话:0755-26010812
Page 7 of 8
七、包装示意图
PACKING SPECIFICATION
备注: 每盘3000pcs
每箱10盘(30000pcs)
Fax:0755-86021232
电话:0755-26010812
Page 8 of 8
很抱歉,暂时无法提供与“C3SB08.000F10E12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.94274
- 50+0.75093
- 150+0.65502
- 500+0.58310
- 2500+0.52553
- 5000+0.49680
