LM2596S-ADJ P+
LM2596S-ADJ P+
    JSMSEMI(杰盛微)
    TO-263-5
    功能类型:降压型;输入电压:4.5V~40V;输出电压:1.193V~1.267V;输出电流(最大值):3A;
LM2596S-ADJ P+ 数据手册
LM2596S-ADJ P+ LM2596S LM2596S JS TO-220-5 CR MI TO-263-5 O Se TO-252-5 r to uc nd co mi www.jsmsemi.com 第1/12页 LM2596S-ADJ P+ 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 LM2596S-3.3/TR LM2596-3.3 编带 500 只/盘 LM2596S-5.0/TR LM2596-5.0 编带 500 只/盘 LM2596-12 编带 500 只/盘 LM2596-15 编带 500 只/盘 LM2596-ADJ 编带 500 只/盘 LM2596HVS-3.3/TR LM2596HV-3.3 编带 500 只/盘 LM2596HVS-5.0/TR LM2596HV-5.0 编带 500 只/盘 LM2596HV-12 编带 500 只/盘 LM2596HV-15 编带 500 只/盘 LM2596HV-ADJ 编带 500 只/盘 LM2596-3.3 管装 1000 只/盒 LM2596-5.0 管装 1000 只/盒 LM2596-12 管装 1000 只/盒 LM2596-15 管装 1000 只/盒 LM2596-ADJ 管装 1000 只/盒 LM2596HV-3.3 管装 1000 只/盒 LM2596HV-5.0 管装 1000 只/盒 LM2596HV-12 管装 1000 只/盒 LM2596HV-15 管装 1000 只/盒 LM2596HV-ADJ 管装 1000 只/盒 LM2596MDT-3.3/TR LM2596-3.3 编带 2500 只/盘 LM2596MDT-5.0/TR LM2596-5.0 编带 2500 只/盘 LM2596-12 编带 2500 只/盘 LM2596-15 编带 2500 只/盘 LM2596-ADJ 编带 2500 只/盘 LM2596S-12/TR TO-263-5L LM2596S-15/TR LM2596S-ADJ/TR JS MI LM2596HVS-12/TR TO-263-5L LM2596HVS-15/TR LM2596T-3.3 LM2596T-12 LM2596T-ADJ LM2596HVT-5.0 TO-220-5L LM2596HVT-15 LM2596MDT-12/TR LM2596MDT-15/TR LM2596MDT-ADJ/TR TO-252-5L r to uc nd LM2596HVT-ADJ co LM2596HVT-12 mi LM2596HVT-3.3 TO-220-5L Se LM2596T-15 O LM2596T-5.0 CR LM2596HVS-ADJ/TR www.jsmsemi.com 第2/12页 LM2596S-ADJ P+ O CR MI JS r to uc nd co mi Se LM2596S LM2596S www.jsmsemi.com 第3/12页 LM2596S-ADJ P+ O CR MI JS LM2596S-3.3 r to uc nd co mi Se LM2596S-5.0 www.jsmsemi.com 第4/12页 LM2596S-ADJ P+ LM2596S-ADJ O CR MI JS r to uc nd co mi Se www.jsmsemi.com 第5/12页 LM2596S-ADJ P+ TO-263-5 TO-220-5 JS O CR MI TO-252-5 r to uc nd co mi Se www.jsmsemi.com 第6/12页 LM2596S-ADJ P+ LM2596系列降压稳压器设计程序(固定输出) 电感器 (L1) 条件 电感 (V) (A) (V) (uh) 3.3 3 5 7 10 40 6 10 40 8 10 15 40 9 20 40 15 18 30 40 15 20 40 22 22 22 33 22 33 47 22 22 33 47 22 68 68 22 33 68 68 33 68 150 3 表面贴装钽 Nichicon PL 系列 (uf/V) 560/16 560/35 680/35 470/35 470/35 330/35 270/50 560/16 560/25 330/35 270/35 560/16 180/35 180/35 470/25 330/25 180/25 180/25 330/25 180/25 82/25 co 2 mi 3 Panasonic HFQ 系列 (uf/V) 470/25 560/35 680/35 560/35 470/25 330/35 330/35 470/25 560/25 330/35 330/35 470/25 180/35 180/35 470/25 330/25 180/25 180/35 330/25 180/25 82/25 Se 12 O 2 CR 5 MI 2 通孔电解 AVX TPS 系列 (uf/V) 330/6.3 330/6.3 330/6.3 330/6.3 330/6.3 330/6.3 220/10 220/10 220/10 220/10 220/10 220/10 100/10 100/10 100/16 100/16 