MIC29302WU(MS)
MIC29302WU(MS)
    MSKSEMI(美森科)
    TO-263-5
    3.3V 3A 26V
MIC29302WU(MS) 数据手册
MIC29302WU(MS) Product specification MIC29302WU(MS) 概述 MIC29302WU(MS) 是一款低压差、大电流且精度高的电压调节器电路。以超βPNP 工艺制作的 PNP 管 作为调节元件。 满载条件(3A)下,输入输出压差仅 370mV(典型值)、地端电流仅 37mA(典型值)。该器件也可应用于小电流、极低 压差的电源系统。 MIC29302WU(MS) 具有过流保护、输入电压反接保护、过热保护以及瞬态尖峰电压保护功能。通过 设置使能端的逻 辑电位,可控制器件工作或休眠,在休眠状态下,器件的功率消耗极低;使能端也可直接与输入端电源连接,使器件处 于工作状态。 MIC29302WU(MS) 采 用 TO-263-5 封装形式。 特点 应用  大电流  低压差  地端电流小  精度高  瞬态响应快  电池反接和过载保护  零电流关断模式  电源设备  高效“绿色 ”计算机系统  自动化电子应用  高效线性电源  高效无调节开关电源 封装形式及引脚定义 封装 引脚排列 丝印 MSKSEMI MIC29302 WU MS** SOT-263-5 引脚序号 1 引脚符号 EN 2 IN 3 GND 4 OUT 5 ADJ 引脚功能 使能端,与CMOS逻辑电平兼容。EN=H时,器件工作;EN=L 时,器件休眠。 输入端,输入电压 地端,框架衬底也连接到器件地端 输出端 调整反馈端,连接于输出端与地端电阻分压网络,以 设定输出电压值 引脚功能说明 Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com MIC29302WU(MS) 极限参数 注1  输入电压 VIN 注1 :-20V~+60V  使能电压 VEN:-0.3V~VIN  焊接温度(5S):260℃  功耗:内部限制  存储温度:-65℃~150℃  静电敏感极限:见注 2 工作极限条件 注3  工作结温:-40℃~125℃  最大输入电压:26V  热阻:2℃/W Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com MIC29302WU(MS) 电参数 注4 (除注明外,测试条件均为:VIN=VOUT+1V,TJ=25℃,粗体数值表示-40℃≤TJ≤+125℃) 参数名称 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 IOUT = 10mA -1 1 输出电压 10mA≤IOUT ≤IFL, (VOUT+1V )≤VIN≤26V -2 2 线性调整率 IOUT =10mA,(VOUT +1V)≤V IN≤26V 0.06 0.5 % 负载调整率 VIN = VOUT +1V,10mA≤IOUT≤1.5A 0.2 1 % 输出电压温度系数 注5 20 100 ppm/℃ IOUT=100mA 80 175 mV IOUT=1.5A 250 IOUT=3A 370 600 mV VIN = VOUT +1V,IOUT=1.5A 10 35 mA VIN = VOUT +1V,IOUT=3A 37 器件总体 输入输出压差 地端电流 △VOUT =-1% VOUT =0V 输出限制电流 输出噪声电压* 注6 注7 4.5 % mV mA 5 A IOUT=100mA,CL=10μF 400 μV(rms) IOUT=100mA,CL=33μF 260 μV(rms) 基准部分 1.228 1.215 1.240 1.252 1.265 V 调整端偏置电流 40 80 120 nA 基准电压温度系数 20 ppm/℃ 调整端偏置电流温度系数 0.1 nA/℃ 基准电压 使能部分 0.8 使能低电平(关) 2.4 使能高电平(开) VEN=26V 100 使能端输入电流 VEN=0.8V 关断输出电流 注8 0.7 10 600 750 μA 2 4 μA 500 μA 注 1:正电源电压的施加条件:
