SX32Y012000BK1T005
SX32Y012000BK1T005
    TKD(泰晶)
    SMD3225_4P
    无源晶振 12MHz ±10ppm 20pF
SX32Y012000BK1T005 数据手册
管理号:U5-E08 STANDARD SPECIFICATION 产品规格书 客户 Customer: 客户料号 Customer P/N NO.: 产品描述 Product Description:SX-3225 12.000MHZ 20PF ±10PPM TKD 料号 TKD P/N. NO.: SX32Y012000BK1T005 客户批准 Customer Approval : (请批准后回签一份 PLEASE RETURN A COPY WITH APPROVAL) 泰晶科技股份有限公司 TKD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. 批准 审核 制作 APPROVED CHECK DESIGNER 钟院华 熊峰 刘嫚 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:1 REVISION RECORD Rev Date 00 2022-05-23 NO. Description of Revision History New Publication 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:2 Spec Sheet Contents NO. Content Page 1 石英晶体参数规格 QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION 4-5 2 产品图纸 DIMENSIONS 6 3 印字内容 MARKING 6 4 内部结构 INSIDE STRUCTURE 7 5 等效电路图 EQUIVALENT CIRCUIT 7 6 包装 PACKING 8 7 回流焊温度曲线 REFLOW PROFILES 9 8 可靠性试验 RELIABILITY SPECIFICATIOND 9 有害物质含量声明 HARMFUL SUBSTANCE CONTENT STATEMENT 10-12 13 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:3 1. 石英晶体参数规格 QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION ※描述 Description ※产品型别 Product Type ※水晶切割模式 Crystal cutting type ※测量设备 Measure equipment ※电气特性 Electrical Characteristics 项目 Item 1 2 3 4 5 6 7 一般频率 Nominal Frequency 振荡模式 Oscillation Mode 负载电容 Load Capacitance 频率公差 Frequency Tolerance 等效串联电阻 Equivalent Series Resistance 驱动功率 Drive Level 频率稳定度 Frequency Stability 动作温度 Operating Temperature 储存温度 9 Storage Temperature 年老化率 10 Aging 绝缘阻抗 11 Insulation Resistance 并联电容 12 Shunt Capacitance 8 代码 Symb ol :Quartz Crystal :SX-3225 :AT-CUT :S&A 250B 电气特性规格 Electrical Specification 下限 中心 上限 单位 Min. Typ. Max. Units F0 12.000000 MHz - Fundamental - CL 20 pF - -10 - 10 ppm ESR - - 80 Ω DL - - 100 μW 备注 Notes At 25℃±3℃ Over Operating Temp.Range(Ref.to 25℃) TC -30 - 30 ppm - -40 - 85 ℃ - -40 - 85 ℃ - -3 - 3 ppm Per Year - 500 - - MΩ At DC 100V C0 - - 3 pF 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:4 备注 Notes: 1.超音波清洗 Ultrasonic cleaning 一般的清洁液或超声波清洗方法可以用来清洗我们的产品。但是,在某些情况下,超声 波清洗机在我们产品的振荡频率上会产生共振,从而使器件的电气特性恶化,甚至损坏器件的 整体结构。因此,建议超音波清洗前进行验证测试。General cleaning solutions or ultrasonic cleaning method may be used to clean our products. However, under certain circumstances, ultrasonic cleaning machine could generate resonance at the oscillaton frequency of our products and thus deteriorate the electrical characteristics in devices, and even damage the overall structure of devices. Therefore, verification test is recommended before cleaning. 2.超音波焊接 Ultrasonic welding 避免使用超声波焊接进行安装和加工,这种方法有可能使晶体产品内部产生过大的振动 扩散,成为特性退化而不振动的原因。Avoid mounting and processing by Ultrasonic welding this method has a possibility of an excessive vibration spreading inside the crystal products and becoming the cause of characteristic deterioration and not oscillating. 3.储存温度说明 Storage temperature description 储存温度仅适用于产品,而包装材料储存温度 5℃~40℃。Storage Temperature is only for the product itself,the temperature for the packing material is 5℃~40℃. 4.手工焊建议条件 Recommended conditions for manual welding 温度:350±10℃,时间:3 秒 Max ,次数:2 次 Max .Temperature: 350 ± 10 ℃,Time: 3 sec max,Re-solder times: twice max. 5.本产品不应用于有毒、有害或腐蚀性环境,如汞、氯、硫、酸碱环境等。 