DS8242-33S5
DS8242-33S5
    DSTECH(奥简科技)
    SOT23-5
    3.3V 500MA 23V
DS8242-33S5 数据手册
DSTECH Preliminary DS8242 23V / 500mA 低压降线性降压转换器 产品描述 产品特性 DS8242 系列是一组低压差(LDO)转换器,具有 2V 至 ⚫ 1.5uA 静态电流(无负载) 23V 宽电压输入范围、低压差、低功耗和小型化封装的 ⚫ ±1% 输出电压精度 等特性。 ⚫ 500mA 输出瞬间最大电流 DS8242 低至 1.5uA 低静态电流特性,特别适合用于电 ⚫ 宽范围输入电压: 2V 至 23V 池供电、长时间待机系统设备应用,能帮助降低系统设 ⚫ 低压差: 0.35V(Vo=5V/Io=100mA 条件下) 备的待机功耗,有效延长待机时间和电池使用寿命。 ⚫ 支持固定输出电压:1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, DS8242 系列支持输出电容采用陶瓷电容器,在 2V 至 5V 23V 的宽输入电压范围内和整个输出负载电流 0mA- ⚫ 支持陶瓷电容或者钽电容 500mA 范围内稳定工作。 ⚫ 限流保护 ⚫ 过温保护 ⚫ 提供 SSOT-23、SOT-23-3、SOT-23-5、SOT-89-3 封 装 封装脚位图 产品应用 ⚫ 手持式、电池供电设备 ⚫ 低功耗微处理器 ⚫ 笔记本电脑、掌上型电脑和 PDA ⚫ 无线通讯设备 ⚫ 音频/视频设备 ⚫ 车载导航系统 ⚫ 工业控制 ⚫ 智能电表 ⚫ 智能家居 SSOT-23&SOT-23-3 SOT-23-5 SOT-89-3 1 VIN SOT-89-3 ( L-Type ) 1 2 VOUT GND DS8242-P09 3 VIN 2 3 GND VOUT SOT-89-3 ( R-Type ) 1 2 GND VIN 3 VOUT http://www.dstech.com.cn/ 1 DSTECH Preliminary DS8242 产品信息 DS8242-AABB 代码 AA 描述 符号 说明 输出电压 18 .. 28 33 50 VOUT = 1.8V .. VOUT = 2.8V VOUT = 3.3V VOUT = 5.0V SS3 SSOT-23 S3 SOT-23-3 S5 SOT-23-5 A3 SOT-89-3 封装类型 BB SOT-89-3 ( L-Type ) SOT-89-3 ( R-Type ) A3L A3R 如有需要输出电压 1.8V 至 5V 之间的特殊电压产品,可进行产品定制。 引脚功能描述 脚位号 SSOT-23 SOT-89-3 SOT-89-3 SOT-23-5 SOT-89-3 SOT-23-3 ( L-Type ) ( R-Type ) 名称 功能描述 1 2 2 2 1 GND 接地 2 5 3 1 3 VOUT 电源输出端口 3 1 1 3 2 VIN 电源输入端口 NC 浮空脚 3,4 DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 2 DSTECH Preliminary DS8242 典型应用电路 VOUT VIN 1uF 1uF GND 图 1:固定输出电压应用电路 产品功能框图 Current/Thermal Sense VOUT VIN VREF RT RB GND DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 3 DSTECH Preliminary DS8242 最大耐压值 (Note 1) VIN 至 GND ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V to 28V VOUT 至 GND -0.3V to 6.0V DS8242-18, DS8242-33, DS8242-50 ---------------------------------------------------------------------VOUT 至 VIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -27V to 0.3V 封装热阻 (Note 2) SSOT-23, θJA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 oC /W SOT-23-5, SOT-23-3, θJA ----------------------------------------------------------------------------------------- 220 oC /W SOT-89-3, θJA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 oC /W 引脚焊锡温度(Soldering, 10 sec.) --------------------------------------------------------------------------------------结点温度 --------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------存储温度范围 ------------------------------------------------------------------------------------------ 260 oC 150 oC -40 oC to 150 oC ESD 静电 HBM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2KV 200V 建议应用条件 输入电压 VIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.0V to 23V 应用结温范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -40 oC to 125 oC 应用环温范围 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -40 oC to 85 oC DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 4 DSTECH Preliminary DS8242 电气特性 (VIN =12V, VEN =5V, TA=25oC 除另有说明外) 参数 输入电压 符号 VIN 输出电压精准度 VDROP Dropout 电压(ILOAD =100mA) 静态电流 (ILOAD = 0mA) ( Note 3 ) 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 2 -- 23 V 1 % ILOAD = 0.1mA -1 VOUT ≥ 5V -- 0.35 VDROP_3.3V VOUT = 3.3V 0.42 VDROP_1.8V VOUT = 1.8V 0.5 VIN > VOUT 1.5 μA 0.5 % IQ V 输入电压调整率 ΔLINE ILOAD = 1mA, 10V ≤ VIN ≤ 20V 负载电压调整率 ΔLOAD 10mA≤ ILOAD ≤ 0.2A 0.3 % 500 mA 700 mA 70 dB 输出瞬间最大电流值 IOUT VIN = VOUT + 1.8V 输出电流限流值 ILIM VOUT = 0V 电源抑制比 PSRR 过温度关断温度 TSD 过温度关断迟滞 ΔTSD -- 501 VOUT = 5V, ILOAD = 30mA, VIN = 12V, f = 1KHz ILOAD = 10mA -- 160 -- 15 °C °C Note 1. 任何超过“最大耐压值”的应用可能会导致芯片遭受永久性损坏。这些是额定最大耐压值,仅 表示在这个范围内芯片不会损伤,但不保证所有性指标都正常,在任何超过"最大耐压值“的 场合使用,都可能导致芯片永久性损坏。在接近或等于最大耐压值情况下使用,可能会影响 产品可靠性。 Note 2. θJA 测量条件: TA = 25°C,使用 DSTECH EVB 板。 Note 3. 当 VIN > VOUT 时,静态电流如电气规格所标示,但当 VIN ≤ VOUT 时,静态电流会比电气 规格所标示大。 DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 5 DSTECH Preliminary DS8242 典型电气特性 DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 6 DSTECH Preliminary DS8242 应用指导 输入和输出电容 OTP (过温度保护) DS8242 系列产品应用,需要选择合适的输入电容和输 当产品的结点温度超过 160°C(典型值)时,DS8242 会 出电容,以确保产品应用获得稳定可靠的性能。使用 关闭 P-MOS 关闭输出。当结点温度往回降大约 15°C 时, 1uF 或者更大容值的输入电容,并将其靠近 IC 的 VIN 和 IC 会重新自动重启工作。 GND pin 脚摆放。输出电容可选用 1mΩ以上 ESR(等效 串联阻抗) ,有效容值 1uF 至 22uF 的电容。并将输出电 热散功率 容靠近 IC 的 VOUT 和 GND 脚摆放。增加输出电容的容值 持续工作时,IC 的结点温度不应超过其额定值。最大的 和降低 ESR 能够提升电路的 PSRR 和瞬态响应能力。 热散功率取决于 IC 封装的热阻、PCB 布图、周围气流速 率以及结点和环境温度的差异。最大热散功率计算如下: 电流限制功能 DS8242 系列产品内部的电流限制器可持续监控及控制 环温 TA=25°C, 使用 DSTECH PCB, 输出功率晶体管,将输出电流限制至 700mA(典型值)。 限流功能确保输出可以短路至地,器件不会损坏。 SSOT-23 封装: PD ( Max ) = ( 125°C − 25°C ) / ( 250°C/W ) = 0.4W Dropout 电压 DS8242 系列采用 PMOS 传输晶体管来实现低压差。当 SOT-23-3/SOT-23-5 封装: ( VIN – VOUT ) 小于 (VDROP)时,PMOS 晶体管处于线性工 PD ( Max ) = ( 125°C − 25°C ) / ( 220°C/W ) = 0.45W 作区域,输入至输出阻抗即为 PMOS 的 RDS(ON) ,在此状 态下,PMOS 等效于一颗电阻,VDROP 和输出电流近似 SOT-89-3 封装: 成比例。