LGS2404
LGS2404
    LEGEND-SI(棱晶)
    SOT23-5
    停产 单节0.5A线性充电 24V输入耐压,15V电池耐压 停产
LGS2404 数据手册
LGS2404 Rev.A V0.2 Nov,2022 输入高耐压 500mA 线性锂电池充电管理芯片 Check for Samples: LGS2404 特性 NEW 内置支持高压输入电流可调节的线性充电器: 描述 LGS2404 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态 最大输入耐压 16V 电压,可承受瞬时 24V 的浪涌 指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完  恒流下最大充电电流可达 500mA,支持外部电阻 (CC)和恒压(CV)三种充电过程:涓流充电(TC)可  兼容 5V USB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔  支持 4.2V 锂电池类型       电池端耐压 15V,支持热插拔 实时配置充电电流 保护 预充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的 对电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。 LGS2404 充电电流可通过外部电阻进行设置,最大充 电电流 500mA。当充电电流降至设定值的 1/10 时, 预设 4.2V±1%充电浮充电压 充电电流热调节和输入电压智能调节充电电流 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 3uA 具有充电状态指示以及电池未连接等异常指示  完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调  结温范围为-40℃至+125℃  整的电源解决方案。LGS2404 具有涓流(TC)、恒流 节,芯片热保护 LGS2404 将自动结束充电过程,并持续检测电池电压, 下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏 电在 3uA。 Ordering Information 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护 LGS2404 . Battery Voltage Default:4.20V 应用 ■ ■ 移动多媒体设备、MP3、MP4 带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备 典型应用 5 Part Package Top Mark LGS2404 SOT23-5 2404A PROG CHRG 1 LGS2404 2 3 GND BAT VCC 4 图 1 LGS2404B5 典型应用括扑 产品数据信息截止到手册发布日期。参数规格以最新版本信息为准。如有更改恕不另行通知。 LGS2404 www.Legend-Si.com 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 1 Legend-si www.Legend-si.com 历史修订记录(†) LGS2404 Rev.A V0.2 Nov,2022 Rev. A V0.0 29. Sept. 2022 页码 ※ A 版初始。修改 VCC 输入耐压值 ALL 页码 Rev. A V0.1 7 Nov. 2022 ※ A 版修改。增加典型应用特征数据 ALL Rev. A V0.2 12. Nov. 2022 页码 † NOTE:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS2404 - February 2022 www.Legend-Si.com LGS2404 Product data sheet 2 Legend-si LGS2404 www.Legend-si.com 绝对最大值(†) Rev.A V0.2 Nov,2022 引脚排列 表 3.1 图 3. 引脚排列 参数 范围 CHRG 1 引脚至 GND 电压(PROG) -0.3V~16V -0.3V~6V GND 2 储存温度 -65℃ to 150℃ BAT 3 引脚至 GND 电压(VCC,CHRG) 引脚至 GND 电压(BAT) 工作温度 -40℃ to 125℃ ESD 额定值(HBM) ±1000V 注: 如果器件工作条件超过上述“绝对最大值” ,可能引起器件永 久性损坏。这仅是极限参数,不建议器件在极限值或超过上述极限值的 LGS2404 4 VCC SOT23-5 ±2000V ESD 额定值(CDM) † -0.3V~15V 5 PROG ESD 警告 条件下工作。器件长时间工作在极限条件下可能会影响其可靠性。 TMAX=125℃,θ JA=173℃/W ESD(静电放电)敏感器件。 带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管 本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量 ESD 时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的 ESD 防范 措施,以避免器件性能下降或功能丧失。 表 3.2 引脚功能描述 SOT23-5 引脚编号 引脚名称 1 CHRG 2 GND 3 BAT 4 VCC 5 PROG 说明 充电指示引脚。连接至 LED 灯负极,电池充电时,引脚输出低电平,指示灯亮。 芯片地。 电池充电输出引脚。连接至电池正极,放置至少 10uF 有效值的陶瓷电容器到地。 电源输入引脚。指示灯亮。 恒流充电电流设置和充电电流监测引脚。外部连接 1%精度电阻器到地来设置充电电流。在涓 流充电(TC)下,此引脚典型电压值 0.1V;在恒流充电(CC)下,此管脚的典型电压值 1V。 充电过程的所有模式下,都可以通过测量此管脚的电压来估算充电电流,公式:𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = (𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ⁄𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ) × 1000。 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS2404 - February 2022 www.Legend-Si.com LGS2404 Product data sheet 3 Legend-si LGS2404 www.Legend-si.com Rev.A V0.2 Nov,2022 技术规格 除非有特殊说明,以下数据仅代表 TJ=25℃时最可能的参数规范,仅供参考。所有电压都是相对于 GND。最小和最大 限值通过试验,验证和统计相关性规定。 表 4. 参数 充电特性(Linear Charger) 推荐输入工作电压范围 VCC 输入欠压锁定 VOVP IQ 输入过压保护 静态电流 VCC 电流 BAT 电流 ISHORT(1) VSHORT VSHORT_HYS ITC(1) VTC VTC_HYS ICC(1) VCV(1) ITERM VRECHRG BAT 电流 短路充电(SC)电流 ICHRG LED 驱动电流 指示灯(LED) V V VCC=5V, BAT 悬空 150 VCC=0V, VBAT=4.0V 3 VCC=5V, VBAT=4.0V 300 500 VBAT
LGS2404 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LGS2404”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
