RR5025(2010)L12R4FT
RR5025(2010)L12R4FT
    SUP(美隆)
    贴片电阻 2010 12.4Ω ±1% 3/4W ±50ppm/℃
RR5025(2010)L12R4FT 数据手册
片式电阻规格书 SMD RESISTOR CATALOGUE 深圳总部:深圳市福田区华强北路华强广场A座16楼 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合中心3A栋5楼 电话:0755-82533555 83779968(总机) 传真:0755-82533444 邮政编码:518031 网站:www.szmeilong.com 006 目录 Contents Contents 厚膜贴片电阻系列 Thick Flim Series >>> ————————————————— 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 防硫化贴片电阻(AS) Anti-Sulfurated Chip Resistor 普通抗浪涌贴片电阻(SWR)Surge Withstanding Chip Resistor 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR)Pulse Withstanding Chip Resistor 高阻值贴片电阻(HMR)High Ohmic Chip Resistor 高压贴片电阻(HVR)High Voltage Chip Resistor 无铅厚膜贴片电阻(LFI)Lead Free Thick Film Chip Resistor 抗静电厚膜贴片电阻(ESD)Anti-Electro Static Discharge Thick Film Chip Resistor 宽电极贴片电阻(WTR)Wide Terminal Chip Resistor 第02页 第06页 第09页 第12页 第16页 第19页 第22页 第26页 第31页 薄膜贴片电阻系列 Thin Flim Series >>> —————————————————— 高精密薄膜贴片电阻(TCR)Thin Film Precision Chip Resistor 薄膜贴片电阻(TCRG)Thin Film Chip Resistor 薄膜贴片排阻(TCRA)Thin Film Chip Resistor Arrays 第35页 第41页 第44页 电流检测贴片电阻系列 Low Resistance Series >>> ———————————— 普通厚膜电流敏感贴片电阻(RR)Current Sensing Thick Film Chip Resistor 特殊厚膜电流敏感贴片电阻(CS)Current Sensing Chip Resistor 薄膜电流检测贴片电阻(TCS)Thin Film Current Sensing Chip Resistor 第47页 第51页 第56页 合金贴片电阻系列 Metal Foil Current Sensing Series >>> ——————— 合金贴片电阻(MR)Metal Alloy Low-Resistance Resistor 合金分流贴片电阻(SR)Metal Shunt Chip Resistor 陶瓷贴合金电阻(CSM)Metal Foil Chip Resistor 第59页 第62页 第65页 其他贴片电阻系列 Other Series >>> ———————————————————— 金属膜柱状贴片电阻 (CSR) Metal Film Precision Resistor 金属膜柱状贴片MELF电阻 (CSRV)Metal Film Precision MELF Resistor 可调厚膜贴片电阻(TR)Trimmable Thick Film Chip Resistor 第68页 第71页 第75页 贴片网络电阻器系列 Network Series >>> ————————————————— 厚膜贴片排阻--凸式(CAV)Chip Resistor Arrays (convex) 厚膜贴片排阻--凹式(CAC)Chip Resistor Arrays (concave) 第78页 第82页 汽车级贴片电阻系列 Automotive Grade >>> ——————————————— 汽车级厚膜贴片电阻(RRA)Automotive Grade Chip Resistor 汽车级薄膜贴片电阻(ARA)Automotive Grade Thin Film Precision Chip Resistor 汽车级防硫化贴片电阻 (ASA) Automotive Grade Anti-Sulfurated Chip Resistor 第85页 第89页 第93页 附表 Supporting Statements >>> ———————————————————— E96系列阻值表 TEL:0755-82533555 / 83779968 第97页 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 1 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 摘要 Resume >>> 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— Small size & light weight Suitable for both wave & re-flow soldering. 短小轻薄 适合波峰焊与回流焊 Reduction of assembly costs and matching Applications: Navigator (GPS), Mobile Phone,Telecom, with placement machine. PDA, Setbox, Meter. 可降低装置成本及配合机器组装 应用于GPS,移动电话,PDA,机顶盒,仪表....... 结构图 Construction >>> Item Power Max.Operating Max.Overload 项目 Rating Voltage Voltage Type 额定功率 最大工作电压 最大负载电压 型号 —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.5% ±1% TCR温度系数 (PPM/℃) ±5% 01005 1/32W 15V 30V / 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 0201 1/20W 25V 50V / 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 0402 1/16W 50V 100V 1Ω≤R≤10Ω:±600 10Ω<R≤10MΩ:±300 —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 1Ω≤R≤10Ω:±400 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 0603 1/10W 75V 150V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 ————————————————————————————————————————————————— 规 格 L W T D1 D2 01005 0.40±0.02 0.20±0.02 0.13±0.02 0.10±0.05 0.10±0.05 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.25 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.55±0.20 0.60±0.30 2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 2512 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 2512* 6.35±0.10 3.20±0.15 1.10±0.10 0.60±0.25 1.80±0.20 1Ω≤R≤10Ω:±400 0805 1/8W 150V 300V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 1206 1/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 1210 1/2W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 1812 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 2010 型号名称 Part Numbering >>> 1Ω≤R≤10Ω:±350 10Ω<R≤10MΩ:±200 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 —————————————————————————————————————————— 1Ω≤R≤10Ω:±400 RR 3216(1206) L182 J T *O 2512 1W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 RR:普通厚膜贴 片电阻 0402(01005) 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) Resistance 阻值 ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω Resistance Tolerance 阻值公差 D=±0.5% F= ±1 % J = ±5 % Packing Code 包装形式 High Power 升功率 T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 R:3W S:2W N:1W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ Type 型号 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 Rated Current of Jumper 零欧姆额定电流 0.5A 0.5A 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 2A Max Current of Jumper 零欧姆电阻最大电流 1A 1A 2A 2A 5A 10A 10A 10A 10A 10A Jumper Resistance Value 零欧姆阻力值 50mΩMax ◆*O:High Power升功率 (非升功率不加备注) PAGE 2 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 3 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 摘要 Resume >>> 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— Small size & light weight Suitable for both wave & re-flow soldering. 短小轻薄 适合波峰焊与回流焊 Reduction of assembly costs and matching Applications: Navigator (GPS), Mobile Phone,Telecom, with placement machine. PDA, Setbox, Meter. 可降低装置成本及配合机器组装 应用于GPS,移动电话,PDA,机顶盒,仪表....... 结构图 Construction >>> Item Power Max.Operating Max.Overload 项目 Rating Voltage Voltage Type 额定功率 最大工作电压 最大负载电压 型号 —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.5% ±1% TCR温度系数 (PPM/℃) ±5% 01005 1/32W 15V 30V / 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 0201 1/20W 25V 50V / 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 0402 1/16W 50V 100V 1Ω≤R≤10Ω:±600 10Ω<R≤10MΩ:±300 —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 1Ω≤R≤10Ω:±400 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 0603 1/10W 75V 150V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 ————————————————————————————————————————————————— 规 格 L W T D1 D2 01005 0.40±0.02 0.20±0.02 0.13±0.02 0.10±0.05 0.10±0.05 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.25 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.55±0.20 0.60±0.30 2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 2512 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 2512* 6.35±0.10 3.20±0.15 1.10±0.10 0.60±0.25 1.80±0.20 1Ω≤R≤10Ω:±400 0805 1/8W 150V 300V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 1206 1/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 1210 1/2W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 1812 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 2010 型号名称 Part Numbering >>> 1Ω≤R≤10Ω:±350 10Ω<R≤10MΩ:±200 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 —————————————————————————————————————————— 1Ω≤R≤10Ω:±400 RR 3216(1206) L182 J T *O 2512 1W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 RR:普通厚膜贴 片电阻 0402(01005) 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) Resistance 阻值 ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω Resistance Tolerance 阻值公差 D=±0.5% F= ±1 % J = ±5 % Packing Code 包装形式 High Power 升功率 T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 R:3W S:2W N:1W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ Type 型号 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 Rated Current of Jumper 零欧姆额定电流 0.5A 0.5A 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 2A Max Current of Jumper 零欧姆电阻最大电流 1A 1A 2A 2A 5A 10A 10A 10A 10A 10A Jumper Resistance Value 零欧姆阻力值 50mΩMax ◆*O:High Power升功率 (非升功率不加备注) PAGE 2 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 3 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 高功率厚膜晶片电阻器 High-Power Thick Film Chip Resistors >>> Item 项目 Power Rating Type 额定功率 型号 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 Resistance Range 阻值范围 1/10W 50V 100V 1Ω-10MΩ 1/8W 50V 100V 1Ω-10MΩ 1/5W 1/4W 1/4W 1/3W 1/2W 1/2W 3/4W 3/4W 1W 75V 75V 150V 150V 200V 200V 200V 200V 200V 150V 150V 300V 300V 300V 400V 400V 400V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1.25W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1W 1.5W 2W 3W 200V 200V 200V 200V 400V 400V 400V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ ±1% —————————————— TCR温度系数 (PPM/℃) ±5% 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 ±50PPM/℃规格表 TC50 Electrical Specifications >>> Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 —————————————————————— Resistance Range阻值范围 ±0.1% ±0.25% / ±0.5% 50V 100V / 0603 1/10W 75V 150V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 0805 1/8W 150V 300V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 1206 1/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 1210 1/3W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 2010 3/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 2512 1W 250V 500V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ ±1% 100Ω-1MΩ TCR温度系数 (PPM/℃) ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 Test Method 测试方法 ±1% &及以下 Temperature Coefficient (T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 ±(1.0%+0.10Ω) Insulation Resistor 绝缘阻抗 —————————————————————————————————————— ±5% Jumper 跳线 As Spec. 参考规格表 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 ±(2.0%+0.10Ω) RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2秒 > 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 > Item 项目 Power Rating Type 额定功率 型号 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 Resistance Range 阻值范围 1/10W 50V 100V 1Ω-10MΩ 1/8W 50V 100V 1Ω-10MΩ 1/5W 1/4W 1/4W 1/3W 1/2W 1/2W 3/4W 3/4W 1W 75V 75V 150V 150V 200V 200V 200V 200V 200V 150V 150V 300V 300V 300V 400V 400V 400V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1.25W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1W 1.5W 2W 3W 200V 200V 200V 200V 400V 400V 400V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ ±1% —————————————— TCR温度系数 (PPM/℃) ±5% 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 ±50PPM/℃规格表 TC50 Electrical Specifications >>> Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 —————————————————————— Resistance Range阻值范围 ±0.1% ±0.25% / ±0.5% 50V 100V / 0603 1/10W 75V 150V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 0805 1/8W 150V 300V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 1206 1/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 1210 1/3W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 2010 3/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 2512 1W 250V 500V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ ±1% 100Ω-1MΩ TCR温度系数 (PPM/℃) ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 Test Method 测试方法 ±1% &及以下 Temperature Coefficient (T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 ±(1.0%+0.10Ω) Insulation Resistor 绝缘阻抗 —————————————————————————————————————— ±5% Jumper 跳线 As Spec. 参考规格表 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 ±(2.0%+0.10Ω) RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2秒 > 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 > 防硫化贴片电阻(AS) Anti-Sulfurated Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 适合贴片机组装 Suitable for SMT 优越的抗硫化特性 Superior resistance against sulfur containing atmosphere 符合AEC-Q200标准 Comply with AEC-Q200 standard —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> —————————————————————————— Item Resistance Range Max.Operating Max.Overload 项目 Power Rating 阻值范围 Voltage Voltage 额定功率 Type 最大工作电压 最大负载电压 ±1% ±5% 型号 符合欧盟 ROHS 标准 RoHS complaint 结构图 Construction >>> 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 0201 1/20W 25V 50V 1Ω-10MΩ 0402 1/16W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0603 1/10W 75V 150V 1Ω-10MΩ 0805 1/8W 150V 300V 1Ω-10MΩ 1206 1/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1210 1/3W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1812 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 2010 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 2512 1W 200V 500V 1Ω-10MΩ ————————————————————————————————————————————————— 规 格 L W T D1 D2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.25 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.55±0.20 0.60±0.30 2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 2512 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 TCR温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 型号名称 Part Numbering >>> AS 02 Product Type Production line code 产品类型 产线代码 AS: 防硫化贴片电阻 PAGE 6 01 02 03 04 10 —————————————————————————————————————————— 0603(0201) L1R30 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω F T 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— Resistance Tolerance Packing Code 阻值精度 包装形式 F=±1% J=±5% TEL:0755-82533555 / 83779968 T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 7 防硫化贴片电阻(AS) Anti-Sulfurated Chip Resistor 摘要 Resume >>> 防硫化贴片电阻(AS) Anti-Sulfurated Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 适合贴片机组装 Suitable for SMT 优越的抗硫化特性 Superior resistance against sulfur containing atmosphere 符合AEC-Q200标准 Comply with AEC-Q200 standard —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> —————————————————————————— Item Resistance Range Max.Operating Max.Overload 项目 Power Rating 阻值范围 Voltage Voltage 额定功率 Type 最大工作电压 最大负载电压 ±1% ±5% 型号 符合欧盟 ROHS 标准 RoHS complaint 结构图 Construction >>> 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 0201 1/20W 25V 50V 1Ω-10MΩ 0402 1/16W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0603 1/10W 75V 150V 1Ω-10MΩ 0805 1/8W 150V 300V 1Ω-10MΩ 1206 1/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1210 1/3W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1812 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 2010 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 2512 1W 200V 500V 1Ω-10MΩ ————————————————————————————————————————————————— 规 格 L W T D1 D2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.25 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.55±0.20 0.60±0.30 2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 2512 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 TCR温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤10MΩ:±200 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 型号名称 Part Numbering >>> AS 02 Product Type Production line code 产品类型 产线代码 AS: 防硫化贴片电阻 PAGE 6 01 02 03 04 10 —————————————————————————————————————————— 0603(0201) L1R30 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω F T 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— Resistance Tolerance Packing Code 阻值精度 包装形式 F=±1% J=±5% TEL:0755-82533555 / 83779968 T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 7 防硫化贴片电阻(AS) Anti-Sulfurated Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 普通抗浪涌贴片电阻(SWR) Surge Withstanding Chip Resistor ————————————————————————— 优越的抗浪涌电压特性 Superior Anti-Surge Voltage performance. Requirement 技术指标 Item 项目 ±1% &及以下 ±5% Jumper 跳线 Test Method 测试方法 Short Time Overload ±(1.0%+0.05Ω) 短时间过负载 Insulation Resis 绝缘阻抗 As Spec. 