TAXM8M4RLBDDT2T
TAXM8M4RLBDDT2T
    YJX(雅晶鑫)
    SMD3225_4P
    无源晶振 8MHz ±10ppm 20pF 250Ω -30℃~+85℃
TAXM8M4RLBDDT2T 数据手册
雅晶鑫電子 ● TAXM8M4RLBDDT2T ELECTRICAL PARAMETERS 谐振器产品技术指标 1.Holder Type(型号规格) 2.Mode of Oscillation(振动模式) 3.Frequency(标称频率) 4.Load Capacitance (CL)(负载电容) 5.Drive Level(激励功率) 6.Equivalent Resistance(谐振电阻) 7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) 8.Motional Capacitance (C1) (动态电容) 9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) 10.Stability over operation temperance(温度频差) 11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻) 12.Operating Temperature Range(工作温度范围) 13.Storage Temperature Range(储存温度范围) 14.Aging(老化率) 15.DLD2 16.FLD2 N/A 17.RLD2 18.SPDB N/A 19.Other(其它) OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm) Min Max Units SEAM 3.2*2.5 Fundamental MHZ 8.000000 pF 20 uw 100 Ω 250 pF 0 7 fF N/A ppm -10 10 ppm ± 20 MΩ 500 -30 85 ℃ -40 85 ℃ ±5 ppm/year N/A Ω N/A ppm N/A Ω N/A db N/A 雅晶鑫電子 ● TAXM8M4RLBDDT2T SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图) Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大) Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ ) Profiles Feature(特性) Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)  平均升温速度 Pb-Free Assembly 3℃/second Max Preheat 预热 ■ Temperature Min (Ts min) 最低温度 125℃ ■ Temperature Max (Ts max) 最高温度 200℃ ■ Time (ts min to ts max ) 从最低到最高时间 Time maintained above 维持上述时间 ■ Temperature(T1) 温度 217℃ ■ Time(tp) 时间 (60~150) seconds Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度 (60~180) seconds 260 ℃ Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间 (20~40) seconds Ramp-down rate 降温速度 6℃/second max Time 25℃ to Peak Temperature 从25℃到最高温度的时间 8 minutes max Suggest reflow times 建议 reflow次数 3 Times max 雅晶鑫電子 ● PACKING(包装) 1Kpcs/REEL TAXM8M4RLBDDT2T 雅晶鑫電子 TAXM8M4RLBDDT2T ● RELIABILITY SPECIFICATIONS(信赖度试验) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Test Item(测试项目) Test Conditions(测试条件) Reference(参考) Temperature: 85℃±3℃ 温度: 85℃±3℃ High Temperature Relative Humidity:85%RH High Humidity Storage JIS C5023 相对湿度: 85%RH (高温、高湿、储存) Time: 96 Hours 时间: 96小时 Temperature: 125℃±3℃ High Temperature Storage 温度:125℃±3℃ MIL-STD-883E Time: 96 Hours (高温储存) Method 1005.8 时间:96 小时 Temperature: -40℃±3℃ Low Temperature Storage 温度:-40℃±3℃ MIL-STD-883E Time: 96Hours (低温储存) Method 1013 时间:96小时 Temperature1:-55℃±5℃ 温度1:-55℃±5℃ Temperature2:85℃±5 ℃ Thermal Shock 温度2: 85℃±5 ℃ MIL-STD-202F Method 107 Condition A Temperature change between T1 and T2 5 min (温度冲击) T1和T2温度在5分钟内改变 10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone cycle 每次循环30分钟共10次 Solder Temperature: 260℃±5℃ RESISTANCE TO SOLDER 焊槽温度:260℃±5℃ MIL-STD-202F HEAT Time: 10±1 Seconds Method 210E (耐焊接热) 时间: 10±1秒 The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell time 5±0.5sec Solderability(可焊性) J-STD-002B 245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒 3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm Drop Test thickness hard wood board JIS C6701 (落下试验) 从75cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上 Half sine wave,1000 G MECHANICAL SHOCK 半正弦波,加速度1000G MIL-STD-202F 3 Times for all 3 directions (机械冲击) Method 213B X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次 Frequency Range: 10Hz~55Hz 频率范围: 10Hz~55Hz Vibration MIL-STD-883E Amplitude: 0.75mm  振幅:0.75mm (机械振动) Method 2007.3 2 Hours in each direction, total 6 Hours X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时 Take measurements with a helium Leakage detector Leakage Test MIL-STD-883E 氦质检漏  (气密性) -3 3 Leakage Rate≤1×10 Pa cm /s -3 3 漏率≤1×10 Pa cm /s
TAXM8M4RLBDDT2T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TAXM8M4RLBDDT2T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TAXM8M4RLBDDT2T
  • 5+0.98345
  • 50+0.80018
  • 150+0.70589
  • 500+0.62824
  • 3000+0.46656
  • 6000+0.44820
库存:67473
TAXM8M4RLBDDT2T
  • 10+0.47275
  • 100+0.44225
  • 500+0.41175
  • 2000+0.36600
  • 5000+0.35075
  • 10000+0.34160
库存:2156
TAXM8M4RLBDDT2T
  • 1+0.65780
  • 200+0.45320
  • 1500+0.41140
  • 3000+0.38500
库存:10085
