T3225374MHBDE2X
T3225374MHBDE2X
    YJX(雅晶鑫)
    SMD3225_4P
    无源晶振 37.4MHz ±10ppm 15pF 30Ω -30℃~+85℃
T3225374MHBDE2X 数据手册
Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd Customer Production Name SMD CRYSTAL SEAM 3.2*2.5 Customer P/N N/A P/N T3225374MHBDE2X Revision A Print Date 2024-02-22 Drawn Checked Approved RoHS Compliant Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ELECTRICAL PARAMETERS 谐振器产品技术指标 1.Holder Type(型号规格) 2.Mode of Oscillation(振动模式) 3.Frequency(标称频率) 4.Load Capacitance (CL)(负载电容) 5.Drive Level(激励功率) 6.Equivalent Resistance(谐振电阻) 7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) 8.Motional Capacitance (C1) (动态电容) 9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) 10.Stability over operation temperance(温度频差) 11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻) 12.Operating Temperature Range(工作温度范围) 13.Storage Temperature Range(储存温度范围) 14.Aging(老化率) 15.DLD2 N/A 16.FLD2 17.RLD2 18.SPDB N/A 19.Other(其它) ● Min Max Units SEAM 3.2*2.5 Fundamental MHZ 37.400000 pF 15 uw ≤100 Ω ≤30 pF 0 3 fF N/A ppm -10 10 ppm ±30基准温度:25℃ 500MΩ Min @100V MΩ -30 85 ℃ -40 85 ℃ ±3 ppm/year N/A Ω N/A ppm N/A Ω N/A db N/A OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm) Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ● SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图) Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大) Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ ) Profiles Feature(特性) Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)  平均升温速度 Preheat ■ Temperature Min (Ts min) ■ Temperature Max (Ts max) ■ Time (ts min to ts max ) Time maintained above ■ Temperature(T1) ■ Time(tp) 预热 最低温度 最高温度 从最低到最高时间 维持上述时间 温度 时间 Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度 Pb-Free Assembly 3℃/second Max 125℃ 200℃ (60~180) seconds 217℃ (60~150) seconds 260 ℃ Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间 (20~40) seconds Ramp-down rate 降温速度 6℃/second max Time 25℃ to Peak Temperature 从25℃到最高温度的时间 Suggest reflow times 建议 reflow次数 8 minutes max 3 Times max ★ 备注: 1.以上可靠性项目为我司常规测试项目,若客户对产品有跌落,冲击,碰撞以及涉及到超声 波焊接工艺的需求,请将贵司的需求反馈给我司,我司会对该产品的可靠性项目进行更新。 2.客户端在对晶体加热后,为了保证频率的准确性,建议将晶体充分冷却后再进行相关测试 。3.产品符合环保标准要求,如需测试报告请联系我们提供。 Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd
T3225374MHBDE2X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T3225374MHBDE2X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
T3225374MHBDE2X
  • 10+0.44540
  • 100+0.35208
  • 300+0.30543
  • 3000+0.27044
  • 6000+0.24246
  • 9000+0.22842
库存:133
