RT9193-XXGB-MS
产品手册
RT9193-XXGB-MS
概述
RT9193 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,低噪音,快速响应低压差线性稳压器。该系列的稳压器内 置固定
的参考电压,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET,达到高纹波抑制,低 输出噪音,快
速响应低压差的性能。
RT9193 系列兼容体积比但电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1 p F 的 By-pass 电容,更能节省空 间,
降低了成本。因具有高精度的输出稳定性,以及快速瞬态响应性能,从而能应付负载电流的波动,所以特别适
合应用在手持设备及射频产品上。
通过控制芯片上的 CE 脚,可将输出关断,关断输出后的静态电流只有 luA (Typ 值),从而大大降低了功耗。
产品特点
高精度输出电压:±2.0%;
可选择输出电压:1.2V〜3. 6V;
极低的静态电流(Typ.=70uA);
极低的关断电流(Typ. =1uA);
输入稳定性好:Typ. =0. 2%/V;
带载能力强:当 Vin=4. 3V 且 Vout=3.3V 时,
Iout=300mA;
内置过流保护和负载短路保护;
兼容陶瓷电容;
封装形式:S0T-23-5
产品用途
智能手机/移动电话
蓝牙及其他射频产品
数码相机/摄像机
便携式消费类设备
电池供电设备
封装形式和管脚定义功能
封装
管脚定义
管脚序号
封装
SOT-23-5
SOT-23-5
Copyright© Msksemi Incorporated
管脚
定义
功能说明
1
VIN
输入端
2
VSS
接地端
3
CE
使能端
4
NC
空
5
VOUT
输出端
www.msksemi.com
RT9193-XXGB-MS
RT9193
GB
MS
订购信息
品牌标识
型号系列
输出电压
型号
封装
输出电压
RT9193-12GB-MS
SOT-23-5
1.2V
RT9193-15GB-MS
SOT-23-5
1.5V
RT9193-18GB-MS
SOT-23-5
1.8V
RT9193-25GB-M
SOT-23-5
2.5V
RT9193-28GB-MS
SOT-23-5
2.8V
RT9193-30GB-MS
SOT-23-5
3V
RT9193-33GB-MS
SOT-23-5
3.3V
www.msksemi.com
RT9193-XXGB-MS
功能框图
极限参数
项目
符号
说明
极限值
单位
Vin
输入电压
6
V
Vout
输出电压
Vss-O. 3〜Vin+O. 3
V
电流
lout
输出电流
450
mA
功耗
PD
300
mW
电压
温度
SOT-23-5
最大允许功耗
TOPR
工作温度
一 40〜+85
°C
Tstg
存储温度
-40〜+125
°C
Tsolder
焊接温度
260°C, 10s
注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品
劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能全部保证芯片可以正常工作。
典型应用
www.msksemi.com
RT9193-XXGB-MS
电学特性 RT9193
VOUT
(T) = 3.3V (Ci=Co=10uF, Ta=25°C 除特别指定)
特性
符号
输出电压
VOUT(E)
最大输出电流
负载稳定度
输入稳定度
跌落压差
静态电流
测试条件
IouT=lmA, VIN = 5V,
VCE=1.6V
∆VQUT
VIN=VCE=4.3V,
lmA≤IouT≤100mA
△VOUT/(∆VIN
IOUT = 10mA, 4.3V
很抱歉,暂时无法提供与“RT9193-18GB-MS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.42855
- 100+0.33524
- 300+0.28858
- 3000+0.25359
- 6000+0.22562
- 9000+0.21158
