雅晶鑫電子
Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd
Customer
Production Name
SMD CRYSTAL GLASS 6.0*3.5
Customer P/N
N/A
P/N
T60358MKDDD1X
Revision
A
Print Date
2023-09-08
Drawn
Checked
Approved
RoHS Compliant
雅晶鑫電子
ELECTRICAL PARAMETERS
Min
Max
Units
谐振器产品技术指标
1.Holder Type(型号规格)
GLASS 6.0*3.5 2PIN
2.Mode of Oscillation(振动模式)
Fundamental
3.Frequency(标称频率)
MHZ
8.000000
4.Load Capacitance (CL)(负载电容)
pF
18
5.Drive Level(激励功率)
uw
100
6.Equivalent Resistance(谐振电阻)
Ω
30
7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容)
pF
8.Motional Capacitance (C1) (动态电容)
fF
N/A
9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差)
ppm
-20
10.Stability over operation temperance(温度频差)
ppm
± 20
11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻)
MΩ
≥500MΩ Min @100V
12.Operating Temperature Range(工作温度范围)
-30
85
13.Storage Temperature Range(储存温度范围)
-55
125
14.Aging(老化率)
±3
ppm/year
15.DLD2
N/A
Ω
16.FLD2
N/A
N/A
ppm
17.RLD2
N/A
Ω
18.SPDB
N/A
N/A
db
19.Other(其它)
N/A
OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm)
8.000
MHZ
雅晶鑫電子
SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)
Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大)
Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ )
Profiles Feature(特性)
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)
平均升温速度
Preheat
■ Temperature Min (Ts min)
■ Temperature Max (Ts max)
■ Time (ts min to ts max )
Time maintained above
■ Temperature(T1)
■ Time(tp)
预热
最低温度
最高温度
从最低到最高时间
维持上述时间
温度
时间
Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度
Pb-Free Assembly
3℃/second Max
125℃
200℃
(60~180) seconds
217℃
(60~150) seconds
260 ℃
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(tp)
高温维持时间
Ramp-down rate
降温速度
6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature
从25℃到最高温度的时间
8 minutes max
Suggest reflow times
建议 reflow次数
(20~40) seconds
3 Times max
★ 备注:
1.以上可靠性项目为我司常规测试项目,若客户对产品有跌落,冲击,碰撞以及涉
及到超声波焊接工艺的需求,请将贵司的需求反馈给我司,我司会对该产品的可靠性
项目进行更新。2.客户端在对晶体加热后,为了保证频率的准确性,建议将晶体充分
冷却后再进行相关测试。3.产品符合环保标准要求,如需测试报告请联系我们提供。
雅晶鑫電子
雅晶鑫電子
● RELIABILITY SPECIFICATIONS(信赖度试验)
Test Conditions(测试条件)
Reference(参考)
Temperature: 85℃±3℃
High Temperature 温度: 85℃±3℃
High Humidity
Relative Humidity:85%RH
JIS C5023
相对湿度: 85%RH
Storage
(高温、高湿、储存) Time: 96 Hours
时间: 96小时
High Temperature Temperature: 125℃±3℃
温度:125℃±3℃
MIL-STD-883E
Storage
(高温
Time: 96 Hours
Method 1005.8
储存)
时间:96 小时
Low Temperature Temperature: -40℃±3℃
温度:-40℃±3℃
MIL-STD-883E
Storage
Time: 96Hours
Method 1013
(低温储存)
时间:96小时
Temperature1:-55℃±5℃
温度1:-55℃±5℃
Temperature2:85℃±5 ℃
Thermal Shock
温度2: 85℃±5 ℃
MIL-STD-202F
Method 107 Condition A
Temperature change between T1 and T2 5 min
(温度冲击)
T1和T2温度在5分钟内改变
10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone c
每次循环30分钟共10次
Solder Temperature: 260℃±5℃
RESISTANCE TO
焊槽温度:260℃±5℃
MIL-STD-202F
SOLDER HEAT
Time: 10±1 Seconds
Method 210E
(耐焊接热)
时间: 10±1秒
The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell tim 5±0
Solderability(可焊性)
J-STD-002B
245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒
3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm
Drop Test
thickness hard wood board
JIS C6701
(落下试验)
从75cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上
Half sine wave,1000 G
MECHANICAL
半正弦波,加速度1000G
MIL-STD-202F
SHOCK
3 Times for all 3 directions
Method 213B
(机械冲击)
X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次
Frequency Range: 10Hz~55Hz
频率范围: 10Hz~55Hz
Vibration
Amplitude: 0.75mm
MIL-STD-883E
振幅:0.75mm
(机械振动)
Method 2007.3
2 Hours in each direction, total 6 Hours
X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时
Take measurements with a helium
Leakage detector
Leakage Test
氦质检漏
MIL-STD-883E
(气密性)
-3
3
Leakage Rate≤1×10 Pa cm /s
-3
3
漏率≤1×10 Pa cm /s
No Test Item(测试项目)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
很抱歉,暂时无法提供与“T60358MKDDD1X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.62800
- 50+1.25400
- 1000+1.15500
- 国内价格
- 5+2.38194
- 50+1.86408
- 150+1.64204
- 1000+1.27170
- 2000+1.14837
- 5000+1.07439
