SIT2596S-5.0
SIT2596S-5.0
    SIT(芯力特)
    TO-263-5
    降压型 3A 4.5V~40V
SIT2596S-5.0 数据手册
SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 特点: 示意:  可选固定输出 3.3V、5V、12V 电压或输出电压可调;  输出电压可调范围 1.2V~37V;  输出电流最高可达 3A;  输入电压最高可达 40V;  采用 150KHz 的内部振荡频率工作;  外围应用电路简单,仅需 4 个外围元件;  优异的线性调整率和负载调整率;  输出可通过 TTL 电平控制;  待机电流典型值 100uA;  具有过温保护和限流保护功能;  使用常规标准电感即可,不需要定制电感;  提供 TO-220 和 TO-263 两种封装。 图 1 提供绿色环保无铅封装 描述 SIT2596 是一款降压型开关电压调节芯片,可固定输出 3.3V、5V、12V,也可根据需要调节 输出电压,电压输出范围在 1.2V-37V,输入电压最高可达 40V,输出电流可达 3A;同时具有优异 的线性调整率和负载调整率。 SIT2596 内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为 150KHz,与低频开关芯片相比 较,可以使用更小规格的滤波元件。固定输出电压版本只需 4 个外围元件,可以使用通用的标 准电感,这更优化了 SIT2596 的使用,极大地简化了开关电源电路的设计,节约了外围的成本 和体积。 SIT2596 具有限流保护和过温保护功能;可通过外部逻辑电平控制芯片的输出;当芯片关闭 输出时,仅 100uA 待机电流。 SIT2596 封装形式包括标准的 5 脚 TO-220 封装(DIP)和 5 脚 TO-263 表贴封装(SMD)。 引脚分布图 图 2 SIT2596 TO-220 和 TO-263 封装引脚分布图 REC V1.0 2021.12 1 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 引脚定义 SIT2596 引脚定义 引脚序号 引脚名称 引脚功能描述 1 VIN 直流电压输入端,其最高值可达 40V,最低值为 4.5V。 2 Output 是开关管发射极开路输出端,通过此脚与电感、续流二极管相连, 组成降压电路,输出最高 37V,最低 1.2V。 3 Ground 输入输出公共端,即接地端。 Feed Back 稳压取样电压输入端,该脚一般与输出电压相连,通过 IC 内部 分压网络监控输出电压的大小。当输出电压增大或者减小时,该 脚电压同比例增大或者减小, 经与内部基准稳压值 1.23V 相比较, 内部放大器可自动调节振荡器的输出占空比,使输出电压减小或 者增大,从而使输出电压稳定在额定值上。 ON/OFF 使能控制端,控制着输出端电压的有无,当该脚高于 1.3V 时(最 大 25V),内部开关管被关断,输出电压为 OV,此时输入电源电 流为 100uA,功耗最低;当低于 1.3V 时,输出为额定电压,如不 需要次闭关功能,ON/OFF 引脚可以连接到 GND,也可以保持打开 状态。 4 5 图 3 SIT2596 内部框图 REC V1.0 2021.12 2 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 使用说明 1 简介 SIT2596 是一款 DC TO DC 降压型稳压芯片,具有很高转换效率,设计简单,应用成本低,可应 用于电器、电网基础设施、EPOS 和家庭影院等领域。 2 典型应用电路 图 4 固定输出 5V 版本典型应用 3 过温保护功能 当芯片结温达到 150℃时,芯片会自动关断内部开关管,停止输出,以保护芯片。 4 限流保护功能 5 工作模式 正常工作模式: 将 ON/OFF 脚接低电平,芯片处于正常工作模式下,按照设计输出设定的电压,电流,为外部应 用提供电源。 待机模式: 将 ON/OFF 脚接高电平,芯片处于待机模式下,此时输出电压为 0,输入电源电流为 100uA,功 耗最低; REC V1.0 2021.12 3 / 26 www.sitcores.com SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 极限参数 MIN 参数 电源电压(VIN) MAX 单位 45 V ON/OFF 脚输入电压 -0.3 +25 V Feed Back 脚电压 -0.3 +25 V -1 V 对 Ground 输出电压 功耗(Power Dissipation) 由内部限定 V 150 °C 150 °C 结温 Tvj 储存温度 Tstg -65 注:最大极限参数值指超过该值时可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件 正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有电压的参考点为地。 静电放电 静电释放(HBM ) 大小 单位 ±2000 V 工作条件 最小 最大 单位 电源电压 4.5 40 V 工作温度 -40 125 °C 热阻说明 SIT2596 热阻参数 RθJA :芯片结到环境的热阻(注 2,注 3) TO-263 TO-220 5 PINS 5 PINS 参照注 4 — 50 参照注 5 50 — 参照注 6 30 — 参照注 7 20 — 2 2 RθJC(top) :芯片结到封装表面的热阻 REC V1.0 2021.12 4 / 26 单位 ℃/W ℃/W www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 注 1:有关热阻计算的更多信息,请参阅半导体和 IC 封装热计量应用报告。 注 2:根据 JESD 51-7 计算封装热阻阻抗。 注 3:在 4 层 JEDEC 板上模拟热阻。 注 4:环境热阻(不外加散热片)是指 TO-220 封装的 SIT2596 垂直焊接在覆盖有面积约为 1 平方 英寸铜箔、厚为 1 盎司的 PCB 上所对应的值。 注 5:TO-263 封装的 SIT2596 垂直焊接在覆盖有面积约为 0.5 平方英寸铜箔、厚为 1 盎司的单面 PCB 上所对应的环境热阻。 