参考规格表 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 ±(2.0%+0.05Ω) RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 > Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 8 结构图 Construction >>> Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 ≥10G ±(2.0%+0.10Ω) Solderability 焊锡性 自动化设备控制器 Automatic Equipment Controller 医疗设备 Medical Equipment 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs”OFF” ±(3.0%+0.10Ω) < 1 0 0 m Ω 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 汽车电子 Automotive electronics 户外电子应用 Outdoor Electronic Applications Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Endurance 负载寿命 摘要 Resume >>> HTTP://www.szmeilong.com Product Type 产品型号 SWR:普通抗浪 涌贴片电阻 01 3216(1206) Production line Resistor Size code 电阻规格 产线代码 01 02 03 04 10 TEL:0755-82533555 / 83779968 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 5025(2010) 6432(2512) L1R0 J T U Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 S:2W N:1W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω HTTP://www.szmeilong.com J = ±5 % K=±10 % M=±20 % PAGE 9 防硫化贴片电阻(AS) Anti-Sulfurated Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 普通抗浪涌贴片电阻(SWR) Surge Withstanding Chip Resistor ————————————————————————— 优越的抗浪涌电压特性 Superior Anti-Surge Voltage performance. Requirement 技术指标 Item 项目 ±1% &及以下 ±5% Jumper 跳线 Test Method 测试方法 Short Time Overload ±(1.0%+0.05Ω) 短时间过负载 Insulation Resis 绝缘阻抗 As Spec. 参考规格表 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 ±(2.0%+0.05Ω) RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 > Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 8 结构图 Construction >>> Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 ≥10G ±(2.0%+0.10Ω) Solderability 焊锡性 自动化设备控制器 Automatic Equipment Controller 医疗设备 Medical Equipment 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs”OFF” ±(3.0%+0.10Ω) < 1 0 0 m Ω 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 汽车电子 Automotive electronics 户外电子应用 Outdoor Electronic Applications Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Endurance 负载寿命 摘要 Resume >>> HTTP://www.szmeilong.com Product Type 产品型号 SWR:普通抗浪 涌贴片电阻 01 3216(1206) Production line Resistor Size code 电阻规格 产线代码 01 02 03 04 10 TEL:0755-82533555 / 83779968 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 5025(2010) 6432(2512) L1R0 J T U Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 S:2W N:1W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω HTTP://www.szmeilong.com J = ±5 % K=±10 % M=±20 % PAGE 9 普通抗浪涌贴片电阻(SWR) Surge Withstanding Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item Max.Operating 项目 Power Rating Voltage Type 额定功率 最大工作电压 型号 Resistance Range 阻值范围 ±5% ±10% ±20% 1/8W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0805 1/4W 150V 300V 1Ω-20MΩ 1206 1/3W 200V 400V 1Ω-20MΩ 1210 1/2W 200V 400V 1Ω-20MΩ 2010 2512 3/4W 1.5W 400V 500V 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Max.Overload Voltage 最大负载电压 0603 800V 1Ω-20MΩ 1000V 普通抗浪涌贴片电阻(SWR) Surge Withstanding Chip Resistor 1Ω-20MΩ TCR温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤270Ω:±200 300Ω≤R≤10M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤270Ω:±200 300Ω≤R≤20M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤20Ω:±200 22Ω≤R≤20M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤20Ω:±200 22Ω≤R≤20M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤20Ω:±200 22Ω≤R≤20M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤20Ω:±200 22Ω≤R≤20M:±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±(1.0%+0.05Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 ±(3.0%+0.05Ω) 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(3.0%+0.05Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(3.0%+0.05Ω) At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(1.0%+0.05Ω) 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> Item Max.Operating Max.Overload 项目 Power Rating Voltage Voltage Type 额定功率 最大工作电压 最大负载电压 型号 Resistance Range 阻值范围 ±5% ±10% 0402 1/8W 50V 100V 1Ω-10M 0603 1/4W 75V 150V 1Ω-10M 0805 1/2W 150V 300V 1Ω-10M 1206 3/5W 200W 400V 1Ω-10M 1210 3/4W 200W 500V 1Ω-10M 2010 1.5W 400V 800V 1Ω-10M 2512 2W 500V 1000V 1Ω-10M ±20% TCR温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> ————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 10 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 11 普通抗浪涌贴片电阻(SWR) Surge Withstanding Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item Max.Operating 项目 Power Rating Voltage Type 额定功率 最大工作电压 型号 Resistance Range 阻值范围 ±5% ±10% ±20% 1/8W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0805 1/4W 150V 300V 1Ω-20MΩ 1206 1/3W 200V 400V 1Ω-20MΩ 1210 1/2W 200V 400V 1Ω-20MΩ 2010 2512 3/4W 1.5W 400V 500V 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Max.Overload Voltage 最大负载电压 0603 800V 1Ω-20MΩ 1000V 普通抗浪涌贴片电阻(SWR) Surge Withstanding Chip Resistor 1Ω-20MΩ TCR温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤270Ω:±200 300Ω≤R≤10M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤270Ω:±200 300Ω≤R≤20M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤20Ω:±200 22Ω≤R≤20M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤20Ω:±200 22Ω≤R≤20M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤20Ω:±200 22Ω≤R≤20M:±100 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤20Ω:±200 22Ω≤R≤20M:±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±(1.0%+0.05Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 ±(3.0%+0.05Ω) 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(3.0%+0.05Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(3.0%+0.05Ω) At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(1.0%+0.05Ω) 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> Item Max.Operating Max.Overload 项目 Power Rating Voltage Voltage Type 额定功率 最大工作电压 最大负载电压 型号 Resistance Range 阻值范围 ±5% ±10% 0402 1/8W 50V 100V 1Ω-10M 0603 1/4W 75V 150V 1Ω-10M 0805 1/2W 150V 300V 1Ω-10M 1206 3/5W 200W 400V 1Ω-10M 1210 3/4W 200W 500V 1Ω-10M 2010 1.5W 400V 800V 1Ω-10M 2512 2W 500V 1000V 1Ω-10M ±20% TCR温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤10M: ±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> ————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 10 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 11 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR) Pulse Withstanding Chip Resistor 摘要 Resume >>> 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR) Pulse Withstanding Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 高精度、高功率High-Precision, high-power 型号名称 Part Numbering >>> PWR 优越的抗浪涌电压特性 Superior Anti-Surge Voltage performance. 01 —————————————————————————————————————————— 3216(1206) L1R00 F T U 适合波峰焊与回流焊 Suitable for both wave & re-flow soldering 汽车电子 Automotive electronics 自动化设备控制器 Automatic Equipment Controller Product Type 产品型号 医疗设备 Medical Equipment 户外电子应用 Outdoor Electronic Applications 结构图 Construction >>> Production line Resistor Size code 电阻规格 产线代码 —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 01 02 03 04 10 PWR:高精密 抗浪涌电阻 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 5025(2010) 6432(2512) ④ Edge Electrode 侧导电极 Resistance 阻值 Resistance Packing Code High Power Tolerance 包装形式 升功率 阻值公差 ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω D=±0.5% F= ±1 % J = ±5 % T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 N:1 W Q:3/4 W U:1/2 W O:1/3 W V:1/4 W P:1/5 W W:1/8W ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 尺寸 Dimensions >>> Size 规格 0402 ————————————————————————————————————————————————— L 1.00±0.10 W 0.50±0.05 T 0.35±0.05 D1 0.20±0.10 D2 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 Resistance Range 阻值范围 ±0.5% ±1% ±5% TCR温度系数 (PPM/℃) 0402 1/8W 50V 100V / 1Ω-10M 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤100Ω: ±200 100Ω<R≤10MΩ: ±100 0603 1/10W 50V 100V 10Ω-1M 1Ω-10M 1Ω≤R≤294Ω: ±200 300Ω≤R≤10M :±100 0805 1/8W 150V 300V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤294Ω: ±200 300Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 1206 1/3W 200V 400V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 1210 1/2W 200V 400V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 2010 3/4W 400V 800V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 2512 1.5W 500V 1000V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 0.25±0.10 0603 2512 Item 项目 Power Rating Max.Operating Max.Overload Voltage Voltage 额定功率 Type 最大工作电压 最大负载电压 型号 —————————————————————————— 0.80±0.40 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ PAGE 12 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 13 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR) Pulse Withstanding Chip Resistor 摘要 Resume >>> 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR) Pulse Withstanding Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 高精度、高功率High-Precision, high-power 型号名称 Part Numbering >>> PWR 优越的抗浪涌电压特性 Superior Anti-Surge Voltage performance. 01 —————————————————————————————————————————— 3216(1206) L1R00 F T U 适合波峰焊与回流焊 Suitable for both wave & re-flow soldering 汽车电子 Automotive electronics 自动化设备控制器 Automatic Equipment Controller Product Type 产品型号 医疗设备 Medical Equipment 户外电子应用 Outdoor Electronic Applications 结构图 Construction >>> Production line Resistor Size code 电阻规格 产线代码 —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 01 02 03 04 10 PWR:高精密 抗浪涌电阻 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 5025(2010) 6432(2512) ④ Edge Electrode 侧导电极 Resistance 阻值 Resistance Packing Code High Power Tolerance 包装形式 升功率 阻值公差 ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω D=±0.5% F= ±1 % J = ±5 % T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 N:1 W Q:3/4 W U:1/2 W O:1/3 W V:1/4 W P:1/5 W W:1/8W ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 尺寸 Dimensions >>> Size 规格 0402 ————————————————————————————————————————————————— L 1.00±0.10 W 0.50±0.05 T 0.35±0.05 D1 0.20±0.10 D2 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 Resistance Range 阻值范围 ±0.5% ±1% ±5% TCR温度系数 (PPM/℃) 0402 1/8W 50V 100V / 1Ω-10M 1Ω≤R≤10Ω: ±400 10Ω<R≤100Ω: ±200 100Ω<R≤10MΩ: ±100 0603 1/10W 50V 100V 10Ω-1M 1Ω-10M 1Ω≤R≤294Ω: ±200 300Ω≤R≤10M :±100 0805 1/8W 150V 300V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤294Ω: ±200 300Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 1206 1/3W 200V 400V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 1210 1/2W 200V 400V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 2010 3/4W 400V 800V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 2512 1.5W 500V 1000V 10Ω-20M 1Ω-20M 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10MΩ :±100 10MΩ<R≤20MΩ:200 0.25±0.10 0603 2512 Item 项目 Power Rating Max.Operating Max.Overload Voltage Voltage 额定功率 Type 最大工作电压 最大负载电压 型号 —————————————————————————— 0.80±0.40 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ PAGE 12 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 13 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR) Pulse Withstanding Chip Resistor 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 0402 0603 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 1/5W 50V 100V 1/4W 2/5W 50V 150V 100V 300V ———————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.5% 100Ω-1M 10Ω-1M 10Ω-1M ±1% ±5% 1Ω-1M 1Ω-10M 1Ω-1M 0805 1/3W 150V 300V / 1Ω-10M 1206 1/2W 200V 400V 10Ω-1M 1Ω-10M 1210 3/4W 200V 500V 10Ω-1M 1Ω-10M 2010 1W 400V 800V 10Ω-1M 1Ω-10M 2512 2W 500V 1000V 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR) Pulse Withstanding Chip Resistor / 1Ω-10M TCR温度系数 (PPM/℃) Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±(1.0%+0.05Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤1M :±100 1Ω≤R≤294Ω: ±200 300Ω≤R≤10M :±100 1Ω≤R≤294Ω: ±200 300Ω≤R≤10M :±100 1Ω≤R≤20Ω: ±200 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10M :±100 ————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 Endurance 负载寿命 ±(1.0%+0.05Ω) 70± 2 ℃ ,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ” ON ” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(0.5%+0.05Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(0.5%+0.05Ω) At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) 20.5Ω≤R≤10M :±100 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10M :±100 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10M :±100 ±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> —————————————————————————————————————— 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 14 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 15 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR) Pulse Withstanding Chip Resistor 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 0402 0603 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 1/5W 50V 100V 1/4W 2/5W 50V 150V 100V 300V ———————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.5% 100Ω-1M 10Ω-1M 10Ω-1M ±1% ±5% 1Ω-1M 1Ω-10M 1Ω-1M 0805 1/3W 150V 300V / 1Ω-10M 1206 1/2W 200V 400V 10Ω-1M 1Ω-10M 1210 3/4W 200V 500V 10Ω-1M 1Ω-10M 2010 1W 400V 800V 10Ω-1M 1Ω-10M 2512 2W 500V 1000V 高精密抗浪涌贴片电阻(PWR) Pulse Withstanding Chip Resistor / 1Ω-10M TCR温度系数 (PPM/℃) Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±(1.0%+0.05Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤1M :±100 1Ω≤R≤294Ω: ±200 300Ω≤R≤10M :±100 1Ω≤R≤294Ω: ±200 300Ω≤R≤10M :±100 1Ω≤R≤20Ω: ±200 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10M :±100 ————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 Endurance 负载寿命 ±(1.0%+0.05Ω) 70± 2 ℃ ,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ” ON ” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(0.5%+0.05Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(0.5%+0.05Ω) At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) 20.5Ω≤R≤10M :±100 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10M :±100 1Ω≤R≤20Ω: ±200 20.5Ω≤R≤10M :±100 ±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> —————————————————————————————————————— 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 14 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 15 高阻值贴片电阻(HMR) High Ohmic Chip Resistor 摘要 Resume >>> 高阻值贴片电阻(HMR) High Ohmic Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 高阻值 High Resistance 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 适合波峰焊与回流焊 Suitable for reflow & wave soldering 适用于AV适配器, LCD背光电路,照相机闸门等. Application AV adapters, LCD back-light camera strobe etc. 