100/16 100/16 100/16 100/16 68/20 Sprague 595D 系列 (uf/V) 390/6.3 390/6.3 390/6.3 390/6.3 390/6.3 390/6.3 330/10 330/10 330/10 330/10 330/10 330/10 270/10 270/10 180/16 180/16 120/20 120/20 180/16 120/20 68/25 r to uc nd 最大输入电压 JS 输出电压 负载电流 输出电容 (COUT) www.jsmsemi.com 第7/12页 LM2596S-ADJ P+ LM2596系列降压稳压器设计程序(可调输出) 通孔输出电解 输出电压 (V) AVX TPS Nichicon PL 系列 (uf/V) 820/35 470/35 470/35 330/25 330/25 220/35 150/35 100/50 前馈电容 系列 33nf 10nf 3.3nf 1.5nf 1nf 680pf 560pf 390pf (uf/V) 330/6.3 330/6.3 220/10 100/16 100/16 68/20 33/25 10/35 Sprague 595D 系列 (uf/V) 470/4 390/6.3 330/10 180/16 180/16 120/20 33/25 15/50 前馈电容 33nf 10nf 3.3nf 1.5nf 1nf 680pf 220pf 220pf O CR MI JS 2 4 6 9 12 15 24 28 Panasonic HFQ 系列 (uf/V) 820/35 560/35 470/25 330/25 330/25 220/25 220/35 100/50 表面贴装输出电容 肖特基二极管选型表 √ 20V 1N5817 √ 1N5820 1N5821 √ MBR320 MBR330 SK32 SK33 √ √ 50V 60V 1N5822 MBR340 MBR350 MBR360 SK34 SK36 SK35 30WQ04 30WQ05 31DQ03 31DQ04 √ SR302 SR303 SR304 √ 1N5823 1N5824 1N5825 √ SR502 SR503 √ SB520 31DQ05 SR305 SR306 SR504 SR505 SR506 SB530 SB540 SB550 SB560 50WQ03 50WQ04 50WQ05 www.jsmsemi.com r √ 40V 1N5819 to 30WQ03 √ 5A 30V 1N5818 uc nd 3A VR ( 与系统最大输入电压相同 ) co 1A 通孔安装 mi 表面安装 Se 当前 第8/12页 LM2596S-ADJ P+ O CR MI JS r to uc nd co mi Se www.jsmsemi.com 第9/12页 LM2596S-ADJ P+ O CR MI JS r to uc nd co mi Se www.jsmsemi.com 第10/12页 LM2596S-ADJ P+ 封装外形图 TO263-5 A A1 D q D1 G B F JS E 0.25 CR a C MI d b O UNIT:mm DIM. A A1 B a b C D TYP 4.570 1.270 10.130 1.700 0.810 2.040 14.380 MAX 4.620 1.290 10.330 1.720 0.910 2.190 14.480 DIM. D1 E F G d q MIN 8.690 0 0.365 0.950 TYP 8.740 0.100 7.800 7.97 0.380 1.0 MAX 8.790 0.200 0.395 0.120 mi Se MIN 4.520 1.250 10.030 1.680 0.710 1.890 14.280 TO220-5 A B A1 r to uc nd co D2 G q q D1 D F d a UNIT:mm DIM. A A1 B a b D b www.jsmsemi.com MIN 4.520 1.250 10.030 1.680 0.710 28.600 TYP 4.570 1.270 10.130 1.700 0.810 28.700 MAX 4.620 1.290 10.330 1.770 0.910 28.850 DIM. MIN TYP D1 22.420 22.520 D2 8.690 8.740 d 0.365 0.380 q 3.790 3.840 F 7.800 G 12.620 MAX 22.620 8.790 0.395 3.890 - 第11/12页 LM2596S-ADJ P+ 封装外形图 TO252-5 CR MI JS O UNIT:mm DIM. A1 A1 b Se C E1 E2 D MIN 0 2.10 0.46 0.49 5.30 0.63 TYP 2.30 5.50 5.30 6.50 MAX 0.25 2.50 0.60 0.56 5.70 DIM. D1 D2 D3 L1 θ MIN 3.0 0 TYP 5.30 4.90 3.50 3.10 MAX 3.20 10 6.70 r to uc nd co mi www.jsmsemi.com 第12/12页
LM2596S-ADJ P+ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM2596S-ADJ P+”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