注 6:TO-263 封装的 SIT2596 垂直焊接在覆盖有面积约为 2.5 平方英寸铜箔、厚为 1 盎司的单面 PCB 上所对应的环境热阻。 注 7:TO-263 封装的 LM2596 垂直焊接在覆盖有面积约为 3 平方英寸铜箔、厚为 1 盎司的双面 PCB 上所对应的环境热阻,而 PCB 的另一面覆盖有面积约为 16 平方英寸铜箔。 REC V1.0 2021.12 5 / 26 www.sitcores.com SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 电气特性 除非另有规定,对于 3.3V、5V 和可调版本,测试条件:T J=25 ℃,V IN=12V,以及对于 12V 版本, V IN=24V。ILOAD=500mA。 参数 符号 测试条件 VOUT η 5.15 11.64 12.0 12.36 4.5V ≤ VIN ≤ 40V, 0.2A ≤ ILOAD ≤ 3A 输出电压为 3V 单位 V 73 1.267 V 15 50 nA IOUT = 3A(注 1,2) 150 1.26 173 1.4 kHz V (注 2) 100 0 fO 1.193 % 1.230 127 最小工作周期 (OFF) DC (注 3) 输出极限电流 ICL 峰值电流(注 1,2) 输出漏电流 IL 静态电流 IQ ON/OFF 脚输 入电流 5.0 73 SIT2596-ADJ; VFB = 1.3V ON/OFF 脚逻辑输 入门槛电压 4.85 VOUT = 3V, ILOAD = 3A ID 待机静态电流 3.40 SIT2596-ADJ 反馈偏置电流 最大工周期(ON) 3.3 80 90 SIT2596-ADJ VSAT 3.20 ILOAD = 3A VIN = 25V, ILOAD = 3A VFB 饱和电压 最大 SIT2596-50 SIT2596-12 反馈电压 振荡器频率 典型 SIT2596-33 SIT2596-50 SIT2596-12 效率 最小 4.75V ≤ VIN ≤ 40V, 0.2A ≤ ILOAD ≤ 3A 7V ≤ VIN ≤ 40V, 0.2A ≤ ILOAD ≤ 3A 15V ≤ VIN ≤ 40V, 0.2A ≤ ILOAD ≤ 3A ILOAD = 3A SIT2596-33 输出电压 标准 3.4 4.5 输出=0V(注 1,3) % 6.0 A 25 uA 输出 = -1V, VIN = 40V 1 10 mA (注 3) 5 10 mA 100 200 uA 0.6 V ISTBY ON/OFF pin = 5V (OFF), VIN = 40V 1.3 VIH 低 (输出开) VIL 高 (输出关) 2.0 IH VLOGIC = 2.5V (输出关) IL VLOGIC = 0.5V (输出开) 5 15 5 uA 注 1:输出管脚不连接电感、电容或二极管。 注 2:把反馈管脚和输出管脚断开,把反馈管脚连到 0V,以强制输出开关晶体管导通。 注 3:把反馈管脚和输出管脚断开,把反馈管脚连到 12V(当 VOUT=3.3V、5V 或 ADJ 时)或 15V(当 VOUT=12V 时),以强制输出开关晶体管截止。 REC V1.0 2021.12 6 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 应用信息 1、固定输出应用电路 图 5 输出固定典型应用 CIN — 470μF/50V,COUT — 220μF/25V, D1 — 5A/40V(如 IN5825),L1 — 68 μH,L38 2、输出可调应用电路 图 6 输出可调电源典型应用 输出电压可由以下公司算出: 其中 VREF = 1.23 V; 为了确保输出稳定, R1 选用标称阻值为 1KΩ,精度为 1% 的电阻,CIN — 470μF/50V,COUT — 220μF/35V, D1 — 5A/40V(如 IN5825),L1 — 68 μH,L38, R1 — 1K,1% ,CFF—参照有关的应用信息。 在开关电源电路中,PCB 版面布局图非常重要,开关电流与环线电感密切相关,由这种环线电 感所产生的暂态电压往往会引起许多问题。要使这种感应最小、地线形成回路,图中所示的粗线部分 在 PCB 板上要印制得宽一点,且要尽可能地短。为了取得最好的效果,外接元器件要尽可能地靠近 REC V1.0 2021.12 7 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 SIT2596,最好用地线屏蔽或单点接地。最好使用磁屏蔽结构的电感,如果所用电感是磁芯开放式的, 那么,对它的位置必须格外小心。如果电感通量和敏感的反馈线相交叉,则芯片的地线及输出端的 电容 COUT 的连线可能会引起一些问题。在输出可调的方案中,必须特别注意反馈电阻及其相关走线 的位置。在物理上,一方面电阻要靠近芯片,另一方面相关的走线要远离电感,如果所用电感是磁芯 开放式的,那么,这一点就显得更加重要。 设计步骤和实例 固定输出电源的设计步骤 设计要求:VOUT=3.3(或 5 、或 12)V , VIN(max)为最大直流输入电压, ILOAD(max)为最大负载 电流 步骤: 1、电感选择(L1) ⑴.要根据图 7、图 8 和图 9 所示的数据选择电感的适当值(分别对应输出电压为 3.3V、5V 和12V), 对于所有的其他输出电压的情况,请看输出可调的调节器的设计步骤。 ⑵.在图 7、图 8 和图 9 上,由最大输入电压线和最大负载电流线的交叉区域确定电感的值,每一 个区域都对应一个电感值和一个电感代号(LXX)。 ⑶.从表3 中所列的 4 个厂家所列的产品号中选择一个合适的电感,最好使用磁屏蔽结构的电感器。 2、输出电容选择(COUT) ⑴.在大多数的应用中,低等效电阻(Low ESR)的电解电容值在 82μF 到 820μF 之间,而低等 效电阻(Low ESR)钽电容值在 10μF 到 470μF 之间效果最好。电容应该靠近 IC,同时,电容的 管脚要短,连接的铜线也要短,电容值不要大于 820μF。 ⑵.为了简化电容选择步骤,请参阅表 1 所示的电容快速选择,这个表包含了最好的设计方案所需的 不同的输入电压、输出电压、负载电流、不同的电感和输出电容。 ⑶.电解电容的耐压至少应是输出电压的 1.5 倍,为了得到纹波更低的输出电压,需要更高耐压值的 电容器。 3、续流二极管的选择(D1) ⑴.续流二极管的最大承受电流能力至少要为最大负载电流的 1.3 倍,如果设计的电源要承受连续 的短路输出,则续流二极管的最大承受电流能力要等于 SIT2596 的极限输出电流。对续流二极管来 说,最坏的情况是过载或输出短路。 ⑵.续流二极管的反向耐压至少要为最大输入电压的 1.25 倍。 ⑶.续流二极管必须是快恢复的且必须靠近 SIT2596,此二极管的管脚要短,连接的铜线也要短。由 于所需的二极管开关速度快、正向压降低,所以,肖特基二极管是首选,同时,它的性能和效率都很 好,特别是在低输出电压情况下更是如此。使用超快恢复或高效整流二极管效果也很好。超快恢复二 极管的典型恢复时间为 50ns 或更快,像 IN5400 系列的整流二极管速度很慢,通常不用。 4、输入电容的选择(CIN) 为了防止在输入端出现大的瞬态电压,在输入端和地之间要加一个低等效电阻的铝电解电容或钽 电容作为旁路电容,这个电容要靠近 IC。另外,输入电容纹波电流至少要为直流负载电流的一半。要 确保所选的电容的这个参数不能低于直流负载电流的一半。几个不同的铝电解电容的典型纹波电流所 对应的曲线如图 11 所示。对铝电解电容,其耐压值要为最大输入电压的 1.5 倍。必须注意的是,如果 使用了钽电容,则它的耐压要为输入电压的 2 倍, 推荐使用生产厂家测试过浪涌电流的电容。使用瓷 REC V1.0 2021.12 8 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 片电容为输入旁路电容时要特别小心,因为这可能会在输入脚处引起非常严重的噪声。 固定输出电源设计实例 设计要求:VOUT=5V,VIN(max)=12V,ILOAD(max)=3A 。 步骤: 1、电感的选择(L1) ⑴.按图 8 所示的电感选择方法选择输出为 5V 时的电感。 ⑵.由图 8 可见,电压为 12V 的水平线和电流为 3A 的垂直线的交叉区域所对应的电感值为 33μH, 代号为 L40。 ⑶.所需的电感值为 33μH,从表 3 中 L40 那行所列的 4 个厂家的电感序列号中选择一个电感(通常, 表贴和直插的电感都有),最好使用磁屏蔽结构的电感器。 2、输出电容的选择(COUT) ⑴.从表 1 所示的快速设计器件选择中,先选择输出电压为 5V 的那几行,在负载电流列中,选择一 条与你应用中所需电流最接近的一条电流线,在本例中,选择 3A 的电流线。在最大输入电压列中, 选择一条与你应用中所需输入电压最接近的一条电压线,在本例中,选择 15V 所对应的电压线。在这 条线上所列的就是使用效果最好的电感和电容。 ⑵.输出电压为 5V 时,则电容的耐压至少应为 7.5V 或更高。但是,即使是低 ESR 系列电容,220μ F /10V 的铝电解电容也会产生大约 225mΩ的等效阻抗,这么大的等效电阻会在输出端产生相对高的 输出纹波电压。要把纹波电压降到输出电压的 1%或更低,就需要选择一个耐压(低等效电阻的)更高 或容值更高的电容。一个 16V 或 25V 的电容几乎可以把纹波电压降到原来的一半。 3、续流二极管的选择(D1) 参考表 4。在这个例子中,5A/20V 的肖特基二极管 IN5823 可以产生很好的效果,而且,在输 出短路的情况下,也不会过载。 4、输入电容的选择(CIN) 输入电容耐压和纹波电流是输入电容的重要参数。如果输入电压是 12V,那么,铝电解电容的耐 压要大于 18V(1.5×VIN),则可选用下一个常用更高规格的电容耐压值为 25V。在电源中输入电容 的纹波电流大约是直流负载电流的一半, 在本例中,负载电流为 3A,那么,输入电容的纹波电流至 少为 1.5A,利用图 11 所示的曲线图可以选择合适的电容。在曲线图中,耐压规格为 35V 的电压线所 对应的纹波电流大于 1.50A 的电容为 680μF,于是,我们就可以选出一个 680μF/35V 的电容。对于选 择直插元件的设计,680μF/35V 的电解电容就足够了,其他种类或其他厂家的电容可以用来提供足够 的纹波电流。对于选择表贴元件的设计,可以选用固态钽电容,但是,要注意的是,必须测试电容的 浪涌电流值。AVX 公司的 TPS 系列及 VISHAY 公司的 593D 系列的器件的浪涌电流值都经过测试 了。 REC V1.0 2021.12 9 / 26 www.sitcores.com SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 条件 输出 负载 最大 电压 电流 输入 (V) (A) 3.3 2 3 5 2 直插式电解电容 电 感 电 值μ 感 H 号# 电压 (V) 3 输出电容 电感 表贴式钽电容 PANASONIC NICHICON AVX VISHAY HFQ 系列 PL 系列 TPS 系列 595D 系列 (μF/V) (μF/V) (μF/V) (μF/V) 5 22 L41 470/25 560/16 330/6.3 390/6.3 7 22 L41 560/35 560/35 330/6.3 390/6.3 10 22 L41 680/35 680/35 330/6.3 390/6.3 40 33 L40 560/35 470/35 330/6.3 390/6.3 6 22 L33 470/25 470/35 330/6.3 390/6.3 10 33 L32 330/35 330/35 330/6.3 390/6.3 40 47 L39 330/35 270/50 330/10 330/10 8 22 L41 470/25 560/16 220/10 330/10 10 22 L41 560/25 560/25 220/10 330/10 15 33 L40 330/35 330/35 220/10 330/10 40 47 L39 330/35 270/35 220/10 330/10 9 22 L33 470/25 560/16 220/10 330/10 20 68 L38 180/35 180/35 100/10 270/10 40 68 L38 180/35 180/35 100/10 270/10 表1 SIT2596 固定输出快速设计器件选择表 可调输出电源的设计步骤 设计要求:VOUT 为可调节的输出电压,VIN(max)为最大直流输入电压,ILOAD(max)为最大负载 电流,F=开关频率。 