GR6219B402MR
GR6219B402MR
    GR(国睿)
    SOT23-5
    4V 300MA 7V
GR6219B402MR 数据手册
江苏国睿微电子有限公司 GR6219xx 系列 Ver 1.1G GR6219xx 系列 ■ 产品简介 GR6219xx系列是以CMOS工艺制造的高精度,低噪音,快速响应低压差线性稳压器。该系列的稳压器内 置固定的参考电压,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹波抑制,低 输出噪音,快速响应低压差的性能。 GR6219xx 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省 空间,降低了成本。因具有高精度的输出稳定性,以及快速瞬态响应性能,从而能应付负载电流的波动, 所以特别适合应用在手持设备及射频产品上。 通过控制芯片上的CE脚,可将输出关断,关断输出后的静态电流只有0.1uA(Typ值) ,从而大大降低 了功耗。 ■ 产品特点 ● ● ● ● ● 高精度输出电压:±2.5%; 可选择输出电压:1.8V~5.0V; 极低的静态电流(Typ.=15μA); 极低的关断电流(Typ.=0.1μA); 输入稳定性好:Typ.=0.2%/V; ● ● ● ● 带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时, Iout=300mA; 内置过流保护和负载短路保护; 兼容陶瓷电容; 封装形式:SOT89-5、SOT23-5 ■ 产品用途 ● ● ● 智能手机/移动电话 数码相机/摄像机 电池供电设备 ● 蓝牙及其他射频产品 ● 便携式消费类设备 ■ 封装形式和管脚定义功能 管脚序号 封装 SOT23-5 SOT89-5 1 4 2 2 3 3 4 1 5 5 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 管脚 定义 功能说明 VIN VSS CE NC VOUT 输入端 接地端 使能端 空 输出端 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (1/6) 江苏国睿微电子有限公司 GR6219xx 系列 Ver 1.1G ■ 型号选择 名称 型号 GR6219 GR6219xxxxxx 最高输入电压 (V) 输出电压(V) 容差 封装形式 6.5 1.5,1.8,2.5,2.8 3.0,3.3,3.4,3.5 3.6,3.9,4.0 ±2.5% SOT89-5 SOT23-5 第 1 个 X 代表类型(B 表示带使能 CE) ; 第 2、3 个“XX”代表输出电压值;第 4 个“X”代表输出电压容差精度(2±2.5%) ;第 5、6 个“XX”代表封装形式(MR SOT23-5、PRSOT89-5) 。 如,GR6219B302MR,表示产品为 GR6219 带使能脚 CE,输出电压 3.0V,容差精度 ±2.5%,封装形式 SOT23-5。 型号说明 ■ 功能框图 ■ 极限参数 项目 符号 说明 极限值 单位 Vin 输入电压 9 V Vout 输出电压 Vss-0.3~Vin+0.3 V 电流 Iout 输出电流 500 mA 功耗 PD 电压 SOT23-5 SOT89-5 最大允许功耗 200 300 mW TOPR 工作温度 -20~+60 ℃ Tstg 存储温度 -40~+125 ℃ Tsolder 焊接温度 260℃,10s 温度 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品 劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能全部保证芯片可以正常工作。 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (2/6) 江苏国睿微电子有限公司 GR6219xx 系列 Ver 1.1G ■ 典型应用 ■ 电学特性 GR6219B332 VOUT(T)=3.3V 特性 符号 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 IOUT (max) 负载稳定度 ∆VOUT 输入稳定度 ∆VOUT/(∆VIN •VOUT) 跌落压差 静态电流 CE 输入电压 最小值 典型 值 最大值 单位 VCE=1.6V VOUT(T)* 0.975 3.300 VOUT(T)* 1.025 V VIN=4.3V 300 测试条件 IOUT=1mA,VIN=5V, VIN=VCE=4.3V, mA mV IOUT =10mA,4.3V≤VIN≤7V 0.2 %/V Vdrop1 VIN=4.3V,IOUT=10mA 35 mV Vdrop2 VIN=4.3V,IOUT =100mA 280 mV ISS1 ISS2 1mA≤IOUT≤100mA VIN=VCE=5V VIN=5V,VCE=VSS - 15 - μA 0.5 μA VCEH 1.6 VIN V VCEL 0 0.5 V 0.5 μA ICE 纹波抑制比 PSRR 输入电压 除特别指定) 12 CE 输入电流 输出电压 温度系数 O (Ci=Co=10uF,Ta=25 C ∆VOUT/(∆Ta •VOUT) VCE=0V to VIN VIN=VCE=4.3V+1Vp-pAC IOUT=10mA,f=1kHz 40 dB ±290 ppm/℃ VIN=VCE=4.3V, IOUT=3.3mA 0℃≤Ta≤60℃ VIN 1.8 7 V 注 : 1、 VOUT (T):规定的输出电压。 2、VOUT (E) :有效输出电压。 3、IOUT (max):缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。 4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s VIN1= 逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)s = VOUT (E)1*98%; VOUT (E)1=当 VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (3/6) 江苏国睿微电子有限公司 GR6219xx 系列 Ver 1.1G ■ 特性曲线 (3.3V输出) 1、输出电压和输出电流 2、输出电压和输入电压 3、Dropout 电压和输出电流 4、输入电压和静态电流 5、纹波抑制 6、输出电压和温度 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (4/6) 江苏国睿微电子有限公司 GR6219xx 系列 Ver 1.1G ■ 封装信息 SOT23-5 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (5/6) 江苏国睿微电子有限公司 GR6219xx 系列 Ver 1.1G SOT89-5 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (6/6)