结构图 Construction >>> Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 0805 1/8W 150V 300V 110MΩ-1GΩ 1206 1/4W 200V 400V 110MΩ-1GΩ 110MΩ≤R≤500MΩ:±500 510MΩ≤R≤1GΩ:±1000 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 110MΩ≤R≤500MΩ:±500 510MΩ≤R≤1GΩ:±1000 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0805~1206:-55~125℃ ————————————————————————————————————————————————— 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> Size 规格 L W T D1 D2 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— HMR 2012(0805) L117 J T Product Type 产品型号 Resistor Size Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 HMR: 2012(0805) 3216(1206) 高阻值贴片电阻 PAGE 16 电阻规格 —————————————————————————————————————— ±5% L117: 110M Ω L507: 500M Ω L108: 1G Ω J = ±5 % TEL:0755-82533555 / 83779968 T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 17 高阻值贴片电阻(HMR) High Ohmic Chip Resistor 摘要 Resume >>> 高阻值贴片电阻(HMR) High Ohmic Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 高阻值 High Resistance 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 适合波峰焊与回流焊 Suitable for reflow & wave soldering 适用于AV适配器, LCD背光电路,照相机闸门等. Application AV adapters, LCD back-light camera strobe etc. 结构图 Construction >>> Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 0805 1/8W 150V 300V 110MΩ-1GΩ 1206 1/4W 200V 400V 110MΩ-1GΩ 110MΩ≤R≤500MΩ:±500 510MΩ≤R≤1GΩ:±1000 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 110MΩ≤R≤500MΩ:±500 510MΩ≤R≤1GΩ:±1000 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0805~1206:-55~125℃ ————————————————————————————————————————————————— 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> Size 规格 L W T D1 D2 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— HMR 2012(0805) L117 J T Product Type 产品型号 Resistor Size Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 HMR: 2012(0805) 3216(1206) 高阻值贴片电阻 PAGE 16 电阻规格 —————————————————————————————————————— ±5% L117: 110M Ω L507: 500M Ω L108: 1G Ω J = ±5 % TEL:0755-82533555 / 83779968 T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 17 高阻值贴片电阻(HMR) High Ohmic Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Requirement 条件 高压贴片电阻(HVR) High Voltage Chip Resistor ————————————————————————— Test Method 测试方法 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— 在最大工作电压上优于普通厚膜晶片电阻 Superiority in Max. Working Voltage performance than general thick film Chip Resistors. 适合波峰焊及回流焊 Suitable for both wave & re-flow soldering Temperature Coefficient ofResistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±(2.0%+0.05Ω) -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 适用于AV适配器、 LCD背光电路、照相机的闪光灯等 Application: AV adapter, LCD Backlight, Flash Light of camera 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 ±(3.0%+0.10Ω) Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 ② Bottom Electrode 背导电极 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ”ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 ④ Edge Electrode 侧导电极 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(3.0%+0.10Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃, 相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(1.5%+0.10Ω) At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 ±(1.0%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 Bending Strength 弯折强度测试 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(1.0%+0.05Ω) 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 2512 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 型号名称 Part Numbering >>> 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 18 ③ Top Electrode 正导电极 HTTP://www.szmeilong.com —————————————————————————————————————————— HVR 01 5025(2010) L1003 F T Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 HVR 01 02 03 04 10 F=±1 % J = ±5% T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 TEL:0755-82533555 / 83779968 1005(0402) ±5% 1608(0603) L182: 1.8KΩ 2012(0805) L180: 18Ω 3216(1206) ±1% 3225(1210) L1003:100K 5025(2010) Ω 6432(2512) L10R0: 10Ω HTTP://www.szmeilong.com PAGE 19 高阻值贴片电阻(HMR) High Ohmic Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Requirement 条件 高压贴片电阻(HVR) High Voltage Chip Resistor ————————————————————————— Test Method 测试方法 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— 在最大工作电压上优于普通厚膜晶片电阻 Superiority in Max. Working Voltage performance than general thick film Chip Resistors. 适合波峰焊及回流焊 Suitable for both wave & re-flow soldering Temperature Coefficient ofResistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±(2.0%+0.05Ω) -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 适用于AV适配器、 LCD背光电路、照相机的闪光灯等 Application: AV adapter, LCD Backlight, Flash Light of camera 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 ±(3.0%+0.10Ω) Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 ② Bottom Electrode 背导电极 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ”ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 ④ Edge Electrode 侧导电极 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(3.0%+0.10Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃, 相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(1.5%+0.10Ω) At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 ±(1.0%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 Bending Strength 弯折强度测试 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(1.0%+0.05Ω) 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 2512 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 型号名称 Part Numbering >>> 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 18 ③ Top Electrode 正导电极 HTTP://www.szmeilong.com —————————————————————————————————————————— HVR 01 5025(2010) L1003 F T Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 HVR 01 02 03 04 10 F=±1 % J = ±5% T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 TEL:0755-82533555 / 83779968 1005(0402) ±5% 1608(0603) L182: 1.8KΩ 2012(0805) L180: 18Ω 3216(1206) ±1% 3225(1210) L1003:100K 5025(2010) Ω 6432(2512) L10R0: 10Ω HTTP://www.szmeilong.com PAGE 19 高压贴片电阻(HVR) High Voltage Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Max.Operating Power Rating Voltage 额定功率 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 高压贴片电阻(HVR) High Voltage Chip Resistor —————————————————————————— Requirement 条件 Resistance Range 阻值范围 ±1% 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% 47Ω≤R≤1MΩ:±100 100Ω-10MΩ 100Ω-100MΩ 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 ±1% Temperature Coefficient ofResistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) ±5% As Spec. 参考规格表 ————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 0402 1/16W 100V 200V 0603 1/10W 200V 400V 47Ω-10MΩ 47Ω-100MΩ 800V 47Ω≤R≤1MΩ:±100 47Ω-10MΩ 47Ω-100MΩ 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 Endurance 负载寿命 1000V 47Ω≤R≤1MΩ:±100 47Ω-10MΩ 47Ω-100MΩ 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.5%+0.10Ω) 1500V 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 0805 1206 1210 1/8W 1/4W 1/2W 400V 500V 800V 1/2W 2000V 3000V 3/4W 2000V 3000V 50KΩ-10MΩ 51KΩ-20MΩ 51KΩ-100M Ω 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 2512 1W 3000V 4000V 30KΩ-20MΩ 30KΩ-100M Ω RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower ±(1.0%+0.05Ω) ±(2.0%+0.05Ω) for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 —————————————————————————————————————— Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Resistance to Soldering 260±5℃ for 10 seconds Heat ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 抗焊锡热 Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 70 ± 2 ℃ ,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ” ON ” and 0.5hrs”OFF” ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关", 共 1000 小时 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 2010 50KΩ-10MΩ Short Time Overload 短时间过负载 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 20 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 21 高压贴片电阻(HVR) High Voltage Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Max.Operating Power Rating Voltage 额定功率 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 高压贴片电阻(HVR) High Voltage Chip Resistor —————————————————————————— Requirement 条件 Resistance Range 阻值范围 ±1% 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% 47Ω≤R≤1MΩ:±100 100Ω-10MΩ 100Ω-100MΩ 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 ±1% Temperature Coefficient ofResistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) ±5% As Spec. 参考规格表 ————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 0402 1/16W 100V 200V 0603 1/10W 200V 400V 47Ω-10MΩ 47Ω-100MΩ 800V 47Ω≤R≤1MΩ:±100 47Ω-10MΩ 47Ω-100MΩ 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 Endurance 负载寿命 1000V 47Ω≤R≤1MΩ:±100 47Ω-10MΩ 47Ω-100MΩ 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.5%+0.10Ω) 1500V 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 0805 1206 1210 1/8W 1/4W 1/2W 400V 500V 800V 1/2W 2000V 3000V 3/4W 2000V 3000V 50KΩ-10MΩ 51KΩ-20MΩ 51KΩ-100M Ω 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 2512 1W 3000V 4000V 30KΩ-20MΩ 30KΩ-100M Ω RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower ±(1.0%+0.05Ω) ±(2.0%+0.05Ω) for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 —————————————————————————————————————— Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Resistance to Soldering 260±5℃ for 10 seconds Heat ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 抗焊锡热 Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 70 ± 2 ℃ ,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ” ON ” and 0.5hrs”OFF” ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关", 共 1000 小时 47Ω≤R≤1MΩ:±100 1MΩ<R≤20MΩ:±200 20MΩ<R≤100MΩ:±400 2010 50KΩ-10MΩ Short Time Overload 短时间过负载 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 20 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 21 无铅厚膜贴片电阻(LFI) Lead Free Thick Film Chip Resistor 摘要 Resume >>> 无铅厚膜贴片电阻(LFI) Lead Free Thick Film Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— 适合贴片机组装 Suitable for SMT LF 短小轻薄 Small Size & Light Weight 02 3216(1206) L182 J T O 符合RoHS和无卤标准 Meet RoHS & HF Requirement 一般用途General Purpose 通用型Universal type Product Type 产品型号 结构图 Construction >>> Production line Resistor Size code 电阻规格 产线代码 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 LF: ④ Edge Electrode 侧导电极 无铅厚膜贴片电 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 阻 01 02 03 04 10 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 ————————————————————————————————————————————————— L W T D1 D2 01005 0.40±0.03 0.20±0.03 0.13±0.05 0.10±0.05 0.10±0.05 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0402(01005) 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω F= ±1 % J = ±5 % 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Power Rating Max.Operating Max.Overload Voltage Voltage Type 额定功率 最大工作电压 最大负载电压 型号 —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±1% ±5% 1/32W 15V 30V 10Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±600 10Ω<R≤100Ω:±300 100Ω<R≤10MΩ:±200 0201 1/20W 25V 50V 1Ω-10MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±200 0402 1/16W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0.15±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0603 1/10W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 0805 1/8W 150V 300V 1Ω-10MΩ 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1206 1/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.20 1210 1/2W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1812 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.50±0.20 0.60±0.30 2010 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 2512 1W 200V 400V 1Ω-10MΩ 2512 6.35±0.10 2.50±0.15 3.20±0.15 0.55±0.10 0.55±0.10 0.60±0.25 0.75±0.35 TCR温度系数 (PPM/℃) 01005 1.00±0.10 5.00±0.10 S:2 W N:1 W Q:3/4 W U:1/2 W O:1/3 W V:1/4 W W:1/8 W X:1/10W Y:1/16W L:1/32W T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 0402 2010 High Power 升功率 ◆*O:High Power升功率 (非升功率不加备注) Size 规格 0201 Resistance Packing Code Tolerance 包装形式 阻值公差 —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 尺寸 Dimensions >>> Resistance 阻值 0.60±0.30 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 0.80±0.40 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ PAGE 22 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 23 无铅厚膜贴片电阻(LFI) Lead Free Thick Film Chip Resistor 摘要 Resume >>> 无铅厚膜贴片电阻(LFI) Lead Free Thick Film Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— 适合贴片机组装 Suitable for SMT LF 短小轻薄 Small Size & Light Weight 02 3216(1206) L182 J T O 符合RoHS和无卤标准 Meet RoHS & HF Requirement 一般用途General Purpose 通用型Universal type Product Type 产品型号 结构图 Construction >>> Production line Resistor Size code 电阻规格 产线代码 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 LF: ④ Edge Electrode 侧导电极 无铅厚膜贴片电 