步骤: 1、输出电压的计算(使用图 6 中的 R1 和 R2) 利用以下公式计算出 R1 和 R2 阻值: ,其中 VREF=1.23V;在 240Ω和 1.5KΩ之间为 R1 选择一个适当的阻 值。低阻值使敏感的反馈脚的噪声容限降到最小(可选用精度为 1%低温漂电阻,随时间的稳定度最 好)。 2、电感的选择(L1) ⑴.可以通过以下公式计算出电感电压与微秒的乘积 E·T: REC V1.0 2021.12 10 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 其中 VSAT 为内部开关饱和电压,且 VSAT=1.16V,VD 为二极管正向压降,VD=0.5V。 ⑵.用前面公式 计算得出的 E·T 的值,从图 7 的纵坐标上找一个相匹配的电感序号。在横坐标上选 一个最大的负载电流。 ⑶.由 E·T 值 和 最 大 的 负 载 电 流 值 的 交 叉 处 确 定 一 个 电 感 区 域 , 每 个 区 域 都 由 一 个 电 感 值 和 一 个 电 感 序 号 (LXX)表征。 ⑷.从表3 所列的 4 个生产厂家的元件号中选一个适当的电感,最好使用磁屏蔽结构的电感器。 3、输出电容的选择(COUT) ⑴.在大多数的使用中,使用 82μF~820μF 之间的低等效电阻(Low ESR)的电解电容或固态钽电 容效果最好,电容要靠近 IC,管脚要短,连接的铜线要短。不要使用大于 820μF 的电容。 ⑵.为了简化电容选择步骤,请参阅表 2 所示的电容快速选择,这个表包含了最好的设计方案所需的 不同的输出电压和输出电容。 ⑶.电容的耐压至少应是输出电压的 1.5 倍,有时,为了得到纹波低的输出电压需要更高的电容耐压 值。 4、前馈电容的选择(CFF,见图 6) 当输出电压大于 10V 时,就需要一个补偿电容,这个电容的典型值在 100pF~33nF 之间,同时, 与输出电压设置电阻 R2 并联。对于高输出电压、低输入-输出电压时和/或低等效电阻的输出电容等 情况,这个电容可以使输出电压保持稳定,作用如使用固态钽电容一样。 这个电容可以是瓷片电容、塑胶或云母电容等(因为 Z5U/Y5V 瓷片电容性能不稳定,所以建议不要 使用这种电容)。 5、续流二极管的选择(D1) ⑴.续流二极管的最大承受电流能力至少要为最大负载电流的 1.3 倍,如果设计的电源要承受连续 的短路输出,则续流二极管的最大承受电流能力要等于 SIT2596 的极限输出电流。对续流二极管来 说,最坏的情况是过载或输出短路。 ⑵.续流二极管的反向耐压至少要为最大输入电压的 1.25 倍。 ⑶.续流二极管必须是快恢复的且必须靠近 SIT2596,此二极管的管脚要短,连接的铜线也要短。由 于所需的二极管开关速度快、正向压降低,所以,肖特基二极管是首选,同时,它的性能和效率都很 好,特别是在低输出电压情况下更是如此。使用超快恢复或高效整流二极管效果也很好,但是,一些 有突然关断性能的这种器件可能会引起不稳定或电磁感应的问题。超快恢复二极管的典型恢复时间为 50ns 或更快, 但 IN5400 系列的整流二极管速度很慢,通常不用。 6、输入电容的选择(CIN) 为了防止在输入端出现大的瞬态电压,在输入端和地之间要加一个低等效电阻(Low ESR)的铝电解 电容或钽电容作为旁路电容,这个电容要靠近 IC。另外,输入电容的纹波电流至少要为直流负载电流 的一半。要确保所选的电容的这个参数不能低于直流负载电流的一半。几个不同的铝电解电容的典型 纹波电流所对应的曲线如图 11 所示。对铝电解电容,其耐压值要为最大输入电压的 1.5 倍且要靠近 IC。必须注意的是,如果使用了钽电容,则推荐使用生产厂家测试过浪涌电流的电容。使用电介质固 定的瓷片电容为输入旁路电容时要特别小心, 因为这可能会在输入脚处引起非常严重的噪声。 可调节输出电源设计实例 设计要求:VOUT=20V,VIN(max)=28V,ILOAD(max)=3A,F=开关频率(为固定值 150KHz) REC V1.0 2021.12 11 / 26 www.sitcores.com SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 设计步骤: 1、输出电压值的计算(使用图 6 中的 R1 和 R2) 选择精度为 1%的 1KΩ的电阻 R1,来计算 R2, R2=1K(16.26-1)=15.26K,接近于精度为 1%的 15.4K,所以,取 R2=15.4KΩ。 2、电感的选择(L1) ⑴.可以通过以下的公式计算电感电压与微秒的乘积 E·T: ⑵.E·T=34.2(V·us); ⑶.ILOAD(max)=3A; ⑷.由图 10,34(V·μs)的水平线和 3A 的垂直线的交叉处所确定的电感为 47μH,电感代号为 L39。 ⑸.如表3 所示的表格,在 L39 所在的行中,选择一个电感器件号,最好使用磁屏蔽结构的电感器。 3、输出电容的选择(COUT) ⑴.从表 2 所示的快速设计器件选择中,先选择一个输出电压列,在输出电压列中,选择一条与你 应用中所需电压最接近的一条电压线,在本例中,选择 24V 的电压线。在输出电容部分,从 4 个不同 的生产厂家所列的直插的电解电容和表贴的钽电容中选择一个。 ⑵.输出电压为 20V 时,则电容的耐压至少应为 30V 或更高。在本例中,35V 或 50V 的电容都可使 用。如果需要低的输出纹波电压时,也可以选择 50V。只要与表中所列的相近,则其它厂家的低 ESR 电 容也可以使用。 4、前馈电容的选择(CFF) 表 2 包括不同输出电压所对应的前馈电容值,在本例中,需要一个 560pF 的电容。 5、续流二极管的选择(D1) 参考表 4。在这个例子中,5A/40V 的肖特基二极管 IN5825 可以产生很好的效果,而且,在输 出短路的情况下,也不会过载。 6、输入电容的选择(CIN) 输入电容耐压和纹波电流是输入电容的重要参数。如果输入电压是 28V,那么,铝电解电容的耐 压要大于 42V(1.5×VIN),那么,就要使用一个 50V 的电容。