HoSS3920-5W-0.5mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 3920 0.5mΩ ±1% +75~+100ppm/℃ 5W
HoSS3920-5W-0.5mR-1% 数据手册
HoSS3920 裸露合金电阻规格书 系列号 HoSS 修订日期 2022-01-05 版本号 Ho-A0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoSS3920 系列产品选型。  产品特点Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,产品精度高 使用温度范围较宽无感型设计。 电阻温度系数T CR(7 5~1 00ppm/℃) 产品符合 ROHS 要求 全系列产品符合车规AEC-Q200测试。  产品名称Product Name 裸露合金电阻  产品型号Product number Ho SS 3920 5W 3mR 1% 制造商 产品系列 封装尺寸 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) 毫欧电子 裸露合金 1050 5 0.2~5 ±0.5% ±1% ±2% ±3% ±5% AEC-Q200 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoSS3920 裸露合金电阻规格书  产品尺寸 ProductSize 封装 1050  系列号 HoSS 修订日期 2022-01-05 版本号 Ho-A0 (Unit:mm) 阻值 W A B H D2 T 0.2mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 2.1±0.2 1.66±0.1 2.0±0.5 0.25mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.0±0.2 0.4±0.1 2.0±0.5 0.3mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.9±0.2 1.38±0.1 2.0±0.5 0.5mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.2±0.2 0.74±0.1 2.0±0.5 0.7mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.0±0.2 0.56±0.1 2.0±0.5 1mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.8±0.2 1.32±0.1 1.6±0.2 1.1±0.1 2mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.1±0.2 0.58±0.1 2.0±0.5 2.5mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.1±0.2 0.54±0.1 2.0±0.5 3mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 0.8±0.2 0.44±0.1 2.0±0.5 4mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 0.9±0.2 0.38±0.1 2.0±0.5 5mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 0.9±0.2 0.30±0.1 2.0±0.5 2.0±0.5 电气参数 Electrical parameter 电阻值 Resistance values (mR) 0.2 to 5 额定功率 Rated power (W) 5 最大额定电流 Max.Rated Current (A) 158 准确度 Accuracy (%) 0.5 to 5 20℃~60℃电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ ) 75~100 工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃ 电感值 Inductance (nH) <10 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoSS3920裸露合金电阻规格书  系列号 HoSS 修订日期 2022-01-05 版本号 Ho-A0 功率降额曲线 Power curve 操作温度范围 - 50~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图 100 70 负 80 载 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -50 0 25 50 75 100 125 150 170 环境温度(℃)  性能测试 Performance Testing Parameters Test conditions Speci ied values Temperature Cycling 2000 cycles (-55℃to +150℃) ±0.5 % Low Temperature Storage and Operation -65℃ for 24 h ±0.1 % Resistance to Soldering Heat 260℃for 10 sec/8h steam aging n.a. Moisture Resistance MIL-STD-202 method 106 ±0.1 % Mechanical Shock 100 g, 6 ms half sine ±0.2 % Vibration, High Frequency 20 g, 10-2000 Hz ±0.2 % Operational Life 2000 h, TK max at nominal load ±1.0 %, TK = 130℃ High Temperature Exposure 2000 h/170℃ ±1.0 % (in covered condition)* Bias Humidity +85℃, 85 r.F., 1000 h ±0.5 %  包装方式 Packing 编带盘装:2500pcs/盘 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoSS3920-5W-0.5mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoSS3920-5W-0.5mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
