RT9193-30GB-MS
RT9193-30GB-MS
    MSKSEMI(美森科)
    SOT23-5
    3V 300MA 6V
RT9193-30GB-MS 数据手册
RT9193-XXGB-MS 产品手册 RT9193-XXGB-MS 概述 RT9193 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,低噪音,快速响应低压差线性稳压器。该系列的稳压器内 置固定 的参考电压,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET,达到高纹波抑制,低 输出噪音,快 速响应低压差的性能。 RT9193 系列兼容体积比但电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1 p F 的 By-pass 电容,更能节省空 间, 降低了成本。因具有高精度的输出稳定性,以及快速瞬态响应性能,从而能应付负载电流的波动,所以特别适 合应用在手持设备及射频产品上。 通过控制芯片上的 CE 脚,可将输出关断,关断输出后的静态电流只有 luA (Typ 值),从而大大降低了功耗。 产品特点  高精度输出电压:±2.0%;  可选择输出电压:1.2V〜3. 6V;  极低的静态电流(Typ.=70uA);  极低的关断电流(Typ. =1uA);  输入稳定性好:Typ. =0. 2%/V;  带载能力强:当 Vin=4. 3V 且 Vout=3.3V 时, Iout=300mA;    内置过流保护和负载短路保护; 兼容陶瓷电容; 封装形式:S0T-23-5 产品用途  智能手机/移动电话  蓝牙及其他射频产品  数码相机/摄像机  便携式消费类设备  电池供电设备 封装形式和管脚定义功能 封装 管脚定义 管脚序号 封装 SOT-23-5 SOT-23-5 Copyright© Msksemi Incorporated 管脚 定义 功能说明 1 VIN 输入端 2 VSS 接地端 3 CE 使能端 4 NC 空 5 VOUT 输出端 www.msksemi.com RT9193-XXGB-MS RT9193 GB MS 订购信息 品牌标识 型号系列 输出电压 型号 封装 输出电压 RT9193-12GB-MS SOT-23-5 1.2V RT9193-15GB-MS SOT-23-5 1.5V RT9193-18GB-MS SOT-23-5 1.8V RT9193-25GB-M SOT-23-5 2.5V RT9193-28GB-MS SOT-23-5 2.8V RT9193-30GB-MS SOT-23-5 3V RT9193-33GB-MS SOT-23-5 3.3V Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9193-XXGB-MS 功能框图 极限参数 项目 符号 说明 极限值 单位 Vin 输入电压 6 V Vout 输出电压 Vss-O. 3〜Vin+O. 3 V 电流 lout 输出电流 450 mA 功耗 PD 300 mW 电压 温度 SOT-23-5 最大允许功耗 TOPR 工作温度 一 40〜+85 °C Tstg 存储温度 -40〜+125 °C Tsolder 焊接温度 260°C, 10s 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品 劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能全部保证芯片可以正常工作。 典型应用 Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9193-XXGB-MS 电学特性 RT9193 VOUT (T) = 3.3V (Ci=Co=10uF, Ta=25°C 除特别指定) 特性 符号 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 负载稳定度 输入稳定度 跌落压差 静态电流 测试条件 IouT=lmA, VIN = 5V, VCE=1.6V ∆VQUT VIN=VCE=4.3V, lmA≤IouT≤100mA △VOUT/(∆VIN IOUT = 10mA, 4.3V
RT9193-30GB-MS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RT9193-30GB-MS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RT9193-30GB-MS
库存:660