SIT2596 的输入电容的纹波电流大约 是直流负载电流的一半,在本例中,负载电流为 3A,那么,输入电容的纹波电流至少为 1.5A,利用图 11 所示的曲线图可以选择合适的电容。在曲线图中,注意 50V 的电压线所对应的纹波电流值大于 1.50A 的电容,于是,我们就可以选出一个 680μF/50V 或为 470μF/50V 的电容。对于选择直插元件 的设计,680μF/50V 的电解电容就足够了,其他种类或其他厂家的电容可以用来提供足够的纹波电流。 对于选择表贴元件的设计,可以选用固态钽电容,但是,要注意的是,必须测试电容的浪涌电流值。 AVX 公司的 TPS 系列及 VISHAY 公司的 593D 系列的器件的浪涌电流值都经过测试了。 REC V1.0 2021.12 12 / 26 www.sitcores.com SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 直插式输出电容 输出电压 PANASONIC (V) HFQ 系列 (μF/V) 表贴式输出电容 NICHICON PL 系列 (μF/V) 前馈电容 AVX TPS 系列 (μF/V) VISHAY 595D 系列 (μF/V) 前馈电容 2 820/35 820/35 33nF 330/6.3 470/4 33 nF 4 560/35 470/35 10 nF 330/6.3 390/6.3 10 nF 6 470/25 470/25 3.3 nF 220/10 330/10 3.3 nF 9 330/25 330/25 1.5 nF 100/16 180/16 1.5 nF 12 330/25 330/25 1 nF 100/16 180/16 1 nF 15 220/35 220/35 680pF 68/20 120/20 680 pF 24 220/35 150/35 560 pF 33/25 33/25 220 pF 28 100/50 100/50 390 pF 10/35 15/50 220 pF 表2 输出电容和前馈电容选择表 图7 REC V1.0 2021.12 图8 13 / 26 www.sitcores.com SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 图9 序号/电感μH Schott /电流(A) 直插式 图 10 Renco 表贴 直插式 表贴 Pulse Engineering Coilcraft 直插式 表贴 表贴 L15/22/0.99 67148350 67148460 RL-1284-22-43 RL1500-22 PE-53815 PE-53815-S DO3308-223 L21/68/0.99 67144070 67144450 RL-5471-5 RL1500-68 PE-53821 PE-53821-S DO3316-683 L22/47/1.17 67144080 67144460 RL-5471-6 -- PE-53822 PE-53822-S DO3316-473 L23/33/1.40 67144090 67144470 RL-5471-6 -- PE-53823 PE-53823-S DO3316-333 L24/22/1.70 67148370 67148480 RL-1283-22-43 -- PE-53824 PE-53825-S DO3316-223 L25/15/2.10 67148380 67148490 RL-1283-15-43 -- PE-53825 PE-53824-S DO3316-153 L26/330/0.80 67144100 67144480 RL-5471-1 -- PE-53826 PE-53826-S DO5022P-334 L27/220/1.00 67144110 67144490 RL-5471-2 -- PE-53827 PE-53827-S DO5022P-224 L28/150/1.20 67144120 67144500 RL-5471-3 -- PE-53828 PE-53828-S DO5022P-154 L29/100/1.47 67144130 67144510 RL-5471-4 -- PE-53829 PE-53829-S DO5022P-104 L30/68/1.78 67144140 67144520 RL-5471-5 -- PE-53830 PE-53830-S DO5022P-683 L31/47/2.20 67144150 67144530 RL-5471-6 -- PE-53831 PE-53831-S DO5022P-473 L32/33/2.50 67144160 67144540 RL-5471-7 -- PE-53932 PE-53832-S DO5022P-333 L33/22/3.10 67144390 67144500 RL-1283-22-43 -- PE-53933 PE-53833-S DO5022P-223 L34/15/3.40 67144400 67144790 RL-1283-15-43 -- PE-53934 PE-53834-S DO5022P-153 L35/220/1.70 67144170 -- RL-5473-1 --- PE-53935 PE-53835-S -- L36/150/2.10 67144180 -- RL-5473-4 -- PE-54036 PE-53836-S -- L37/100/2.50 67144190 -- RL-5472-1 -- PE-54037 PE-53837-S -- L38/68/3.10 67144200 -- RL-5472-2 -- PE-54038 PE-53838-S -- L39/47/3.50 67144210 -- RL-5472-3 -- PE-54039 PE-53839-S -- --- PE-54040 PE-53840-S -- L41/22/3.50 67144230 67148300 RL-5472-5 -- PE-54041 PE-53841-S -- L42/150/2.70 67144410 -- RL-5473-4 -- PE-54042 PE-53842-S -- L43/100/3.4 67144240 -- RL-5473-2 -- PE-54043 -- L44/68/3.40 67144250 -- RL-5473-3 -- PE-54044 -- L40/33/3.5 67144220 67148290 RL-5472-4 REC V1.0 2021.12 14 / 26 www.sitcores.com SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 表3 电感厂家的产品型号 输出电流 3A VR 直插 肖特基 20V 输出电流 4A~6A 表贴 超快恢复 SK32 肖特基 直插 超快恢复 肖特基 表贴 超快恢复 肖特基 IN5820 SR502 SR302 IN5823 MBR320 30WQ03 SB520 所 有 这 类 二 IN5821 所有这类二极 MBR330 极 管 的 最 低 50WQ03 所有这类二极 SR503 管的最低耐压 31DQ03 耐压为 50V 管的最低耐压 IN5824 为 50V 为 50V IN5822 SB530 超快恢复 30V SK33 40V SK34 SR304 MBRS340 MURS320 30WQ04 30WF10 MBR340 MUR320 SK35 SR305 50V 或 更 MBRS360 高 30WQ05 50WQ04 MBR350 SR504 MURS620 50WF10 31DQ04 50WQ05 31DQ05 所有这类二 极管的最低 耐压为 50V IN5825 SB540 MUR620 HER601 SB550 50SQ080 表 4 二极管选择表 应用注意事项 1、输入电容 CIN 这是一个加在输入端和地之间的低等效电阻(Low ESR)的铝电解电容或钽电容旁路电容。且必 须通过短导线, 使其靠近 SIT2596,这个电容可以防止在输入端出现过大的瞬态电压,同时为 SIT2596 在每次开关时提供瞬态电流。 对输入电容而言,最重要的参数是耐压和纹波电流(均方根值)。由于在开关芯片(SIT2596) 的输入电容中流过相对较高的纹波电流,所以,是以纹波电流而不是以电容值或耐压值为标准来选择 输入电容。 可以把电容的纹波电流范围看作是电容的功率范围,即纹波电流流过电容内部的等效电阻产生的 功率而使电容的温度上升。电容的纹波电流是由产生使内部温度高于环境温度(105℃)10℃所需热 量的电流值来决定的,电容把热量散发到周围环境中的能力将决定电容可以安全工作的最大电流。对 于给定的电容值,在体积上,高电压的电解电容要大于低电压的电解电容,这样就有利于把更多的热 量散发到周围的环境中去,同样,它的纹波电流范围也更大。 使电解电容在高于纹波电流的情况下工作会缩短它工作寿命,高温会加速电容电解液的蒸发,最 终导致电容的损坏。 在选择电容时,要参照(查阅)生产厂家提供的数据表上的最大纹波电流(均方根值)。在最大 环境温度为 40℃时, 一般要选择一个最大纹波电流(均方根值)为直流负载电流的 0.5 倍的电容, 当环境温度达到 70℃时,最好选择最大均方根纹波电流为直流负载的 0.75 倍的电容,而电容的耐压 值至少要高于最大输入电压的 1.25 倍,有时为了满足纹波电流的需要,常常选择耐压值更高的电容。 图 11 示出了电解电容耐压值、电容值和纹波电流之间的关系。这些曲线包括了设计有关开关电源的 应用所需的低等效阻抗、高稳定度的尼古拉斯 PL 系列的电解电容。其他的电容厂家也提供了类似的 电容,但是,使用时一般要检查其电容数据表。“标准的”电解电容一般等效阻抗高,纹波电流低,寿 REC V1.0 2021.12 15 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 命短。 图 11 电解电容耐压值、电容值和均方根电流之间的关系 由于尺寸小、性能好,所以,一般使用表贴固态钽电容作为输入旁路电容,但是,有几点必须事 先预防。当超过所能承受的浪涌电流时,有一小部分固态钽电容会被击穿。有几个电容厂家对其全部 产品做了浪涌电流检查,以使这种潜在的问题达到最少。如果需要高的启动电流时,就要在钽电容前 面加一些电阻或电感,或选择耐压值高的电容。对铝电解电容,纹波电流最好达到负载电流那么大。 2、前馈电容(CFF) 当输出电压大于 10V 或输出电容的等效电阻很小时,要加一个前馈电容 CFF,如图 6 所示,这 个电容是用来对反馈环路进行补偿和增加相位裕量以提高环路的稳定性。对 CFF 的选择,请参阅相关 的设计步骤。 3、输出电容 (COUT) 这个电容是用来对输出滤波以及提高环路的稳定性,在设计开关调节器的应用中,必须使用小阻 抗或低等效电阻(LOW ESR)的电解电容或固态钽电容。在选择输出电容时,几个重要的参数是: ⑴.100KHz 时的等效串联电阻(ESR); ⑵.最大纹波电流; ⑶.耐压值; ⑷.标称容量。 REC V1.0 2021.12 16 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 图 12 电 解 电容 ESR 与耐压值间的关系曲线 图 13 电解电容 ESR 与温度间的关系曲线 等效电阻(ESR)是最主要的参数。输出电容的等效电阻值有一个上限和一个下限,如果需要输 出电压的纹波电压小时,则希望输出电容的等效电阻值小些,这个值由可容许的最大纹波电压决定, 一般是输出电压的 1%~2%,但是,如果输出电容的等效电阻值太小,就有可能使反馈环路不稳定, 最终导致输出端振荡。使用表中所列的电容或相类似的电容,会解决这个问题。 铝电解电容的等效电阻值与其电容值和耐压值有关,在许多情况下,电解电容的耐压值低则其等 效电阻就小(见图 12),通常,在需要输出纹波电压小等效阻抗低的情况下,要选用耐压值高的电 解电容。许多不同的开关电源的设计中,只需要三、四种电容值或几种不同的耐压值的输出电容就可 以满足设计要求。在温度低于-25℃时,建议不要使用电解电容,因为低温下电解电容的等效电阻值 会急剧增加(见图 13)。由于固态钽电容在温度低于-25℃时等效电阻很好,所以,建议在温度低于 -25℃时,要使用固态钽电容。 4、续流二极管 在 SIT2596 的应用中,需要一个续流二极管来为电感电流(当开关闭合时)提供通路,这必须 是一个快速二极管且要靠近 SIT2596,管脚要短、相连接的导线也要短。 由于肖特基二极管开关速度快、正向压降小,所以,使用中其性能很好,特别是在输出电压低的应用 中(5V 或更低)。