GXT310T0
GXT310T0
    GXCAS(中科银河芯)
    MCLGA4_3X3MM
    温度传感器 1.6V~5.5V MCLGA4_3X3MM
GXT310T0 数据手册
GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 专为人体测温优化的高精度数字温度传感器 GXT310 1 基本性能 3 芯片概述 • 专为人体测温优化 GXT310是一款专为人体测温优化的低成本、高精度 • 测温精度:± 0.1°C(+30°C to +45°C) 数字式温度传感器,无需任何外部感温单元,即可实现 • 电源电压:1.6V ~ 5.5V 16位(0.0078125℃)温度输出,并且在30℃~45℃温度 • 工作温度:-55°C ~ +150°C 范围内具有小于 ± 0.1℃的测温误差。 • 转换电流:40μA GXT310支持WLCSP-4和MCLGA-4两种封装形式。 • 待机电流:0.5μA 前者尺寸极小,适用于空间极度受限的应用场景;后者 • 分辨率:16位(0.0078125°C) 传热迅速,专为人体皮肤表面温度测量而设计。 2 • 通信接口:I C, SMBus GXT310支持两线通信,最多可挂载8个从机,兼容 2 绝大部分MCU和SoC的I C或SMBus接口。 2 应用场景 芯片封装信息 • 医疗温度计 • 穿戴式体温监测 • 高精度温度探头 产品编号 封装信息 芯片封装面积 GXT310W WLCSP (4) 0.73 mm × 0.73 mm GXT310T MCLGA (4) 3.00 mm × 3.00 mm GXT310D DFN (6) 2.00 mm × 2.00mm 4.7k 4.7k VDD Oscillator Non-Volatile Memory Calibration Algorithm SDA SDA SCL SCL VDD Diode Temp. Sensor ΔΣ ADC 0.1uF Interface MCU GND GND GXT310 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 1 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 目录 1 基本性能 ..................................................................... 1 详细说明 .................................................................... 4 2 应用场景 ..................................................................... 1 6.1 温度输出 ................................................................4 3 芯片概述 ..................................................................... 1 6.2 寄存器映射 ............................................................5 4 引脚说明 ..................................................................... 2 6.3 工作模式 ................................................................8 5 技术指标 ..................................................................... 3 6.4 报警模式 ................................................................9 5.1 极限工作 ................................................................ 3 6.5 串行接口 ............................................................. 10 6 5.2 静电保护 ................................................................ 3 7 具体应用 .................................................................. 15 5.3 电学特性 ................................................................ 3 8 封装信息 .................................................................. 16 9 订购信息 .................................................................. 20 4 引脚说明 WLCSP GND MCLGA 4 SCL A2 SDA DFN SCL 3 SDA 1 6 SCL N.C. 2 5 N.C. VDD 3 4 GND B2 A1 B1 VDD SDA 1 VDD TOP VIEW GND TOP VIEW 2 TOP VIEW 引脚 描述 名称 WLCSP MCLGA DFN VDD A1 1 3 电源引脚,建议增加0.1uF~10uF的对地旁路电容 GND A2 2 4 地引脚 SCL B2 3 6 串行时钟引脚,需要4.7k上拉电阻 SDA B1 4 1 串行数据引脚,需要4.7k上拉电阻 N.C. - - 2, 5 无连接 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 2 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 5 技术指标 5.1 极限工作 最小 最大 单位 引脚电压 - 0.5 6 V 温度范围 - 55 150 °C 150 °C 150 °C 结温 存放温度 - 60 除非另有说明,上述表格中均指在大气温度范围内的指标。