6N137-500E-JSM
6N137-500E-JSM
    JSMSEMI(杰盛微)
    SOP-8
6N137-500E-JSM 数据手册
6N137 HCPL2601 HCPL2611 高速光电耦合器 特性: or 兼容各品牌的 6N137 HCPL2601 HCPL2611 高速:10 MBd LSTTL/TTL兼容 低输入电流:7.5mA 工作温度:-40°C to +85°C 封装形式:8-Pin 应用: co n du ct 线路接收器隔离 电脑-外围电路界面 微处理器系统界面 A/D,D/A转换的数字信号隔离 开关电源 仪器的输入/输出隔离 消除 接地回路 的噪声 替代脉冲变压器 马达驱动器中的高压三极管隔离 高速逻辑系统的隔离 真值表 (正逻辑) LED ON OFF ON OFF ON OFF VE H H L L NC NC 92 L H H H L H CR O Se mi 功能图: MI 概述: 6N137 HCPL2601 HCPL2611 光电耦合器由一个高发射强度的 红外发光二极管和一个高速高增益的光敏检测集成电路组成。 JS 电路图: *推荐在5、8引脚间连接一个0.1 µF的旁路电容,从电容引脚到管脚的线长不应超过10mm www.jsmsemi.com 第1页,共7页 6N137 HCPL2601 HCPL2611 高速光电耦合器 外形图:单位为 毫米(英寸) 8-Pin DIP 7.62 ± 0.25 (0.300 ± 0.010) 9.65 ± 0.25 (0.380 ± 0.010) 产品型号 8 7 6 5 6.35 ± 0.25 (0.250 ± 0.010) 产品批号 or 6N137 XXXX 2 3 4 ct 1 1.78 (0.070) MAX. 1.19 (0.047) MAX. + 0.076 0.254 - 0.051 + 0.003) (0.010 - 0.002) 3.56 ± 0.13 (0.140 ± 0.005) du 5° TYP. co n 4.70 (0.185) MAX. 0.51 (0.020) MIN. 2.92 (0.115) MIN. 0.65 (0.025) MAX. 1.080 ± 0.320 (0.043 ± 0.013) Se mi 2.54 ± 0.25 (0.100 ± 0.010) 8-Pin SMD O 9.65 ± 0.25 (0.380 ± 0.010) 7 JS MI CR 8 1 2 6 1.02 (0.040) 1.19 (0.047) 5 4.83 TYP. (0.190) 6.350 ± 0.25 (0.250 ± 0.010) 3 9.65 ± 0.25 (0.380 ± 0.010) 4 1.19 (0.05) 1.78 (0.07) 9.65 ± 0.25 (0.380 ± 0.010) 1.780 (0.070) MAX. 1.19 (0.047) MAX. 7.62 ± 0.25 (0.300 ± 0.010) 0.20 (0.008) 0.33 (0.013) 4.19 MAX. (0.165) 1.080 ± 0.320 (0.043 ± 0.013) 2.540 (0.100) BSC 0.38 (0.015) 0.64 (0.025) 0.635 ± 0.130 (0.025 ± 0.005) 0.635 ± 0.25 (0.025 ± 0.010) www.jsmsemi.com 12° NOM. 第2页,共7页 6N137 HCPL2601 HCPL2611 高速光电耦合器 最大极限值 Min. -55 -40 符号 TS TA IF VR VCC Max. 125 85 20 5 7 单位 °C °C mA V V or 参数 贮藏温度 工作温度 输入正向电流 输入反向电压 电源电压 (最大1分钟) 输入选通电压 (不大于VCC 加500mV) 输入选通电流 输出集电极电流 输出集电极电压 输出集电极功耗 VE IE IO VO PO V mA mA V mW du ct VCC + 0.5 5 50 7 85 符号 IFL IFH VCC VEL VEH TA N RL Min. 0 7.5 4.5 0 2.0 -40 330 Max. 250 15 5.5 0.8 VCC 85 5 4k 单位 µA mA V V V °C TTL负载 Ω CR O Se mi 参数 输入电流, 低电平 输入电流, 高电平 电源电压 低电平选通电压 高电平选通电压 工作温度 带负载(在RL = 1 kΩ) 输出上拉电阻 co n 推荐工作条件 MI 电学参数 (工作条件:TA=-40℃ to +85℃;典型值条件为:TA=25℃,Vcc = 5 9 ) JS 参数 高电平输出电流 