超快恢复或高效整流二极管在使用中性能也很好。但是在突然关闭时,可能会引 起不稳定或 EMI 问题。超快恢复二极管的反向恢复时间通常为 50 纳秒或更短。整流器(如 1N5400 系 列)速度太慢,不应使用。 5、电感 所有的开关电源都有两种基本的工作方式:连续模式和非连续模式,两者之间的区别在于流过电 感的电流的不同,或者是连续流过,或者是在一个开关周期内经过一段时间后变为 0。每一种工作模 式都有可以影响电源性能和需求的不同特点。当负载电流很小时,大多数开关设计将在不连续模式下 运行。 SIT2596 既可以用于连续模式也可以用于非连续模式。 连续工作模式: 在多数情况下,人们更喜欢用连续模式,它能够提供更大的输出功率,同时,峰值开关电流、电 感电流、二极管电流和输出纹波电压很小。但是,这就需要更大的电感以维持流过电感中的电流的连 续性,尤其是在输出负载电流小或输入电压很高的情况下。 为了简化选择电感的过程,请参阅图 7~图 10。这是在假定电源工作于连续模式,并且电感的纹 REC V1.0 2021.12 17 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 波电流的峰峰值为设计的最大输出电流的某个百分数。 这个电感纹波电流峰峰值的百分数不是固定的, 它可以随着不同的负载电流而改变。如图 14 所示。 图 14 通过允许在低负载电流下增加电感器纹波电流的百分比,电感器的值和尺寸可以保持相对较低。 当工作在连续模式时,电感电流波形从三角波到锯齿波变化(由输入电压决定),而电流波形的 平均值等于输出的直流负载电流。 电感有不同的类型,如盆型磁芯、环型磁芯、E 型磁芯、线轴磁芯等,以及不同的磁芯材料,如 铁氧体和铁粉。最便宜的是线轴、棒芯,由绕在铁氧体线轴上的导线组成。这种结构使得电感价格低 廉,但由于磁通量不完全包含在磁芯内,因此会产生更多的电磁干扰(EMl)。该磁通量可将电压感 应到附近的印刷电路走线中,从而导致开关电源工作和附近敏感电路出现问题,并且由于示波器探头 中的感应电压,会给出不正确的示波器读数。 当多个开关稳压器位于同一 PCB 上时,开放式磁芯会在两个或多个稳压器电路之间造成干扰,尤 其是在大电流下。在这些情况下,应使用环型或 E 型电感(闭合磁性结构)。 超过电感的最大额定电流可能导致电感因铜线损耗而过热,或者铁芯可能饱和。如果电感开始饱 和,电感量会迅速减小,电感相当于电阻(绕组的直流电阻),这会导致开关电流迅速上升,迫使开 关进入逐周期电流限制,从而降低直流输出负载电流。这也可能导致电感或 SIT2596 过热。不同的电 感类型具有不同的饱和特性,所以在选择电感时应考虑这一点。 非连续工作模式: 以上所将的电感选择方式只适用于连续工作模式,而对于低电流或/和高输入电压的应用情况下, 非连续模式就是更好的选择。在这种情况下所需的电感尺寸更小,而电感值只需要连续模式的 1/2~ 1/3,在非连续模式下,峰值开关电流和电感电流会更高些,但是在这种低负载电流(1A 或小于 1A) 的情况下,最大的开关电流仍小于极限开关电流。非连续工作模式的电压波形和连续工作模式的电压 波形有很大的区别,在输出脚波形上有较弱的正弦噪音存在,但是,对非连续工作模式而言,这是正 常的,并不是由反馈环路的不稳定所引起的。在非连续工作模式下, 有一段时间内开关管和二极管 都不工作,电感电流降到了 0,在这段时间内,有少量的能量在电感和开关管/二极管之间流通,同 时由寄生电容引起了噪音,通常情况下,这不会成为问题,除非放大倍数足够大以至于使它超过了输 入电压,即便如此,也只有很下的能量损耗。不同的电感类型或不同的磁芯材料会造成不同的程度的 噪音,磁芯为铁素体的电感,由于其磁芯损耗很小,于是造成了很大的噪音,而磁芯损耗很大的铁芯 电感造成的噪音反而很小。如果需要,可以在给电感家一些 RC 网络(与电感并联)以抑制噪音。 6、输出纹波电压和瞬态电压 REC V1.0 2021.12 18 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 工作在连续模式下的开关电源的输出电压可能会在开关频率上包含一些锯齿波电压,而在锯齿波 的峰值上可能会含有一些短毛刺。 输出纹波电压是由电感的纹波电流和电容的等效电阻引起的,典型的输出纹波电压可以丛输出电 压的 0.5%到 3%。要获得小的纹波电压,输出电容的等效电阻一定要小,但是,当使用等效电阻极小 的输出电容时,一定要注意这可能会影响反馈环路的稳定性,并最终导致输出端的振荡问题。如果希 望输出纹波电压很小(低于 20mV),则推荐使用后置纹波滤波器,所需电感的典型值为 1μH~5μH。 也需要低等效阻抗的输出滤波电容以确保良好的动态负载响应和纹波抑制。 电压毛刺是由输出开关管和二极管的快速开关、输出滤波电容的寄生电感以及与此相关的导线等 引起的。要降低这些电压毛刺,就要用专门的适合于开关电源的电容,同时,它的管脚一定要短。环 线电感、分布电容以及用于测量暂态电压的示波器探针都会引起毛刺电压。当电源工作于连续模式时, 电感电流波形从三角波变化到锯齿拨(由输入电压决定)。对一个给定的输入和输出电压,电感电流 波形的峰峰值就是一个常数,随着负载电流的增大或减小,电流的锯齿波也会上升或下降,电流波形 的平均值等于直流负载电流值。如果负载电流降到足够的低,电流锯齿波的波谷就变为 0,开关电源 就可以在连续和非连续之间转化。 在开关电源的设计中,如果知道电感纹波电流的峰峰值(ΔIIND)将有利于电路中其他参数的确 定,像电感或开关管的峰值电流、电路在转换为非连续模式之前的最小负载电流、输出纹波电压以及 输出电容等效阻抗这些参数都可以由电感纹波电流的峰峰值计算出来。利用图 7~10 和表 3 来选择电 感值,则电感纹波电流的峰峰值就可以立即算出,图 15 示出了可由不同的负载电流确定的电感纹波 电流的峰峰值的范围。 图 15 电感纹波电流的峰峰值与负载电流的关系曲线 曲线图也示出了当电感区域从底边到顶边变化时电感纹波电流的峰峰值的变化,顶边代表高输入 电压,底边代表低输入电压。这些曲线图只有在连续工作模式时才正确,也只能用来选择电感值。 考虑如下的例子:VOUT=5V,ILOAD(max)=2.5A, VIN=12V(在 10~16V 间变化)。 