LP5907MFX-3.3/NOPB(MS) 数据手册
LP5907MFX-XX/NOPB(MS)
Product specification
产品描述
LP5907MFX-XX/NOPB(MS) 系列是一组低压差(LDO)转换器,具有 1.2V 至 5.5V 宽电压输入范围、低压差、低功耗和
小型化封装的等特性。
LP5907MFX-XX/NOPB(MS) 低至 2uA 低静态电流特性,特别适合用于电池供电、长时间待机系统设备应用,能帮助降低
系统设备的 待机功耗,有效延长待机时间和电池使用寿命。
LP5907MFX-XX/NOPB(MS) 有带 EN 使能引脚的版本可选,将 EN 脚拉低可进入关断模式,此关断模式下静态电流可降
至仅 100nA (典型值)。LP5907MFX-XX/NOPB(MS) 系列支持输出电容采用陶瓷电容器 ,在 1.2V 至 5.5V 的宽输入电
压范围内和整个输出负载电流 0mA-300mA 范围内稳定工作。
产品特性
产品应用
2uA 静态电流(无负载)
手持式、电池供电设备
±2%输出电压精度
低功耗微处理器
300mA 输出电流能力
笔记本电脑、掌上型电脑和 PDA
100nA 关断电流(可选版本)
无线通讯设备
宽范围输入电压: 1.2V 至 5.5V
音频/视频设备
低压差: 0.18V(Vo=3.3V/Io=300mA 条件下)
车载导航系统
支持固定输出电压:1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V,
3.0V, 3.3V
支持陶瓷电容或者钽电容
限流保护
过温保护
Reference News&Marking
SOT-23-5
Pin Configurations
LP5907MFX-1.2/NOPB(MS)
AADB
LP5907MFX-1.8/NOPB(MS)
AABB
LP5907MFX-2.8/NOPB(MS)
AAC6
LP5907MFX-1.5/NOPB(MS)
AADG
LP5907MFX-2.5/NOPB(MS)
AAET
LP5907MFX-3.0/NOPB(MS)
AADC
AAC7
Copyright© Msksemi Incorporated
www.msksemi.com
Part Number
Code
LP5907MFX -
XX
NOPB
(MS)
Series Code
brand identity
Output voltage:
1.2=1.2V
Consumer Grade
1-5=1.5V
1.8=1.8V
2.5=2.5V
2.8=2.8V
3.0=3.0V
3.3=3.3V
引脚功能描述
Pin No
脚位号
Pin Name
名称
Pin Function
Ground
2
2
GND
5
5
VOUT VOUT
1
1
VIN
3
4
3
4
GND
VIN
EN
NC
CE
NC
功能描述
接地
Output of the Regulator
电压输出端口
Input of
电源输入端口
Supply Voltage.
使能控制
No Internal Connection.
浮空脚
Enable Control Input.
www.msksemi.com
典型应用电路
VOUT
VIN
1uF
1uF
GND
图 1:固定输出应用电路
EN
VOUT
1K
VIN
1uF
1uF
GND
图 2: 带使能脚的固定输出应用电路
EN
VOUT
1K
VIN
SNS
1uF
1uF
GND
图 3: 固定输出带使能功能和输出电压检测功能之应用电路
www.msksemi.com
EN
VOUT
NC
1K
R1
VIN
1uF
SNS
1uF
GND
R2
图 4: 带使能脚和输出电压检测可调电压输出应用电路
产品功能框图
VIN
VOUT
SNS
EN
GND
www.msksemi.com
最大耐压值
(Note 1)
VIN 至 GND ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.3V to 7V
VOUT, EN 至 GND ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.3V to 6V
VOUT 至 VIN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-6V to 0.3V
封装热阻 (Note 2)
θJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 oC /W
260 oC
引脚焊锡温度 (Soldering, 10 sec.) -----------------------------------------------------------------------------------
结点温度 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150 o C
存储温度范围 ---------------------------------------------------------------------------------------
-60 o C to 150 o C
ESD 静电
HBM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
2KV
MM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200V
CDM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
2KV
建议应用条件
输入电压 VIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 应用结温范围 ---------------------------------------------------------------------------------------应用环温范围 -----------------------------------------------------------------------------------------
1.2V to 5.5V
-40
oC
to 125 o C
-40 o C to 85 o C
www.msksemi.com
电气特性
(VIN =5V, VEN = 5V TA=25oC 除另有说明外)