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 阻 01 02 03 04 10 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 ————————————————————————————————————————————————— L W T D1 D2 01005 0.40±0.03 0.20±0.03 0.13±0.05 0.10±0.05 0.10±0.05 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0402(01005) 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω F= ±1 % J = ±5 % 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Power Rating Max.Operating Max.Overload Voltage Voltage Type 额定功率 最大工作电压 最大负载电压 型号 —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±1% ±5% 1/32W 15V 30V 10Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±600 10Ω<R≤100Ω:±300 100Ω<R≤10MΩ:±200 0201 1/20W 25V 50V 1Ω-10MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±200 0402 1/16W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0.15±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0603 1/10W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 0805 1/8W 150V 300V 1Ω-10MΩ 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1206 1/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.20 1210 1/2W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1812 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.50±0.20 0.60±0.30 2010 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 2512 1W 200V 400V 1Ω-10MΩ 2512 6.35±0.10 2.50±0.15 3.20±0.15 0.55±0.10 0.55±0.10 0.60±0.25 0.75±0.35 TCR温度系数 (PPM/℃) 01005 1.00±0.10 5.00±0.10 S:2 W N:1 W Q:3/4 W U:1/2 W O:1/3 W V:1/4 W W:1/8 W X:1/10W Y:1/16W L:1/32W T:Taping Reel T:编带 B:Bulk B:散装 0402 2010 High Power 升功率 ◆*O:High Power升功率 (非升功率不加备注) Size 规格 0201 Resistance Packing Code Tolerance 包装形式 阻值公差 —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 尺寸 Dimensions >>> Resistance 阻值 0.60±0.30 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 0.80±0.40 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ PAGE 22 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 23 无铅厚膜贴片电阻(LFI) Lead Free Thick Film Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 无铅厚膜贴片电阻(LFI) Lead Free Thick Film Chip Resistor —————————————————————————— 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— Requirement 条件 Type 型号 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 Item 项目 ±1% Rated Current of Jumper 零欧姆额定电流 Max Current of Jumper 零欧姆电阻最大电流 0.5A 0.5A 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 2A Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) ±5% As Spec. 参考规格表 Short Time Overload ±(1.0%+0.10Ω) ±(2.0%+0.10Ω) 短时间过负载 1A 1A 2A 2A 5A 10A 10A 10A 10A 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> 50mΩMax —————————————————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 >> 50mΩMax —————————————————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 >> 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor Anti-Electro Static Discharge Thick Film Chip Resistor 抗静电厚膜贴片电阻(ESD) —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% 0201 1/20W 25V 50V 1Ω-10MΩ 0402 1/16W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0603 1/4W 150V 200V 1Ω-10MΩ 0805 2/5W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1206 2/3W 500V 1000V 1Ω-10MΩ 1210 1/2W 800V 1500V 1Ω-10MΩ ② Bottom Electrode 背导电极 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.20 型号名称 Part Numbering >>> 01 3216(1206) L182 J T Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 01 02 03 04 10 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω F= ±1 % J = ±5 % PAGE 26 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω> —————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— ESD ESD 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω>> ———————————————————————————————————————————————————— 抗静电 Anti-Electro Static Discharge 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Power Rating 额定功率 Type 型号 适合波峰焊与回流焊 Suitable for reflow & wave soldering 适用于医疗器械、工业控制、电源适配器、照相机的闪光灯、汽车工业及户外设备等 Application Medical Devices, Industrial Controls, AV adapter, Flash lamp of camera, Automotive Industry, Outdoor Equipments 结构图 Construction >>> 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor Anti-Electro Static Discharge Thick Film Chip Resistor 抗静电厚膜贴片电阻(ESD) —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% 0201 1/20W 25V 50V 1Ω-10MΩ 0402 1/16W 50V 100V 1Ω-10MΩ 0603 1/4W 150V 200V 1Ω-10MΩ 0805 2/5W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1206 2/3W 500V 1000V 1Ω-10MΩ 1210 1/2W 800V 1500V 1Ω-10MΩ ② Bottom Electrode 背导电极 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.60±0.20 型号名称 Part Numbering >>> 01 3216(1206) L182 J T Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 01 02 03 04 10 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) ±5% L105:1MΩ L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω F= ±1 % J = ±5 % PAGE 26 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω> —————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— ESD ESD 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω>> PAGE 28 ———————————————-----——————————— TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com Anti-Electro Static Discharge Thick Film Chip Resistor 抗静电厚膜贴片电阻(ESD) 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 抗静电曲线 ESD Limiting Voltage Curve >>> TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com ——————————————------———————————— PAGE 29 Anti-Electro Static Discharge Thick Film Chip Resistor 抗静电厚膜贴片电阻(ESD) 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 抗静电曲线 ESD Limiting Voltage Curve >>> PAGE 28 ———————————————-----——————————— TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com Anti-Electro Static Discharge Thick Film Chip Resistor 抗静电厚膜贴片电阻(ESD) 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 抗静电曲线 ESD Limiting Voltage Curve >>> TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com ——————————————------———————————— PAGE 29 Anti-Electro Static Discharge Thick Film Chip Resistor 抗静电厚膜贴片电阻(ESD) 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Endurance 负载寿命 Requirement 条件 ±1% ±5% As Spec. 参考规格表 ————————————————————————— 宽电极贴片电阻(WTR) Wide Terminal Chip Resistor 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— 高功率,宽电极 High power & Wide terminal Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 适合波峰焊及回流焊Suitable for both wave & re-flow soldering 适用于AV适配器,LCD背光电路,照相机阀门等 Application:AV adapters, LCD back-light,camera strobe etc. 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower ±(1.0%+0.10Ω) ±(2.0%+0.10Ω) for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 ±(3.0%+0.10Ω) 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs” OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关", 共 1000 小时 ② ① Ceramic substrate 陶瓷基体 ③ ② Outer protection layer 外保护层 ④ ③ Inner protection layer 内保护层 ⑤ ④ Resistive layer 阻体层 ⑥ ⑤ Conductive layer 导电极 ⑦ ⑥ Ni plating layer 镀镍层 ⑦ Sn plating layer 镀锡层 Damp Heat with Load 耐湿负荷 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON” and 0.5hrs”OFF” ±(0.5%+0.10Ω) ±(5.0%+0.10Ω) 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% ESD 抗静电 ±(1.0%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 HBM:100PF 1K5 1Cycle MM:200PF 0E 1Cycle Note:ESD Voltage Refer to 4.0 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 30 ① TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 规 格 L W H A B 0204 0.50±0.05 1.00±0.05 0.35±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05 0306 0.80±0.10 1.60±0.10 0.45±0.10 0.15±0.10 0.15±0.10 0508 1.20±0.10 2.00±0.10 0.55±0.10 0.20±0.10 0.30±0.20 0612 1.60±0.15 3.20±0.15 0.55±0.10 0.30±0.20 0.45±0.20 1020 2.50±0.15 5.00±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.60±0.20 1218 3.10±0.10 4.60±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1225 3.10±0.15 6.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.65±0.20 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 31 Anti-Electro Static Discharge Thick Film Chip Resistor 抗静电厚膜贴片电阻(ESD) 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Endurance 负载寿命 Requirement 条件 ±1% ±5% As Spec. 参考规格表 ————————————————————————— 宽电极贴片电阻(WTR) Wide Terminal Chip Resistor 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— 高功率,宽电极 High power & Wide terminal Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 适合波峰焊及回流焊Suitable for both wave & re-flow soldering 适用于AV适配器,LCD背光电路,照相机阀门等 Application:AV adapters, LCD back-light,camera strobe etc. 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower ±(1.0%+0.10Ω) ±(2.0%+0.10Ω) for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 ±(3.0%+0.10Ω) 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs” OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关", 共 1000 小时 ② ① Ceramic substrate 陶瓷基体 ③ ② Outer protection layer 外保护层 ④ ③ Inner protection layer 内保护层 ⑤ ④ Resistive layer 阻体层 ⑥ ⑤ Conductive layer 导电极 ⑦ ⑥ Ni plating layer 镀镍层 ⑦ Sn plating layer 镀锡层 Damp Heat with Load 耐湿负荷 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON” and 0.5hrs”OFF” ±(0.5%+0.10Ω) ±(5.0%+0.10Ω) 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% ESD 抗静电 ±(1.0%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 HBM:100PF 1K5 1Cycle MM:200PF 0E 1Cycle Note:ESD Voltage Refer to 4.0 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 30 ① TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 规 格 L W H A B 0204 0.50±0.05 1.00±0.05 0.35±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05 0306 0.80±0.10 1.60±0.10 0.45±0.10 0.15±0.10 0.15±0.10 0508 1.20±0.10 2.00±0.10 0.55±0.10 0.20±0.10 0.30±0.20 0612 1.60±0.15 3.20±0.15 0.55±0.10 0.30±0.20 0.45±0.20 1020 2.50±0.15 5.00±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.60±0.20 1218 3.10±0.10 4.60±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1225 3.10±0.15 6.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.65±0.20 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 31 宽电极贴片电阻(WTR) Wide Terminal Chip Resistor 型号名称 Part Numbering >>> 宽电极贴片电阻(WTR) Wide Terminal Chip Resistor —————————————————————————————————————————— WTR 01 2550(1020) L100 J T Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 0510(0204) WTR 01 0816(0306) 02 1220(0508) 03 1632(0612) 04 2550(1020) 10 3245(1218) 3264(1225) 型号 —————————————————————————————————————— ±5% L100:10Ω L182:1.8KΩ T:Taping Reel L1R3:1.3Ω F= ±1 % T: 编带 J = ±5 % B:Bulk ±1% B: 散装 L1801: 1.8KΩ L1R30: 1.3Ω 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Power Rating 额定功率 Type 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> Max.Operating Max.Overload Voltage Voltage 最大工作电压 最大负载电压 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% 0204 1/3W 75V 100V 1Ω-1MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω>> Max.Operating Max.Overload Voltage Voltage 最大工作电压 最大负载电压 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% 0204 1/3W 75V 100V 1Ω-1MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω>> —————————————————————————————————————————————— RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 ③ Top Electrode 正导电极 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关",共 1000 小时 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(1.0%+0.10Ω) ±(2.0%+0.10Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电 压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.5%+0.10Ω) At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— 规 格 L W T D1 D2 0201 0.58±0.05 0.29±0.05 0.23±0.05 0.12±0.05 0.15±0.05 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.05 0.20±0.10 0.20±0.10 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 0603 1.55±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20 1206 3.05±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.42±0.20 0.35±0.25 1210 3.10±0.15 2.40±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.55±0.25 2010 4.90±0.15 2.40±0.15 0.55±0.10 0.60±0.30 0.50±0.25 2512 6.35±0.15 3.10±0.15 0.55±0.10 0.60±0.30 0.50±0.25 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 ±(1.0%+0.05Ω) -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 34 ⑨ Marking 丝印 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 35 宽电极贴片电阻(WTR) Wide Terminal Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Insulation Resis 绝缘阻抗 Endurance 负载寿命 Requirement 条件 ±1% 测试方法 As Spec. 