如图 8,2.5A 的垂直线和 12V 的水平线的交叉处几乎是 33μH 电感区域顶边和底边的中间,33 μH 电感峰值电流是最大负载电流的一个百分数。参照图 15,2.5A 电流线所经过的电感区域的中间 所对应的电感纹波电流的峰峰值约为 620 mA。 当输入电压增加到 16V 时,交点就到了电感区域的顶边,对应的电感纹波电流的峰峰值((ΔIIND)) 也增加,参照曲线图 15,可见负载电流为 2.5A 时,输入电压为 12V 时,对应的电感纹波电流的峰 峰值为 620 mA;当输入电压为 16V 时,对应的电感纹波电流的峰峰值为 740 mA;当输入电压为 10V 时,对应的电感纹波电流的峰峰值为 500 mA。一旦电感纹波电流的峰峰值已知,就可以利用下面的 公式计算开关调节器电路的其他参数。 REC V1.0 2021.12 19 / 26 www.sitcores.com SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 芯力特 ⑴.电感和开关管的峰值电流 IPP ⑵.电路工作模式变为非连续之前的最小负载电流 ILOAD(MIN) ⑶.输出纹波电压 VPP = (ΔIIND) × (输出电解电容 ESR) = 0.62 A × 0.1 Ω = 62 mV ⑷.输出电解电容 ESR(等效串联电阻) 7、开放式电感 输出纹波电压增加或运行不稳定的另一个可能来源是开放式电感。铁氧体线轴或棒形电感器的磁 通线通过空气从线轴一端流向另一端。这些磁通线将在电感磁场内的任何导线或 PCB 铜线中感应电 压。磁场强度、PCB 铜线在磁场中的方向和位置以及铜线和电感之间的距离决定了铜线中产生的电压 大小。另一种观察这种电感耦合的方法是考虑 PCB 铜线作为变压器的一个匝(次级),以电感绕组为 主,位于开放式电感器附近的铜线可能产生毫伏级感应电压,这可能导致稳定性问题或高输出纹波电 压问题。 如果发现不稳定的情况,并且使用了开放式电感,则电感相对于其他 PCB 走线的位置可能是问题 所在。为了确定这是否是问题所在,暂时将电感从电路板上抬起几厘米,然后检查电路工作情况。如 果电路工作正常,则是来自开方式电感的磁通量造成的问题。更换一个带屏蔽的电感或者 E 型电感将 纠正问题,或重新进行 PCB 布局。应尽量增加电感与 IC 地线、反馈线或输出电容器的正负线的距离。 有时,将走线直接放在线轴电感的下方有很好的效果,前提是它正好位于电感的中心(因为感应 电压相互抵消)。但是,如果轨迹偏离一个方向或另一个方向的中心,则可能会出现问题。如果存在 磁通问题,即使电感绕组的方向也会对某些电路产生影响。 8、散热 SIT2596 有两种封装形式,5 脚的 TO-220(T)和 5 脚的 TO-263(S)封装。 一般情况下,TO-220(T)封装需要散热片。散热片的尺寸由输入电压、输出电压、负载电流和 环境温度决 定。图 16 示出了负载电流为 3A,输入电压和输出电压不同时 SIT2596 的温度高出环境 温度的有关曲线。这些数据是在 SIT2596 作为开关电源在环境温度为 25℃时测出的,这些温度上升的 数据都是近似的,而且有许多因素可以影响这些温度,环境温度越高,需要散发的热量也就越多。 REC V1.0 2021.12 20 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 图 16 图 17 TO-263(S)封装的 SIT2596 是要焊接在 PCB 板上的表贴元件,铜和 PCB 板有助于这种封装器件 和其他散热元件,如吸纳二极管和电感的散热。焊接这种封装器件的 PCB 上的覆铜区域至少要有 0.4 平方英寸,更多的覆铜区域会改善热特性,但是,当的面积大于 6 平方英寸时,在散热方面的改善 就很小,如果还需要进一步改善散热,就建议使用覆铜区域大的多次 PCB 板或在通风的情况下使用。 图 17 是在负载电流为 2A,不同输入电压和输出电压情况下,TO-263 封装的 SIT2596 的温度高出环境 温度的有关曲线。 REC V1.0 2021.12 21 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 封装及尺寸 TO-220-5-1 封装尺寸 REC V1.0 2021.12 22 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 TO-220-5-2 封装尺寸 REC V1.0 2021.12 23 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 TO-220-5-3 封装尺寸 REC V1.0 2021.12 24 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 TO-263-5 封装尺寸 REC V1.0 2021.12 25 / 26 www.sitcores.com 芯力特 SIT2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器 修订历史 版本号 修订情况 Draft 2021.06 建立 Draft 版本 REC V1.0 2021.12 完善详细参数 订购信息 定购代码 温度 封装 SIT2596S-5.0 -40℃~125℃ TO263-5 SIT2596T-5.0 -40℃~125℃ TO220-5 SIT2596S-3.3 -40℃~125℃ TO263-5 SIT2596T-3.3 -40℃~125℃ TO220-5 SIT2596S-12 -40℃~125℃ TO263-5 SIT2596T-12 -40℃~125℃ TO220-5 SIT2596S-ADJ -40℃~125℃ TO263-5 SIT2596T-ADJ -40℃~125℃ TO220-5 重要声明 芯力特有权在不事先通知的情况下,保留更改上述资料的权利。 REC V1.0 2021.12 26 / 26 www.sitcores.com
SIT2596S-5.0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT2596S-5.0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
