DXTF321532768G20F
DXTF321532768G20F
    SCTF(星通时频)
    SMD3215_2P
    无源晶振 32.768kHz ±20ppm 9pF 70kΩ -40℃~+85℃
DXTF321532768G20F 数据手册
深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD 编号 日期 版本 SCTF2022LCC02 2022-6-9 A02 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 立创商城 Customer Name: 供应商物料名称 Part Name: 产品描述 石英晶体谐振器 DTF3215 32.768KHz/9.0pF Description: 供应商物料料号 Part NO.: DXTF321532768G20F 供应商名称 Supplier Name : 深圳市星通时频电子有限公司 PLEASECONFIRMOURSPECIFICATION。敬请确认规格书之内容。 CUSTOMER APPROVAL 客户审批 物料代号 PART NO. 使用于机型 USED IN MODEL: 工程部 品质部 采购部 (敬请承认后返回一份,谢谢!) SUPPLIER APPROVAL 供应商审批 DGN.制表人 CKD. 校对 APPD. 审核、签章 地址: 深圳市南山区龙珠四路方大城T2栋10楼 Add: 10 / F, Building T2, Fangdacheng, Longzhu 4th Road, Nanshan District, Shenzhen, China. Website: www.sctf-crystal.com Email:info@sctf-crystal.com TEL: 0755-86097430 FAX:0755-86097259 Page:1 深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD RoHS Compliant Revision Record Rev. Revise page 修订页 A02 N/A Revise contents 修订内容 Initial released. Rev. Date 修订日期 Reviser 修订人 2022-4-1 Martin.Hu SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022-6-9 Specification of quartz crystal 石英晶体谐振器规格书 P/N: DXTF321532768G20F Spec.NO.: SCTF2022LCC02   Page: 2 ■ QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION Crystal Unit Spec: N0. Item Symb. Electrical spec. - DTF3215 f 32.768kHz Notes 2 Product Type 产品型号 Nominal Frequency 标称频率 3 Operating Temperature 工作温度范围 T_use -40~85℃ 4 Storage Temperature Range 存储温度 T_stg -55~125℃ 5 Oscillation Mode 振荡模式 - Fundamental 6 Frequency Tolerance 常温频差 f_tol ±20PPM 7 Turnover Temperature 拐点温度 Ti 25℃±5℃ 8 Parabolic curvature constant 频率温度系数 B 9 Drive Level 激励功率 DL 0.5 μW Max. See the 2.1 10 Load Capacitance 负载电容 CL 9.0pF See the 2.2 11 Effective Resistance Rr 谐振电阻 RR 70kΩ Max. 12 Motional Capacitance C1 动态电容 C1 4.65fF Tye. 13 Shunt Capacitance C0 静电容 CO 1.15 pF Tye. Q 13000 Min f_age ±3 ppm 1 15 Quality Factor 品质因素 Aging 年老化率 16 Others其他 14 at 25℃±3℃ -0.042 PPM/(△℃)2 MAX Over Operating Temp. Range (Reference 25℃) 25℃,1st Year ROHS Notes: 2.1 Drive Level (DL) 0.5 μW Max. (If Drive Level is too high,that may cause crystal resonator abnormal oscillation or damagaed the main body of quartz.) 2.2 Loading capacitance (CL) : 9.0pF (The total circuit load capacitance should be equal to the crystal (CL) values, too large or too small load, will result in frequency drift.) SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE Specification of quartz crystal 石英晶体谐振器规格书 Page: 2022-6-9 P/N: DXTF321532768G20F Spec.NO.: SCTF2022LCC02 3 ■ PRODUCT STRUCTURE & MARKING ◆ Product Structure产品结构 ◆ Marking印字 SCTF Logo 32.768KHz 负载电容: 9.0pF S32G 1.超声波清洗或者焊接 Ultrasonic cleaning or welding 恶劣的超声波清洗或超声波焊接可能会影响和损坏石英晶体元件。如果您对晶体元件进行了超声波清洗,请 一定在使用前确认晶体元件是否受到了影响和损坏。 Crystal units may be sffected and destroyed at worst by supersonic cleaning or supersonic welding.Please be sure to check if your cleaning and welding process sffects any damage to crystal units before using. 2.手工焊建议条件 Recommended conditions for manual welding 温度:350±10℃,时间:3 秒 Max ,次数:2 次 Max .Temperature: 350 ± 10 ℃,Time: 3 sec max,Re-solder times: twice max. SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022-6-9 Specification of quartz crystal 石英晶体谐振器规格书 P/N: DXTF321532768G20F   Spec.NO.: SCTF2022LCC02   Page: 4 ■ DIMENSIONS 产品尺寸(Product size) Units (单位):mm(毫米) 焊盘尺寸(Pad size) *建议勿在晶体底部设计信号线。 SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022-6-9 Specification of quartz crystal 石英晶体谐振器规格书 P/N: DXTF321532768G20F Spec.NO.: SCTF2022LCC02   Page: 5 ■ REFLOW PROFILES Profile Feature Preheat/Soak ●Temperature Min(Ts min) ●Temperature Max (Ts max) ●Time (Ts min to Ts max) Ramp-up rate (TL to Tp) Time maintained above ●Liquidous temperature (TL) ●Time (tL) maintained above TL Peak package body temperature (Tp) Time within 5 °C of the specified classification temperature (Tp) Ramp-down rate (Tp to TL) Time 25 °C to peak temperature Suggust reflow times Sn-Pb Eutectic Assembly Pb-Free Assembly 100 °C 150 °C 60-120 seconds 150 °C 200 °C 60-120 seconds 3 °C/second max. 3 °C/second max. 183 °C 60-150 seconds 235℃ 217 °C 60-150 seconds 20 seconds 30 seconds 6 °C/second max. 6 minutes max. 6 °C/second max. 8 minutes max. 260℃ 2 Times max. SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022-6-9 Specification of quartz crystal 石英晶体谐振器规格书 P/N: DXTF321532768G20F   Spec.NO.: SCTF2022LCC02 Page: 6 ■ RELIABILITY SPECIFICATION 序号 NO. 项目 ITEM 条件 CONDITIONS 合格标准 BASIS OF VERDICT 1 跌落 DROP 150cm高处自由跌落到水泥地板上,3次 High:150cm;cement floor;3 times. △FL≤±20ppm △RR≤RR(max)*10% 振动 VIBRATION 2 频率 Frequency:10~57.7Hz:幅度 Amplitude:±0.75mm 频率Frequency:57.7Hz~500Hz:加速度幅度acceleration rate:98m/s2 周期 Cycle time:10-500-10Hz:15min 振动方向 Direction:X,Y, Z 振动时间 Duration: 每个方向2小时 2 h/direction. △FL≤±10ppm △RR≤RR(max)*10% -40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);循环10次 △FL≤±10ppm 温度变化 -40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);For 10 cycles △RR≤RR(max)*10% TEMPERATURE SHOCK 3 温度:40℃±2℃;湿度90-95%;时间:96小时 Temp:40℃±2℃;Humidity:90-95%;Times:96h △FL≤±10ppm △RR≤RR(max)*10% 温度:-40℃±2℃;时间:96小时 Temp:-40℃±2℃;Times:96h △FL≤±10ppm △RR≤RR(max)*10% 温度:125℃±2℃;时间:96小时 高温 HEAT RESISTANCE 1 Temp:125℃±2℃;Times:96h △FL≤±10ppm △RR≤RR(max)*10% 4 湿热 HUMIDITY 5 低温 COLD RESISTANCE 6 7 回流焊 REFLOW 8 老化 AGING 9 气密性 LEAKAGE 10 焊接 SOLDER 150℃±5℃保持120s后升到260℃±5℃保持10s,升温和保温 时间小于200s,常温放置1~2h后测定 Keep 150 ℃ ± 5 ℃ 120s and then rose to 260 ℃ ± 5 ℃ for 10s, warming and holding time is less than the 200s, placed at room temperature 1 ~ 2h after test 温度:85℃;时间:30天 Temp:85℃;Times:30days △FL≤±20ppm △RR≤RR(max)*10% △FL≤±5ppm △RR≤RR(max)*10% 氦气(0.6~0.65MPa):10分钟 He(0.6~0.65MPa):10min ≤3*10-9Pa.m3/s 温度:235℃±5℃ Temp:235℃±5℃ 浸锡率大于90% Soldering tin rate greater than 90% △FL≤±20ppm △RR≤RR(max)*10% 11 折板弯曲试验 弯曲度:3mm,保持时间:5sec,速度:0.5mm/sec TERMINAL STRENGTH Bending: 3mm, Hold time: 5sec, Speed: 0.5mm/sec 12 荷重:10N,保持时间:10 秒,治具:R0.5(制品侧边位置) △FL≤±20ppm 折板推力试验 Load: 10N, Hold time: 10 seconds, Fixture: R0.5 (product STICKING TENDENCY △RR≤RR(max)*10% side position) 13 本体荷重试验 荷重:10N,保持时间:10 秒,治具:R0.5(制品中心位置) △FL≤±20ppm ELEMENT ASSEMBLY Load: 10N, Hold time: 10 seconds, Fixture: R0.5 (product △RR≤RR(max)*10% STRENGTH center position) SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022-6-9 Specification of quartz crystal 石英晶体谐振器规格书 P/N: DXTF321532768G20F   Spec.NO.: SCTF2022LCC02 Page: 7 ■ PACKAGE Units (单位):mm(毫米) ◆ Tape dimensions ◆ Real dimensions 圆卷 Reel:3000 pcs/Reel Notes: 储存温度说明 Storage temperature description 储存温度仅适用于产品,而包装材料储存温度 5℃~40℃。 Storage Temperature is only for the product itself,the temperature for the packing material is 5℃~40℃. SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022-6-9 Specification of quartz crystal 石英晶体谐振器规格书 P/N: DXTF321532768G20F Spec.NO.: SCTF2022LCC02 Page:   8
DXTF321532768G20F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DXTF321532768G20F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
