RO20000077
RO20000077
    TROQ(创捷)
    SMD3225_4P
    有源晶振 20MHz ±20ppm 1.8V~3.3V-40℃~+85℃ CMOS
RO20000077 数据手册
Crystal Oscillator / 有源晶振 RO ▶ 3.2*2.5*0.95mm 4Pin 小体积 ▶ 抗冲击振动、快速起振低至 1ms ▶ 可兼容多个电压(1.8-3.3V),低功耗 ▶ 符合 RoHS、Reach 认证标准,绿色环保 技术参数 Technical Parameter 输出模式 Output Type CMOS 输出负载 Output Load 15PF 振动模式 Ocsillation Mode Fundamental 消耗电压 Supply Voltage 1.8V,2.5V,2.8V,3.3V,5.0V 频率范围 Frequency Range 1MHz ~ 125MHz / 32.768KHz 频率偏差 Frequency Stability ±25ppm,±50ppm,or specify 工作温度范围 Operating Temperature Range -40 ~ +85℃,-40 ~ +125℃ 储存温度范围 Storage Temperature Range -55+125℃ 输入电压 Voltage Vol(Max) / Voh(Min) 0.1VDD / 0.9VDD 上升/下降时间 Rise(Tr Max) / Fall(Tf Max)Time 8ns MAX 消耗电流 Supply Current 20mA MAX 占空比 Symmetry 40 ~ 60% 起始时间 Start-Up Time 5ms MAX 相位抖动 Phase Jitter(12khz ~ 20mhz) 1ps MAX 老化率 Aging(At25℃) ±3ppm / year MAX 外观尺寸 Dimension(Unit:mm) 全球频率器件供应商 Global frequency component suppliel www.troq.com
RO20000077 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RO20000077”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
