RT9013
产品手册
RT9013
概述
RT9013 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。这些器件具
有很低的静态偏置电流 (60μA Typ. ) ,它们能在输入、输出电压差极小的情况下提 500mA 的输出电流,并且
仍能保持 良好的调整率。 由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有
用电池寿命的电 池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
特点
应用范围
输出范围:1.2V-5.0V
CDMA / GSM 移动电话
500mA 输出电流
PDAS/MP3
高电源抑制比:75 分贝 1 千赫
WLAN 和蓝牙设备
极低的静态偏置电流: 60uA (典型)
无绳电话
在关机模式下小于 1μA
电池供电系统
交界处的温度运作为-40℃至+85℃
参考信息
封装
管脚分布图
SOT-23-5
管脚描述
管脚号
管脚名
VIN
电源端
2
GND
接地端
3
CE
即EN ,使能端
4
NC
悬空
5
VOUT
输出端
Copyright© Msksemi Incorporated
www.msksemi.com
RT9013
RT9013
GB
MS
订购信息
品牌标识
型号系列
输出电压
型号
封装
输出电压
RT9013-12GB-MS
SOT-23-5
1.2V
RT9013-15GB-MS
SOT-23-5
1.5V
RT9013-18GB-MS
SOT-23-5
1.8V
RT9013-25GB-M
SOT-23-5
2.5V
RT9013-28GB-MS
SOT-23-5
2.8V
RT9013-30GB-MS
SOT-23-5
3V
RT9013-33GB-MS
SOT-23-5
3.3V
www.msksemi.com
RT9013
典型应用
封装耗散等级
封装
Pd(mW)
SOT-23-5L
300
ESD 与 Latch-up 等级
人体模型 ESD 级别
4000V
机器模型 ESD 级别
400V
Latcu-up
400mA
级别
极限参数
参数
Vin 脚电压
符号
极限值
单位
7
V
Vout 脚 电 流
VIN
Iout
Vout 脚 电 压
Vout
工作温度
TOpr
-40~+85
V
存贮温度
Tstg
-55~+125
2 60 ℃,10 s
焊接温度和时间
Tsolder
600
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
mA
注 释: 超出“绝对极限参数”可能损毁器件。推荐工作范围内器件可以工作,但
不保证其特性。长时间运行在绝对极限参 数条件下可能会影响器件的可靠性。
www.msksemi.com
RT9013
结构框图
www.msksemi.com
RT9013
主要参数及工作特性
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25C。除特别指定)
特性
输出电压
符号
VOUT( E)
(Note 2)
条件
IOUT=40mA,
VIN=Vout+1V
最小值
X 0.98
典型值
VOUT ( T)
(Note 1)
最大值
单位
X 1.02
V
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT max
VIN=Vout+1V
500
mA
CE 使能电压
VCE(Note3)
VIN=Vout+1V
1.1
mV
负载特性
∆ VOUT
50
mV
压差
Vdif1
IOUT =100mA
100
mV
(Note 3)
Vdif2
IOUT =200mA
300
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
60
uA
关断电流
Vce= 0V
1
uA
电源电压调整率
ICEL
∆ VOUT
∆ VIN• VOUT
0.03
%/V
输出噪声
en
IOUT =40mA,
300Hz~50kHz
50
uVrms
PSRR
Vin= [Vout+1 ] V
+ 1 Vp- pAC
IOUT=4 0 mA,f= 1kHz
75
dB
纹波抑制比
注释:
V
5.5
VIN=Vout+1V,
1mA≤ IOUT≤ 100mA
IOUT=40mA
Vout+1V ≤VIN≤ 8V
:规定的输出电压
1. VOUT (T)
2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3. VCE :考虑到高低温和工艺偏差,建议客户将 CE PIN 的使能电压设置为 1. 1V ,保留有余量。
芯片内部 CE PIN 对 GND PIN 之间有内置 1MΩ电阻。
4.Vdif :VIN1 –VOUT (E) ’
VIN1 :逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 VOUT (E)98%时的输入电压。
VOUT (E)’ = VOUT (E)X98%
www.msksemi.com
RT9013
特性曲线
输出电流与输出电压关系
输入电压与输出电压关系
输出电流与压差的关系
www.msksemi.com
RT9013
封装说明
Symbol
Dimensions In Millimeters
Min.
Dimensions In Inches
Max.
Min.
Max.
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
b
1.050
1.150
0.041
0.045
0.300
0.500
0.012
0.020
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
2.650
2.950
0.104
0.116
E1
e
1.500
1.700
0.950(BSC)
0.059
0.067
0.037(BSC)
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
θ
0.300
0.600
0.012
0.024
0°
8°
0°
8°
c
焊盘布局
卷轴规格
P/N
PKG
QTY
RT9013
SOT-23-5
3000
www.msksemi.com
RT9013
Attention
■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not
handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support
have specifications
that can
systems, aircraft's control systems, or
other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with
your MSKSEMI Semiconductor representative
nearest
you before using any MSKSEMI Semiconductor products described
or contained herein in such applications.
■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products
at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in
products specificationsof any andall MSKSEMI Semiconductor products described orcontained herein.
■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the
performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the
performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer’s products or equipment. To
verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test
devices mounted in the customer’sproducts orequipment.
■ MSKSEMI Semiconductor. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor
products fail with someprobability. It is possiblethat these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could
endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing
equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents
or events cannot occur. Such measures include but are
not limited to protective circuits anderror prevention circuitsfor safedesign, redundant design, and structural design.
■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products(including technical data, services) described
or contained
herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported
without obtaining the export license from theauthorities
concerned
in accordance with the above law.
■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior
written permission of MSKSEMI Semiconductor.
Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume
production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and
reliable, but no guarantees are made or
implied regarding its use or any infringementsof intellectual property rights or other rightsof third parties.
Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to
product/technology improvement, etc. Whendesigning equipment, referto the "Delivery Specification" for the MSKSEMI
Semiconductor productthat you intend to use.
www.msksemi.com
很抱歉,暂时无法提供与“RT9013-25GB-MS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.42005
- 100+0.33140
- 300+0.28708
- 3000+0.25384
- 6000+0.22727
- 9000+0.21393
- 国内价格
- 1+0.21890
- 3000+0.19360