参考规格表 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 ±(2.0%+0.05Ω) ≥10G ±(1.0%+0.10Ω) ————————————————————————— Test Method ±5% ±(1.0%+0.05Ω) 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor ±(2.0%+0.10Ω) 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— Advanced thin film technology/Very tight tolerance down to ±0.01%/Extremely low TCR down to ±5PPM/Wide resistance range 1Ω~3MΩ/Miniature Size 0201 available 先进的薄膜技术,极高公差精度(±0.01%),极低温度系数(±1PPM),阻值范围广(1Ω~3MΩ),小体积(0201) 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 ③ Top Electrode 正导电极 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关",共 1000 小时 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(1.0%+0.10Ω) ±(2.0%+0.10Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电 压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.5%+0.10Ω) At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(1.0%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— 规 格 L W T D1 D2 0201 0.58±0.05 0.29±0.05 0.23±0.05 0.12±0.05 0.15±0.05 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.05 0.20±0.10 0.20±0.10 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 0603 1.55±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20 1206 3.05±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.42±0.20 0.35±0.25 1210 3.10±0.15 2.40±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.55±0.25 2010 4.90±0.15 2.40±0.15 0.55±0.10 0.60±0.30 0.50±0.25 2512 6.35±0.15 3.10±0.15 0.55±0.10 0.60±0.30 0.50±0.25 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 ±(1.0%+0.05Ω) -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 34 ⑨ Marking 丝印 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 35 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor 型号名称 Part Numbering >>> TCR Product Type 产品型号 04 Production line code 产线代码 3216(1206) Resistor Size 电阻规格 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor —————————————————————————————————————————— L1801 B T Resistance Tolerance 阻值公差 Resistance 阻值 V 50PPM 特殊规格表 Special Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 Power Rating 额定功率 PPM/℃ 温漂 Max.Ope Max.Ove rating rload Voltage Voltage 最大工作 最大负载 电压 电压 ——————————————————-———————— Resistance Range 阻值范围 ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% TCR 温度系 数(PPM/℃) ±0.5% ±1 49.9Ω-4.99KΩ 0603(0201) 1005(0402) 01 1608(0603) TCR:高精 02 2012(0805) 密薄膜贴片 03 3216(1206) 电阻 04 3225(1210) 10 4532(1812) L1801: 1.8K T=±0.01 % Ω A=±0.05 % L1R30: 1.3 B=±0.1 % Ω C=±0.25 % LR001: 1m D=±0.5 % Ω F= ±1 % 5025(2010) 1PPM N:1 W T:Taping Q:3/4W Reel O:1/3W T: 编带 V:1/4W B:Bulk M:1/6W B: 散装 W:1/8W 0402 1/16W 25V 49.9Ω-20KΩ 49.9Ω-20KΩ 3PPM 5PPM ±5 49.9Ω-100KΩ ±10 49.9Ω-69.8KΩ ±15 24.9Ω-15KΩ 15PPM X:1/10W ±2 ±1 10PPM 0603 1/16W 50V --- ±2 ±3 100V 50PPM 6432(2512) --- ±3 50V 2PPM 25PPM ±1% 24.9Ω-60KΩ 24.9Ω-100K 4.7Ω Ω -332KΩ ±5 4.7Ω-511KΩ ±10 ±15 ±1 24.9Ω-30KΩ 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 0201 0402 Power g Voltage Voltage 定功率 最大工作电压 最大负载电压 1/32W 1/16W 15V 25V 30V 100V ±0.1% 49.9Ω -12KΩ 100V 4.7Ω -332KΩ 10Ω -511KΩ 0805 1206 1/16W 1/10W 1/8W 50V 100V 150V 200V 300V 4.7Ω-1MΩ 4.7Ω-1MΩ 1210 1/4W 150V 300V 4.7Ω-1MΩ 2010 1/4W 150V 300V 4.7Ω-1MΩ 4.7Ω-1MΩ 1/2W 150V 300V 4.7Ω-1MΩ ±0.25% ±0.5% ±1% 49.9Ω-4.99KΩ ±25 49.9Ω-33KΩ ±50 1206 1/8W 150V 24.9Ω-300KΩ~ 24.9Ω-499K ±25,±50 1Ω-1MΩ ±2 ±5 ±10 4.7Ω-1.5MΩ Ω 4.7Ω-511KΩ --- ±3 300V ±15 ±1 24.9Ω-49.9KΩ 1210 1/4W 150V 24.9Ω-300KΩ Ω ±25,±50 --- ±2 ±3 300V ±5 ±10 4.7Ω-1MΩ ±15 ±1 4.7Ω-2MΩ 4.7Ω -2.49MΩ 4.7Ω -2.49MΩ 1Ω-2MΩ 24.9Ω-100KΩ ±25,±50 2010 1Ω-2.49MΩ 1/4W 150V ±25,±50 24.9Ω-300KΩ 24.9Ω-499K Ω 1Ω-2.49MΩ ±25,±50 1Ω-3MΩ ±25,±50 --- 4.7Ω-3MΩ 4.7Ω-3MΩ 1Ω-3MΩ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com ±5 ±10 4.7Ω-1MΩ ±15 ±1 2512 1/2W 150V --- ±2 ±3 300V 24.9Ω-300KΩ 24.9Ω-499K ±25,±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ ±2 ±3 300V Ω PAGE 36 ±15 ±1 24.9Ω-49.9KΩ 系数 24.9Ω-100KΩ 2512 ±10 4.7Ω-1MΩ 24.9Ω-499K 0603 ±5 TCR 温度 / 50V 24.9Ω-150KΩ Ω (PPM/℃) ±2 ±3 200V 24.9Ω-200K 阻值范围 ±0.05% 1/10W ————————————————————————— Resistance Range Max.Operatin Max.Overload Rating 额 0805 --- 4.7Ω-1MΩ ±5 ±10 ±15 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 37 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor 型号名称 Part Numbering >>> TCR Product Type 产品型号 04 Production line code 产线代码 3216(1206) Resistor Size 电阻规格 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor —————————————————————————————————————————— L1801 B T Resistance Tolerance 阻值公差 Resistance 阻值 V 50PPM 特殊规格表 Special Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 Power Rating 额定功率 PPM/℃ 温漂 Max.Ope Max.Ove rating rload Voltage Voltage 最大工作 最大负载 电压 电压 ——————————————————-———————— Resistance Range 阻值范围 ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% TCR 温度系 数(PPM/℃) ±0.5% ±1 49.9Ω-4.99KΩ 0603(0201) 1005(0402) 01 1608(0603) TCR:高精 02 2012(0805) 密薄膜贴片 03 3216(1206) 电阻 04 3225(1210) 10 4532(1812) L1801: 1.8K T=±0.01 % Ω A=±0.05 % L1R30: 1.3 B=±0.1 % Ω C=±0.25 % LR001: 1m D=±0.5 % Ω F= ±1 % 5025(2010) 1PPM N:1 W T:Taping Q:3/4W Reel O:1/3W T: 编带 V:1/4W B:Bulk M:1/6W B: 散装 W:1/8W 0402 1/16W 25V 49.9Ω-20KΩ 49.9Ω-20KΩ 3PPM 5PPM ±5 49.9Ω-100KΩ ±10 49.9Ω-69.8KΩ ±15 24.9Ω-15KΩ 15PPM X:1/10W ±2 ±1 10PPM 0603 1/16W 50V --- ±2 ±3 100V 50PPM 6432(2512) --- ±3 50V 2PPM 25PPM ±1% 24.9Ω-60KΩ 24.9Ω-100K 4.7Ω Ω -332KΩ ±5 4.7Ω-511KΩ ±10 ±15 ±1 24.9Ω-30KΩ 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 0201 0402 Power g Voltage Voltage 定功率 最大工作电压 最大负载电压 1/32W 1/16W 15V 25V 30V 100V ±0.1% 49.9Ω -12KΩ 100V 4.7Ω -332KΩ 10Ω -511KΩ 0805 1206 1/16W 1/10W 1/8W 50V 100V 150V 200V 300V 4.7Ω-1MΩ 4.7Ω-1MΩ 1210 1/4W 150V 300V 4.7Ω-1MΩ 2010 1/4W 150V 300V 4.7Ω-1MΩ 4.7Ω-1MΩ 1/2W 150V 300V 4.7Ω-1MΩ ±0.25% ±0.5% ±1% 49.9Ω-4.99KΩ ±25 49.9Ω-33KΩ ±50 1206 1/8W 150V 24.9Ω-300KΩ~ 24.9Ω-499K ±25,±50 1Ω-1MΩ ±2 ±5 ±10 4.7Ω-1.5MΩ Ω 4.7Ω-511KΩ --- ±3 300V ±15 ±1 24.9Ω-49.9KΩ 1210 1/4W 150V 24.9Ω-300KΩ Ω ±25,±50 --- ±2 ±3 300V ±5 ±10 4.7Ω-1MΩ ±15 ±1 4.7Ω-2MΩ 4.7Ω -2.49MΩ 4.7Ω -2.49MΩ 1Ω-2MΩ 24.9Ω-100KΩ ±25,±50 2010 1Ω-2.49MΩ 1/4W 150V ±25,±50 24.9Ω-300KΩ 24.9Ω-499K Ω 1Ω-2.49MΩ ±25,±50 1Ω-3MΩ ±25,±50 --- 4.7Ω-3MΩ 4.7Ω-3MΩ 1Ω-3MΩ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com ±5 ±10 4.7Ω-1MΩ ±15 ±1 2512 1/2W 150V --- ±2 ±3 300V 24.9Ω-300KΩ 24.9Ω-499K ±25,±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ ±2 ±3 300V Ω PAGE 36 ±15 ±1 24.9Ω-49.9KΩ 系数 24.9Ω-100KΩ 2512 ±10 4.7Ω-1MΩ 24.9Ω-499K 0603 ±5 TCR 温度 / 50V 24.9Ω-150KΩ Ω (PPM/℃) ±2 ±3 200V 24.9Ω-200K 阻值范围 ±0.05% 1/10W ————————————————————————— Resistance Range Max.Operatin Max.Overload Rating 额 0805 --- 4.7Ω-1MΩ ±5 ±10 ±15 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 37 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Ope Max.Ove rating rload Voltage Voltage 最大工作 最大负载 电压 电压 1/10W 50V ———————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% 49.9Ω-4.99KΩ 0402 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor ±0.5% ±1% --- 49.9Ω-4.99KΩ 49.9Ω-60KΩ 49.9Ω-69.8KΩ 49.9Ω 10Ω 4.7Ω-255KΩ -12KΩ -255KΩ 100V 49.9Ω-12KΩ --- 24.9Ω-15KΩ 1/10W 75V 24.9Ω-15KΩ 150V 0603 24.9Ω -100KΩ 1/6W 100V 150V --- 4.7Ω-332KΩ 4.7Ω -332KΩ 4.7Ω-1MΩ --- 10Ω-332KΩ 24.9Ω-30KΩ 1/8W 150V 24.9Ω-30KΩ 4.7Ω-511KΩ 4.7Ω 4.7Ω-1MΩ -511KΩ 4.7Ω-1M 1Ω-1MΩ Ω 300V 0805 24.9Ω -200KΩ 1/4W 150V 300V --- --- 10Ω-499KΩ 24.9Ω-49.9KΩ 1/4W 200V 1/3W 200V 24.9Ω-49.9KΩ 400V 1206 400V --- 24.9Ω -499KΩ 4.7Ω-1MΩ --- 10Ω-1MΩ 24.9Ω-49.9KΩ 1210 1/3W 200V --- 24.9Ω-49.9KΩ 400V 24.9Ω -499KΩ 4.7Ω-1MΩ 24.9Ω-49.9KΩ 2010 1/3W 200V --- 24.9Ω-49.9KΩ 400V 24.9Ω -499KΩ 3/4W 200V 400V 1W 200V 400V 2512 4.7Ω-1MΩ 24.9Ω-2K Ω 4.7Ω-2KΩ / 4.7Ω -100Ω 1Ω-2KΩ 1Ω-100Ω 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— TCR 温度系 数(PPM/℃) ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±10 ±15 ±25 ±50 ±25 ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ PAGE 38 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 39 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Ope Max.Ove rating rload Voltage Voltage 最大工作 最大负载 电压 电压 1/10W 50V ———————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% 49.9Ω-4.99KΩ 0402 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor ±0.5% ±1% --- 49.9Ω-4.99KΩ 49.9Ω-60KΩ 49.9Ω-69.8KΩ 49.9Ω 10Ω 4.7Ω-255KΩ -12KΩ -255KΩ 100V 49.9Ω-12KΩ --- 24.9Ω-15KΩ 1/10W 75V 24.9Ω-15KΩ 150V 0603 24.9Ω -100KΩ 1/6W 100V 150V --- 4.7Ω-332KΩ 4.7Ω -332KΩ 4.7Ω-1MΩ --- 10Ω-332KΩ 24.9Ω-30KΩ 1/8W 150V 24.9Ω-30KΩ 4.7Ω-511KΩ 4.7Ω 4.7Ω-1MΩ -511KΩ 4.7Ω-1M 1Ω-1MΩ Ω 300V 0805 24.9Ω -200KΩ 1/4W 150V 300V --- --- 10Ω-499KΩ 24.9Ω-49.9KΩ 1/4W 200V 1/3W 200V 24.9Ω-49.9KΩ 400V 1206 400V --- 24.9Ω -499KΩ 4.7Ω-1MΩ --- 10Ω-1MΩ 24.9Ω-49.9KΩ 1210 1/3W 200V --- 24.9Ω-49.9KΩ 400V 24.9Ω -499KΩ 4.7Ω-1MΩ 24.9Ω-49.9KΩ 2010 1/3W 200V --- 24.9Ω-49.9KΩ 400V 24.9Ω -499KΩ 3/4W 200V 400V 1W 200V 400V 2512 4.7Ω-1MΩ 24.9Ω-2K Ω 4.7Ω-2KΩ / 4.7Ω -100Ω 1Ω-2KΩ 1Ω-100Ω 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— TCR 温度系 数(PPM/℃) ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±10 ±15 ±25 ±50 ±25 ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ PAGE 38 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 39 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 薄膜贴片电阻(TCRG) Thin Film Chip Resistor ————————————————————————— Test Method 测试方法 Item 项目 先进的薄膜技术,阻值范围1Ω~2.49MΩ Tol.>0.05% 结构图 Construction >>> Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 ———————————————————————————————————————————————————— Advanced thin film technology/Wide resistance range 1Ω~2.49MΩ Requirement 条件 Tol.≤0.05% 摘要 Resume >>> As Spec. 参考规格表 —————————————————————————————————————————————— -55℃~+125℃,25℃ is the reference temperature 参考温度 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 △R±0.05% ③ Top Electrode 正导电极 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5seconds 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒 △R±0.2% ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 Insulation Resistance 绝缘阻抗 ≥1G △R±0.05% Endurance 负载寿命 Apply 100Vdc for 1 minute 施加电压 100V(DC)1 分钟 △R±0.2% >7KΩ △R±0.5% △R±0.5% for High power rating 大功率 △R±0.05% Damp Heat with Load 耐湿负荷 Bending Strength 弯折强度测试 △R±0.5% for High power rating 大功率 △R±0.05% Solderability 焊锡性 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 Thermal Shock 热冲击 △R±0.2% 95% min.coverage 导体爬锡面积大于 95% △R±0.05% Dielectric Withstand Voltage 耐电压 Low Temperature Operation 低温操作 △R±0.3% △R±0.2% By type 依据型号 △R±0.05% △R±0.5% △R±0.05% ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 70±2℃,RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs”ON” and 0.5 hrs “OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.10 0.20±0.10 0.20±0.10 Bending once for 5 seconds2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压5秒下压深度:2010、 2512:2毫米其他尺寸:3毫米 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.50±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.42±0.20 0.35±0.25 40±2℃,90~95% R.H.,RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs ”ON” and 0.5 hrs “OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍, 持续 1 分钟 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— △R±0.2% for High power rating 大功率 △R±0.25% 1 hour, -65℃,followed by 45 minutes of RCWV 在 45 分钟 RCWV 之后,在-65℃温度下持续 1 小时 TCRG 04 3216(1206) L1801 Product Type 产品型号 Production line code Resistor Size Resistance 阻值 D T V 50PPM -55℃ 到 +125/+150℃,100 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 产线代码 01 TCRG: 薄膜贴片电阻 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 40 ⑨ Marking 丝印 02 03 04 10 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 电阻规格 1005(0402) Resistance Tolerance Packing Code High Power 包装形式 升功率 阻值公差 B=±0.1% 1608(0603) L1801: 1.8K Ω C=±0.25% 2012(0805) L1R30: 1.3 Ω 3216(1206) HTTP://www.szmeilong.com D=±0.5% F= ±1 % T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 PPM/℃ Y:1/16W X:1/10W 25PPM W:1/8 W 50PPM V :1/4 W PAGE 41 高精密薄膜贴片电阻(TCR) Thin Film Precision Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 薄膜贴片电阻(TCRG) Thin Film Chip Resistor ————————————————————————— Test Method 测试方法 Item 项目 先进的薄膜技术,阻值范围1Ω~2.49MΩ Tol.>0.05% 结构图 Construction >>> Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 ———————————————————————————————————————————————————— Advanced thin film technology/Wide resistance range 1Ω~2.49MΩ Requirement 条件 Tol.≤0.05% 摘要 Resume >>> As Spec. 参考规格表 —————————————————————————————————————————————— -55℃~+125℃,25℃ is the reference temperature 参考温度 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 △R±0.05% ③ Top Electrode 正导电极 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5seconds 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒 △R±0.2% ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 Insulation Resistance 绝缘阻抗 ≥1G △R±0.05% Endurance 负载寿命 Apply 100Vdc for 1 minute 施加电压 100V(DC)1 分钟 △R±0.2% >7KΩ △R±0.5% △R±0.5% for High power rating 大功率 △R±0.05% Damp Heat with Load 耐湿负荷 Bending Strength 弯折强度测试 △R±0.5% for High power rating 大功率 △R±0.05% Solderability 焊锡性 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 Thermal Shock 热冲击 △R±0.2% 95% min.coverage 导体爬锡面积大于 95% △R±0.05% Dielectric Withstand Voltage 耐电压 Low Temperature Operation 低温操作 △R±0.3% △R±0.2% By type 依据型号 △R±0.05% △R±0.5% △R±0.05% ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 70±2℃,RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs”ON” and 0.5 hrs “OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.10 0.20±0.10 0.20±0.10 Bending once for 5 seconds2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压5秒下压深度:2010、 2512:2毫米其他尺寸:3毫米 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.50±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.42±0.20 0.35±0.25 40±2℃,90~95% R.H.,RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs ”ON” and 0.5 hrs “OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍, 持续 1 分钟 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— △R±0.2% for High power rating 大功率 △R±0.25% 1 hour, -65℃,followed by 45 minutes of RCWV 在 45 分钟 RCWV 之后,在-65℃温度下持续 1 小时 TCRG 04 3216(1206) L1801 Product Type 产品型号 Production line code Resistor Size Resistance 阻值 D T V 50PPM -55℃ 到 +125/+150℃,100 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 产线代码 01 TCRG: 薄膜贴片电阻 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 40 ⑨ Marking 丝印 02 03 04 10 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 电阻规格 1005(0402) Resistance Tolerance Packing Code High Power 包装形式 升功率 阻值公差 B=±0.1% 1608(0603) L1801: 1.8K Ω C=±0.25% 2012(0805) L1R30: 1.3 Ω 3216(1206) HTTP://www.szmeilong.com D=±0.5% F= ±1 % T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 PPM/℃ Y:1/16W X:1/10W 25PPM W:1/8 W 50PPM V :1/4 W PAGE 41 薄膜贴片电阻(TCRG) Thin Film Chip Resistor 薄膜贴片电阻(TCRG) Thin Film Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.1% ±0.25% ±0.5% 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Requirement 条件 TC 温度系数 (PPM/℃) ±1%及以下 50V 100V 4.7Ω-255KΩ ±25 温度系数(T.C.R.) 短时间过负载 1/10W 75V 150V 1Ω-1MΩ Insulation Resistance 1/8W 150V 300V 1Ω-2MΩ 1/4W 200V 400V 1Ω-2.49MΩ △R±0.05% ±25 ±50 0.5 hrs “OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 " 40±2℃,90~95% R.H.,RCWV for 1000 hrs with 1.5 耐湿负荷 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~1206:-55~155℃ Apply 100Vdc for 1 minute 施加电压 100V(DC)1 分钟 关",共 1000 小时 Damp Heat with Load △R±0.05% hrs ”ON” and 0.5 hrs “OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> ≥1G 70±2℃,RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs”ON” and Endurance 负载寿命 1206 lower for 5seconds 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒 ±25 ±50 -55℃~+125℃,25℃ is the reference temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is △R±0.05% ±25 ±50 绝缘阻抗 0805 As Spec. 