超出上述表格所给范围可能会导致芯片永久损坏。 5.2 静电保护 保护值 单位 静电放电 Human Body Mode (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ± 4000 V 闩锁效应 Latch-Up, per JESD 78, Class IA ± 200 mA 5.3 电学特性 若非特殊说明,以下数据均为芯片在温度- 40°C ~+125°C,电压 1.6V~5.5V 区间内的特性。(典型工作条件为+25℃和 3.3V) 参数 最小 典型 最大 单位 电源电压 1.6 3.3 5.5 V 工作温度 - 55 150 °C 测温精度 电源电压敏感度 测试条件 +30°C to +45°C, 3.3V ± 0.03125 ± 0.1 °C +10°C to +60°C, 3.3V ± 0.1 ± 0.3 °C -40°C to +125°C, 3.3V ± 0.3 ± 0.5 °C 0.1 °C/V -40°C to +125°C 分辨率 转换时间 工作电流 °C 16 bits 60 75 ms 转换期间 40 80 μA 待机期间 0.5 3 μA 4.7 10 kΩ 上拉电阻 通信频率 0.0078125 0.5 快速模式 10 400 kHz 高速模式 0.01 2.5 MHz 超时复位时间 30 GXT310 ms BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 3 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 6 详细说明 6.1 温度输出 每次温度测量的 15 位(EM=0)或 16 位(EM=1)数字输出保存在只读的温度寄存器中,其中 1 LSB=0.0078125°C, 负数以二进制补码形式表示。当 EM=0 时,温度寄存器最低位始终读为 0。 获取温度输出需要读取两个字节,其中字节 1 为高有效字节(MSB),紧随其后的字节 2 为低有效字节(LSB)。 左对齐高 15 位(EM=0)或 16 位(EM=1)用于指示温度。如无需小于 1℃(EM=0)或 2℃(EM=1)的温度分辨率, 用户可以选择不读取字节 2。 表 1. 温度数据格式(15bit, EM=0) 温度(°C) 数字输出(二进制) 数字输出(十六进制) + 150.0000000 0111 1111 1111 1110 7FFE + 127.9921875 0111 1111 1111 1110 7FFE + 125.0000000 0111 1101 0000 0000 7D00 + 85.0000000 0101 0101 0000 0000 5500 + 27.0000000 0001 1011 0000 0000 1B00 + 0.0078125 0000 0000 0000 0010 0002 + 0.0000000 0000 0000 0000 0000 0000 - 0.0078125 1111 1111 1111 1110 FFFE - 55.0000000 1100 1001 0000 0000 C900 表 2. 温度数据格式(16bit, EM=1) 温度(°C) 数字输出(二进制) 数字输出(十六进制) + 150.0000000 0100 1011 0000 0000 4B00 + 127.9921875 0011 1111 1111 1111 3FFF + 125.0000000 0011 1110 1000 0000 3E80 + 85.0000000 0010 1010 1000 0000 2A80 + 27.0000000 0000 1101 1000 0000 0D80 + 0.0078125 0000 0000 0000 0001 0001 + 0.0000000 0000 0000 0000 0000 0000 - 0.0078125 1111 1111 1111 1111 FFFF - 55.0000000 1110 0100 1000 0000 E480 注:表 1, 2 未提供所有温度的数据格式。 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 4 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 6.2 寄存器映射 GXT310 内部寄存器堆由四个 16 位寄存器组成,映射关系如表 3 所示。寄存器具体内容说明如表 4~9 所示。 表 3. 寄存器堆及其指针 指针 寄存器 属性 初始值 0x00 温度 R 0x0000 0x01 配置 R/W 0x00C0 0x02 低门限 R/W 0x4B00 0x03 高门限 R/W 0x5000 注:R 代表只读;R/W 代表可读可写。 表 4. 温度寄存器(EM=0) 位 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 二进制 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 温度 sign 64 32 16 8 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 - 属性 R R R R R R R R R R R R R R R R 注:R 代表只读;R/W 代表可读可写。Sign 为符号位,0=正数,1=负数。 表 5. 温度寄存器(EM=1) 位 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 二进制 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 温度 sign 128 64 32 16 8 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2-7 属性 R R R R R R R R R R R R R R R R 注:R 代表只读;R/W 代表可读可写。