S5032SMD50MOSC
S5032SMD50MOSC
    SST(索斯特)
    SMD5032_4P
    有源晶振 50MHz ±20ppm 1.8V~5V-40℃~+85℃
S5032SMD50MOSC 数据手册
四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 承 认 书 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL 客户名称: Customer: 产品名称: Description: 产品型号: SPECIES 标称频率: FREQUENC 料 石英晶体谐振器 CRYSTAL RESONATOR OSC 5032SMD 50MHZ 50MHZ 号: MATERIAL CODE S5032SMD50MOSC 供应商确认 品管部 QC Dept 工程部 Engineer Dept 业务部 Trade Dept 莫 梁 陈 平 雄 晓 会 客户确认 群 √ 合格 PASS 不合格 NG 品管部 工程部 采购部 QC Dept Engineer Purchase Dept Dept 合格 PASS 不合格 NG 公司地址:四川省泸州市泸县工业园 B 区明星路 204 号(坤羽)五、六栋 电话:0830-8172777、0830-8106299 传真:0830-8106266 1 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 1.产品技术参数: 序 参数名称 要求 1 客户部品编号 2 产品类型 SMD OSC 3 产品尺寸 5032 4 标称频率 50.000MHz 5 频率稳定度 ≦±20PPM 6 年老化 ≦±5PPM 7 贮藏温度 -40℃--85℃ 8 工作温度 -40℃--85℃ 9 工作电压 5.0V±10%,1.8V±10% 10 输入电流 10mA Max. 11 占空比 40%--60% 12 上升/下降沿时间 8ns Max. 13 输出低电平 14 输出高电平 15 起振时间 16 输出负载 17 标记(印字) 厂标 18 引脚镀层 镀金 19 环保信息 SGS 检测 0.4V 10%VDD 2.4V 90%VDD Max.(TTL) Max.( HCMOS) Min.(TTL) Min.( HCMOS) 5ns Max. 15PF/HCMOS/TTL 兼容 2 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 2. 外型尺寸图 3.使用电路图和引出端功能说明 使用电路图: ● VSS INHB ① ② 0.01μF ③ ● OSC ④ ● ± Output CL=15pF VDD 引脚功能如下: 引脚 1 2 3 4 功能 输出状态控制 INHB 地 Vss 输出 QOUT 电源 VDD 输出控制端 INHB “H”高电平或开路 OPEN “L”低电平(三态) 输出 QOUT 振荡器正常输出 高阻抗 注意:输出状态控制端 INHB(三态端)不能接地,否则振荡器呈高阻抗 3 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 技术规格书 4.测试电路图: 计数器 L I ● 示波器 1KΩ ● V V 4 3 1 2 ● ● ● 51Ω 390Ω ● CL 15pF C 0.01μF K→ON:SSE 逻辑 K K→OFF:HCMOS 逻辑 5. 输出波形图: tr tf - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 90%VDD (TTL:2.4V) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50%VDD (TTL:1.4V) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TH TL 10%VDD (TTL:0.4V) 6. 推荐的焊区设计图 5.08 4.2 2.0 1.8 4 +3.3V 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 产品的可靠性试验项目及合格标准 试验项目 振动 气候顺序 高温(干热) 交变湿热 (第一循环) 低温 交变湿热 (其余 5 循环) 稳态湿热 拉力 弯曲 可焊性 气密性 试验条件 性能要求 频率:10Hz—55Hz,振幅(峰峰值) 室温频差最大允许 =1.5mm,三个相互垂直的每个方向上 变化±10×10-6 各 30min 判定 n c 8 0 室温频差最大允许 变化±10×10-6 8 0 T=40℃±2℃,相对湿度:90%--95%, 室温频差最大允许 时间:10d 变化±10×10-6 8 0 8 0 T=100℃±2℃,时间:2h 严酷等级为 b,上限温度为 55℃± 2℃,时间:24h T= --65℃±2℃,时间:2h 严酷等级为 b,上限温度为 55℃± 2℃,时间:24h 静拉力:5N,时间:10s 数量:4 静拉力:2.5N,时间:10s 数量:4 焊槽法:T=245℃±5℃ 持续时间:2s±0.5s 表面必须覆盖一层 光亮的焊料层,只 允许有少量针孔等 缺陷,且缺陷不能 集中在一块 氟油,125℃±2℃ 不应有连续气泡出 现 老化 T=85℃±3℃,时间:30d 室温频差最大允许 变化±10×10-6 8 0 跌落 从 50cm 高处自由跌落到 30mm 厚的 硬质木板上,重复三次 室温频差最大允许 变化±10×10-6 8 0 5
S5032SMD50MOSC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S5032SMD50MOSC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S5032SMD50MOSC
    • 1+3.83400
    • 10+3.08880
    • 30+2.71080
    • 100+2.34360
    库存:450
