RT9013-28GB-MS
RT9013-28GB-MS
    MSKSEMI(美森科)
    SOT23-5
    2.8V 500MA 5.5V
RT9013-28GB-MS 数据手册
RT9013 产品手册 RT9013 概述 RT9013 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。这些器件具 有很低的静态偏置电流 (60μA Typ. ) ,它们能在输入、输出电压差极小的情况下提 500mA 的输出电流,并且 仍能保持 良好的调整率。 由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有 用电池寿命的电 池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。 特点 应用范围  输出范围:1.2V-5.0V  CDMA / GSM 移动电话  500mA 输出电流  PDAS/MP3  高电源抑制比:75 分贝 1 千赫  WLAN 和蓝牙设备  极低的静态偏置电流: 60uA (典型)  无绳电话  在关机模式下小于 1μA  电池供电系统  交界处的温度运作为-40℃至+85℃ 参考信息 封装 管脚分布图 SOT-23-5 管脚描述 管脚号 管脚名 描述 1 VIN 电源端 2 GND 接地端 3 CE 即EN ,使能端 4 NC 悬空 5 VOUT 输出端 Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9013 RT9013 GB MS 订购信息 品牌标识 型号系列 输出电压 型号 封装 输出电压 RT9013-12GB-MS SOT-23-5 1.2V RT9013-15GB-MS SOT-23-5 1.5V RT9013-18GB-MS SOT-23-5 1.8V RT9013-25GB-M SOT-23-5 2.5V RT9013-28GB-MS SOT-23-5 2.8V RT9013-30GB-MS SOT-23-5 3V RT9013-33GB-MS SOT-23-5 3.3V Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9013 典型应用 封装耗散等级 封装 Pd(mW) SOT-23-5L 300 ESD 与 Latch-up 等级 人体模型 ESD 级别 4000V 机器模型 ESD 级别 400V Latcu-up 400mA 级别 极限参数 参数 Vin 脚电压 符号 极限值 单位 7 V Vout 脚 电 流 VIN Iout Vout 脚 电 压 Vout 工作温度 TOpr -40~+85 V ℃ 存贮温度 Tstg -55~+125 ℃ 2 60 ℃,10 s ℃ 焊接温度和时间 Tsolder 600 Vss-0.3 ~ Vout+0.3 mA 注 释: 超出“绝对极限参数”可能损毁器件。推荐工作范围内器件可以工作,但 不保证其特性。长时间运行在绝对极限参 数条件下可能会影响器件的可靠性。 Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9013 结构框图 Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9013 主要参数及工作特性 (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25C。除特别指定) 特性 输出电压 符号 VOUT( E) (Note 2) 条件 IOUT=40mA, VIN=Vout+1V 最小值 X 0.98 典型值 VOUT ( T) (Note 1) 最大值 单位 X 1.02 V 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT max VIN=Vout+1V 500 mA CE 使能电压 VCE(Note3) VIN=Vout+1V 1.1 mV 负载特性 ∆ VOUT 50 mV 压差 Vdif1 IOUT =100mA 100 mV (Note 3) Vdif2 IOUT =200mA 300 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 60 uA 关断电流 Vce= 0V 1 uA 电源电压调整率 ICEL ∆ VOUT ∆ VIN• VOUT 0.03 %/V 输出噪声 en IOUT =40mA, 300Hz~50kHz 50 uVrms PSRR Vin= [Vout+1 ] V + 1 Vp- pAC IOUT=4 0 mA,f= 1kHz 75 dB 纹波抑制比 注释: V 5.5 VIN=Vout+1V, 1mA≤ IOUT≤ 100mA IOUT=40mA Vout+1V ≤VIN≤ 8V :规定的输出电压 1. VOUT (T) 2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。 3. VCE :考虑到高低温和工艺偏差,建议客户将 CE PIN 的使能电压设置为 1. 1V ,保留有余量。 芯片内部 CE PIN 对 GND PIN 之间有内置 1MΩ电阻。 4.Vdif :VIN1 –VOUT (E) ’ VIN1 :逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 VOUT (E)98%时的输入电压。 VOUT (E)’ = VOUT (E)X98% Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9013 特性曲线 输出电流与输出电压关系 输入电压与输出电压关系 输出电流与压差的关系 Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9013 封装说明 Symbol Dimensions In Millimeters Min. Dimensions In Inches Max. Min. Max. A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 b 1.050 1.150 0.041 0.045 0.300 0.500 0.012 0.020 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 2.650 2.950 0.104 0.116 E1 e 1.500 1.700 0.950(BSC) 0.059 0.067 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L θ 0.300 0.600 0.012 0.024 0° 8° 0° 8° c 焊盘布局 卷轴规格 P/N PKG QTY RT9013 SOT-23-5 3000 Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com RT9013 Attention ■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support have specifications that can systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your MSKSEMI Semiconductor representative nearest you before using any MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein in such applications. ■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specificationsof any andall MSKSEMI Semiconductor products described orcontained herein. ■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer’s products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer’sproducts orequipment. ■ MSKSEMI Semiconductor. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with someprobability. It is possiblethat these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits anderror prevention circuitsfor safedesign, redundant design, and structural design. ■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products(including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from theauthorities concerned in accordance with the above law. ■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of MSKSEMI Semiconductor. ■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringementsof intellectual property rights or other rightsof third parties. ■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. Whendesigning equipment, referto the "Delivery Specification" for the MSKSEMI Semiconductor productthat you intend to use. Copyright© Msksemi Incorporated www.msksemi.com
RT9013-28GB-MS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RT9013-28GB-MS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
