SL4275-G
SL4275-G
    SLKOR(萨科微)
    TO-263-5
    4.9V~5.1V 450MA 42V
SL4275-G 数据手册
SL4275-G 单片集成低压降固定电压调器 1、功能描述 SL4275-G 是一款 5 脚 TO 封装的单片集成低压降固定电压调器。高达 42V 的输入 电压被调节成 5.0V 的输出电压 VQ。该芯片能驱动 450mA 的负载且具有短路保护功能, 以及过温保护功能。当输出电压 VQ 低于 4.65V 的典型值时,芯片的 RQ 脚会产生一个 低电平复位信号,复位延迟时间可通过 D 脚延时电容来设定。 1.1、外部元件信息 SL4275 -G 需要输入电容 CI 来补偿走线影响。为了保证调节电路的稳定性,必须 要有输出电容 CQ。在工作温度范围内,容值 CQ ≥ 22uF 且 ESR ≤ 5Ω 的输出电容可保证 其稳定性。 1.2、电路描述 控制运放将参考电压和一个与输出电压成正比的电压相比较,并通过一个缓冲器来 驱动串联 MOS 管的栅极。另外负载电流的限流控制单元可防止功率元件过饱和。该芯 片还集成了很多内部电路进行过载、过温、等方面的保护。 1.3、特性 ⚫ 额定输出电压5V,精度范围±2% ⚫ 超低功耗:80uA ⚫ 上电和欠压复位 ⚫ 低压差 ⚫ 短路保护 ⚫ RoHs www.slkormicro.com 1 Rev.2 -- 09 March 2020 SL4275-G 2、原理框图 Saturation Control and Protection Circuit Temperature Sensor Input 1 5 Control Amplifier Q Buffer Bandgap Reference D 4 Reset Generator 2 RQ 3 GND 图2-1 模块框图 www.slkormicro.com 2 Rev.2 -- 09 March 2020 SL4275-G 3、管脚定义 图3-1 管脚配置(顶视图) 表格3.1 管脚定义与功能 管脚号 符号 1 I 功能 输入: 靠近 IC 端用陶瓷电容直接接地。 复位输出: 2 RQ 漏极开路输出脚,需要一个外部上拉电阻,当输出电压低于复 位阈值 VRT 时,RQ 被拉低;不使用时可以浮接。 3 GND 4 D 5 Q www.slkormicro.com 地: 内部连接到散热片。 复位延迟: 连接电容到地来设置复位延迟时间;不使用时可以浮接。 输出: 使用在 10KHz 时 CQ≥22uF 且 ESR
SL4275-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL4275-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
