page 1 of 9
LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd
承认书
APPROVAL SHEET
客户代码
Customer :
产品名称
Part Number :
LK 料号
LK Part No. :
产品型号
Holder :
标称频率
Frequency :
制造商
Manufacturer :
提交时间
Date :
制作
DESIGNER
石英晶体谐振器
L327S192C11L
SMD 3225
19.200MHZ 7PF ±10PPM
浙江蓝晶芯微电子有限公司
2023-08-04
审核
Checked
批准
Approved
客户批准 Customer Approval :
审核
批准
Checked
Approved
(请批准后回签一份 PLEASE RETURN A COPY WITH APPROVAL)
Professional manufacturer of quartz crystal
Http://www.lucki.com.cn
page 2 of 9
修改记录
Revision History
修改号
No.
修订日期
Revised Date
修改内容
Change Content
修改人
modifler
批准人
Approved
page 3 of 9
规格内容
Specification content
NO.
Content
Page
1
电性能 Electrical characteristics
4
2
外形尺寸 Overall dimensions
5
3
印字标准 Marking specification
5
4
等效电路图 Equivalent Circuit
5
5
内部结构图 Structure drawing
6
6
可靠性规范 Reliability Specification
7
7
编带类型与卷盘 Type & Reel
8
8
包装说明 Packing Specification
9
page 4 of 9
1. 电性能 Electrical characteristics
Items
Symbol
Min
型号名称
Model No
晶片切型
Blank Cutting Mode
标称频率
Nominal Frequency
振动模式
Oscillation Mode
频差公差
Frequency Tolerance
负载电容(CL)
Load Capacitance
工作温度条件下的频差
Frequency Stability
工作温度
Operating Temperature
存储温度范围
Storage Temperature
驱动功率
Drive Level
等效串联电阻
Effective Resistance RR
静态电容(C0)
Shunt Capacitance C0
频率牵引灵敏度
Trim Sensitivity TS
绝缘阻抗
Insulation Resistance
年老化率
Aging
重量
Weight
Unit
Specification
Typ
Notes
Max
Seam Seal 3225
AT FUND.
F0
19.200000
■Fundamental
△F/F0
-10
CL
MHz
□3rd
10
7
ppm
25℃±3℃
pF
TC
-20
ppm
Topr
-40
85
Tstg
-55
125
DL
10
100
300
uW
Rr
30
Ω
C0
2
pF
TS
ppm/PF
IR
500
MΩ
at DC 100 V
Fa
-2
2
ppm
Per year
0.0163
g
测量设备 Measure equipment:S&A 250B
测量条件 Measurement conditions:温度 23℃±3℃
湿度 30%RH -60%RH
page 5 of 9
2.外形尺寸 Overall dimensions
3.
4.
page 6 of 9
5.
NO.
1
2
3
4
5
6
组件
COMPONENTS
上盖
LID
基座
Package
引脚
PAD
晶片
Crystal Blank
导电胶
Conductive Adhesiv e
电极
Electrode
材料成份
MATERIALS
KV 合金
KV(Fe/Co/Ni)
陶瓷
Ceramic
金
Au
贵金属银
Noble Metal(Ag)
树脂、银粉
Resin、Ag
贵金属银
Noble Metal(Ag)
数量
QTY
1
1
4
1
4
2
page 7 of 9
6. 可靠性规范
NO.
1
试验项目
试验方法
判定标准
Test item
Test Methods
Judgment criteria
跌落试验
高度:100cm,硬质木版:3cm,自然落下 3 回
⊿F/F≦5.0ppm
Shock
Height:100cm,Wooden block:3cm, Dropping times:3
⊿CI≦5Ωor 20%
times
2
耐振动性
振幅:1.5mm,周波数:10Hz-55Hz,方向:X,Y,Z, 周期:
⊿F/F≦5.0ppm
Vibration
2h
⊿CI≦5Ωor 20%
Amplitude:1.5mm,Frequency:10~55Hz,Direction:X.Y.Z,P
eriod:2hours
3
4
5
6
7
8
回流焊
⊿F/F≦5.0ppm
Reflow
⊿CI≦5Ωor 20%
耐湿试验
温度:65℃±2℃,湿度:90%~95% 时间:48h
⊿F/F≦5.0ppm
Humidity
Temperature:65℃±2℃,Humidity:90%~95%,Period:48h
⊿CI≦5Ωor 20%
低温保存试验
温度:-40℃±2℃ 时间:2h
⊿F/F≦5.0ppm
Low Temperature
Temperature:-40℃±2℃ Period:2h
⊿CI≦5Ωor 20%
高温保存试验 High
温度:85℃±2℃ 时间:16h
⊿F/F≦5.0ppm
Temperature
Temperature:85℃±2℃ Period:16h
⊿CI≦5Ωor 20%
热冲击试验
1 个循环:-40℃(30min)→85℃(30min) 30 个循环
⊿F/F≦5.0ppm
Temperature Cycle
1cycle:-40℃(30min)→85℃(30min) 30cycle
⊿CI≦5Ωor 20%
折弯测试
彎曲量 : 3mm ,受力:10 秒,速度 0.5mm/s.
