L327S122S11L
L327S122S11L
    LUCKI(蓝晶芯微)
    SMD3225_4P
    12.288MHZ ±10PPM 18PF
L327S122S11L 数据手册
page 1 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd 承认书 APPROVAL SHEET 客户代码 Customer : 产品名称 Part Number : LK 料号 LK Part No. : 石英晶体谐振器 L327S122S11L 产品型号 Holder : SMD 3225 标称频率 Frequency : 12.288MHZ 18PF ±10PPM 制造商 Manufacturer : 提交时间 Date : 制作 DESIGNER 浙江蓝晶芯微电子有限公司 2023-08-04 审核 Checked 批准 Approved 客户批准 Customer Approval : 审核 批准 Checked Approved (请批准后回签一份 PLEASE RETURN A COPY WITH APPROVAL) Professional manufacturer of quartz crystal Http://www.lucki.com.cn page 2 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd 修改记录 Revision History 修改号 No. 修订日期 Revised Date 修改内容 Change Content Professional manufacturer of quartz crystal 修改人 modifler 批准人 Approved Http://www.lucki.com.cn page 3 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd 规格内容 Specification content NO. Content Page 1 电性能 Electrical characteristics 4 2 外形尺寸 Overall dimensions 5 3 印字标准 Marking specification 5 4 等效电路图 Equivalent Circuit 5 5 内部结构图 Structure drawing 6 6 可靠性规范 Reliability Specification 7 7 编带类型与卷盘 Type & Reel 8 8 包装说明 Packing Specification 9 Professional manufacturer of quartz crystal Http://www.lucki.com.cn page 4 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd 1. 电性能 Electrical characteristics Items Symbol Min 型号名称 Model No 晶片切型 Blank Cutting Mode 标称频率 Nominal Frequency 振动模式 Oscillation Mode 频差公差 Frequency Tolerance 负载电容(CL) Load Capacitance 工作温度条件下的频差 Frequency Stability 工作温度 Operating Temperature 存储温度范围 Storage Temperature 驱动功率 Drive Level 等效串联电阻 Effective Resistance RR 静态电容(C0) Shunt Capacitance C0 频率牵引灵敏度 Trim Sensitivity TS 绝缘阻抗 Insulation Resistance 年老化率 Aging 重量 Weight Unit Specification Typ Notes Max Seam Seal 3225 AT FUND. F0 12.288000 ■Fundamental △F/F0 -10 CL MHz □3rd 10 18 ppm 25℃±3℃ pF TC -20 20 ppm Topr -40 85 ℃ Tstg -55 ~ 125 ℃ DL 10 100 300 uW Rr - - 50 Ω C0 - - 2 pF TS - - - ppm/PF IR 500 - - MΩ at DC 100 V Fa -2 2 ppm Per year 0.0163 g 测量设备 Measure equipment:S&A 250B 测量条件 Measurement conditions:温度 23℃±3℃ 湿度 30%RH -60%RH Professional manufacturer of quartz crystal Http://www.lucki.com.cn page 5 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd 2.外形尺寸 Overall dimensions 3. 印字标准 Marking specification 4. 等效电路图 Equivalent Circuit Professional manufacturer of quartz crystal Http://www.lucki.com.cn page 6 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd 5. 内部结构图 Structure drawing NO. 1 2 3 4 5 6 组件 COMPONENTS 上盖 LID 基座 Package 引脚 PAD 晶片 Crystal Blank 导电胶 Conductive Adhesiv e 电极 Electrode Professional manufacturer of quartz crystal 材料成份 MATERIALS KV 合金 KV(Fe/Co/Ni) 陶瓷 Ceramic 金 Au 贵金属银 Noble Metal(Ag) 树脂、银粉 Resin、Ag 贵金属银 Noble Metal(Ag) 数量 QTY 1 1 4 1 4 2 Http://www.lucki.com.cn page 7 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd Reliability Specification 6. 