参考规格表 ±50 Short Time Overload 0603 Jumper 跳线 ±1% Temperature Coefficient of 1/16W Test Method 测试方法 Item 项目 Resistance(T.C.R) 0402 ————————————————————————— △R±0.25% —————————————————————————————————————— Bending once for 5 seconds2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压5秒下压深度:2010、 2512:2毫米 其他尺寸:3毫米 Solderability 95% min.coverage 245±5℃ for 3 seconds 焊锡性 导体爬锡面积大于 95% 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 △R±0.5% 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 Dielectric Withstand Voltage By type Max.Operating Voltage for 1 minute 耐电压 依据型号 最大操作电压*1.42 倍, 持续 1 分钟 Low Temperature Operation 低温操作 Thermal Shock 热冲击 △R±0.5% △R±0.5% 1 hour, -65℃,followed by 45 minutes of RCWV 在 45 分钟 RCWV 之后,在-65℃温度下持续 1 小时 -55℃ 到 +125/+150℃,100 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 42 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 43 薄膜贴片电阻(TCRG) Thin Film Chip Resistor 薄膜贴片电阻(TCRG) Thin Film Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.1% ±0.25% ±0.5% 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Requirement 条件 TC 温度系数 (PPM/℃) ±1%及以下 50V 100V 4.7Ω-255KΩ ±25 温度系数(T.C.R.) 短时间过负载 1/10W 75V 150V 1Ω-1MΩ Insulation Resistance 1/8W 150V 300V 1Ω-2MΩ 1/4W 200V 400V 1Ω-2.49MΩ △R±0.05% ±25 ±50 0.5 hrs “OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 " 40±2℃,90~95% R.H.,RCWV for 1000 hrs with 1.5 耐湿负荷 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~1206:-55~155℃ Apply 100Vdc for 1 minute 施加电压 100V(DC)1 分钟 关",共 1000 小时 Damp Heat with Load △R±0.05% hrs ”ON” and 0.5 hrs “OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> ≥1G 70±2℃,RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs”ON” and Endurance 负载寿命 1206 lower for 5seconds 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒 ±25 ±50 -55℃~+125℃,25℃ is the reference temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is △R±0.05% ±25 ±50 绝缘阻抗 0805 As Spec. 参考规格表 ±50 Short Time Overload 0603 Jumper 跳线 ±1% Temperature Coefficient of 1/16W Test Method 测试方法 Item 项目 Resistance(T.C.R) 0402 ————————————————————————— △R±0.25% —————————————————————————————————————— Bending once for 5 seconds2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压5秒下压深度:2010、 2512:2毫米 其他尺寸:3毫米 Solderability 95% min.coverage 245±5℃ for 3 seconds 焊锡性 导体爬锡面积大于 95% 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 △R±0.5% 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 Dielectric Withstand Voltage By type Max.Operating Voltage for 1 minute 耐电压 依据型号 最大操作电压*1.42 倍, 持续 1 分钟 Low Temperature Operation 低温操作 Thermal Shock 热冲击 △R±0.5% △R±0.5% 1 hour, -65℃,followed by 45 minutes of RCWV 在 45 分钟 RCWV 之后,在-65℃温度下持续 1 小时 -55℃ 到 +125/+150℃,100 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 42 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 43 薄膜贴片排阻(TCRA) Thin Film Chip Resistor Arrays 摘要 Resume >>> 薄膜贴片排阻(TCRA) Thin Film Chip Resistor Arrays ———————————————————————————————————————————————————— 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— Advanced thin film technology 先进的薄膜技术 Very tight tolerance down to ±0.1%极高的公差精度±0.1% TCRA 产线代码 Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 8P4R(0603) L4R70 Resistor Size Resistance 阻值 F T Extremely low TCR down to ±10PPM 极低的温度系数±10PPM 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— 电阻规格 01 TCRA:薄膜贴 片排阻 Resistance Tolerance Packing Code 阻值公差 包装形式 T:Taping B=±0.1% 02 03 8P4R(0603) 04 L1801: 1.8KΩ C=±0.25% L4R70: 4.7Ω D=±0.5% Reel T: 编带 B:Bulk F= ±1% 10 B: 散装 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 Item 项目 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 Type 型号 ⑦ Resistor Layer 电阻层 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 1/16W 50V 100V —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) ⑧ Overcoat 密封层 24.9Ω-100KΩ 0603 24.9Ω-2KΩ 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— L W T D1 D2 A B 0603 3.20±0.15 1.60±0.15 0.55±0.10 0.30±0.15 0.30±0.15 0.50±0.15 0.80±0.05 PAGE 44 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com ±10 ±15 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0603:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> Size 规格 ±25 ±50 TEL:0755-82533555 / 83779968 —————————————————————————————————————— HTTP://www.szmeilong.com PAGE 45 薄膜贴片排阻(TCRA) Thin Film Chip Resistor Arrays 摘要 Resume >>> 薄膜贴片排阻(TCRA) Thin Film Chip Resistor Arrays ———————————————————————————————————————————————————— 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— Advanced thin film technology 先进的薄膜技术 Very tight tolerance down to ±0.1%极高的公差精度±0.1% TCRA 产线代码 Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 8P4R(0603) L4R70 Resistor Size Resistance 阻值 F T Extremely low TCR down to ±10PPM 极低的温度系数±10PPM 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— 电阻规格 01 TCRA:薄膜贴 片排阻 Resistance Tolerance Packing Code 阻值公差 包装形式 T:Taping B=±0.1% 02 03 8P4R(0603) 04 L1801: 1.8KΩ C=±0.25% L4R70: 4.7Ω D=±0.5% Reel T: 编带 B:Bulk F= ±1% 10 B: 散装 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 Item 项目 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 Type 型号 ⑦ Resistor Layer 电阻层 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 1/16W 50V 100V —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) ⑧ Overcoat 密封层 24.9Ω-100KΩ 0603 24.9Ω-2KΩ 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— L W T D1 D2 A B 0603 3.20±0.15 1.60±0.15 0.55±0.10 0.30±0.15 0.30±0.15 0.50±0.15 0.80±0.05 PAGE 44 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com ±10 ±15 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0603:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> Size 规格 ±25 ±50 TEL:0755-82533555 / 83779968 —————————————————————————————————————— HTTP://www.szmeilong.com PAGE 45 薄膜贴片排阻(TCRA) Thin Film Chip Resistor Arrays 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 普通厚膜电流敏感贴片电阻(RR) Current Sensing Thick Film Chip Resistor ————————————————————————— 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— Low inductance/Highly reliable multilayer electrode construction/Higher com-ponent and Requirement 条件 equipment reliability/reduced size of final equipment reliability. Test Method 测试方法 Item 项目 ±1%及以下 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 低电感值,高可靠度多层电极结构,更高可靠度元件和设备,高可靠度的终端设备小体积化. Jumper 跳线 结构图 Construction >>> As Spec. 参考规格表 —————————————————————————————————————————————— -55℃~+125℃,25℃ is the reference temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is △R±0.1% lower for 5seconds 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 Insulation Resistance 绝缘阻抗 ≥1G Apply 100Vdc for 1 minute ② Bottom Electrode 背导电极 施加电压 100V(DC)1 分钟 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 1000Hr: △R±0.15% 70±2℃,RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs”ON”and ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 Endurance 8000Hr: △R±0.30% 0.5 hrs “OFF” ⑥ External Electrode 外部端电极 负载寿命 1000 小时:△R±0.15% 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 " ⑦ Resistor Layer 电阻层 8000 小时:△R±0.30% 关",共 1000 小时 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 标识 40±2℃,90~95% R.H.,RCWV for 1000 hrs with 1.5 Damp Heat with Load 耐湿负荷 △R±0.25% hrs ”ON” and 0.5 hrs “OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电 压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 1000Hr: △R±0.25% Dry Heat 8000Hr: △R±0.50% 耐热性试验 1000 小时:△R±0.25% At+125℃ 尺寸 Dimensions >>> 在温度+125℃下 ————————————————————————————————————————————————— 8000 小时:△R±0.50% Bending Strength 弯折强度测试 △R±0.2% Bending amplitude 3 mm for 10seconds L W T D1 D2 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.20±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.10 1.55±0.10 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.25 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.50±0.20 0.60±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 产品焊在测试板上,中央施力下压 10 秒 深度:3 毫米 Solderability 95% min.coverage 245±5℃ for 3 seconds 焊锡性 导体爬锡面积大于 95% 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 46 Size 规格 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 47 薄膜贴片排阻(TCRA) Thin Film Chip Resistor Arrays 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 普通厚膜电流敏感贴片电阻(RR) Current Sensing Thick Film Chip Resistor ————————————————————————— 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— Low inductance/Highly reliable multilayer electrode construction/Higher com-ponent and Requirement 条件 equipment reliability/reduced size of final equipment reliability. Test Method 测试方法 Item 项目 ±1%及以下 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 低电感值,高可靠度多层电极结构,更高可靠度元件和设备,高可靠度的终端设备小体积化. Jumper 跳线 结构图 Construction >>> As Spec. 参考规格表 —————————————————————————————————————————————— -55℃~+125℃,25℃ is the reference temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is △R±0.1% lower for 5seconds 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 Insulation Resistance 绝缘阻抗 ≥1G Apply 100Vdc for 1 minute ② Bottom Electrode 背导电极 施加电压 100V(DC)1 分钟 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 1000Hr: △R±0.15% 70±2℃,RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs”ON”and ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 Endurance 8000Hr: △R±0.30% 0.5 hrs “OFF” ⑥ External Electrode 外部端电极 负载寿命 1000 小时:△R±0.15% 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 " ⑦ Resistor Layer 电阻层 8000 小时:△R±0.30% 关",共 1000 小时 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 标识 40±2℃,90~95% R.H.,RCWV for 1000 hrs with 1.5 Damp Heat with Load 耐湿负荷 △R±0.25% hrs ”ON” and 0.5 hrs “OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电 压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 1000Hr: △R±0.25% Dry Heat 8000Hr: △R±0.50% 耐热性试验 1000 小时:△R±0.25% At+125℃ 尺寸 Dimensions >>> 在温度+125℃下 ————————————————————————————————————————————————— 8000 小时:△R±0.50% Bending Strength 弯折强度测试 △R±0.2% Bending amplitude 3 mm for 10seconds L W T D1 D2 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.20±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.10 1.55±0.10 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.25 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.50±0.20 0.60±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.60±0.30 2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 产品焊在测试板上,中央施力下压 10 秒 深度:3 毫米 Solderability 95% min.coverage 245±5℃ for 3 seconds 焊锡性 导体爬锡面积大于 95% 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 46 Size 规格 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 47 普通厚膜电流敏感贴片电阻(RR) Sensing Thick Film Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick FilmCurrent Chip Resistor 型号名称 Part Numbering >>> RR 2012(0805) Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 —————————————————————————————————————————— LR010 Resistance 阻值 J T Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) LR100: 0.1 Ω LR010: 0.01Ω LR001: 1m Ω T:Taping Reel F= ±1 % T: 编带 J = ±5 % B:Bulk B: 散装 6432(2512) 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Type 型号 Power Rating 额定功率 High Power 升功率 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Operating Current 最大工作电流 Resistance Range 阻值范围 ±1% Max.Operating Current 最大工作电流 0402 1/10W 1.40A 50mΩ≤R> —————————————————————————————————————————— TCS 6432(2512) LR100 D T R Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 TCS 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 5025(2010) 6432(2512) LR100: 0.1 Ω LR010: 0.01Ω LR001: 1m Ω D=±0.5% F= ±1 % T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 R:3W PAGE 56 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 301mΩ≦R≦1000mΩ:±50 50mΩ≦R≦100mΩ:±200 2010 Size 规格 50mΩ≦R≦100mΩ:±200 101mΩ≦R≦300mΩ:±100 3/4W 50mΩ-1000mΩ 101mΩ≦R≦300mΩ:±100 301mΩ≦R≦1000mΩ:±50 50mΩ≦R≦100mΩ:±200 2512 1W 50mΩ-1000mΩ 101mΩ≦R≦300mΩ:±100 301mΩ≦R≦1000mΩ:±50 2512 *3W 100mΩ-1000mΩ ±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ *High Power 升功率 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> TEL:0755-82533555 / 83779968 —————————————————————————————————————— HTTP://www.szmeilong.com PAGE 57 薄膜电流检测贴片电阻(TCS) Thin Film Current Sensing Chip Resistor 摘要 Resume >>> 薄膜电流检测贴片电阻(TCS) Thin Film Current Sensing Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Thin film process/High power rating up to 3 Watts/Tight tolerance down to ±0.5%/Extremely low TCR down to ±50PPM/Resistance values from 50mΩ to 1Ω 薄膜工艺,最大额定功率(3 Watts),高精度(±0.5%),极低温度系数(±50PPM),阻值范围(50mΩ~1Ω) 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— Type 型号 —————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 Power Rating 额定功率 ±0.5% TCR 温度系数 (PPM/℃) ±1% 0402 1/16W 500mΩ-1000mΩ 0603 1/10w 200mΩ-1000mΩ 0805 1/8W 200mΩ-1000mΩ ±50 ±100 ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 200mΩ≦R≦300mΩ:±100 301mΩ≦R≦1000mΩ:±50 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 200mΩ≦R≦300mΩ:±100 301mΩ≦R≦1000mΩ:±50 ⑦ Resistor Layer 电阻层 --- ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 1206 50mΩ-100mΩ 1/4W 101mΩ-1000mΩ 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— L W T D1 D2 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.32±0.10 0.25±0.10 0.20±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.30±0.20 0.40±0.25 1206 3.05±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.50±0.30 0.40±0.25 2010 5.00±0.20 2.45±0.15 0.60±0.15 0.60±0.30 0.50±0.25 2512 6.35±0.20 3.15±0.15 0.60±0.10 0.60±0.30 0.55±0.25 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— TCS 6432(2512) LR100 D T R Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 TCS 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 5025(2010) 6432(2512) LR100: 0.1 Ω LR010: 0.01Ω LR001: 1m Ω D=±0.5% F= ±1 % T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 R:3W PAGE 56 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 301mΩ≦R≦1000mΩ:±50 50mΩ≦R≦100mΩ:±200 2010 Size 规格 50mΩ≦R≦100mΩ:±200 101mΩ≦R≦300mΩ:±100 3/4W 50mΩ-1000mΩ 101mΩ≦R≦300mΩ:±100 301mΩ≦R≦1000mΩ:±50 50mΩ≦R≦100mΩ:±200 2512 1W 50mΩ-1000mΩ 101mΩ≦R≦300mΩ:±100 301mΩ≦R≦1000mΩ:±50 2512 *3W 100mΩ-1000mΩ ±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ *High Power 升功率 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> TEL:0755-82533555 / 83779968 —————————————————————————————————————— HTTP://www.szmeilong.com PAGE 57 薄膜电流检测贴片电阻(TCS) Thin Film Current Sensing Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±1% Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥1000MΩ Endurance 负载寿命 Damp Heat with Load 耐湿负荷 Bending Strength 弯折强度测试 Solderability 焊锡性 ————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 Apply 100Vdc for 1 minute 施加电压 100V(DC)1 分钟 ±0.5% 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±0.5% Voltage Proof 耐电压 By Type 根据型号 Thermal Shock 热冲击 0.5% -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 0.5% 1 hour, -65℃,followed by 45 minutes of RCWV 在 45 分钟 RCWV 之后,在-65℃温度下持续 1 小时 Low Temperature Operation 低温操作 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 High power rating up to 5Watts/Low TCR down to down 50PPM/Resistance values form 0.25mΩ to 500mΩ/Customized resistance available 大功率(5W),低温度系数(50PPM),阻值范围(0.25mΩ—500mΩ),可定制电阻。 