参数
输入电压
符号
VIN
输出电压精准度
SNS 输入电流
测试条件
ILOAD =0.1mA
典型值
最大值
单位
1.2
5.5
V
2
-2
SNS = VOUT
0.5
VDROP_3V
VOUT ≥ 3V
0.18
VDROP_2.8V
VOUT = 2.8V
0.23
Dropout 电压 (ILOAD =300mA)
VDROP_2.5V
VOUT = 2.5V
0.23
(Note 3)
VDROP_1.8V
VOUT = 1.8V
0.28
VDROP_1.5V
VOUT = 1.5V
0.36
VDROP_1.2V
VOUT = 1.2V
0.45
静态电流
IQ
ILOAD = 0mA
2
关闭电流
ISD
VEN = 0V, VOUT = 0V
VIH
EN Rising
VIL
EN Falling
IEN
VEN = 5V
使能电压阈值
EN 输入电流
ISNS
最小值
μA
V
0.1
μA
0.5
μA
1.0
V
0.4
10
100
nA
ILOAD =30mA,
输入电压调整率
ΔLINE
1.5V ≤ VIN ≤ 5.5V or
0.2
0.2
301
600
mA
(VOUT + 0.2V) ≤ VIN ≤ 5.5V
负载电压调整率
ΔLOAD
输出电流限流值
ILIM
电源抑制比
(ILOAD =5mA)
PSRR
输出电流噪声
(BW = 10Hz to 100kHz, COUT
VOUT = 0V
VOUT =1.2V,
f = 100Hz
80
VIN = 2V
f = 1kHz
75
VIN = 3.5V
VOUT =1.2V
80
ILOAD =0.1A
=1μF,)
过温度关断温度
10mA ≤ ILOAD ≤ 0.3A
dB
μVRMS
VOUT =2.8V
TSD
120
155
°C
15
°C
30
Ω
ILOAD =10mA
过温度关断迟滞
ΔTSD
放电电阻
RDC
EN = 0V , VOUT = 0.1V
Note 1. 任何超过“最大耐压值”的应用可能会导致芯片遭受永久性损坏。这些是额定最大耐压值,仅表
示在这个范围内芯片不会损伤,但不保证所有性指标都正常,在任何超过"最大耐压值“的场合
使用,都可能导致芯片永久性损坏。在接近或等于最大耐压值情况下使用,可能会影响产品可
靠性。
Note 2. θJA 测量条件: TA = 25°C,使用 EVB 板。
Note 3. VDROP = VIN − VOUT (VOUT 达到 98%标准值)。
www.msksemi.com
典型电气特性
www.msksemi.com
Current Limit Response
Load Transient Response I
Load Transient Response II
www.msksemi.com
Line Transient Response
VOUT Turn On/Off by EN
PSRR vs. Frequency
Noise Density Spectrum
www.msksemi.com
应用指导
电流限制功能
输入和输出电容
5
系列产品应用,需要选择合
5
系列产品内部的电流限制
适的输入电容和输出电容,以确保产品应用获得稳定可
器可持续监控及控制输出功率晶体管,将输出电流限制
靠的性能。使用 1uF 或者更大容值的输入电容,并将其
至 600mA(典型值)。限流功能确保输出可以短路至地
靠近 IC 的 VIN 和 GND pin 脚摆放。输出电容可选用 1m
,器件不会损坏。
Ω以上 ESR(等效串联阻抗)
,有效容值 1uF 至 22uF 的
电容。并将输出电容靠近IC 的 VOUT 和 GND 脚摆放。增
OTP (过温度保护)
加输出电容的容值和降低ESR 能够提升电路的 PSRR 和
当产品的结点温度超过 155°C(典型值)时,
瞬态响应能力。
会关闭 P-MOS 关闭输出。当结点温度
Dropout 电压
5
5
往回降大约 15°C 时,
系列采用 PMOS 传输晶体
管来实现低压差。当( VIN – VOUT ) 小于 (VDROP)时,PMO
5
会重
新自动重启工作。
S 晶体管处于线性工作区域,输入至输出阻抗即为 PMO
热散功率
S 的 RDS(ON) ,在此状态下,PMOS 等效于一颗电阻,VDRO
持续工作时,IC 的结点温度不应超过其额定值。最大的
和输出电流近似成比例。和其他线性电压转换器一样,
热散功率取决于 IC 封装的热阻、PCB 布图、周围气流速
P
5
系列的PSRR 和瞬态响应能力
率以及结点和环境温度的差异。最大热散功率计算如下:
会随着( VIN – VOUT )压差接近VDROP 而下降。
环温 TA=25°C, 使用 DSTECH PCB,
PD ( Max ) = ( 125°C − 25°C ) / ( 200°C/W ) = 0.5W
热散功率(PD)等于输出电流和 LDO 上的压降的乘积,计
算公式如下:
PD = (VIN – VOUT) × IOUT
Layout 注意事项
将输入电容、输出电容和 LDO 放置在 PCB 的同一面,并尽量将电容器靠近 IC 的输入输出脚摆放,可实现电路最佳
性能。输入电容和输出电容的接地连接必须拉回到
5
的接地引脚,并使用短而粗的铺线
连接。避免使用长走线、窄走线、或者通过过孔走线,这些会增加寄生电感和电阻,导致电路性能变差,特别是在
瞬态工作条件下。
www.msksemi.com
Package Outline Dimensions
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.050
1.150
0.041
0.045
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
2.650
2.950
0.104
0.116
E1
1.500
1.700
0.950(BSC)
0.059
e
0.067
0.037(BSC)
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
0.300
0.600
0.012
0.024
θ
0°
8°
0°
8°
Suggested Pad Layout
www.msksemi.com
订购信息
订单型号
封装形式
包装/数量
SOT-23-5
盘装/3000pcs
SOT-23-5
盘装/3000pcs
SOT-23-5
盘装/3000pcs
SOT-23-5
盘装/3000pcs