This product should not be used in toxic, harmful, or corrosive environments such as mercury, chlorine, sulfur, acid-base environments etc. 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:5 2. 产品图纸 DIMENSIONS(Units:mm) 3. 印字 MARKING Frequency (MHz) eg.12.0=12.000000MHz 12.0 T YM Y: Year code M:Month code TKD Year 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 Year code *The Year code will be cycled every ten years. Month 1 2 3 4 5 6 7 8 Month code A B C D E F G H 2029 9 2030 0 / / / / 9 J 10 K 11 L 12 M 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:6 4. 内部结构产品图纸 INSIDE STRUCTURE No. 1 2 3 4 5 组件 COMPONENTS 基座 Package 外壳 LID 水晶片 Crystal blank 电极 Electrode 接着剂 Adhesive 材料成份 MATERIALS 陶瓷 Ceramic (AI2O3) KV 合金 KV(Fe/Co/Ni) 二氧化硅 SiO2 贵金属银 Noble Metal(Ag) 树脂、银粉 Resin、Ag 5. 等效电路图 EQUIVALENT CIRCUIT 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:7 6. 包装 PACKING(Units:mm) ※载带类型 CARRIER TYPE 4 4 B 3.4 C 8.0 D 3.5 E 1.75 F 4.0 G 2.0 Q 8.0 R 2.5 S 11.0 U 13.0 MARKING MARKING A 2.7 H 4.0 J 1.55 K 1.4 t 0.25 备注 REMARK: ※圆卷 REEL:3000 PCS/Reel M 178.0 N 60.2 P 11.5 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:8 7. 回流焊温度曲线 REFLOW PROFILES 参考标准 REFER:JEDEC J-STD-020D Profiles Feature Preheat/Soak Temperature Min (Ts min) Temperature Max (Ts max) Time (Ts) from (Ts min to Ts max) Ramp-up rate (TL to TP) Liquidous temperature (TL) Time (TL) maintained above TL Peak/Classification Temperature (TP) Time within 5℃ of actual Peak Temperature (TP) Ramp-down rate (TP to TL) Time 25 °C to peak temperature Suggest reflow times Pb-Free Assembly 150℃ 200℃ 60-120 seconds 3℃/second max. 217℃ 60-150 seconds 260±5℃ 20~40 seconds 6℃/second max. 8 minutes max. 3 Times max TP TP Ramp Up Rate Ramp Down Rate TL Ts max TL Ts min Ts Preheat Area 25℃ Time 25℃ to Peak 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:9 8. 可靠性试验 RELIABILITY SPECIFICATION 参考标准 REFER 项目 NO. ITEM 1 高温试验 HIGH TEMPERATURE 2 低温试验 LOW TEMPERATURE 3 高温高湿 HIGH TEMP. & HUMIDITY 4 温度冲击 TEMPERATURE SHOCK JIS C 6701 测试条件 CONDITIONS 温度125±2℃存储720±12小时;然后在常温(25±2℃)下静置2H 以上24H内使用250B测试特性参数。 如果客户的温度要求是高于标准,温度测试必须完成客户的需 求。 STORED AT 125 ± 2 ℃ for 720 ± 12H. THE CHARACTERISTIC PARAMETERS OF 250B MUST BE TESTED IN 24H AFTER BEING STATIC FOR MORE THAN 2H AT ROOM TEMPERATURE(25±2℃). If Customer's temperature request is higher than the standard,Temperature test must be done for customer Requirements. 温度-40±2℃存储500±12小时;然后在常温(25±2℃)下静置2H 以上24H内测试250B。 如果客户的温度要求是高于标准,温度测试必须完成客户的需 求。 STORED AT -40 ± 2 ℃ for 500 ± 12H. THE CHARACTERISTIC PARAMETERS OF 250B MUST BE TESTED IN 24H AFTER BEING STATIC FOR MORE THAN 2H AT ROOM TEMPERATURE(25±2℃). If Customer's temperature request is higher than the standard,Temperature test must be done for customer Requirements. 温度 85±2℃,湿度 85%环境下存储 500±12 小时;然后在常温(25 ±2℃)下静置 2H 以上 24H 内测试 250B。 STORED AT 85 ± 2 ℃ AND HUMIDITY 85% FOR 500 ± 12H. THE CHARACTERISTIC PARAMETERS OF 250B MUST BE TESTED IN 24H AFTER BEING STATIC FOR MORE THAN 2H AT ROOM TEMPERATURE(25 ±2℃). 晶振单元应运行 100 个温度冲击,然后在常温(25±2℃)下静置 2H 以上 24H 内测试 250B。每个温度冲击条件如下: 温度 持续时间 1. -40+0/-6 ℃ 30 ±3MINUTES 分钟 2. 25 ℃±2℃ 2 〜3MINUTES 分钟 3. 125+4/-0 ℃ 30 ±3MINUTES 分钟 4. 25 ℃±2℃ 2 〜3MINUTES 分钟 THE CRYSTAL UNIT SHALL BE SUBJECTED TO 100 SUCCESSIVE CHANGE OF TEMPERATURE CYCLES. THE CHARACTERISTIC PARAMETERS OF 250B MUST BE TESTED IN 24H AFTER BEING STATIC FOR MORE THAN 2H AT ROOM TEMPERATURE(25±2℃). 