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W 0805 2.0±0.2 1.25±0.2 1206 3.2±0.3 1.6±0.3 2010 5.0±0.3 2.5±0.3 2512 6.4±0.3 3.2±0.3 T 2725 6.8±0.3 6.3±0.3 2728 6.6±0.3 6.7±0.3 4527 11.3±0.5 6.6±0.5 型号名称 Part Numbering >>> MRF Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 58 ———————————————————————————————————————————————————— 尺寸 Dimensions >>> ±1.0% 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% 摘要 Resume >>> RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 70 ± 2 ℃ ,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ” ON ” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关", 共 1000 小时 ±(1.0%+0.05Ω) 合金贴片电阻(MR) Metal Alloy Low-Resistance Resistor Product Type 产品型号 MRN:镍铜合金 MRM:锰铜合金 MRMC:锰铜锡合金 MRF:铁铬铝合金 MRC:铜金属电阻 04 TEL:0755-82533555 / 83779968 C2 根据阻值、材质、产线决定 —————————————————————————————————————————— 6432(2512) Production Resistor Size line code 电阻规格 产线代码 01 02 03 04 10 C1 LR3M5 Resistance 阻 值 2012(0805) 3216(1206) 5025(2010) LR001: 0.001 Ω 6432(2512) LR010: 0.01 Ω 2725 LR3M5: 0.0035Ω 2728 4527 HTTP://www.szmeilong.com F T Resistance Packing Code Tolerance 包装形式 阻值公差 D=±0.5% F=±1% G=±2% J=±5% T:Taping Reel T:卷装 B:Bulk B:散装 S RATE Power 额定功率 Z: 5 W R :3 W S :2 W A :1.5W N :1 W Q :3/4W U :1/2W V: 1/4W PAGE 59 薄膜电流检测贴片电阻(TCS) Thin Film Current Sensing Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±1% Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥1000MΩ Endurance 负载寿命 Damp Heat with Load 耐湿负荷 Bending Strength 弯折强度测试 Solderability 焊锡性 ————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 Apply 100Vdc for 1 minute 施加电压 100V(DC)1 分钟 ±0.5% 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±0.5% Voltage Proof 耐电压 By Type 根据型号 Thermal Shock 热冲击 0.5% -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 0.5% 1 hour, -65℃,followed by 45 minutes of RCWV 在 45 分钟 RCWV 之后,在-65℃温度下持续 1 小时 Low Temperature Operation 低温操作 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 High power rating up to 5Watts/Low TCR down to down 50PPM/Resistance values form 0.25mΩ to 500mΩ/Customized resistance available 大功率(5W),低温度系数(50PPM),阻值范围(0.25mΩ—500mΩ),可定制电阻。 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W 0805 2.0±0.2 1.25±0.2 1206 3.2±0.3 1.6±0.3 2010 5.0±0.3 2.5±0.3 2512 6.4±0.3 3.2±0.3 T 2725 6.8±0.3 6.3±0.3 2728 6.6±0.3 6.7±0.3 4527 11.3±0.5 6.6±0.5 型号名称 Part Numbering >>> MRF Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 58 ———————————————————————————————————————————————————— 尺寸 Dimensions >>> ±1.0% 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% 摘要 Resume >>> RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 70 ± 2 ℃ ,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ” ON ” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关", 共 1000 小时 ±(1.0%+0.05Ω) 合金贴片电阻(MR) Metal Alloy Low-Resistance Resistor Product Type 产品型号 MRN:镍铜合金 MRM:锰铜合金 MRMC:锰铜锡合金 MRF:铁铬铝合金 MRC:铜金属电阻 04 TEL:0755-82533555 / 83779968 C2 根据阻值、材质、产线决定 —————————————————————————————————————————— 6432(2512) Production Resistor Size line code 电阻规格 产线代码 01 02 03 04 10 C1 LR3M5 Resistance 阻 值 2012(0805) 3216(1206) 5025(2010) LR001: 0.001 Ω 6432(2512) LR010: 0.01 Ω 2725 LR3M5: 0.0035Ω 2728 4527 HTTP://www.szmeilong.com F T Resistance Packing Code Tolerance 包装形式 阻值公差 D=±0.5% F=±1% G=±2% J=±5% T:Taping Reel T:卷装 B:Bulk B:散装 S RATE Power 额定功率 Z: 5 W R :3 W S :2 W A :1.5W N :1 W Q :3/4W U :1/2W V: 1/4W PAGE 59 合金贴片电阻(MR) Metal Alloy Low-Resistance Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Power Rating Type 型号 0805 1206 2010 2512 额定功率 1/8W 1/4W 1/2W 1/4W 1/2W 1W 3/4W 1W 1.5W 1/2W 3/4W 1W 1.5W Test Method 测试方法 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 +25℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 Endurance 负载寿命 <±1% 1000hours at rated power.70℃ 1.5hrs”ON”and 0.5 hrs “0FF” 70℃温度中施加额定电压,1.5 小时“开”,0.5 小时 “关”,共 1000 小时 <±0.5% ±50 Short Time Overload 短时间过负载 Moisture no Load 水分空载 <±1% ±1% ±2% ±5% / 1.5≦R≦20 >100MΩ ±50 / 1≦R≦30 √(P*R) 51≦R≦100 7≦R≦50 1≦R≦50 / 1≦R≦5 ±75 >100MΩ ±50 / 2≦R≦50 1W --- 0.5≦R≦0.75 ±75 1W 7≦R≦450 1≦R≦500 ±50 --- 0.5≦R≦0.75 7≦R≦450 1≦R≦500 3W --- 0.5≦R≦0.75 ±75 3W 7≦R≦100 1≦R≦100 ±50 2W 2W √(P*R) >100MΩ 0.75≦R≦50 √(P*R) 4W √(P*R) 2728 4W √(P*R) --- 0.25≦R≦0.3 --- 0.5≦R≦3 7≦R≦450 4≦R≦450 >100MΩ >100MΩ >100MΩ ±75 ±50 ±75 ±50 ±50 2W --- 0.5 ±75 2W 7≦R≦100 1≦R≦100 ±50 3W --- 0.5 ±75 7≦R≦60 1≦R≦60 5W --- 0.5 ±75 5W 7≦R≦500 1≦R≦500 ±50 3W √(P*R) >100MΩ ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0805~4527:-55~170℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> ————————————————————————— Requirement 条件 TCR 温度系数 (PPM/℃) √(P*R) 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Insulation Resistance 绝缘阻抗 ±0.5% 2725 4527 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围(mΩ) Max.Operating Voltage 最大工作电压 √(P*R) √(P*R) √(P*R) 合金贴片电阻(MR) Metal Alloy Low-Resistance Resistor —————————————————————————————————————— 5 X rated power for 5S 额定功率*5 倍,持续 5 秒 85℃,85%RH,1000hrs 85℃,85%RH,持续 1000 小时 Temperature Cycle 温度循环 <±0.5% -55℃&+155℃,300cycle,15min per extreme condition -55℃&+155℃,极端条件下每次 15 分钟,共 300 次 Resistance to Soldering Heat 耐热性试验 <±0.5% 260±5 for 2±0.5 seconds 260±5℃锡炉中,持续 20±1 秒 Solderability 焊锡性 95% min.coverage 导体爬锡面积大于 95% High Temperature Exposure 高温曝光 <±1% 170℃,1000hrs 170℃,持续 1000 小时 Low Temperature Storage 低温存储 <±0.5% -55℃,1000hrs -55℃,持续 1000 小时 Substrate Bending 基板弯折强度 <±1% Insulation Resistance 绝缘阻抗 ≥100MΩ 245±5℃ for 2±0.5 seconds 245±5℃ 锡炉中,持续 2±0.5 秒 Bending width 2mm 弯折宽度 2mm 100V DC for 1minute 100V DC, 持续 1 分钟 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 60 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 61 合金贴片电阻(MR) Metal Alloy Low-Resistance Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Power Rating Type 型号 0805 1206 2010 2512 额定功率 1/8W 1/4W 1/2W 1/4W 1/2W 1W 3/4W 1W 1.5W 1/2W 3/4W 1W 1.5W Test Method 测试方法 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 +25℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 Endurance 负载寿命 <±1% 1000hours at rated power.70℃ 1.5hrs”ON”and 0.5 hrs “0FF” 70℃温度中施加额定电压,1.5 小时“开”,0.5 小时 “关”,共 1000 小时 <±0.5% ±50 Short Time Overload 短时间过负载 Moisture no Load 水分空载 <±1% ±1% ±2% ±5% / 1.5≦R≦20 >100MΩ ±50 / 1≦R≦30 √(P*R) 51≦R≦100 7≦R≦50 1≦R≦50 / 1≦R≦5 ±75 >100MΩ ±50 / 2≦R≦50 1W --- 0.5≦R≦0.75 ±75 1W 7≦R≦450 1≦R≦500 ±50 --- 0.5≦R≦0.75 7≦R≦450 1≦R≦500 3W --- 0.5≦R≦0.75 ±75 3W 7≦R≦100 1≦R≦100 ±50 2W 2W √(P*R) >100MΩ 0.75≦R≦50 √(P*R) 4W √(P*R) 2728 4W √(P*R) --- 0.25≦R≦0.3 --- 0.5≦R≦3 7≦R≦450 4≦R≦450 >100MΩ >100MΩ >100MΩ ±75 ±50 ±75 ±50 ±50 2W --- 0.5 ±75 2W 7≦R≦100 1≦R≦100 ±50 3W --- 0.5 ±75 7≦R≦60 1≦R≦60 5W --- 0.5 ±75 5W 7≦R≦500 1≦R≦500 ±50 3W √(P*R) >100MΩ ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0805~4527:-55~170℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> ————————————————————————— Requirement 条件 TCR 温度系数 (PPM/℃) √(P*R) 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Insulation Resistance 绝缘阻抗 ±0.5% 2725 4527 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围(mΩ) Max.Operating Voltage 最大工作电压 √(P*R) √(P*R) √(P*R) 合金贴片电阻(MR) Metal Alloy Low-Resistance Resistor —————————————————————————————————————— 5 X rated power for 5S 额定功率*5 倍,持续 5 秒 85℃,85%RH,1000hrs 85℃,85%RH,持续 1000 小时 Temperature Cycle 温度循环 <±0.5% -55℃&+155℃,300cycle,15min per extreme condition -55℃&+155℃,极端条件下每次 15 分钟,共 300 次 Resistance to Soldering Heat 耐热性试验 <±0.5% 260±5 for 2±0.5 seconds 260±5℃锡炉中,持续 20±1 秒 Solderability 焊锡性 95% min.coverage 导体爬锡面积大于 95% High Temperature Exposure 高温曝光 <±1% 170℃,1000hrs 170℃,持续 1000 小时 Low Temperature Storage 低温存储 <±0.5% -55℃,1000hrs -55℃,持续 1000 小时 Substrate Bending 基板弯折强度 <±1% Insulation Resistance 绝缘阻抗 ≥100MΩ 245±5℃ for 2±0.5 seconds 245±5℃ 锡炉中,持续 2±0.5 秒 Bending width 2mm 弯折宽度 2mm 100V DC for 1minute 100V DC, 持续 1 分钟 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 60 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 61 合金分流贴片电阻(SR) Metal Shunt Chip Resistor 摘要 Resume >>> 合金分流贴片电阻(SR) Metal Shunt Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— High power rating up to 15Watts/Low TCR down to down 50PPM/High precision current sensing and voltage division/ Excellent Anti-Surge ability. 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— SRF 10 6432(2512) LR3M5 F T S Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 RATE Power 额定功率 T:Taping Reel T:卷装 B:Bulk B:散装 AE:15W AB:12W T:10W J:9W I:8W D:7W E:6W Z:5W H:4W R:3W B:2.5W S:2W 超大功率(15W),低温度系数(50PPM),高精度电流传感和分压,抗浪涌能力强。 Cu Metal Alloy 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— SRM:锰铜合金 SRMC:锰铜锡合金 SRF:铁铬铝合金 01 02 03 04 10 LR001: 3216(1206) 0.001 Ω 6432(2512) LR005: 3920 0.005 Ω 5930 LR0M5: 0.0005Ω F=±1% G=±2% J=±5% 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Size 规格 Resistance(mΩ) 1206 2512 3920 5930 PAGE 62 L(mm) W(mm) H(mm) T(mm) A(mm) 0.3 3.20±0.30 1.65±0.30 1.20±0.20 --- 0.80±0.30 0.5 1 3.20±0.30 1.65±0.30 0.90±0.20 --- 0.80±0.30 0.3 6.50±0.30 3.25±0.30 1.17±0.20 0.82±0.20 0.90±0.30 0.5 6.50±0.30 3.25±0.30 1.07±0.20 0.72±0.20 0.90±0.30 0.75 6.50±0.30 3.25±0.30 0.95±0.20 0.60±0.20 0.90±0.30 1 6.50±0.30 3.25±0.30 0.73±0.20 0.38±0.20 0.90±0.30 2 6.50±0.30 3.25±0.30 0.96±0.20 0.61±0.20 0.90±0.30 3 6.50±0.30 3.25±0.30 0.76±0.20 0.41±0.20 0.90±0.30 4 6.50±0.30 3.25±0.30 0.66±0.20 0.31±0.20 0.90±0.30 5 6.50±0.30 3.25±0.30 0.66±0.20 0.31±0.20 0.90±0.30 0.2 10.20±0.30 5.20±0.30 1.98±0.20 1.48±0.20 1.80±0.30 0.3 10.20±0.30 5.20±0.30 1.92±0.20 1.42±0.20 1.80±0.30 0.5 10.20±0.30 5.20±0.30 1.36±0.20 0.86±0.20 1.80±0.30 1 10.20±0.30 5.20±0.30 0.92±0.20 0.42±0.20 1.80±0.30 2 10.20±0.30 5.20±0.30 1.19±0.20 0.69±0.20 1.80±0.30 3 10.20±0.30 5.20±0.30 0.94±0.20 0.44±0.20 1.80±0.30 4 10.20±0.30 5.20±0.30 0.85±0.20 0.35±0.20 1.80±0.30 5 10.20±0.30 5.20±0.30 0.85±0.20 0.35±0.20 1.80±0.30 0.2 15.00±0.30 7.75±0.30 1.92±0.20 1.42±0.20 4.20±0.20 0.3 15.00±0.30 7.75±0.30 1.44±0.20 0.94±0.20 4.20±0.20 0.5 15.00±0.30 7.75±0.30 1.08±0.20 0.58±0.20 4.20±0.20 1 15.00±0.30 7.75±0.30 1.37±0.20 0.87±0.20 4.20±0.20 2 15.00±0.30 7.75±0.30 0.95±0.20 0.46±0.20 4.20±0.20 3 15.00±0.30 7.75±0.30 0.90±0.20 0.40±0.20 4.20±0.20 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com Item 项目 Power Rating Type 额定功率 型号 1206 2512 3920 5930 2W 6W 6W 5W 5W 5W 4W 3W 2.5W 12W 10W 9W 7W 6W 5W 4W 3W 15W 10W 8W 8W 7W 5W —————————————————————————— Max. Current Rating (A) 最大工作电流 Resistance Range 阻值范围(mΩ) 81.6 63.24 44.72 141.42 109.54 81.65 70.71 50 36.51 27.38 22.36 244.94 182.57 134.16 83.66 54.77 40.82 31.62 24.49 273.86 182.57 126.49 89.44 59.16 40.82 0.3 0.5 1 0.3 0.5 0.75 1 2 3 4 5 0.2 0.3 0.5 1 2 3 4 5 0.2 0.3 0.5 1 2 3 ±1% ±2% ±5% Insulation Resistance 绝缘阻抗 >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ TCR 温度系数 (PPM/℃) ±300 ±200 ±150 ±150 ±115 ±115 ±100 ±50 ±50 ±50 ±50 ±200 ±150 ±75 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±100 ±100 ±75 ±50 ±50 ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~5930:-55~170℃ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 63 合金分流贴片电阻(SR) Metal Shunt Chip Resistor 摘要 Resume >>> 合金分流贴片电阻(SR) Metal Shunt Chip Resistor ———————————————————————————————————————————————————— High power rating up to 15Watts/Low TCR down to down 50PPM/High precision current sensing and voltage division/ Excellent Anti-Surge ability. 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— SRF 10 6432(2512) LR3M5 F T S Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 RATE Power 额定功率 T:Taping Reel T:卷装 B:Bulk B:散装 AE:15W AB:12W T:10W J:9W I:8W D:7W E:6W Z:5W H:4W R:3W B:2.5W S:2W 超大功率(15W),低温度系数(50PPM),高精度电流传感和分压,抗浪涌能力强。 Cu Metal Alloy 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— SRM:锰铜合金 SRMC:锰铜锡合金 SRF:铁铬铝合金 01 02 03 04 10 LR001: 3216(1206) 0.001 Ω 6432(2512) LR005: 3920 0.005 Ω 5930 LR0M5: 0.0005Ω F=±1% G=±2% J=±5% 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Size 规格 Resistance(mΩ) 1206 2512 3920 5930 PAGE 62 L(mm) W(mm) H(mm) T(mm) A(mm) 0.3 3.20±0.30 1.65±0.30 1.20±0.20 --- 0.80±0.30 0.5 1 3.20±0.30 1.65±0.30 0.90±0.20 --- 0.80±0.30 0.3 6.50±0.30 3.25±0.30 1.17±0.20 0.82±0.20 0.90±0.30 0.5 6.50±0.30 3.25±0.30 1.07±0.20 0.72±0.20 0.90±0.30 0.75 6.50±0.30 3.25±0.30 0.95±0.20 0.60±0.20 0.90±0.30 1 6.50±0.30 3.25±0.30 0.73±0.20 0.38±0.20 0.90±0.30 2 6.50±0.30 3.25±0.30 0.96±0.20 0.61±0.20 0.90±0.30 3 6.50±0.30 3.25±0.30 0.76±0.20 0.41±0.20 0.90±0.30 4 6.50±0.30 3.25±0.30 0.66±0.20 0.31±0.20 0.90±0.30 5 6.50±0.30 3.25±0.30 0.66±0.20 0.31±0.20 0.90±0.30 0.2 10.20±0.30 5.20±0.30 1.98±0.20 1.48±0.20 1.80±0.30 0.3 10.20±0.30 5.20±0.30 1.92±0.20 1.42±0.20 1.80±0.30 0.5 10.20±0.30 5.20±0.30 1.36±0.20 0.86±0.20 1.80±0.30 1 10.20±0.30 5.20±0.30 0.92±0.20 0.42±0.20 1.80±0.30 2 10.20±0.30 5.20±0.30 1.19±0.20 0.69±0.20 1.80±0.30 3 10.20±0.30 5.20±0.30 0.94±0.20 0.44±0.20 1.80±0.30 4 10.20±0.30 5.20±0.30 0.85±0.20 0.35±0.20 1.80±0.30 5 10.20±0.30 5.20±0.30 0.85±0.20 0.35±0.20 1.80±0.30 0.2 15.00±0.30 7.75±0.30 1.92±0.20 1.42±0.20 4.20±0.20 0.3 15.00±0.30 7.75±0.30 1.44±0.20 0.94±0.20 4.20±0.20 0.5 15.00±0.30 7.75±0.30 1.08±0.20 0.58±0.20 4.20±0.20 1 15.00±0.30 7.75±0.30 1.37±0.20 0.87±0.20 4.20±0.20 2 15.00±0.30 7.75±0.30 0.95±0.20 0.46±0.20 4.20±0.20 3 15.00±0.30 7.75±0.30 0.90±0.20 0.40±0.20 4.20±0.20 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com Item 项目 Power Rating Type 额定功率 型号 1206 2512 3920 5930 2W 6W 6W 5W 5W 5W 4W 3W 2.5W 12W 10W 9W 7W 6W 5W 4W 3W 15W 10W 8W 8W 7W 5W —————————————————————————— Max. Current Rating (A) 最大工作电流 Resistance Range 阻值范围(mΩ) 81.6 63.24 44.72 141.42 109.54 81.65 70.71 50 36.51 27.38 22.36 244.94 182.57 134.16 83.66 54.77 40.82 31.62 24.49 273.86 182.57 126.49 89.44 59.16 40.82 0.3 0.5 1 0.3 0.5 0.75 1 2 3 4 5 0.2 0.3 0.5 1 2 3 4 5 0.2 0.3 0.5 1 2 3 ±1% ±2% ±5% Insulation Resistance 绝缘阻抗 >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ TCR 温度系数 (PPM/℃) ±300 ±200 ±150 ±150 ±115 ±115 ±100 ±50 ±50 ±50 ±50 ±200 ±150 ±75 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±100 ±100 ±75 ±50 ±50 ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~5930:-55~170℃ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 63 合金分流贴片电阻(SR) Metal Shunt Chip Resistor 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> 陶瓷贴合金电阻(CSM) Metal Foil Chip Resistor —————————————————————————————————————— 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— High power rating up to 5Watts/Low TCR down to down 50PPM/Resistance values form 1mΩ to 700mΩ/ Customized resistance available 大功率(5W),低温度系数(50PPM),阻值范围(1mΩ—700mΩ),可定制电阻。 