Sign 为符号位,0=正数,1=负数。 表 6. 配置寄存器 位 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 二进制 ALT - - FQ1 FQ0 - TM SD EM - - TO EC CR1 CR0 OS 默认值 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 属性 R R R R/W R/W R R/W R/W R/W R R R/W R/W R/W R/W R/W 注:R 代表只读;R/W 代表可读可写。-代表保留位。 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 5 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 表 7. 配置寄存器内容说明 参数 描述 过温报警标志 ALT ALT=0:温度输出介于高低门限之间 ALT=1:温度输出超出高低门限之外 错误队列深度,即触发 ALT 所需连续过温次数。 FQ=0x0:1 次(默认) FQ FQ=0x1:2 次 FQ=0x2:4 次 FQ=0x3:6 次 过温报警模式 TM TM=0:比较模式(默认) TM=1:中断模式 关断模式控制 SD SD=0:连续转换模式(默认) SD=1:关断模式 扩展模式 EM EM=0:温度输出为 15 位 EM=1:温度输出为 16 位(默认) 超时复位功能 TO TO=0:打开超时复位功能(默认) TO=1:关闭超时复位功能 错误校验功能 EC EC=0:关闭错误校验功能(默认) EC=1:打开错误校验功能 温度刷新速率 CR=0x0:0.25Hz(默认) CR CR=0x1:1.0Hz CR=0x2:4.0Hz CR=0x3:8.0Hz 单次转换状态位 OS OS=0:单次转换结束(默认) OS=1:单次转换进行中。在 Shutdown 模式下写该位为 1 将启动一次温度转换 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 6 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 表 8. 低门限寄存器 位 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 EM=0 L14 L13 L12 L11 L10 L9 L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 0 EM=1 L15 L14 L13 L12 L11 L10 L9 L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 默认值 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 属性 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 注:R 代表只读;R/W 代表可读可写。-代表保留位。 表 9. 高门限寄存器 位 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 EM=0 H14 H13 H12 H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 H0 0 EM=1 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 H0 默认值 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 属性 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 注:R 代表只读;R/W 代表可读可写。-代表保留位。 高(低)门限寄存器具有跟温度寄存器相同的数据格式。修改配置寄存器中的 EM 位,只会改变对高(低)门限 寄存器取值的解析方式(即按 15 位温度还是按 16 位温度来使用),而不会对高(低)门限寄存器本身做任何移位等 操作。因此,在 EM 位发生变化时,用户需要及时更新高(低)门限寄存器,否则可能导致过温报警功能出错。 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 7 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 6.3 工作模式 6.3.1 连续转换 GXT310 上电默认为连续转换模式(SD=0)。在此模式下,GXT310 将定期对芯片表面温度进行采样,转换结果 保存在温度寄存器中,并覆盖前次结果。温度转换持续约 60ms,期间静态电流为 40uA(典型条件下);转换结束后 进入空闲状态,期间静态电流为 2uA(典型条件下)。空闲状态持续时间由温度刷新速率决定,GXT310 上电默认刷新 速率为 0.25Hz(CR=0x0),即每 4 秒刷新一次温度,如图 1 所示。更低的刷新速率可以获得更低的平均功耗。 Start of Conversion Start of Conversion 3,940ms (default) 60ms 60ms 图 1. 温度刷新速率 6.3.2 关断模式 关断模式通过关闭除串行接口以外的所有电路来降低芯片功耗,从而将静态电流降至低于 0.5μA(典型条件下)。 写 SD=1 即可开启关断模式,GXT310 将在当前转换结束后关断。写 SD=0 即可退出关断模式,重新开始连续转换。 6.3.3 单次转换 GXT310 处于关断模式时,写 OS=1 即可触发一次温度转换;一旦转换结束,GXT310 将自动重新开启关断模式。 如果无需连续测温,该功能可以大幅节省芯片功耗。需要注意的是,如果 GXT310 处于连续转换模式,写 OS=1 不会 产生任何作用,并且 OS 位始终读为 0。 