测试标准 Criteria A.C A.C A.C.D A.C 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:10 5 焊锡温度 245±5℃,时间 2±0.6 秒,无铅锡料,加助焊剂。 可焊性 THE LEAD IS IMMERSED IN A 245±5℃ SOLDER BATH WITHIN SOLDERABILITY 2±0.6 SECONDS. G 6 粗漏 GROSS LEAK 自动粗漏检测仪的标准件,测试压力:0.2Mpa STANDARD PART OF AUTOMATIC GROSS LEAKAGE DETECTOR, TEST PRESSURE: 0.2MPa E 7 氦漏 FINE LEAK 5.0~5.5 Kgf / cm²的氦气加压 2 小时 HELIUM BOMBING 5.0〜5.5 Kgf / cm²,FOR 2 HOURS. F 过回流焊 3 次,最高温度&时间 265℃±5℃,15±5Sec;然后在 常温(25±2℃)下静置 4H 以上 24H 内测试 250B。 3 REFLOWS,THE MAXIMUM TEMPERATURE & TIME IS 265℃±5℃, 15 ±5SEC. THE CHARACTERISTIC PARAMETERS OF 250B MUST BE TESTED IN 24H AFTER BEING STATIC FOR MORE THAN 2H AT ROOM TEMPERATURE(25±2℃). A.C 8 耐焊接热性 WELDING HEAT RESISTANCE 9 跌落 FREE FALL 从 100cm 的高度自由落体 3 次,落在坚硬的木板上。 FREE DROPPING FROM 100cm HEIGHT 3 TIMES ON A HARD A.C 振动 VIBRATION 振动频率:10〜55Hz,振幅(全程):扫频率 0.75oct/min,加速度 峰值 5g , 3 个方向(X,Y,Z)各 2 小时。 FREQUENCY:10〜55Hz AMPLITUDE (TOTAL EXCURSION):THE SCANNING FREQUENCY IS 0.75OCT/MIN, AND THE PEAK ACCELERATION IS 5G. SWEEP TIME:3 DIRECTION(X, Y, Z) EACH FOR 2 Hrs. A.C 10 11 板弯曲 TERMINAL STRENGTH 以约 0.5mm/秒的速度施加压力,直到折板弯曲达到 3mm,维持 5 秒钟。 SHALL BE PRESSURIZED AT A SPEED OF APPROX.0.5mm/sec IN THE DIRECTION INDICATED BY THE ARROW UNTIL THE BENDING WIDTH REACHES 3mm AND HELD FOR 5 SECONDS. A.C 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:11 在 R0.5 的可移动治具上最终施加一个 10N 的力,维持 10 秒钟。 A R0.5 JIG SHALL BE USED TO APPLY A 10N DEAD LOAD IN THE DIRECTION INDICATED BY THE ARROW TO THE ELEMENT AND RETAIN IT FOR 10 SECONDS. 折板推力试验 STICKING TENDENCY 12 13 本体荷重试验 ELEMENT ASSEMBLY STRENGTH 14 机械冲击 Mechanical Shock A.C 使用一个 R0.5 的压杆在元件中心施加一个 10N 的力,维持 10 秒钟。 A R0.5 PRESSURIZED BAR SHALL BE USED TO APPLY A 10N LOAD IN THE CENTER OF ELEMENT AND RETAIN IT FOR 10 SECONDS. A.C 100g,6ms,半正弦冲击脉冲 6 轴*3 次 100G,6MS, HALF SINE SHOCK PULSE, 6AXIS*3TIMES A.C SPECIFICATIONS A FREQUENCY CHANGE PERMITTED. B FREQUENCY CHANGE PERMITTED. C △F≤5PPM △F≤10PPM △CI≤5Ω or 15% EQUIVALENT SERIES RESISTANCE CHANGE PERMITTED. Make use larger value INSULATION RESISTANCE >500MΩ PRESSURE GAP LESS THAN <1*1E-4 Pa・ m³/sec LEAK RATE LESS THAN <1*1E-9 Pa・ m³/sec A NEW UNIFORM COATING OF SOLDER SHALL COVER A MINIMUM 95% OF THE SURFACE D E F G Remark: ※Each test done independently ※ Measurement condition:Electrical characteristics measured by S&A250B or equivalent. 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:12 9. 有害物质含量声明 HARMFUL SUBSTANCE CONTENT STATEMENT 有毒有害物质或元素的名称及含量表 材料名称 BLANK Package LID Electrode Adhesive 有毒有害物质或元素 六价铬 镉(Cd) (Cr(VI)) ○ ○ ○ ○ 铅(Pb) 汞(Hg) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 多溴联苯 (PBB) ○ ○ 多溴二苯醚 (PBDE) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 备注 … … … … … … … … … … 拆分部件 n ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 ROHS/REACH/无卤标准规定的限量要求以下; ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出ROHS/REACH/无卤标准规定的限量要求。 地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号 ADD:1311 jiaotong Avenue, Suizhou , Hubei SALES TEL:0722-3308212,FAX:0722-3309619,URL: www.sztkd.com Page:13
SX32Y012000BK1T005 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SX32Y012000BK1T005”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
