T32252713827MLBDE2X
T32252713827MLBDE2X
    YJX(雅晶鑫)
    SMD3225_4P
    无源晶振 27.13827MHz ±10ppm 20pF 30Ω -30℃~+85℃
T32252713827MLBDE2X 数据手册
Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd Customer Production Name SMD CRYSTAL SEAM 3.2*2.5 Customer P/N N/A P/N T32252713827MLBDE2X Revision A Print Date 2024-02-22 Drawn Checked Approved RoHS Compliant Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ● ELECTRICAL PARAMETERS 谐振器产品技术指标 1.Holder Type(型号规格) 2.Mode of Oscillation(振动模式) 3.Frequency(标称频率) 4.Load Capacitance (CL)(负载电容) 5.Drive Level(激励功率) 6.Equivalent Resistance(谐振电阻) 7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) 8.Motional Capacitance (C1) (动态电容) 9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) 10.Stability over operation temperance(温度频差) 11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻) 12.Operating Temperature Range(工作温度范围) 13.Storage Temperature Range(储存温度范围) 14.Aging(老化率) 15.DLD2 16.FLD2 N/A 17.RLD2 18.SPDB N/A 19.Other(其它) Min Max Units SEAM 3.2*2.5 Fundamental MHZ 27.138270 pF 20 uw ≤100 Ω ≤30 pF 0 3 fF N/A ppm -10 10 ppm ±30基准温度:25℃ 500MΩ Min @100V MΩ -30 85 ℃ -40 85 ℃ ±3 ppm/year N/A Ω N/A ppm N/A Ω N/A db N/A OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm) Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ● SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图) Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大) Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ ) Profiles Feature(特性) Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)  平均升温速度 Preheat ■ Temperature Min (Ts min) ■ Temperature Max (Ts max) ■ Time (ts min to ts max ) Time maintained above ■ Temperature(T1) ■ Time(tp) 预热 最低温度 最高温度 从最低到最高时间 维持上述时间 温度 时间 Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度 Pb-Free Assembly 3℃/second Max 125℃ 200℃ (60~180) seconds 217℃ (60~150) seconds 260 ℃ Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间 (20~40) seconds Ramp-down rate 降温速度 6℃/second max Time 25℃ to Peak Temperature 从25℃到最高温度的时间 8 minutes max Suggest reflow times 建议 reflow次数 3 Times max ★ 备注: 1.以上可靠性项目为我司常规测试项目,若客户对产品有跌落,冲击,碰撞以及涉及到超声 波焊接工艺的需求,请将贵司的需求反馈给我司,我司会对该产品的可靠性项目进行更新。 2.客户端在对晶体加热后,为了保证频率的准确性,建议将晶体充分冷却后再进行相关测试 。3.产品符合环保标准要求,如需测试报告请联系我们提供。 Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd
T32252713827MLBDE2X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T32252713827MLBDE2X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
T32252713827MLBDE2X
  • 10+0.43913
  • 100+0.34722
  • 300+0.30122
  • 3000+0.26666
  • 6000+0.23912
  • 9000+0.22529
库存:48
