CBM1764DT-1.8-REEL
CBM1764DT-1.8-REEL
    COREBAI(芯佰微)
    TO-263-5
    1.8V 3A 20V
CBM1764DT-1.8-REEL 数据手册
CBM1764 数据手册 产品特性  固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、  快速瞬态响应  输出电流:3A  输入输出压差:340mV(负载 3A)  可调输出范围:1.2V-20V  低噪声:40uVRMS(10Hz-100kHz)  关断状态下静态电流 1uA 以内  1mA 静态电流  10uF 输出电容可保证输出稳定  宽输入电压范围:2.7V-20V  采用陶瓷电容可保证输出稳定  不需要保护二极管  反向保护功能  欠压模式中静态电流受控  无反向电流 3.3V 产品应用范围  3.3V 到 2.5V 逻辑电源  用于开关电源的后置稳压 典型应用电路 VIN VOUT IN OUT CBM1764DT-ADJ SHDN GND C1 R1 C2 ADJ R2 C1=C2=10µF TANTALUM CERAMIC OR ALUMINUM ELECTROLYTIC 产品描述 CBM1764DT 产品是一款快速瞬态响应的 3A 低压差线性调整器。电路能够提供 3A 的负载能力,此 时压差为 340mV。工作时的静态电流在 1mA 左右,关断状态下静态电流下降到 1uA 以下。静态电流处 于良好受控状态,与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在欠压状态下不会增大。除了快速瞬态响应之 外,CBM1764DT 还拥有非常低的输出电压噪声,从而使其非常适合为噪声敏感的 RF 系统供电。 输出电压范围为1.2V到20V,可采用低至10uF的输出电容保持稳定。内部保护电路包括反向保护、 电流限制、过热保护和反向电流保护。器件可提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V的固定输出电压,也可作为 一款具备1.2V参考电压的可调产品。CBM1764DT稳压器采用5引脚TO-263封装。 1 www.corebai.com CBM1764 数据手册 技术规格 CBM1764DT 电气特性表 标记“●”的为全温工作范围,其余未标记的为 TA=25℃ 参数 最小输入电压 温度 条件 范围 单位 V ILOAD = 1.5A 2.0 V ● 2.7V < VIN < 20V,1mA < ILOAD < 3A 2.3 2.7 V 1.477 1.500 1.523 V 1.447 1.500 1.545 V 1.773 1.800 1.827 V 1.737 1.800 1.854 V 2.462 2.500 2.538 V 2.412 2.500 2.575 V 3.250 3.300 3.350 V 3.183 3.300 3.400 V 1.182 1.200 1.228 V 1.168 1.200 1.246 V ● 2.5 10 mV ● 1.2 10 mV ● 4 10 mV ● 4.5 10 mV ● 2 10 mV 3 7 mV 23 mV ● (CBM1764-1.8) VIN=2.3V,ILOAD=1mA 2.8V < VIN < 20V,1mA < ILOAD < 3A ● (CBM1764-2.5) VIN=3V, ILOAD=1mA 3.5V < VIN < 20V,1mA < ILOAD < 3A ● (CBM1764-3.3) VIN=3.8V, ILOAD=1mA ● 4.3V
CBM1764DT-1.8-REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CBM1764DT-1.8-REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
