HUAXUANYANG
HXY
MIC29302WU
ELECTRONICS CO.,LTD
低压差、大电流、精度高的电压调节器
概述
MIC29302WU 是一款低压差、大电流且精度高的电压调节器电路。以超β PNP 工艺制作的 PNP
管作为调节元件。满载条件(3A)下,输入输出压差仅 370mV(典型值)、地端电流仅 37mA
(典型值)。该器件也可应用于小电流、极低压差的电源系统。
MIC29302WU具有过流保护、输入电压反接保护、过热保护以及瞬态尖峰电压保护功能。通
过设置使能端的逻辑电位,可控制器件工作或休眠,在休眠状态下,器件的功率消耗极低;使能
端也可直接与输入端电源连接,使器件处于工作状态。
MIC29302WU采用 TO263-5L.
特点
应用
大电流
电源设备
低压差
高效“绿色”计算机系统
地端电流小
自动化电子应用
精度高
高效线性电源
瞬态响应快
高效无调节开关电源
电池反接和过载保护
零电流关断模式
Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD
www.hxymos.com
HUAXUANYANG
HXY
MIC29302WU
ELECTRONICS CO.,LTD
低压差、大电流、精度高的电压调节器
引脚定义
引脚排列(顶视)
TO263-5L
引脚序号
引脚符号
1
EN
2
3
4
IN
GND
OUT
5
ADJ
引脚功能
使能端,与 CMOS 逻辑电平兼容。EN=H 时,器件工作;
EN=L 时,器件休眠。
输入端,输入电压
地端,框架衬底也连接到器件地端
输出端
调整反馈端,连接于输出端与地端电阻分压网络,以
设定输出电压值
引脚功能说明
极限参数
注1
输入电压 VIN
工作极限条件
注1
:-20V~+60V
注3
工作结温:-40℃~125℃
使能电压 VEN:-0.3V~VIN
最大输入电压:26V
焊接温度(5S):260℃
热阻:2℃/W
功耗:内部限制
存储温度:-65℃~150℃
静电敏感极限:见注 2
www.hxymos.com
HUAXUANYANG
HXY
MIC29302WU
ELECTRONICS CO.,LTD
低压差、大电流、精度高的电压调节器
注4
电参数 (除注明外,测试条件均为:VIN=VOUT+1V,TJ=25℃,粗体数值表示-40℃≤TJ≤+125℃)
测试条件
最小值
IOUT = 10mA
-1
1
输出电压
10mA≤IOUT ≤IFL,
(VOUT+1V )≤VIN≤26V
-2
2
线性调整率
IOUT =10mA,(VOUT +1V)≤V IN≤26V
0.06
负载调整率
VIN = VOUT +1V,10mA≤IOUT≤1.5A
输出电压温度系数
注5
参数名称
典型值
最大值
单位
器件总体
输入输出压差
0.5
0.2
1
IOUT=100mA
80
175
ppm/℃
mV
IOUT=1.5A
250
IOUT=3A
370
600
mV
VIN = VOUT +1V,IOUT=1.5A
10
35
mA
VIN = VOUT +1V,IOUT=3A
37
注6
△VOUT =-1%
地端电流
VOUT =0V
输出限制电流
输出噪声电压*
注7
4.5
mV
mA
5
A
IOUT=100mA,CL=10μF
400
μV(rms)
IOUT=100mA,CL=33μF
260
μV(rms)
基准部分
1.240
1.252
1.265
V
调整端偏置电流
40
80
120
nA
基准电压温度系数
ppm/℃
调整端偏置电流温度系数
0.1
nA/℃
1.228
1.215
基准电压
使能部分
使能低电平(关)
0.8
使能高电平(开)
2.4
VEN=26V
100
使能端输入电流
VEN=0.8V
关断输出电流
注8
0.7
10
600
750
μA
2
4
μA
500
μA
注 1:正电源电压的施加条件:
很抱歉,暂时无法提供与“MIC29302WU-HXY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.05440
- 10+4.08240
- 50+3.53160
- 100+3.04560
- 500+2.75400
- 1000+2.60280