和其他线性电压转换器一样,DS8242 系列的 PD (Max)= (125°C − 25°C) / (120°C/W) = 0.83W PSRR 和瞬态响应能力会随着( VIN – VOUT )压差接近 VDROP 热散功率(PD)等于输出电流和 LDO 上的压降的乘积,计 而下降。 算公式如下: PD = ( VIN – VOUT ) × IOUT Layout 注意事项 将输入电容、输出电容和 LDO 放置在 PCB 的同一面,并尽量将电容器靠近 IC 的输入输出脚摆放,可实现电路最佳 性能。输入电容和输出电容的接地连接必须拉回到 DS8242 的接地引脚,并使用短而粗的铺线连接。避免使用长走 线、窄走线、或者通过过孔走线,这些会增加寄生电感和电阻,导致电路性能变差,特别是在瞬态工作条件下。 DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 7 DSTECH Preliminary DS8242 封装信息 D H L B C e A A1 b Symbol Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 0.900 1.150 0.035 0.045 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 B 1.200 1.400 0.047 0.055 b 0.300 0.500 0.012 0.020 C D 2.250 2.800 2.550 3.000 0.089 0.110 0.100 0.118 1.900 e 0.075 H 0.080 0.150 0.003 0.006 L 0.300 0.500 0.012 0.020 SSOT-23 DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 8 DSTECH Preliminary DS8242 D H L C B e A A1 b Symbol A A1 B b C D e H L Millimeters Min. Max. 0.889 1.295 0.000 0.152 1.397 1.803 0.250 0.560 2.591 2.997 2.692 3.099 1.803 2.007 0.080 0.254 0.300 0.610 Inches Min. 0.035 0.000 0.055 0.010 0.102 0.106 0.071 0.003 0.012 Max. 0.051 0.006 0.071 0.022 0.118 0.122 0.079 0.010 0.024 SOT-23-3L DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 9 DSTECH Preliminary DS8242 D H L C B e A A1 b Symbol A A1 B b C D e H L Millimeters Min. Max. 0.889 1.295 0.000 0.152 1.397 1.803 0.250 0.560 2.591 2.997 2.692 3.099 0.838 1.041 0.080 0.254 0.300 0.610 Inches Min. 0.035 0.000 0.055 0.010 0.102 0.106 0.033 0.003 0.012 Max. 0.051 0.006 0.071 0.022 0.118 0.122 0.041 0.010 0.024 SOT-23-5L DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 10 DSTECH Preliminary DS8242 D H D1 B C C1 e A b Symbol A b B b1 C C1 D D1 e H b1 Millimeters Min. Max. 1.397 1.600 0.356 0.483 2.388 2.591 0.406 0.533 3.937 4.242 0.787 1.194 4.394 4.597 1.397 1.753 1.448 1.549 0.356 0.432 Inches Min. 0.055 0.014 0.094 0.016 0.155 0.031 0.173 0.055 0.057 0.014 Max. 0.063 0.019 0.102 0.021 0.167 0.047 0.181 0.069 0.061 0.017 SOT-89-3L DS8242-P09 http://www.dstech.com.cn/ 11
DS8242-33S5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DS8242-33S5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DS8242-33S5
    • 1+0.75000
    • 100+0.70000
    • 300+0.65000
    • 500+0.60000
    • 2000+0.57500
    • 5000+0.56000