⊿F/F≦5.0ppm
Substrate Bending Test
Bend Amount :3 mm Force:10 second by 0.5mm/s
⊿CI≦5Ωor 20%
speed.
密封性
9
Sealing Test
氦气压力标准:5.0~5.5Kg/cm2,加压时间:2 小时
HELIUM BOMBING 5.0〜5.5 Kgf / cm²,FOR 2 HOURS.
Leak rate less than:<
1*0E-9 Pa・ m³/sec
泄漏率:<1*0E-9 Pa・
m³/sec
10
焊锡试验
温度:+260℃±5℃ 时间:3 sec
浸入端至少 95%面
Soldering Dip
Temperature:+260℃±5℃℃
积覆盖着新的焊接材
Period: 3 second
料.
page 8 of 9
7.
编带类型与卷盘 Type & Reel
HC-49SMD
7050
6035
5032
3225
2520
2016
W
24.00±0.30
16.00±0.05
12.00±0.05
12.00±0.05
8.00±0.05
8.00±0.05
8.00±0.05
E
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75± 0.10
1.75± 0.10
1.75± 0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
F
11.5±0.10
7.5±0.10
5.5± 0.10
5.5± 0.10
3.5± 0.05
3.5±0.05
3.5±0.05
T
0.40±0.05
0.35±0.05
0.35± 0.05
0.30± 0.05
0.25± 0.03
0.25±0.03
0.25±0.03
P
12.00±0.10
8.00±0.10
8.00± 0.10
8.00± 0.10
4.00± 0.05
4.00±0.05
4.00±0.05
P0
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00± 0.10
4.00± 0.10
4.00± 0.05
4.00±0.05
4.00±0.05
P2
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00± 0.10
2.00± 0.10
2.00± 0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
D0
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
D1
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ 1.50MIN
φ 1.50MIN
φ 1.00MIN
φ 1.00MIN
φ 1.00MIN
A0
4.60±0.10
5.40±0.10
3.90± 0.10
3.50± 0.10
2.70± 0.10
2.4±0.10
2.00±0.10
K0
4.40±0.10
1.80±0.10
1.50± 0.10
1.60± 0.10
1.50± 0.10
1.10±0.10
1.10±0.10
B0
14.20±0.15
7.40±0.10
6.40± 0.10
5.20± 0.10
3.50± 0.05
2.90±0.05
2.4±0.05
3000pc/reel
page 9 of 9
8.
HC-49SMD
7050
6035
5032
3225
2520
2016
A
φ330±1.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178± 2.0
φ178± 2.0
φ178± 2.0
B
2.30± 0.20
2.00± 0.50
2.00± 0.50
2.00±0.50
2.50±0.50
2.50±0.50
2.50±0.50
C
φ13.5±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.5± 0.20
φ13.5± 0.20
φ13.5± 0.20
D
φ21.5±0.20
φ20.0±0.50
φ20.0±0.50
φ20.0±0.50
φ56.8± 0.50
φ56.8± 0.50
φ56.8± 0.50
N
φ100.0±0.5
φ60.5± 1.0
φ60.5± 1.0
φ60.5± 1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
W1
24.5± 0.20
16.5± 0.20
12.5± 0.20
12.5±0.20
9.4±0.30
8.0±0.30
8.0±0.30
T1
2.30± 0.20
1.80± 0.20
1.80± 0.20
1.80±0.20
1.40±0.20
1.40±0.20
1.40±0.20
很抱歉,暂时无法提供与“L327S192C11L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.17850
- 100+0.17434
- 300+0.17154
- 1000+0.16882