SOT-23-5
盘装/3000pcs
SOT-23-5
盘装/3000pcs
SOT-23-5
盘装/3000pcs
www.msksemi.com
Attention
■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not
handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support
have specifications
that can
systems, aircraft's control systems, or
other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with
your MSKSEMI Semiconductor representative
nearest
you before using any MSKSEMI Semiconductor products described
or contained herein in such applications.
■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products
at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in
products specificationsof any andall MSKSEMI Semiconductor products described orcontained herein.
■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the
performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the
performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer’s products or equipment. To
verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test
devices mounted in the customer’sproducts orequipment.
■ MSKSEMI Semiconductor. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor
products fail with someprobability. It is possiblethat these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could
endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing
equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents
or events cannot occur. Such measures include but are
not limited to protective circuits anderror prevention circuitsfor safedesign, redundant design, and structural design.
■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products(including technical data, services) described
or contained
herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported
without obtaining the export license from theauthorities
concerned
in accordance with the above law.
■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior
written permission of MSKSEMI Semiconductor.
Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume
production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and
reliable, but no guarantees are made or
implied regarding its use or any infringementsof intellectual property rights or other rightsof third parties.
Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to
product/technology improvement, etc. Whendesigning equipment, referto the "Delivery Specification" for the MSKSEMI
Semiconductor productthat you intend to use.
www.msksemi.com
LP5907MFX-3.3/NOPB(MS) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP5907MFX-3.3/NOPB(MS)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.62279
- 50+0.49967
- 150+0.43811
- 500+0.39194
- 3000+0.35121
- 6000+0.33263
- 国内价格
- 10+0.38750
- 100+0.36250
- 500+0.33750
- 2000+0.30000
- 5000+0.28750
- 10000+0.28000
- 国内价格
- 1+0.48620
- 200+0.31350
- 1500+0.27170
- 3000+0.24090
