GR6119C33M5G
GR6119C33M5G
    GR(国睿)
    SOT23-5
    3.3V 300MA 15V
GR6119C33M5G 数据手册
江苏国睿微电子有限公司 GR6119 系列 Ver 1.0 GR6119 系列 ■ 产品简介 GR6119系列是以CMOS工艺制造的高精度,低噪音,高输入电压(达15V)的低压差线性稳压器。该系列 的稳压器内置固定的参考电压,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹 波抑制,低输出噪音,快速响应低压差的性能。 GR6119 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省空 间,降低了成本。因具有高精度的输出稳定性,以及快速瞬态响应性能,从而能应付负载电流的波动,所 以特别适合应用在手持设备及射频产品上。 通过控制芯片上的CE脚,可将输出关断,关断输出后的静态电流只有0.1uA(Typ值) ,从而大大降低 了功耗。 ■ 产品特点 ● ● ● ● 宽输入电压:1.8V~15V; 可选择输出电压:1.8V~5.0V; 高精度输出电压:±2.5%; 内置过流保护和负载短路保护; ● ● ● 带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时, Iout≥200mA; 兼容陶瓷电容; 封装形式:SOT89-5、SOT23-5 ■ 产品用途 ● ● ● 智能手机/移动电话 数码相机/摄像机 电池供电设备 ● 蓝牙及其他射频产品 ● 便携式消费类设备 ■ 封装形式和管脚定义功能 管脚序号 封装 SOT23-5 SOT89-5 1 4 2 2 3 3 4 1 5 5 管脚 定义 功能说明 VIN VSS CE NC VOUT 输入端 接地端 使能端 空 输出端 1/6 江苏国睿微电子有限公司 GR6119 系列 Ver 1.0 ■ 功能框图 ■ 极限参数 项目 符号 说明 极限值 单位 Vin 输入电压 18 V Vout 输出电压 Vss-0.3~Vin+0.3 V 电流 Iout 输出电流 400 mA 功耗 PD 电压 温度 SOT23-5 SOT89-5 最大允许功耗 200 300 mW TOPR 工作温度 -20~+60 ℃ Tstg 存储温度 -40~+125 ℃ Tsolder 焊接温度 260℃,10s 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品 劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能全部保证芯片可以正常工作。 ■ 典型应用 2/6 江苏国睿微电子有限公司 GR6119 系列 Ver 1.0 ■ 电学特性 GR6119 SOT25 VOUT(T)=3.3V 特性 符号 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 IOUT (max) 负载稳定度 ∆VOUT 输入稳定度 ∆VOUT/(∆VIN •VOUT) 跌落压差 静态电流 CE 输入电压 O (Ci=Co=10uF,Ta=25 C 除特别指定) 最小值 典型 值 最大值 单位 VCE=1.6V VOUT(T)* 0.975 3.300 VOUT(T)* 1.025 V VIN=4.3V 200 - - mA - 10 - mV - 0.39 - %/V 测试条件 IOUT=1mA,VIN=5V, VIN=VCE=4.3V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =10mA, Vdrop1 4.3V≤VIN≤15V VIN=4.3V,IOUT=10mA Vdrop2 VIN=4.3V,IOUT =100mA ISS1 VIN=VCE=5V VIN=5V,VCE=VSS 30 mV 310 mV - 3 - μA - - 1 μA VCEH 0.3VIN - VIN V VCEL 0 - 0.5 V VCE=0V to VIN - - 1 μA VIN=VCE=4.3V+1Vp-pAC IOUT=10mA,f=1kHz - 40 - dB VIN=VCE=5V,IOUT=10mA 0℃≤Ta≤60℃ - ±270 - ppm/℃ 15 V ISS2 CE 输入电流 ICE 纹波抑制比 PSRR 输出电压 温度系数 ∆VOUT/(∆Ta •VOUT) 输入电压 VIN 1.8 注 : 1、 VOUT (T):规定的输出电压。 2、VOUT (E) :有效输出电压。 3、IOUT (max):缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。 4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s VIN1= 逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)s = VOUT (E)1*98%; VOUT (E)1=当 VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。 3/6 江苏国睿微电子有限公司 GR6119 系列 Ver 1.0 ■ 特性曲线 (3.3V输出) 2、Dropout 电压和输出电流 1、输出电压和输入电压 4、纹波抑制 3、输入电压和静态电流 4/6 江苏国睿微电子有限公司 GR6119 系列 Ver 1.0 ■ 封装信息 SOT23-5 5/6 江苏国睿微电子有限公司 GR6119 系列 Ver 1.0 SOT89-5 6/6