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 8 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 6.4 报警模式 6.4.1 比较模式 GXT310 上电默认为比较模式(TM=0)。在此模式下,如果测温结果连续等于或超过高门限的次数,达到由配置 寄存器中 FQ 位定义的值,那么配置寄存器中的过温报警标志 ALT 位将被激活。ALT 位保持激活状态,直到测温结果 连续等于或低于低门限的次数,达到配置寄存器中 FQ 位定义的值。高低门限之间的差值表现为比较器输出的迟滞, 而 FQ 位定义的错误队列可以有效避免环境扰动导致误报警。 6.4.2 中断模式 GXT310 可以配置为中断模式(TM=1)。在此模式下,如果测温结果连续等于或超过高门限的次数,达到由配置 寄存器中 FQ 位定义的值,那么配置寄存器中的过温报警标志 ALT 位将被激活。ALT 位保持激活状态,直到用户读取 任意寄存器动作的发生。当 ALT 位清除后,仅当测温结果连续等于或低于低门限的次数,达到由配置寄存器中 FQ 位 定义的值时,ALT 位才会再次被激活,并保持激活状态直到下一次用户读取任意寄存器动作的发生。循环往复。 两种报警模式的工作示意图如图 2 所示。 THIGH Measured Temperature TLOW ALT bit (Comparator Mode) ALT bit (Interrupt Mode) Read Read Read 图 2. 过温报警的工作示意图 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 9 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 6.5 串行接口 6.5.1 总线概述 2 I C/SMBus 是一种支持多主多从的两线串行通信接口。其中,发起通信的设备称为主机,而被主机所控制的设备 则称为从机。主机负责产生串行时钟(SCL),从而控制总线访问和启动、停止条件(START / STOP)的产生。 数据传输以字节为单位,每 8 个时钟附加 1 个 Ack 位。数据传输期间,SCL 为高电平时,SDA 必须保持稳定。 因为 SCL 高电平期间的 SDA 下降沿被定义为启动条件(START) ;SDA 上升沿被定义为停止条件(STOP)。这两者 2 分别代表通信的开始和结束。标准 I C/SMBus 协议约定了一系列时序参数,其定义和范围分别如图 3 和表 10 所示。 表 10. I2C/SMBus 时序特性 符号 参数 fSCL 标准模式 高速模式 单位 最小 最大 最小 最大 SCL 时钟频率 10 400 10 2700 kHz tSU:STA 启动条件:建立时间 0.6 - 0.26 - us tHD:STA 启动条件:保持时间 0.6 - 0.26 - us tSU:STO 停止条件:建立时间 0.6 - 0.26 - us tBUF 启动条件与停止条件之间的空闲时间 1.3 - 0.5 - us tSU:DAT SDA 数据:建立时间 0.1 - 0.05 - us tHD:DAT SDA 数据:保持时间 0 - 0 - us tHIG SCL 时钟:高电平时间 0.6 - 0.26 - us tLOW SCL 时钟:低电平时间 1.3 - 0.5 - us tR SDA / SCL 总线上升时间 - 300 - 120 ns tF SDA / SCL 总线下降时间 - 300 - 120 ns STOP VIH=0.7VDD Repeated START START VIL=0.3VDD tR tBUF VIH SDA VIH VIL tSU:STO tF VIL tHD:STA tSU:DAT tHD:DAT tSU:STA tR tHIG SCL VIH VIL tHD:STA tF tLOW 图 3. I2C/SMBus 时序定义 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 10 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 6.5.2 从机地址 表 11. 产品编号与从机地址的映射关系 产品编号 从机地址(读/写) 产品编号 从机地址(读/写) GXT310X0 0x91 / 0x90 GXT310X4 0x99 / 0x98 GXT310X1 0x93 / 0x92 GXT310X5 0x9B / 0x9A GXT310X2 0x95 / 0x94 GXT310X6 0x9D / 0x9C GXT310X3 0x97 / 0x96 GXT310X7 0x9F / 0x9E 注:产品编号中的 X 代表封装信息。 (W=WLCSP; T=MCLGA) 6.5.3 读写操作 为了与 GXT310 通信,主机必须首先发送从机地址字节来选择总线上的特定从机。从机地址字节由 7 个地址位和 1 个读写标志位组成。GXT310 以产品编号来区分地址位,具体映射关系如表 11 所示,最多支持同时挂载 8 个从机。 读写标志位用于指示数据传输方向,0b 代表主机写;1b 代表主机读。数据传输从最高位开始。 GXT310 使用指针寄存器来指示当前读写流程所操作的寄存器名称。指针寄存器是主机写操作的第二个字节,对 GXT310 的每次写操作都需要写入指针寄存器,如图 4 所示。两个数据字节紧随指针字节之后,代表即将写入到指定 寄存器中的数据。主机读操作需要先修改指针寄存器,再发送(重复)启动条件和从机地址字节(R/W=1),以更改 数据传输方向,从而允许 GXT310 向总线发送指针所选定的目标寄存器的数据,如图 5 所示。 6.5.4 错误校验 GXT310 支持通信数据错误校验功能,由配置寄存器中的 EC 位控制开启或关闭。当功能开启时,每次读写操作 都会附带额外的 CRC-8 校验字节,其所校验数据为从启动条件到停止条件之间的所有字节(不包括校验字节本身), 8 2 1 生成多项式为:G(x) = x + x + x + 1。具体时序如图 6,7 所示。 (1)以读低门限寄存器的上电初值为例: START + 0x90 + 0x02 + Re-START + 0x91 + 0x4B+ 0x00 + ECB + STOP ECB = CRC8 ( 0x90, 0x02, 0x91, 0x4B, 0x00 ) = 0x87 (2)以写配置寄存器为例: START + 0x90 + 0x01 + 0x00 + 0x08 + ECB + STOP ECB = CRC8 ( 0x90, 0x01, 0x00, 0x08 ) = 0x05 注意:如果在写配置寄存器时写 EC=1,那么本次写操作必须附带正确的校验字节,否则本次写操作无效。 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 11 GXT310 www.galaxy-cas.com SCL Datasheet_V1.1_September 2023 1 8 9 1 0 Ack 0 8 9 P0 Ack 8 9 D0 Ack SDA 1 0 0 1 A2 A1 A0 0 0 0 Slave Address (write) START 0 0 P1 Pointer 1 8 9 1 D8 Ack D7 SCL SDA D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D6 D5 Data (MSB) D4 D3 D2 D1 Data (LSB) STOP 图 4. 写操作时序图(EC=0) SCL 1 8 9 1 0 Ack 0 8 9 P0 Ack 8 9 D8 Ack SDA 1 0 1 A2 A1 A0 0 0 0 Slave Address (write) START SCL 0 0 0 P1 Pointer 1 8 9 1 1 Ack D15 SDA 1 0 0 1 A2 A1 A0 D14 Slave Address (read) Repeated START D13 D12 D10 D9 Data (MSB) 1 8 9 SCL SDA D11 from master to slave D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 from slave to master NAck Data (LSB) STOP 图 5. 读操作时序图(EC=0) GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 12 GXT310 www.galaxy-cas.com SCL Datasheet_V1.1_September 2023 1 8 9 1 0 Ack 0 8 9 P0 Ack 8 9 D0 Ack SDA 1 0 0 1 A2 A1 A0 0 0 0 Slave Address (write) START 0 0 P1 Pointer 1 8 9 1 D8 Ack D7 SCL SDA D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D6 D5 D4 Data (MSB) D3 D2 D1 Data (LSB) 1 8 9 C0 Ack SCL SDA C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 CRC-8 STOP 图 6. 写操作时序图(EC=1) SCL 1 8 9 1 0 Ack 0 8 9 P0 Ack 8 9 D8 Ack 8 9 C0 NAck SDA 1 0 1 A2 A1 A0 0 0 0 Slave Address (write) START SCL 0 0 0 P1 Pointer 1 8 9 1 1 Ack D15 SDA 1 0 0 1 A2 A1 A0 D14 D13 Slave Address (read) Repeated START D12 D11 D10 D9 Data (MSB) 1 8 9 1 D0 Ack C7 SCL SDA D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 C6 C5 C4 Data (LSB) C3 CRC-8 C2 C1 STOP 图 7. 读操作时序图(EC=1) GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 13 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 6.5.5 超时复位 GXT310 支持超时复位功能,由配置寄存器中 TO 位控制开启或关闭。当功能开启时,如果 SDA 或 SCL 在启动 条件和停止条件之间保持低电平超过 30ms(typ),那么 GXT310 将自动复位其串行接口,释放 SDA 总线并等待下一次 通信开始。该功能可以有效避免总线死锁,提高系统稳定性;但是会限制最小 SCL 时钟频率不能低于 10kHz。 6.5.6 全局复位 GXT310 会响应全局广播地址(general-call address,0x00)。如果全局广播地址后的第二个字节为复位命令(0x06), GXT310 会响应该字节,并复位内部寄存器堆至上电初始状态。具体时序如图 8 所示。 SCL 1 8 9 1 0 Ack 0 8 9 0 Ack SDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 General-Call Address START 0 0 1 1 Reset Command STOP 图 8. 全局复位时序图 6.5.7 高速模式 GXT310 支持串行接口以高于 400kHz 的频率工作。主机在启动条件后发送高速模式码(0000 1xxxb) ,GXT310 不会响应该字节,但会将 SDA 和 SCL 引脚的输入和输出滤波器切换至高速模式,从而允许总线以最高 2.7MHz 频率 传输数据。GXT310 将持续以高速模式运行,直至总线上出现停止条件。一旦接收到停止条件,GXT310 会将输入和 输出滤波器切换回标准模式。具体时序如图 9 所示。 (以写操作为例) Switch to Hs-mode SCL 1 8 9 0 NAck Switch Back 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 D0 Ack SDA 0 START 0 0 0 1 0 High-Speed Mode Code 0 1 Repeated START 0 0 1 A2 A1 A0 0 Ack 0 Slave Address (write) 0 0 0 0 0 P1 P0 Ack D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 Pointer Data (MSB) D8 Ack D7 D6 D5 D4 D3 D2 Data (LSB) D1 STOP High-Speed Mode (up to 2.7MHz) 图 9. 高速模式时序图(以写操作为例) GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 14 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 7 具体应用 注 意 以下内容为 GXT310 在具体应用中的注意事项和使用建议,中科银河芯不保证其准确性或完整性。用户应当根据 自身的使用需求和应用场景,提前评估是否符合目标用途,测试并验证系统功能的正确性,以避免造成损失。 7.1 供电建议 GXT310 的平均功耗极低(默认条件下小于 3uA),因此可以在电源引脚增加 RC 滤波电路来进一步降低电源噪声 的影响。如图 10 所示,电阻必须少于 1kΩ,电容必须大于 0.1uF,电源引脚电压不能低于 1.6V。 R < 1kΩ SDA VDD C > 0.1uF SCL GND 图 10. 电源噪声抑制技术 7.2 布局建议 GXT310 应当尽量远离高速数字总线、线圈元件和无线天线等噪声源。中科银河芯建议在电源引脚和地引脚之间 放置一个低 ESR 的陶瓷电容,用以滤除电源噪声。该电容需要尽可能靠近电源引脚,推荐取值 0.1uF。对于严重噪声 环境,中科银河芯建议使用多个不同容值并联,例如 1uF+0.1uF+0.01uF 等,从而滤除多个频率范围的数字噪声。 GXT310 应当尽量靠近被监测的热源,并采用适当的布局以实现良好的热耦合,确保在最短的时间间隔内捕获到 温度变化。GXT310 的平均功耗极低(默认条件下小于 9uW) ,因为功耗而产生的自热可以忽略不计。 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 15 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 8 封装信息 8.1 WLCSP-4 D D1 B2 B1 E B1 E1 A2 A1 Top View MILLIMETER B2 SYMBOL Φ A1 A2 Bottom View Pin A1 Mark A3 A MIN NOM MAX A 0.5 0.54 0.58 A1 0.16 0.18 0.20 A2 0.30 0.32 0.34 A3 0.04 0.04 0.04 D 0.70 0.73 0.76 E 0.70 0.73 0.76 Φ 0.22 0.235 0.25 A2 D1 0.4 (BSC) A1 E1 0.4 (BSC) Side View 8.2 MCLGA-4 D D1 MILLIMETER SYMBOL h 4 3 3 4 MIN NOM MAX A 0.90 1.00 1.10 A1 0.20 0.25 0.30 A2 0.70 0.75 0.80 D 2.90 3.00 3.10 E 2.90 3.00 3.10 ΦS1 E E1 1 Pin 1 Mark A 2 Top View ΦS ΦS2 2 1 b Bottom View Pin 1 D1 1.80 (BSC) E1 1.80 (BSC) b 0.55 0.60 0.65 h 0.25 0.30 0.35 ΦS 2.70 2.80 2.90 ΦS1 0.55 0.60 0.65 ΦS2 0.15 0.20 0.25 A2 A1 Side View GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 16 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 8.3 DFN-6 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 17 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 8.4 Tape&Reel (WLCSP-4) B A B A B-B A-A GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 18 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 8.5 Tape&Reel (DFN-6) GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 19 GXT310 www.galaxy-cas.com Datasheet_V1.1_September 2023 9 订购信息 订货编号 产品型号 封装信息 标准包装数量 备注 GXT310Tx-Tr GXT310Tx MCLGA (4) 490 托盘 GXT310Wx-T&R GXT310Wx WLCSP (4) 3000 卷带 GTX310Dx-T&R GXT310Dx DFN (6) 4000 卷带 注:订货编号和产品型号中的 x 代表从机地址,取值 0~7。 10 修订历史 版本号 日期 修改内容 变动页面 V0.0 2023-5 初版 - V1.0 2023-6 增加封装信息和订购信息 16~18 V1.1 2023-9 增加 DFN-6 封装 1, 17, 19~20 GXT310 BEIJING GALAXY-CAS TECHNOLOGY CO.LTD 20
GXT310T0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GXT310T0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