输入门槛电流 低电平输出电压 高电平电源电流 低电平电源电流 高电平选通电流 低电平选通电流 高电平选通电压 低电平选通电压 输入正向电压 输入反向电压 符号 IOH ITH VOL ICCH ICCL IEH IEL VEH VEL VF VR Min. Typ. 5.5 3.0 0.35 7.0 9.0 -0.7 -0.9 Max. 100 5.0 0.6 10.0 13.0 -1.6 -1.6 1.4 0.8 1.75 2.0 5 单位 µA mA V mA mA mA mA V V V V 测试条件 VO=5.5V, IF=250µA VCC=5.5V VO=0.6V, IOL(Sinking)=13mA VE=2.0V IF=5mA, IOL(Sinking)=13mA IF = 0 mA VE= 0.5V,VCC=5.5V IF = 10 mA VCC= 5.5V, VE = 2.0 V VCC= 5.5V, VE = 0.5 V IF = 10 mA IR = 10 µA www.jsmsemi.com 第3页,共7页 6N137 HCPL2601 HCPL2611 高速光电耦合器 (工作条件:TA=-40℃ to +85℃,Vcc=5V,IF=7.5mA;典型值条件为:TA=25℃,Vcc=59) Min. 符号 tPLH tPHL | tPHL -tPLH| tr tf tELH tEHL Typ. 50 60 Max. 100 100 40 30 10 30 20 6N137 V/µ S HCPL2601 CM H HCPL2611 HCPL2611 5000 10000 15000 V/µ S V/µ S V/µ S 6N137 V/µ S 5000 HCPL2601 HCPL2611 CM L HCPL2611 10000 15000 隔离特性 (典型值条件为:TA=25℃) 5000 Typ. V/µ S V/µ S V/µ S Max. 1 mi Min. 1012 0.6 Se 符号 II-O VISO RI-O CI-O RL = 350 Ω, CL = 15 pF VEL = 0 V, VEH = 3 V IF = 0mA , VCM=50Vp-p V OH=2.0V, T A=25°C , VCM=400Vp-p RL=350Ω, VCM=400Vp-p 图8 IF = 7.5 mA , VCM=50Vp-p V OH=0.8V, VCM=400Vp-p T A=25°C , RL=350Ω, VCM=400Vp-p 图8 单位 µA V rms Ω pF 试验条件 45% RH, t = 5s, VI-O=3kV dc RH ≤ 50%, t = 1 min VI-O = 500 V dc f = 1 MHz JS MI CR O 参数 输入-输出间漏电流 输入-输出间隔离电压 输入-输出间隔离电阻 输入-输出间隔离电容 RL=350Ω, CL=15pF co n 共模瞬态抑制比 (输出高电平) 测试条件 du 共模瞬态抑制比 (输出低电平) 单位 ns ns ns ns ns ns ns or 参数 高电平输出延迟时间 低电平输出延迟时间 脉宽 上升时间(10-90%) 下降时间(90-10%) VEHtoVEL选通延迟 VELtoVEH选通延迟 ct 开关特性(AC) www.jsmsemi.com 第4页,共7页 6N137 HCPL2601 HCPL2611 高速光电耦合器 du ct or VCC=5V TA=25°C RL=350Ω co n 图1.输出电压与输入电流的典型曲线 图2.延迟与脉冲电流的关系 MI CR O Se mi VCC=5V TA=25°C RL=350Ω JS TA=25°C 图3.典型输入二极管正向特性 www.jsmsemi.com 第5页,共7页 ct or 6N137 HCPL2601 HCPL2611 高速光电耦合器 图5.tEHL与tELH测试电路 JS MI CR O Se mi co n du 图4.tPHL与tPLH 测试电路 图6.推荐TTL\LSTTL to TTL\LSTTl 界面电路 www.jsmsemi.com 第6页,共7页 JS MI CR O Se mi co n 图7.共模抑制测试电路 du ct or 6N137 HCPL2601 HCPL2611 高速光电耦合器 图8.HCPL2611共模抑制测试电路 www.jsmsemi.com 第7页,共7页
6N137-500E-JSM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“6N137-500E-JSM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
