LM2575S-ADJ
LM2575S-ADJ
    HXY(华轩阳)
    TO-263-5
    降压型 2A 4.5V~40V
LM2575S-ADJ 数据手册
HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ 概述 LM2575是一款50KHz固定频率的PWM DCDC稳压电源转换器。它具有2A输出电流驱动能力,高效率、低 纹波、高线性调整率和负载调整率等特点。该芯片采用PWM调制模式,能够调节占空比线性范围0~100%。 LM2575内置固定频率振荡器和频率补偿模块,其使用十分简单,仅需要极少量的外部元器件。此外,该芯 片还内置带迟滞功能的使能、过温保护、过流保护和刺激过流保护等功能。当次级过流保护发生时,芯片内置 降频功能使工作频率由150KHz降到了50KHz。 应用 特点  4.5V 到 40V 输入电压范围  液晶显示器,液晶电视  稳压输出有 3.3V、5V、12V 和输出可调节版本,  数码相框 输出可调节版本调节范围为 1.23V 到 37  电视机顶盒  占空比可调节范围 0~100%  调制解调器  最小饱和压降 1.5V  各种电话、网络设备  50KHz 固定工作频率  2A 固定电流输出能力  ON_OFF 迟滞开关功能  内置过温保护、过流保护  内置频率补偿功能  高工作效率、线性调整率和负载调整率 产品订购信息 包装数量 LM2575-ADJ 编带 500/盘 LM2575-3.3 编带 500/盘 LM2575-5.0 编带 500/盘 LM2575S-12 LM2575-12 编带 500/盘 LM2575S-15 LM2575-15 编带 500/盘 LM2575T-ADJ LM2575-ADJ 管装 1000/盒 LM2575T-3.3 LM2575-3.3 管装 1000/盒 LM2575-5.0 管装 1000/盒 LM2575T-12 LM2575-12 管装 1000/盒 LM2575T-15 LM2575-15 管装 1000/盒 LM2575S-ADJ LM2575S-3.3 LM2575S-5.0 LM2575T-5.0 TO-263-5L TO-220-5L Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ 管脚排列图 Ⳉ㛮 5 㛮 TO-220-5L/D Ϟ㾚೒ TO-263-5L 5 㛮 䌈⠛ᇕ㺙 Ϟ㾚೒ ᔃ᳆ 䫭ԡ㛮 5 㛮 TO-220-5L/G Ϟ㾚೒ LM2576T-XX ៪ LM2576HVT-XX LM2576S-XX ៪ LM2576HVS-XX LM2576T-XX ៪ LM2576HVT-XX 管脚描述 管脚号 管脚名称 I/O 1 VIN I 2 OUTPUT O 3 GND --/O 4 FEEDBACK I/O 5 ON_OFF I 功能描述 供电电源输入管脚。LM2575工作时需要提供一个4.5V~40V 范围的直流电源。 在电源管脚和地之间并联一个较大容值的电容以消除电源噪声 。 功率管输出管脚。功率管输出管脚是一个开关节点,给输出负载供电。 接地管脚。需要在布局时注意,该管脚应放置在肖特基二级管以外的输出电容接地 路径上以防止开关电流尖峰对电路带来的噪声。 电压反馈管脚。电压反馈端通过一个外部的电阻分压网络监测输出电压并进行控 制。反馈端的阈值电压为1.23V。 使能开关管脚。开关管脚通过施加低位来使芯片工作:施加高电位使芯片关断。当 其浮空时默认为低电位。 功能描述 LM2575是一款压降式稳压直流电源转换器,其主要功能是将噪声、纹波较大的高压直流电压转换成纹波小、噪声小 的低压直流稳压输出。 LM2575有四个不同版本,四个版本区分为输出稳压值的不同,分别为3.3V、5V、12V和输出电压可调版本。片内 提供了过温保护功能、限流保护功能等。 推荐工作条件 参 数 符号 范 围 单位 输入电压 VIN 5~40 V 工作结温范围 TJ -40 ~ +125 °C 电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范围 -40°C ~125°C。) Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ 内部框图 极限参数 参 符号 数 范 围 单位 输入工作电压 VIN -0.3~45 V 电压反馈端电压 VFB -0.3~VIN V 开关端电压 VON_OFF -0.3~VIN V 功率管输出端电压 VOUT_PUT -0.3~VIN V 功耗 PD 内部限制 mW 工作节温 TJ -40~125 °C 储藏温度 TSTG -65~150 °C 焊线温度 TLEAD 260 °C ESD能力 (人体放电模式) ESD 2000 V 注1:如果施加在电路的值大于上表中参数值的最大限度,可能会对芯片造成永久的损伤。将芯片在上表极限条件下连续工作几个周期可能会 影响芯片的可靠性。 LM2575-3.3 电气特性 Ta=25°C;另有说明除外 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 3.168 3.3 3.432 V 系统参数如图5 输出稳压值 效率 VOUT VIN=4.75V~40V,ILOAD=0.2A~2A ŋ VIN=12V,VOUT=3.3V,ILOAD=2A Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD 75 % www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ LM2575-5.0 电气特性 Ta=25°C;另有说明除外 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 4.8 5 5.2 V 系统参数如图5 输出稳压值 效率 VOUT VIN=7V~40V,ILOAD=0.2A~2A ŋ VIN=12V,VOUT=5V,ILOAD=2A 78 % LM2575-12 电气特性 Ta=25°C;另有说明除外 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 11.52 12 12.48 V 系统参数如图5 输出稳压值 效率 VOUT VIN=15V~40V,ILOAD=0.2A~2A ŋ VIN=25V,VOUT=12V,ILOAD=2A 92 % LM2575-ADJ 电气特性 Ta=25°C;另有说明除外 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 1.23 1.267 V 系统参数如图5 输出稳压值 效率 VOUT VIN=4.5V~40V,ILOAD=0.2A~2A ŋ VIN=12V,VOUT=3 V,ILOAD=2A 1.193 73 % 直流参数 3.3V、5V、ADJ 版本,VIN=12V;12V 版本,VIN=24V。GND=0,VIN 和 GND 之间并联一个 220uF/50V 电容。 IOUT=500mA,Ta=25°C。另有说明除外。 参 数 符号 输入工作电压 VIN 待机电流 ISTBY 静态工作电流 IQ 工作频率 FOSC 极限电流 IL 开关管脚阈值电压 开关管脚漏电 饱和电压 最大占空比 热阻系数(无散热片, TO-220-5L、 TO-263-5L封装) VON_OFF 测试条件 最小值 典型值 4.5 最大值 单位 40 V VON_OFF=5V 80 200 uA VON_OFF=0V,VFB=VIN 2 10 mA 42 50 58 KHz 4.2 5.5 6.9 A VFB=0 高(控制关) 1.4 低(控制开) 0.8 V IH VON_OFF=2.5V(OFF) 5 15 A IL VON_OFF=2.5V(ON) 0.2 5 A 1.3 1.5 V VCE DMAX VFB=0V IOUT=2A VFB=0V RJA Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD 100 % 50 °C /W www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ 典型应用电路图 3.3V 稳压输出版本 2A LM2575-3.3 5.0V 稳压输出版本 2A LM2575-5.0 Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ 12V 稳压输出版本 FEEDBACK L1 150uH 4 VIN 1 LM2575-12 3 12V/2A OUTPUT 5 GND CIN +24 470uf 50V 2 COUT ON_OFF C1 105 D1 1N5821 OFF 470uf 25V LOAD ON 输出可调节版本 CFF 10nf R1 1K R2 3.1K FEEDBACK 4 VIN 1 LM2575-ADJ 3 GND +24 470uf CIN 50V 2 L1 150uH 5V/2A OUTPUT 5 COUT ON_OFF C1 105 OFF ON D1 1N5821 470u LOAD 35V VOUT=1.23*(1+R2/R1) 注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。 Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ 封装信息 TO-220-5L/G C B −P− Q OPTIONAL CHAMFER A U K E S L W V F 5X G 5X 0.24 (0.610) M J T D 0.10 (0.254) M T P H N M −T− DIM A B C D E F G H J K L N Q S U V W INCHES MIN MAX 0.572 0.613 0.390 0.415 0.170 0.180 0.025 0.038 0.048 0.055 0.850 0.935 0.067 BSC 0.166 BSC 0.015 0.025 0.900 1.100 0.320 0.365 0.320 BSC 0.140 0.153 −−− 0.620 0.468 0.505 −−− 0.735 0.090 0.110 Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD SEATING PLANE MILLIMETERS MIN MAX 14.529 15.570 9.906 10.541 4.318 4.572 0.635 0.965 1.219 1.397 21.590 23.749 1.702 BSC 4.216 BSC 0.381 0.635 22.860 27.940 8.128 9.271 8.128 BSC 3.556 3.886 −−− 15.748 11.888 12.827 −−− 18.669 2.286 2.794 www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY ELECTRONICS CO.,LTD LM2575 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ TO-220-5L/D Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ TO-263-5L −T− OPTIONAL CHAMFER A E U S K B V H 1 2 3 4 5 M D 0.010 (0.254) TERMINAL 6 M T L N G P R C DIM A B C D E G H K L M N P R S U V INCHES MIN MAX 0.386 0.403 0.356 0.368 0.170 0.180 0.026 0.036 0.045 0.055 0.067 BSC 0.539 0.579 0.050 REF 0.000 0.010 0.088 0.102 0.018 0.026 0.058 0.078 5 _ REF 0.116 REF 0.200 MIN 0.250 MIN Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD MILLIMETERS MIN MAX 9.804 10.236 9.042 9.347 4.318 4.572 0.660 0.914 1.143 1.397 1.702 BSC 13.691 14.707 1.270 REF 0.000 0.254 2.235 2.591 0.457 0.660 1.473 1.981 5 _ REF 2.946 REF 5.080 MIN 6.350 MIN www.hxymos.com HUAXUANYANG HXY LM2575 ELECTRONICS CO.,LTD 2Aᓔ݇ൟ䰡य़〇य़఼ Attention ■ Any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your HUA XUAN YANG ELECTRONICS representative nearest you before using any HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein in such applications. ■ HUA XUAN YANG ELECTRONICS assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specifications of any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein. ■ Specifications of any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer’s products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer’s products or equipment. ■ HUA XUAN YANG ELECTRONICS CO.,LTD. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with some probability. It is possible that these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits and error prevention circuits for safe design, redundant design, and structural design. ■ In the event that any or all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products(including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from the authorities concerned in accordance with the above law. ■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of HUA XUAN YANG ELECTRONICS CO.,LTD. ■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. HUA XUAN YANG ELECTRONICS believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringements of intellectual property rights or other rights of third parties. ■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. When designing equipment, refer to the "Delivery Specification" for the HUA XUAN YANG ELECTRONICS product that you intend to use. Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD www.hxymos.com
LM2575S-ADJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM2575S-ADJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
