2.3.3.400000919
2.3.3.400000919
    MDH(明德亨)
    SMD3225_4P
    晶振 2.3.3.400000919 SMD3225 40MHZ 9PF 8PPM MDH
2.3.3.400000919 数据手册
文件编码: 新品 MDH3-03-002 版次: A MDH202009012 变更 产 品 规 格 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称 石英晶体谐振器 Product Name: Quart crystal unit 产品型号 Product Type: 标称频率 Nominal Freq: 明德亨料号 MDH P/N: SMD3225 40.000000 MHz 2.3.3.400000919 客户料号 Customer P/N: 客户承认 Approved By Customer 日期 签章 Date: Signature: Date: 2020年9月10日 批准 Accepted 审核 Checked 拟制 Issued 林宗宏 马赛 乔润国 烟台明德亨电子科技有限公司 四川明德亨电子科技有限公司 YanTai MDH Technology Co.,Ltd SiChuan MDH Technology Co.,Ltd ADD.:中国山东烟台开发区黑龙江路6号 ADD.:中国四川泸州纳溪区东兴路1号 No.6 Heilongjiang Road Yantai Development Zone, Shandong, China TEL:86-535-6372640 FAX:86-535-6394876 E-Mail:dynamic@public.ytptt.sd.cn No.1 Dongxing Road Naxi Zone, Luzhou, Sichuan,China TEL:86-830-2800890 http://www.mingdeheng.com RoHS Compliant Revision Record VER 修订页面 Rev.page 变更内容 Revise Contents 修改日期 Revise Date 修订者 Reviser 01 N/A Initial released N/A Jack Lin SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.400000919 01 PAGE CONTENT ITEM N0. 1 2 3 4 5 石英晶体一般规格及特性 PAGE 4 Product specification and features 石英晶体外观尺寸 5 Product outline dimension 石英晶体内部结构及印字 6 Product internal structure and marking 石英晶体之可靠性 7-9 Product reliability 生产商及产地说明 Manufacturer and origin 10 3/10 SMD3225 MDH P/N QUARTZ CRYSTAL UNIT REV. 2.3.3.400000919 PAGE 01 1 石英晶体产品规格及特性 / Product specification and features 1.1 一般特性 / General characteristics Items Electrical spec. Unit Notes 40.000000 MHz - Fundamental - - AT-CUT - Min. 1.Frequency(FL) 2.Mode of oscillation 3.Crystal Cutting Type 4.Frequency tolerance -8 5.Loading capacitance(CL) Typ. ~ Max. 8 9 ppm Thickness shear mode At 25℃±3℃ - pF - - 40 Ω 7.Drive Level(DL) 0.01 100 150 uW 8.Temperature stability -10 ~ 10 ppm 9.Operating temperature range -30 ~ 85 ℃ - 10.Storage temperature range -55 ~ 125 ℃ - 11.Shut Capacitance(C0) - - 3 pF - 12.RLD2 - - 40 Ω - 13.SPDB - - -3 dB - 14.Aging - - 3 ppm/Year 500 - - MΩ 6.Equivalent resistance(RR) 15.Insulation Resistance Series(ESR) Ref. to 25℃ Per Year DC 100±10V 4/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N 2.0 外形尺寸、外观 / Outline dimensions、Appearances 2.1 产品外形尺寸(mm)/ Product outline dimension(mm) 2.2 载带外形尺寸图(mm)/Carrier Dimensional Drawing (mm) 2.3编带盘外形尺寸图(mm) /Reel Dimensional Drawing (mm) REV. 2.3.3.400000919 01 PAGE 5/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.400000919 01 PAGE 2.4 印字 Marking M40.00 AA 33 ⑴ ⑶ ⑴ ⑵ ⑶ 代表公司Logo 代表标称频率 代表批次号 ⑵ 3.0 内部构造图 / Product internal structure 封装方式/Seal NO. 材料名/Matenal 激光封装 备注/Notes 质量(参考值) NO. 材料/Matenal 备注/Notes / 形状例/Form isexample 1 金属盖板/LID Fe-Ni-Co 5 导电胶 /Conductive achesive 2 陶瓷/Ceramics 黑色/Color black 6 银/Ag 3 引脚 /Pad 镀镍/镀金 Ni plating/Au plating 4 晶片/Crystal(SiO2) 晶片 /Crystal Water 0.0144g 6/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.400000919 01 PAGE 4.0 石英晶体之可靠性 / Product reliability 项目 (Item) 结 果 (Result) 条 件 (Condition) 耐低温性(耐寒性)测试 (Cold resistance) (Ⅰ) A.1 Stored at -40±2℃ for 500±2 hrs then 25±2℃ 2 hrs before testing 耐高温性(耐热性)测试 (Heat resistance) (Ⅰ) A.2 Stored at 125±2℃ for 500±2 hrs then 25±2℃ 2 hrs before testing 耐湿热性 (Humidity Resistance Result) A.3 稳态温度:85±2℃;湿度:85±3%RH;时间:500±2 hrs (Ⅰ) Steady temperature: 85±2℃;humidity: 85±3%RH; time:500±2 hrs 老化测试(Aging) A.4 (Ⅰ) Stored at 85±2℃ for 720±2Hrs then 25±2℃ 2 Hrs before testing Stored at 25±2℃ for 1year 气密性 (Leakage) A.5 2 细漏Fine leak: Put the product in the Helium pressure tank, 4 ~ 5kgf/cm , 0.5hrs. (Ⅳ) 冷热冲击实验 温度循环 (Temperature Cycle) –55℃ ~ 125℃,Retain 15Min, 100 cycles 15 min +125℃ (Ⅰ) A.6 +25℃ -55℃ 15 min 15s 温度循环 (Temperature Cycle) 7/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.400000919 01 PAGE 4.1机械性能 / Mechanism characteristics 跌落测试(Drop Test) B.1 Device are dropped from a height of 150 cm onto 20mm thickness stainless plate executing 3 times of random drops. (Ⅰ) 耐振性(Resistance of Vibration) B.2 Frequency:10~55Hz,amplitude(total excursion):1.5mm±15%,3 direction (X,Y,Z) each 2 hrs then 25±2℃ 2 hrs before testing (Ⅰ) 可焊性试验(Solderability) (Ⅲ) B.3 245±5℃,5±1s 耐焊接热(Reflow)Resistance to soldering heat(Reflow) B.4 参考曲线图(Reference Curve): (Ⅰ) 8/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT 项目 结果编号Result NO. Item 规格要求 MDH P/N REV. 2.3.3.400000919 01 PAGE Specification Requirements (Ⅰ) 频率变化
2.3.3.400000919 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2.3.3.400000919”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