可靠性规范 NO. 1 试验项目 试验方法 判定标准 Test item Test Methods Judgment criteria 跌落试验 高度:100cm,硬质木版:3cm,自然落下 3 回 ⊿F/F≦5.0ppm Shock Height:100cm,Wooden block:3cm, Dropping times:3 ⊿CI≦5Ωor 20% times 2 耐振动性 振幅:1.5mm,周波数:10Hz-55Hz,方向:X,Y,Z, 周期: ⊿F/F≦5.0ppm Vibration 2h ⊿CI≦5Ωor 20% Amplitude:1.5mm,Frequency:10~55Hz,Direction:X.Y.Z,P eriod:2hours 3 4 5 6 7 8 回流焊 ⊿F/F≦5.0ppm Reflow ⊿CI≦5Ωor 20% 耐湿试验 温度:65℃±2℃,湿度:90%~95% 时间:48h ⊿F/F≦5.0ppm Humidity Temperature:65℃±2℃,Humidity:90%~95%,Period:48h ⊿CI≦5Ωor 20% 低温保存试验 温度:-40℃±2℃ 时间:2h ⊿F/F≦5.0ppm Low Temperature Temperature:-40℃±2℃ Period:2h ⊿CI≦5Ωor 20% 高温保存试验 High 温度:85℃±2℃ 时间:16h ⊿F/F≦5.0ppm Temperature Temperature:85℃±2℃ Period:16h ⊿CI≦5Ωor 20% 热冲击试验 1 个循环:-40℃(30min)→85℃(30min) 30 个循环 ⊿F/F≦5.0ppm Temperature Cycle 1cycle:-40℃(30min)→85℃(30min) 30cycle ⊿CI≦5Ωor 20% 折弯测试 彎曲量 : 3mm ,受力:10 秒,速度 0.5mm/s. ⊿F/F≦5.0ppm Substrate Bending Test Bend Amount :3 mm Force:10 second by 0.5mm/s ⊿CI≦5Ωor 20% speed. 密封性 9 Sealing Test 氦气压力标准:5.0~5.5Kg/cm2,加压时间:2 小时 HELIUM BOMBING 5.0〜5.5 Kgf / cm²,FOR 2 HOURS. Leak rate less than:< 1*0E-9 Pa・ m³/sec 泄漏率:<1*0E-9 Pa・ m³/sec 10 焊锡试验 温度:+260℃±5℃ 时间:3 sec 浸入端至少 95%面 Soldering Dip Temperature:+260℃±5℃℃ 积覆盖着新的焊接材 Period: 3 second 料. Professional manufacturer of quartz crystal Http://www.lucki.com.cn page 8 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd 7. 编带类型与卷盘 Type & Reel HC-49SMD 7050 6035 5032 3225 2520 2016 W 24.00±0.30 16.00±0.05 12.00±0.05 12.00±0.05 8.00±0.05 8.00±0.05 8.00±0.05 E 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75± 0.10 1.75± 0.10 1.75± 0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 F 11.5±0.10 7.5±0.10 5.5± 0.10 5.5± 0.10 3.5± 0.05 3.5±0.05 3.5±0.05 T 0.40±0.05 0.35±0.05 0.35± 0.05 0.30± 0.05 0.25± 0.03 0.25±0.03 0.25±0.03 P 12.00±0.10 8.00±0.10 8.00± 0.10 8.00± 0.10 4.00± 0.05 4.00±0.05 4.00±0.05 P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00± 0.10 4.00± 0.10 4.00± 0.05 4.00±0.05 4.00±0.05 P2 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00± 0.10 2.00± 0.10 2.00± 0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 D0 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 D1 φ1.50MIN φ1.50MIN φ 1.50MIN φ 1.50MIN φ 1.00MIN φ 1.00MIN φ 1.00MIN A0 4.60±0.10 5.40±0.10 3.90± 0.10 3.50± 0.10 2.70± 0.10 2.4±0.10 2.00±0.10 K0 4.40±0.10 1.80±0.10 1.50± 0.10 1.60± 0.10 1.50± 0.10 1.10±0.10 1.10±0.10 B0 14.20±0.15 7.40±0.10 6.40± 0.10 5.20± 0.10 3.50± 0.05 2.90±0.05 2.4±0.05 3000pc/reel Professional manufacturer of quartz crystal Http://www.lucki.com.cn page 9 of 9 LUCKI CM ELECTRONICS Co.,Ltd 8. HC-49SMD 7050 6035 5032 3225 2520 2016 A φ330±1.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178± 2.0 φ178± 2.0 φ178± 2.0 B 2.30± 0.20 2.00± 0.50 2.00± 0.50 2.00±0.50 2.50±0.50 2.50±0.50 2.50±0.50 C φ13.5±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.5± 0.20 φ13.5± 0.20 φ13.5± 0.20 D φ21.5±0.20 φ20.0±0.50 φ20.0±0.50 φ20.0±0.50 φ56.8± 0.50 φ56.8± 0.50 φ56.8± 0.50 N φ100.0±0.5 φ60.5± 1.0 φ60.5± 1.0 φ60.5± 1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 W1 24.5± 0.20 16.5± 0.20 12.5± 0.20 12.5±0.20 9.4±0.30 8.0±0.30 8.0±0.30 T1 2.30± 0.20 1.80± 0.20 1.80± 0.20 1.80±0.20 1.40±0.20 1.40±0.20 1.40±0.20 包装说明 Packing Specification Professional manufacturer of quartz crystal Http://www.lucki.com.cn
L327S122S11L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“L327S122S11L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
L327S122S11L
    • 10+0.34134
    • 100+0.27194
    • 300+0.23716
    • 3000+0.21115
    • 6000+0.19029
    • 9000+0.17986
    库存:1213
