四川索斯特电子有限公司
Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd
承 认 书
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
客户名称:
Customer:
产品名称:
Description:
产品型号:
SPECIES
标称频率:
FREQUENC
料
石英晶体谐振器
CRYSTAL RESONATOR
OSC 7050SMD 50MHZ
50MHZ
号:
MATERIAL CODE
S7050SMD50MOSC
供应商确认
品管部
QC Dept
工程部
Engineer
Dept
业务部
Trade
Dept
莫
梁
陈
平
雄
晓
会
客户确认
群
合格 PASS
不合格 NG
品管部
工程部
采购部
QC Dept
Engineer
Purchase
Dept
Dept
合格 PASS
不合格 NG
公司地址:四川省泸州市泸县工业园 B 区明星路 204 号(坤羽)五、六栋
电话:0830-8172777、0830-8106299
传真:0830-8106266
1
四川索斯特电子有限公司
1.产品技术参数:
序
参数名称
要求
1
客户部品编号
2
产品类型
SMD OSC
3
产品尺寸
7050
4
标称频率
50.000MHz
5
频率稳定度
≦±20PPM
6
年老化
≦±5PPM
7
贮藏温度
-40℃--85℃
8
工作温度
-40℃--85℃
9
工作电压
3.3V±10%,1.8V±10%
10
输入电流
10mA Max.
11
占空比
40%--60%
12
上升/下降沿时间
8ns Max.
13
输出低电平
14
输出高电平
15
起振时间
16
输出负载
17
标记(印字)
厂标
18
引脚镀层
镀金
19
环保信息
SGS 检测
0.4V
10%VDD
2.4V
90%VDD
Max.(TTL)
Max.( HCMOS)
Min.(TTL)
Min.( HCMOS)
5ns Max.
15PF/HCMOS/TTL 兼容
2
四川索斯特电子有限公司
2. 外型尺寸图
1.4
19.440M
10 03
1
2.6
5.0±0.15
ROJON
2
2
5.08
1
7.0±0.15
(单位:mm)
1.3±0.1
3.使用电路图和引出端功能说明
使用电路图:
VSS
INHB
①
②
0.01μF
③
OSC
④
Output
CL=15pF
VDD
引脚功能如下:
引脚
1
2
3
4
功能
输出状态控制
INHB
地
Vss
输出
QOUT
电源
VDD
输出控制端 INHB
“H”高电平或开路 OPEN
“L”低电平(三态)
输出 QOUT
振荡器正常输出
高阻抗
注意:输出状态控制端 INHB(三态端)不能接地,否则振荡器呈高阻抗
3
四川索斯特电子有限公司
技术规格书
4.测试电路图:
计数器
L
I
示波器
1KΩ
V
V
4
3
1
2
51Ω
390Ω
CL
15pF
C
0.01μF
K→ON:SSE 逻辑
K
K→OFF:HCMOS 逻辑
5. 输出波形图:
tr
tf
90%VDD
(TTL:2.4V)
50%VDD
(TTL:1.4V)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TH
TL
10%VDD
(TTL:0.4V)
6. 推荐的焊区设计图
5.08
4.2
2.0
1.8
4
+3.3V
四川索斯特电子有限公司
产品的可靠性试验项目及合格标准
试验项目
振动
气候顺序
高温(干热)
交变湿热
(第一循环)
低温
交变湿热
(其余 5 循环)
稳态湿热
拉力
弯曲
可焊性
气密性
试验条件
性能要求
频率:10Hz—55Hz,振幅(峰峰值)
室温频差最大允许
=1.5mm,三个相互垂直的每个方向上
变化±10×10-6
各 30min
判定
n
c
8
室温频差最大允许
变化±10×10-6
8
T=40℃±2℃,相对湿度:90%--95%, 室温频差最大允许
时间:10d
变化±10×10-6
8
T=100℃±2℃,时间:2h
严酷等级为 b,上限温度为 55℃±
2℃,时间:24h
T= --65℃±2℃,时间:2h
严酷等级为 b,上限温度为 55℃±
2℃,时间:24h
静拉力:5N,时间:10s
数量:4
静拉力:2.5N,时间:10s
数量:4
焊槽法:T=245℃±5℃
持续时间:2s±0.5s
表面必须覆盖一层
光亮的焊料层,只
允许有少量针孔等
缺陷,且缺陷不能
集中在一块
氟油,125℃±2℃
不应有连续气泡出
现
老化
T=85℃±3℃,时间:30d
室温频差最大允许
变化±10×10-6
8
跌落
从 50cm 高处自由跌落到 30mm 厚的
硬质木板上,重复三次
室温频差最大允许
变化±10×10-6
8
很抱歉,暂时无法提供与“S7050SMD50MOSC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.30920
- 10+3.47760
- 30+3.05640
