RH08000373
RH08000373
    TROQ(创捷)
    SMD5032_4P
    无源晶振 8MHz ±10ppm 20pF -40℃~+85℃
RH08000373 数据手册
Quartz Crystal Units / 无源晶振 RH ▶ 5.0*3.2*0.8mm 4P 金属封装 ▶ ±10PPM 高精度、高频率稳定性 ▶ 滚边焊、满足无铅焊接的回流温度曲线要求 ▶ -40℃ ~ +85℃,优良的耐环境性 ▶ 符合 RoHS、Reach 认证标准 技术参数 Technical Parameter 频率范围 Frequency Range 8.000MHz ~ 54.000MHz 振动模式 Mode FUND 频率偏差 Frequency Deviation ±10ppm ~ ±30ppm 频率温度特性 Frequency Temperature Characteristics ±10ppm ~ ±30ppm 工作温度范围 Operating Temperature Range -40℃ ~ +85℃, or specify 储存温度范围 Storage temperature Range -40℃ ~ +85℃ 老化率 Aging Rate ±3ppm / year 负载电容 Load Capacitance 8pF, 10pF, 12pF, or specify 静电容 Static Capacitance
RH08000373 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RH08000373”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RH08000373
  • 5+1.57637
  • 50+1.23779
  • 150+1.09264
  • 1000+0.91163
  • 2000+0.83106
  • 5000+0.78268
库存:627
