XC6219B302MR
XC6219B302MR
    UMW(友台)
    SOT23-5
    VIN=9V Vo=3.0V Io=300mA P=200mW SOT23-5
XC6219B302MR 数据手册
UMW R UMW XC6219 XC6219 系列 ■ 产品简介 XC6219 系列是以CMOS工艺制造的高精度,低噪音,快速响应低压差线性稳压器。该系列的稳压器内置 固定的参考电压,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹波抑制,低输 出噪音,快速响应低压差的性能。 XC6219 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省空 间,降低了成本。因具有高精度的输出稳定性,以及快速瞬态响应性能,从而能应付负载电流的波动,所 以特别适合应用在手持设备及射频产品上。 通过控制芯片上的CE脚,可将输出关断,关断输出后的静态电流只有0.1uA(Typ值) ,从而大大降低 了功耗。 ■ 产品特点 ● ● ● ● ● 高精度输出电压:±2.0%; 可选择输出电压:1.8V~5.0V; 极低的静态电流(Typ.=15μA); 极低的关断电流(Typ.=0.1μA); 输入稳定性好:Typ.=0.2%/V; ● 带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时, Iout=300mA; ● 内置过流保护和负载短路保护; ● 兼容陶瓷电容; ● 封装形式:SOT89-5、SOT23-5 ■ 产品用途 ● 智能手机/移动电话 ● 数码相机/摄像机 ● 电池供电设备 ● ● 蓝牙及其他射频产品 便携式消费类设备 ■ 封装形式和管脚定义功能 管脚序号 封装 SOT23-5 SOT89-5 1 4 2 2 3 3 4 1 5 5 www.umw-ic.com 管脚 定义 功能说明 VIN VSS CE NC VOUT 输入端 接地端 使能端 空 输出端 1 友台半导体有限公司 UMW R UMW XC6219 ■ 功能框图 ■ 极限参数 项目 符号 说明 极限值 单位 Vin 输入电压 9 V Vout 输出电压 Vss-0.3~Vin+0.3 V 电流 Iout 输出电流 500 mA 功耗 PD 250 350 mW 电压 温度 SOT23-5 SOT89-5 最大允许功耗 TOPR 工作温度 Tstg 存储温度 Tsolder 焊接温度 -40~ +85 -40~+125 260℃,10s ℃ ℃ 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品 劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能全部保证芯片可以正常工作。 ■ 典型应用 www.umw-ic.com 2 友台半导体有限公司 UMW R UMW XC6219 ■ 电学特性 XC6219 VOUT(T)=3.3V 特性 符号 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 IOUT (max) 负载稳定度 ∆VOUT 输入稳定度 ∆VOUT/(∆VIN •VOUT) 跌落压差 静态电流 CE 输入电压 测试条件 IOUT=1mA,VIN=5V, VCE=1.6V VIN=4.3V 最小值 典型值 最大值 单位 3.24 3.300 3.360 V 300 VIN=VCE=4.3V, mA mV IOUT =10mA,4.3V≤VIN≤7V 0.2 %/V Vdrop1 VIN=4.3V,IOUT=10mA 35 mV Vdrop2 VIN=4.3V,IOUT =100mA 280 mV ISS1 ISS2 1mA≤IOUT≤100mA VIN=VCE=5V VIN=5V,VCE=VSS - 15 - μA 0.5 μA VCEH 1.6 VIN V VCEL 0 0.5 V 0.5 μA ICE 纹波抑制比 PSRR 输入电压 除特别指定) 12 CE 输入电流 输出电压 温度系数 O (Ci=Co=10uF,Ta=25 C ∆VOUT/(∆Ta •VOUT) VCE=0V to VIN VIN=VCE=4.3V+1Vp-pAC IOUT=10mA,f=1kHz 40 dB ±290 ppm/℃ VIN=VCE=4.3V, IOUT=3.3mA 0℃≤Ta≤60℃ VIN 1.8 7 V 注 : 1、 VOUT (T):规定的输出电压。 2、VOUT (E) :有效输出电压。 3、IOUT (max):缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。 4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s VIN1= 逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)s = VOUT (E)1*98%; VOUT (E)1=当 VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。 www.umw-ic.com 3 友台半导体有限公司 UMW R UMW XC6219 ■ 特性曲线 (3.3V输出) 1、输出电压和输出电流 2、输出电压和输入电压 3、Dropout 电压和输出电流 4、输入电压和静态电流 5、纹波抑制 6、输出电压和温度 www.umw-ic.com 4 友台半导体有限公司 UMW R UMW XC6219 ■ 封装信息 SOT23-5 www.umw-ic.com 5 友台半导体有限公司 UMW R UMW XC6219 SOT89-5 www.umw-ic.com 6 友台半导体有限公司 UMW R UMW XC6219 订单信息 型号 封装 数量 包装方式 印记 UMW XC6219B152MR SOT23-5 3000 卷装 LXEK UMW XC6219B182MR SOT23-5 3000 卷装 LXKK UMW XC6219B252MR SOT23-5 3000 卷装 LXTK UMW XC6219B282MR SOT23-5 3000 卷装 LXXK UMW XC6219B302MR SOT23-5 3000 卷装 LXZK UMW XC6219B332MR SOT23-5 3000 卷装 LB2K UMW XC6219B362MR SOT23-5 3000 卷装 LB5K www.umw-ic.com 7 友台半导体有限公司
XC6219B302MR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XC6219B302MR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
XC6219B302MR
库存:2795
XC6219B302MR
  • 1+0.31240
  • 200+0.20130
  • 1500+0.17490
  • 3000+0.15510
库存:3266
UMW XC6219B302MR
  • 5+0.26230
  • 20+0.24480
  • 100+0.22730
  • 500+0.20980
  • 1000+0.19230
  • 2000+0.17480
