SL503212M20P
SMD Crystal Resonator 贴片石英晶体谐振器
5032 12.000MHz 20PF 60Ω±10PPM
1. Electrical characteristics电气性能
Items 项目
Symbol
符号
Specification 规格说明
Min 最小
Typ 标准
Max 最大
Model No 型号
Seam Seal 5032
Blank Cutting Mode 晶片切型
AT FUND.
Nominal Frequency 标称频率
FL
12.000000
Oscillation Mode 振荡模式
Load Capacitance 负载电容
■Fundamental
CL
Frequency Stability 频率公差
Unit
单位
Notes
MHz
□3rd
pF
-10
10
ppm
Topr
-20
70
Storage Temperatur 储存温度
Tstg
-40
85
Drive Level 驱动功率
DL
Effective Resistance RR 等效电阻
Rr
60
Ω
Shunt Capacitance C0 并联电容
C0
7
pF
Motional Capacitance C1 动态电容
C1
NA
fF
Insulation Resistance 绝缘电阻
Rins
500
MΩ
at DC 100V
+3
ppm
Per year
Operating Temperature 工作温度
Aging:老化率
100
-3
Weight 重量
Remark备注:
0.0425
uW
g
Sample Data See Attachment抽样资料见附件
Measure equipment测量设备 :
Electrical characteristics measured by S&A 250B or equivalent.
电气性能测量为S&A 250B或相当设备。
Hermetically密封性 :
Fine Leak细漏:
Helium Bombing 4kg/cm2 for 1 Hour, Leak ate Less Than 1×10-8 atm. cc/sec
氦气加压4kg/cm2 1小时,氦质谱检漏仪检测泄漏小于 1×10-8 atm. cc/sec
Gross Leak精漏:
125℃ FC#40 , 120 Seconds, No Bubble
放入125度氟油120秒不起泡
www.slkormicro.com
1
SL503212M20P
2.Solder Dimension And Pattern焊接模型尺寸图:
3、 Equivalent Circuit等效电路图:
4. Structure drawing结构图:
www.slkormicro.com
2
SL503212M20P
1
Cap上盖
2
Base基座
MATERIALS
原料
Metal ( Fe ) 金
属
Ceramic陶瓷制
品
3
PAD焊盘
NO
QTY
数量
FINISH / SPECIFICATIONS
结束/说明
1
1
Color black炭黑色
Au金
4
Tungsten metalize钨合金
+ Ni plating镍电镀
+ Au plating金电镀
SiO2二氧化硅
1
5
Crystal Blank石英晶
片
Conductive Adhesive
导电粘合剂
Ag银
4
Silicone硅树脂
6
Electrode电极
Ag银 + Cr铬
2
4
5.
COMPONENTS
构成
Reliability Specification可靠性说明
Item 项目
Condition 条件
Standard 标准
1.
Drop characteristics
跌落特性
Free drop from 75cm height on a hard wooden
board for 3 times. (Board is thickness more
than 30 mm.)
Frequency change:≤±5ppm
Rr as specification
2
Mechanical shock
机械冲击
Device are shocked to half sine wave (1000g)
three mutually perpendicular axes each 3 times
Rr as specification
3.
Shake
characteristics
震动特性
Shake frequency 10~55Hz, cyc1~2 minutes,
swing 1.5mm, direction x/y/z, all 30 minutes,
test after 1 hours.
Rr as specification
4.
Humidity
characteristics
湿度特性
+40±2℃ & 90%~95% R.H. 250 hours
Rr as specification
5.
Low
temperature
characteristics
低温特性
-40±2 ℃ , 250 hours, put in room temperature,
test after 1 hours.
Rr as specification
6.
High temperature
characteristics
高温特性
+85±2℃, 250 hours, put in room temperature,
test after 1 hours.
Rr as specification
7.
Temperature
cycling 温度循环
-30±3℃/30±3 min~+85±2℃/30±3min,
5 cycles
Rr as specification
8.
Refluence
examination 回流焊
特性
www.slkormicro.com
Rr as specification
3
SL503212M20P
6. Type & Reel编带类型及卷盘
www.slkormicro.com
HC-49SMD
5032
3225
2520
W
24.00±0.30
12.00±0.05
8.00±0.05
8.00±0.05
E
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.05
1.75±0.05
F
11.5±0.10
5.5±0.10
3.5±0.05
3.5±0.05
T
0.40±0.05
0.30±0.05
0.25±0.03
0.25±0.03
P
12.00±0.10
8.00±0.10
4.00±0.05
4.00±0.05
P0
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.05
4.00±0.05
P2
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.05
2.00±0.05
D0
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
D1
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.00MIN
φ1.00MIN
A0
4.60±0.10
3.50±0.10
2.70±0.05
2.25±0.05
K0
4.40±0.10
1.60±0.10
1.50±0.10
0.70±0.10
B0
14.20±0.15
5.20±0.10
3.50±0.05
2.75±0.05
4
很抱歉,暂时无法提供与“SL503212M20P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.88614
- 10+0.70924
- 30+0.63342
- 100+0.53882
- 500+0.49670
- 1000+0.47142
