7325-1808A2410-01
7325-1808A2410-01
    XTY(新天源)
    SMD3225_4P
    18.08MHZ ±10PPM 24PF
7325-1808A2410-01 数据手册
深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 产 品 规 格 书 (RoHS) SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 Customer Name: 立创 产品名称 Product Name: 贴片石英晶体谐振器 产品型号: Product Type: SMD 3225(4PIN) 标称频率 Nominal Freq: 8.000000MHz~66.000000MHz 产品编号 Part Coding 规格书编号: Specification P/N: 客户料号: Customer P/N: 日 期: Date: 2023-09-07 客户承认 Approved By Customer: 签章 Signature: 日期 Date: 深圳市新天源电子有限公司 SHENZHEN XINTIANYUAN ELECTRONICS CO.,LTD. 地 址: 深圳市宝安区石岩镇塘头宏发工业园 1栋5楼 Add:5/f.,Block 1,Hongfa Lndustrial Estate,Tangtou village,Shiyan Town,Baoan district,Shenzhen,Guangdong,China. 电话Tel:0755-27650903 联系人:王后勤(小姐) E-mail: xty@chinaxty.cn 批准 Accepted 杜知清 传真Fax: 0755-29833253 手机: 13728612903 网 址://www. chinaxty.cn 审核 Checked 熊伟 编制 Issued 陈梅东 深圳市新天源电子有限公司 ■ XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: Shenzhen Xintianyuan Electronics Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2023/09/07 更改经历 Revision Record: 版本号 Ver 0.0 更改日期 Rev Date 2023/09/07 更改内容 Revision Content 更改原因 Revision Causes 初次做成 --- 编制 Issued 陈梅东 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: Shenzhen Xintianyuan Electronics Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2023/09/07 一、石英晶体规格参数 Quartz Crystal Specification Parameters 产品型号 Holder Type 标称频率 2、 Nominal Frequency 振动模式 : 3、 Mode of Oscillation 调整频差 4、 1、 Frequency Tolerance at 25℃±2℃ 等效电阻 Equivalent Resistance(ESR) 负载电容 6、 Load Capacitance(CL) 温度频差 7、 Temperature Characteristics 工作温度范围 8、 Operating Temperature range 储存温度范围 9、 Storage Temperature range 激励功率 10、 Drive Level 静态电容 11、 Shunt Capacitance (C0) 绝缘电阻 12、 Insulation Resistance 测试仪器 13、 Measure Instrument 年老化率 14、 Aging Rate a Year 5、 SMD 3225 (4pin) 8.000000MHz~66.000000MHz Fundamental ±10ppm at 25℃±2℃ ≤40Ω~400Ω 4PF~32pF ±30ppm -55~+125℃ -55~+125℃ 100uW <4.0pF ≥500MΩ (DC100V±15V) 250B ≤±3ppm/年 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: Shenzhen Xintianyuan Electronics Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2023/09/07 二、石英晶体尺寸、结构 Quartz Crystal Dimensions And Structure 三、石英晶体印字 Quartz Crystal Marking 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: Shenzhen Xintianyuan Electronics Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2023/09/07 四、包装要求 Packaging 1.编带 Tape 2.轮 Reel 深圳市新天源电子有限公司 深圳市新天源电子有限公司 Shenzhen Xintianyuan Electronics Co.,Ltd. 3.包装 Package 3000只/1卷 3000pcs/Reel 1轮=1盒 1Reel=1Box Units:mm 包装箱 Shipping Carton 40*34*21.5(20 Box) 27*20*32.2(12 Box) 27*20*20(8 Box) Units:cm XTYCR01 V2.0 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: 无源 SMD3225 4pin Date: 2023/09/07 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: Shenzhen Xintianyuan Electronics Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2023/09/07 五、石英晶体可靠性 Reliability Test NO. 测试项目 Test Ltem 可靠性条件 Testing Condition 从75cm高度跌落到30mm厚硬木板上,跌落三次 Drop 1. 2. 跌落 the resonators from 75cm height to 30mm thick Dropping Test hardwood board,3times. 振动 Vibration 判定标准 Determinant Criteria △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 频率 Frequency:10~60Hz;幅度 △FL≤±5ppm Amplitude:0.75mm;周期 Cycle time:10-55-10Hz: △RS≤±10% or 5Ω 1min;振动方向 Direction:X,Y,Z;振动时间 (whichever is larger) Duration: 每个方向2小时 2 h/direction. 3. 高温 温度Temperature: 125℃±10℃ Heat Resistance 时间Time: 720 ±24 Hours △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 4. 低温 温度Temperature: -40℃±10℃ Cold Resistance 时间Time: 720 ±24 Hours △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 5. 回流焊(2次) Reflow (2times) △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 回流焊Reflow 260℃±5℃≤10s 6. 7. 8. 9. 耐焊接热 Resistance To Soldering Heat 焊接温度Soldering Heat:320℃±10℃ 测试时间Test Time:3.5s±0.5s; 用氦质谱仪进行检测,试验气体:He;真空度: 1×10-3Pa;Helium mass-mass-spectrometer -3 detector,and vacuum and reach 1×10 Pa; 高温高湿 在温度60℃±5℃,湿度90%~99%,储存720小时,取 Constant 出2小时后测试;Stored at 60℃±5℃, Humidity Temperature and 90%~99% For a period of minimun 720hours。 Humidity Then 25℃±3℃ and 2 hours before testing 气密性 Leakage 温度冲击 Temperature Shock 低温Low-40℃±2℃(120min)←→高温High85℃±2℃ (120min);循环10次;For 10 cycles △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) ≤1*10-8atm·cc/S △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) Appearance OK △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger)
7325-1808A2410-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7325-1808A2410-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
