CBM1764
数据手册
产品特性
固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、
快速瞬态响应
输出电流:3A
输入输出压差:340mV(负载 3A)
可调输出范围:1.2V-20V
低噪声:40uVRMS(10Hz-100kHz)
关断状态下静态电流 1uA 以内
1mA 静态电流
10uF 输出电容可保证输出稳定
宽输入电压范围:2.7V-20V
采用陶瓷电容可保证输出稳定
不需要保护二极管
反向保护功能
欠压模式中静态电流受控
无反向电流
3.3V
产品应用范围
3.3V 到 2.5V 逻辑电源
用于开关电源的后置稳压
典型应用电路
VIN
VOUT
IN
OUT
CBM1764DT-ADJ
SHDN
GND
C1
R1
C2
ADJ
R2
C1=C2=10µF TANTALUM CERAMIC OR ALUMINUM ELECTROLYTIC
产品描述
CBM1764DT 产品是一款快速瞬态响应的 3A 低压差线性调整器。电路能够提供 3A 的负载能力,此
时压差为 340mV。工作时的静态电流在 1mA 左右,关断状态下静态电流下降到 1uA 以下。静态电流处
于良好受控状态,与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在欠压状态下不会增大。除了快速瞬态响应之
外,CBM1764DT 还拥有非常低的输出电压噪声,从而使其非常适合为噪声敏感的 RF 系统供电。
输出电压范围为1.2V到20V,可采用低至10uF的输出电容保持稳定。内部保护电路包括反向保护、
电流限制、过热保护和反向电流保护。器件可提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V的固定输出电压,也可作为
一款具备1.2V参考电压的可调产品。CBM1764DT稳压器采用5引脚TO-263封装。
1
www.corebai.com
CBM1764
数据手册
技术规格 CBM1764DT
电气特性表
标记“●”的为全温工作范围,其余未标记的为 TA=25℃
参数
最小输入电压
温度
条件
范围
单位
V
ILOAD = 1.5A
2.0
V
2.7V < VIN < 20V,1mA < ILOAD < 3A
2.3
2.7
V
1.477
1.500
1.523
V
1.447
1.500
1.545
V
1.773
1.800
1.827
V
1.737
1.800
1.854
V
2.462
2.500
2.538
V
2.412
2.500
2.575
V
3.250
3.300
3.350
V
3.183
3.300
3.400
V
1.182
1.200
1.228
V
1.168
1.200
1.246
V
2.5
10
mV
1.2
10
mV
4
10
mV
4.5
10
mV
2
10
mV
3
7
mV
23
mV
(CBM1764-1.8) VIN=2.3V,ILOAD=1mA
2.8V < VIN < 20V,1mA < ILOAD < 3A
(CBM1764-2.5) VIN=3V, ILOAD=1mA
3.5V < VIN < 20V,1mA < ILOAD < 3A
(CBM1764-3.3) VIN=3.8V, ILOAD=1mA
4.3V
很抱歉,暂时无法提供与“CBM1764DT-2.5-REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.68644
- 10+5.53608
- 30+2.68920
- 100+2.62440
