AP5054BES5C
AP5054BES5C
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOT23-5
    具有热调节功能的独立线性锂电池充电器
AP5054BES5C 数据手册
Chipown AP5054B SOT封装 具有热调节功能的独立线性锂电池充电器 概述 特性 AP5054B 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压 线性电源管理芯片,其 SOT 封装和极少的外围元件 非常适合应用于便携式产品,而且 AP5054B 专门 设计适用于 USB 的供电规格。基于内部 MOSFET 结构,不需要外部感应电阻和隔离二极管,当外部 环境温度过高或在大功率工作时,热反馈可以调节 充电电流以降低芯片温度。充电电压被固定在 4.2V, AP5054BES5C 可通过外部电阻设置充电电流,由 于 AP5054BTBER 有 3.3K 内置电阻,PROG 悬空 时,充电电流默认为 300mA,如果需要更大充电电 流,可以再外接一个电阻。当充电电流在达到最终 浮充电压之后降至设定值 1/10 时,AP5054B 将自 动终止充电循环。 当输入端(适配器或USB电源)拔掉后,AP5054B 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到0.5μA以 下。AP5054B还可被设置于停止工作状态,使电源 电流降到25μA。 其余特性包括:充电电流监测,欠压锁闭,自动再 充电和状态引脚以显示充电结束。  可编程充电电流可达 750mA AP5054BES5C: PROG脚必须外接电阻到地来设 置充电电流。 AP5054BTBER: 芯片内置3.3K电阻,PROG脚 悬空时,默认充电电流300mA。如果需要更大 充电电流,可以再外接一个电阻。  CHRG 脚内置 1K 电阻,可省略 LED 限流电阻  不需外接 MOSFET, 传感电阻和隔离二极管  用于单节锂离子电池、采用 SOT封装的完整线 性充电器  恒流/恒压充电和热度调节功能使得充电过程高效 管理,而无过热危险,拥有 OVP 保护  预设充电电压 4.2V  自动重新充电  充电状态指示  1/10 充电电流终止充电  停止工作状态电流25μA  2.9V涓流充电阀值电压  软启动限制浪涌电流  5脚 SOT-23 封装形式 封装 SOT-23-5L 应用  手机、 PDA、 MP3、MP4 CHRG 1 GND 2 BAT 3  充电器  蓝牙、GPS导航仪 5 PROG 4 VCC 典型应用电路图 VIN VCC BAT 4.2V Li-Ion C1 1μF CHRG PROG GND 2K 此RPROG 电阻仅适用于 AP5054BES5C 图1 典型应用电路 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 3.3 1/9 Chipown AP5054B 引脚描述 引脚序号 引脚名称 1 CHRG 2 GND 电源地。 3 BAT 电池连接端。 4 VCC 输入电压正输入端。 5 引脚功能 开漏输出充电指示端。 充电电流设置、监测和关断脚。 AP5054BES5C:连接一个外部电阻到地设置充电电流。 AP5054BTBER:内置 3.3K 电阻,此脚悬空时,默认充电电 流 300mA,如果需要更大充电电流,可以再外接一个电阻。 PROG 功能框图 4 1000 1 CA + MA 5uA _ + _ TDIE VCC _ TA + BAT 3 R1 + 120oC VA R2 _ + SHDN C1 + R4 0.1V _ R5 C2 1 REF 1.21V STANDBY C3 _ TRICKLE CHARGE DISABLED ON + 1K _ CHRG R3 1V 3uA Vcc TO BAT 2.9V 5 PROG Only Suited for AP5054BTBER GND RPROG 2 图 2 功能框图 绝对最大额定值 参数 符号 最大额定值 输入电源电压 Vcc VSS-0.3~VSS+7 PROG 端电压 Vprog VSS-0.3~3 BAT 端电压 Vbat Vss-0.3~7 CHRG 端电压 Vchrg VSS-0.3~VSS+7 BAT 端电流 Ibat 750 mA PROG 端电流 Iprog 750 μA 工作环境温度 Topa -40~+85 储存温度 Tstr -65~+125 引脚温度(焊接,10s) 单位 V °C 260 注:绝对最大额定值的额定值代表该产品在不受到损伤的条件下可承受的最大额度。因此,这些值在任 何条件下都不能超过。 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 3.3 2/9 Chipown AP5054B 电气特性(AP5054BES5C, PROG 外接电阻版本) 参数 符号 输入电源电压 Vcc 输入 OVP Vcc-OVP 输入电源电流 稳定输出(浮充)电压 BAT引脚电流 Icc Vfloat Ibat 条件 最小 值 典型 值 最大 值 单位 4.25 5.5 V 5.75 6.3 V μA 充电模式, RPROG =10K 350 待机模式 150 500 μA 停机模式(RPROG 未连 接,Vcc
