LM2941SRG
LM2941SRG
    HGC(汉芯半导体)
    TO-263-5
    5V~20V 1A 26V
LM2941SRG 数据手册
LM2941 1A LDO 稳压器电路 特点  低漏失电压 1A 输出时候典型值在 0.5V  最大输出电流超 1A  封装前修调基准电压值  电池反接保护  内部短路电流保护电路  过温保护  TTL,CMOS 相适应的 ON/OFF 开关控制 TO-220-5 TO-263-5 应用     PC 电脑电源系统 稳压电流源 电动玩具电池电源 高效线性绿色电源系 DFN-8 4*4 TO-252-4 产品规格分类 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 LM2941TG TO-220-5 LM2941 管装 1000 只/盒 LM2941SRG TO-263-5 LM2941 编带 500 只/盘 LM2941KTPRG TO-252-4 LM2941 编带 2500 只/盘 LM2941DQRG DFN-8 4*4 LM2941 编带 2500 只/盘 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 1 / 13 2021 JAN LM2941 概述 LM2941 是一款高性价比的 LDO 芯片,在整个工作温度范围内输出 1A 电流的能力而漏失 电压典型值在 0.5V,最大漏失电压不超过 1V 。当输入电压和输出电压差异超过 3V 以上时候, 内部的降静态电流模块开始工作从而降低整个电路消耗的总静态电流,使其不超过规范值。 车载运用的中 LM2941 也设计了带有电池反接保护的功能和抗 2 倍电池电压跳变的能力。 还有输出短路电流保护功能,过温保护和过压保护等功能。 内部框图 最大工作条件范围 参数 符 号 范围 单位 VIN 45 V 引脚温度(焊接 10 秒) TLEAD 245 °C 工作结温范围 TJ 150 °C 存储温度范围 Tstg -65 ~ +150 °C 输入电源电压 热阻 θJA TO220-5 60 TO263-5 60 TO252-5 80 DFN -8 100 °C/W ESD(人体模式) ESD 2000 V ESD (机器模式) ESD 300 V 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤;同时 在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 2 / 13 2021 JAN LM2941 正常工作条件 参数 符 号 范围 单位 输入电压 VIN 26 V 工作结温范围 TJ -40 ~ +125 °C 典型参数(除非特殊说明,VIN =Vout+5V,Tj=25°C,电容 参数 符 号 输出电压 VOUT 静态电流 Icc Co=22uF,5V