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ①底层:氧化铝陶瓷 ②粘合层:环氧树脂 ③电阻体:铜合金 ④端电极:铜镍锡 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Endurance 负载寿命 Short Time Overload 短时间过负载 Moisture no Load 水分空载 Temperature Cycle 温度循环 Resistance to Soldering Heat 耐热性试验 Solderability 焊锡性 High Temperature Exposure 高温曝光 Low Temperature Storage 低温存储 Substrate Bending 基板弯折强度 Insulation Resistance 绝缘阻抗 Requirement 条件 Test Method 测试方法 As Spec. 参考规格表 +25℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 <±1% <±0.5% <±1% <±0.5% <±0.5% 95% min.coverage 导体爬锡面积大于 95% <±1% <±0.5% <±1% ≥100MΩ ⑥标记涂层:阻燃环氧树脂,符合UL-94-V0要求 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— 1000hours at rated power.70℃ 1.5hrs”ON”and 0.5 hrs “0FF” 70℃温度中施加额定电压,1.5 小时“开”,0.5 小时“关” , 共 1000 小时 5 X rated power for 5S 额定功率*5 倍,持续 5 秒 85℃,85%RH,1000hrs 85℃,85%RH,持续 1000 小时 -55℃&+155℃,300cycle,15min per extreme condition -55℃&+155℃,极端条件下每次 15 分钟,共 300 次 260±5 for 2±0.5 seconds 260±5℃锡炉中,持续 20±1 秒 245±5℃ for 2±0.5 seconds 245±5℃ 锡炉中,持续 2±0.5 秒 170℃,1000hrs 170℃,持续 1000 小时 -55℃,1000hrs -55℃,持续 1000 小时 Bending width 2mm 弯折宽度 2mm 100V DC for 1minute 100V DC, 持续 1 分钟 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 64 ⑤保护层:阻燃环氧树脂,符合UL-94-V0要求 ————————————————————————— TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com Size 规格 Power Rating 额定功率 0603 0.5W 0805 0.75W 1206 1W 2010 1.5W 2512 2W Resistance (mΩ) L(mm) W(mm) H(mm) 1.60±0.25 0.80±0.25 0.65±0.20 4~270mΩ 2.00±0.25 1.20±0.25 0.65±0.20 0.50±0.20 4~700mΩ 3.20±0.25 1.60±0.25 0.65±0.20 0.68±0.30 5.08±0.25 2.54±0.25 0.65±0.20 6.40±0.30 3.20±0.30 5mΩ 6~100mΩ 2~3mΩ 4~500mΩ 2mΩ 3mΩ 4~560mΩ 3921 4W 10~50mΩ 11.10±0.30 5.10±0.30 T(mm) 0.50±0.20 0.40±0.20 2.10±0.30 0.70±0.30 0.75±0.20 1.65±0.30 0.75±0.20 1.65±0.30 0.65±0.20 1.05±0.30 0.65±0.30 2.36±0.30 4527 5W 10~50mΩ 11.60±1.0 7.10±1.0 0.65±0.30 2.70±0.40 0508 1W 1~100mΩ 1.35±0.20 2.10±0.20 0.65±0.20 0.43±0.20 0612 1.5W 1.60±0.25 3.20±0.25 0.65±0.20 0815 2W 1~20mΩ 2.20±0.20 3.80±0.20 0.65±0.20 0.61±0.20 1225 3W 1~100mΩ 3.20±0.30 6.40±0.30 0.65±0.20 0.60±0.20 2139 5W 1~100mΩ 5.10±0.40 11.10±0.30 0.65±0.30 0.90±0.30 TEL:0755-82533555 / 83779968 1mΩ 2~100mΩ HTTP://www.szmeilong.com 0.50±0.30 0.40±0.20 PAGE 65 合金分流贴片电阻(SR) Metal Shunt Chip Resistor 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> 陶瓷贴合金电阻(CSM) Metal Foil Chip Resistor —————————————————————————————————————— 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— High power rating up to 5Watts/Low TCR down to down 50PPM/Resistance values form 1mΩ to 700mΩ/ Customized resistance available 大功率(5W),低温度系数(50PPM),阻值范围(1mΩ—700mΩ),可定制电阻。 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ①底层:氧化铝陶瓷 ②粘合层:环氧树脂 ③电阻体:铜合金 ④端电极:铜镍锡 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Endurance 负载寿命 Short Time Overload 短时间过负载 Moisture no Load 水分空载 Temperature Cycle 温度循环 Resistance to Soldering Heat 耐热性试验 Solderability 焊锡性 High Temperature Exposure 高温曝光 Low Temperature Storage 低温存储 Substrate Bending 基板弯折强度 Insulation Resistance 绝缘阻抗 Requirement 条件 Test Method 测试方法 As Spec. 参考规格表 +25℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 <±1% <±0.5% <±1% <±0.5% <±0.5% 95% min.coverage 导体爬锡面积大于 95% <±1% <±0.5% <±1% ≥100MΩ ⑥标记涂层:阻燃环氧树脂,符合UL-94-V0要求 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— 1000hours at rated power.70℃ 1.5hrs”ON”and 0.5 hrs “0FF” 70℃温度中施加额定电压,1.5 小时“开”,0.5 小时“关” , 共 1000 小时 5 X rated power for 5S 额定功率*5 倍,持续 5 秒 85℃,85%RH,1000hrs 85℃,85%RH,持续 1000 小时 -55℃&+155℃,300cycle,15min per extreme condition -55℃&+155℃,极端条件下每次 15 分钟,共 300 次 260±5 for 2±0.5 seconds 260±5℃锡炉中,持续 20±1 秒 245±5℃ for 2±0.5 seconds 245±5℃ 锡炉中,持续 2±0.5 秒 170℃,1000hrs 170℃,持续 1000 小时 -55℃,1000hrs -55℃,持续 1000 小时 Bending width 2mm 弯折宽度 2mm 100V DC for 1minute 100V DC, 持续 1 分钟 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 64 ⑤保护层:阻燃环氧树脂,符合UL-94-V0要求 ————————————————————————— TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com Size 规格 Power Rating 额定功率 0603 0.5W 0805 0.75W 1206 1W 2010 1.5W 2512 2W Resistance (mΩ) L(mm) W(mm) H(mm) 1.60±0.25 0.80±0.25 0.65±0.20 4~270mΩ 2.00±0.25 1.20±0.25 0.65±0.20 0.50±0.20 4~700mΩ 3.20±0.25 1.60±0.25 0.65±0.20 0.68±0.30 5.08±0.25 2.54±0.25 0.65±0.20 6.40±0.30 3.20±0.30 5mΩ 6~100mΩ 2~3mΩ 4~500mΩ 2mΩ 3mΩ 4~560mΩ 3921 4W 10~50mΩ 11.10±0.30 5.10±0.30 T(mm) 0.50±0.20 0.40±0.20 2.10±0.30 0.70±0.30 0.75±0.20 1.65±0.30 0.75±0.20 1.65±0.30 0.65±0.20 1.05±0.30 0.65±0.30 2.36±0.30 4527 5W 10~50mΩ 11.60±1.0 7.10±1.0 0.65±0.30 2.70±0.40 0508 1W 1~100mΩ 1.35±0.20 2.10±0.20 0.65±0.20 0.43±0.20 0612 1.5W 1.60±0.25 3.20±0.25 0.65±0.20 0815 2W 1~20mΩ 2.20±0.20 3.80±0.20 0.65±0.20 0.61±0.20 1225 3W 1~100mΩ 3.20±0.30 6.40±0.30 0.65±0.20 0.60±0.20 2139 5W 1~100mΩ 5.10±0.40 11.10±0.30 0.65±0.30 0.90±0.30 TEL:0755-82533555 / 83779968 1mΩ 2~100mΩ HTTP://www.szmeilong.com 0.50±0.30 0.40±0.20 PAGE 65 陶瓷贴合金电阻(CSM) Metal Foil Chip Resistor 型号名称 Part Numbering >>> CSM Product Type 产品型号 CSM: 陶瓷贴合金 10 陶瓷贴合金电阻(CSM) Metal Foil Chip Resistor —————————————————————————————————————————— 6432(2512) LR005 F Production line Resistance Resistor Size Resistance code Tolerance 电阻规格 阻值 产线代码 阻值公差 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 5025(2010) 01 6432(2512) LR005:5 mΩ D=±0.5% 02 3921 LR020:20 mΩ F=±1% 03 4527 LR150:150 mΩ G=±2% 04 0508 10 0612 0815 1225 2139 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Power Rating Type 额定功率 型号 0603 1/2W 0805 3/4W 1206 1W 2010 1.5W 2512 2W 3921 4W 4527 5W 0508 1W 0612 1.5W 0815 2W 1225 3W 2139 5W Max. Current Rating (A) 最大工作电流 10 7.07 13.69 8.66 15.81 10 27.38 12.24 31.62 14.14 20 22.36 31.62 22.36 10 38.72 27.38 12.24 44.72 31.62 14.14 54.77 17.32 70.71 22.36 S Packing Code 包装形式 RATE Power 额定功率 T:卷装 B:散装 Z:5 W H:4 W R:3 W S:2 W N:1 W A:1.5W Q:3/4W U:1/2W ±1% --5~9 10~100 --4~9 10~270 --4~9 10~700 --2~9 10~500 --2~9 10~560 ----10~50 ----10~50 ------1~9 10~100 ------1~9 10~100 ------1~9 10~20 --1~9 10~100 --1~9 10~100 ±2% ----------------------------1 ----1 ----1 ------------- Insulation Resistance 绝缘阻抗 >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ TCR 温度系数 (PPM/℃) ±75 ±50 ±75 ±50 ±75 ±50 ±100 ±50 ±75 ±50 --±50 --±50 ±100 ±100 ±50 ±100 ±100 ±50 ±100 ±100 ±50 ±100 ±50 ±100 ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0603~2139:-55~155℃ PAGE 66 —————————————————————————————————————— 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围(mΩ) ±0.5% T 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Endurance 负载寿命 Short Time Overload 短时间过负载 Moisture no Load 水分空载 Temperature Cycle 温度循环 Resistance to Soldering Heat 耐热性试验 Solderability 焊锡性 High Temperature Exposure 高温曝光 Low Temperature Storage 低温存储 Substrate Bending 基板弯折强度 Insulation Resistance 绝缘阻抗 ————————————————————————— Requirement 条件 Test Method 测试方法 As Spec. 参考规格表 +25℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 <±1% <±0.5% <±1% <±0.5% <±0.5% 95% min.coverage 导体爬锡面积大于 95% <±1% <±0.5% <±1% ≥100MΩ 1000hours at rated power.70℃ 1.5hrs”ON”and 0.5 hrs “0FF” 70℃温度中施加额定电压,1.5 小时“开”,0.5 小时“关” , 共 1000 小时 5 X rated power for 5S 额定功率*5 倍,持续 5 秒 85℃,85%RH,1000hrs 85℃,85%RH,持续 1000 小时 -55℃&+155℃,300cycle,15min per extreme condition -55℃&+155℃,极端条件下每次 15 分钟,共 300 次 260±5 for 2±0.5 seconds 260±5℃锡炉中,持续 20±1 秒 245±5℃ for 2±0.5 seconds 245±5℃ 锡炉中,持续 2±0.5 秒 170℃,1000hrs 170℃,持续 1000 小时 -55℃,1000hrs -55℃,持续 1000 小时 Bending width 2mm 弯折宽度 2mm 100V DC for 1minute 100V DC, 持续 1 分钟 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 67 陶瓷贴合金电阻(CSM) Metal Foil Chip Resistor 型号名称 Part Numbering >>> CSM Product Type 产品型号 CSM: 陶瓷贴合金 10 陶瓷贴合金电阻(CSM) Metal Foil Chip Resistor —————————————————————————————————————————— 6432(2512) LR005 F Production line Resistance Resistor Size Resistance code Tolerance 电阻规格 阻值 产线代码 阻值公差 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 5025(2010) 01 6432(2512) LR005:5 mΩ D=±0.5% 02 3921 LR020:20 mΩ F=±1% 03 4527 LR150:150 mΩ G=±2% 04 0508 10 0612 0815 1225 2139 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Power Rating Type 额定功率 型号 0603 1/2W 0805 3/4W 1206 1W 2010 1.5W 2512 2W 3921 4W 4527 5W 0508 1W 0612 1.5W 0815 2W 1225 3W 2139 5W Max. Current Rating (A) 最大工作电流 10 7.07 13.69 8.66 15.81 10 27.38 12.24 31.62 14.14 20 22.36 31.62 22.36 10 38.72 27.38 12.24 44.72 31.62 14.14 54.77 17.32 70.71 22.36 S Packing Code 包装形式 RATE Power 额定功率 T:卷装 B:散装 Z:5 W H:4 W R:3 W S:2 W N:1 W A:1.5W Q:3/4W U:1/2W ±1% --5~9 10~100 --4~9 10~270 --4~9 10~700 --2~9 10~500 --2~9 10~560 ----10~50 ----10~50 ------1~9 10~100 ------1~9 10~100 ------1~9 10~20 --1~9 10~100 --1~9 10~100 ±2% ----------------------------1 ----1 ----1 ------------- Insulation Resistance 绝缘阻抗 >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ TCR 温度系数 (PPM/℃) ±75 ±50 ±75 ±50 ±75 ±50 ±100 ±50 ±75 ±50 --±50 --±50 ±100 ±100 ±50 ±100 ±100 ±50 ±100 ±100 ±50 ±100 ±50 ±100 ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0603~2139:-55~155℃ PAGE 66 —————————————————————————————————————— 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围(mΩ) ±0.5% T 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Endurance 负载寿命 Short Time Overload 短时间过负载 Moisture no Load 水分空载 Temperature Cycle 温度循环 Resistance to Soldering Heat 耐热性试验 Solderability 焊锡性 High Temperature Exposure 高温曝光 Low Temperature Storage 低温存储 Substrate Bending 基板弯折强度 Insulation Resistance 绝缘阻抗 ————————————————————————— Requirement 条件 Test Method 测试方法 As Spec. 参考规格表 +25℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 <±1% <±0.5% <±1% <±0.5% <±0.5% 95% min.coverage 导体爬锡面积大于 95% <±1% <±0.5% <±1% ≥100MΩ 1000hours at rated power.70℃ 1.5hrs”ON”and 0.5 hrs “0FF” 70℃温度中施加额定电压,1.5 小时“开”,0.5 小时“关” , 共 1000 小时 5 X rated power for 5S 额定功率*5 倍,持续 5 秒 85℃,85%RH,1000hrs 85℃,85%RH,持续 1000 小时 -55℃&+155℃,300cycle,15min per extreme condition -55℃&+155℃,极端条件下每次 15 分钟,共 300 次 260±5 for 2±0.5 seconds 260±5℃锡炉中,持续 20±1 秒 245±5℃ for 2±0.5 seconds 245±5℃ 锡炉中,持续 2±0.5 秒 170℃,1000hrs 170℃,持续 1000 小时 -55℃,1000hrs -55℃,持续 1000 小时 Bending width 2mm 弯折宽度 2mm 100V DC for 1minute 100V DC, 持续 1 分钟 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 67 金属膜柱状贴片电阻(CSR) Metal Film Precision Resistor 摘要 Resume >>> 金属膜柱状贴片电阻(CSR) Metal Film Precision Resistor ———————————————————————————————————————————————————— Excellent overall stability/Tight tolerance down to ±0.1%/Extremely low TCR down to Item 项目 ±10PPM/High power rating up to 1 Watts. 优良的整体稳定性,高精密公差(±0.1%),极低温度系数(±10PPM),大功率(1 W) 结构图 Construction >>> 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Type 型号 —————————————————————————— Resistance Range Power Rating 额定功率 Operating Max. 阻值范围 Max.Overloa TCR Temp. Operating d Voltage 温度系数 Range Voltage 最大负载电压 ± ±0.25% ±0.5% ±1% ±5% (PPM/℃) 操作温度范围 最大工作电压 0.1% 10Ω~20KΩ —————————————————————————————————————————————— ±10 10Ω~300KΩ 10Ω~1MΩ 1/4W 10Ω ~1MΩ CSR0204 Jumper -55~155℃ 200V ±25 1Ω~1MΩ 0.2Ω~10MΩ ±50 / 0.1Ω~10MΩ ±100 400V 跳线:2A *2/5W 尺寸 Dimensions >>> CSR0207 ~1MΩ ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 CSR0204 10Ω L D 3.50±0.20 5.90±0.20 1.40±0.15 0.80±0.10 2.20±0.20 1.30±0.10 Jumper CSR 01 0207 —————————————————————————————————————————— L1001 B T N 10Ω~100kΩ ±15 10Ω~1MΩ ±25 0.2Ω~1MΩ ±50 / 0.1Ω~1MΩ ±100 600V 10Ω 10Ω~20KΩ ±10 10Ω~300KΩ ±15 1Ω~1MΩ ~1MΩ -55~155℃ 跳线:4A 型号名称 Part Numbering >>> / 10Ω~1MΩ 300V CSR0207 0Ω(> —————————————————————————————————————— ±5% L102:1K Ω 01 CSR: 02 金属柱状 03 贴片电阻 04 10 0204 0207 Ω C=±0.25% Reel ±1%及以下 D=±0.5% T: 卷装 L1001:1K F=±1% B: Bulk Ω J=±5% B:散装 5 PPM N: 1 W G:2/5W 10PPM 15PPM 25PPM 50PPM L4R70:4.7 Ω PAGE 68 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 69 金属膜柱状贴片电阻(CSR) Metal Film Precision Resistor 摘要 Resume >>> 金属膜柱状贴片电阻(CSR) Metal Film Precision Resistor ———————————————————————————————————————————————————— Excellent overall stability/Tight tolerance down to ±0.1%/Extremely low TCR down to Item 项目 ±10PPM/High power rating up to 1 Watts. 优良的整体稳定性,高精密公差(±0.1%),极低温度系数(±10PPM),大功率(1 W) 结构图 Construction >>> 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Type 型号 —————————————————————————— Resistance Range Power Rating 额定功率 Operating Max. 阻值范围 Max.Overloa TCR Temp. Operating d Voltage 温度系数 Range Voltage 最大负载电压 ± ±0.25% ±0.5% ±1% ±5% (PPM/℃) 操作温度范围 最大工作电压 0.1% 10Ω~20KΩ —————————————————————————————————————————————— ±10 10Ω~300KΩ 10Ω~1MΩ 1/4W 10Ω ~1MΩ CSR0204 Jumper -55~155℃ 200V ±25 1Ω~1MΩ 0.2Ω~10MΩ ±50 / 0.1Ω~10MΩ ±100 400V 跳线:2A *2/5W 尺寸 Dimensions >>> CSR0207 ~1MΩ ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 CSR0204 10Ω L D 3.50±0.20 5.90±0.20 1.40±0.15 0.80±0.10 2.20±0.20 1.30±0.10 Jumper CSR 01 0207 —————————————————————————————————————————— L1001 B T N 10Ω~100kΩ ±15 10Ω~1MΩ ±25 0.2Ω~1MΩ ±50 / 0.1Ω~1MΩ ±100 600V 10Ω 10Ω~20KΩ ±10 10Ω~300KΩ ±15 1Ω~1MΩ ~1MΩ -55~155℃ 跳线:4A 型号名称 Part Numbering >>> / 10Ω~1MΩ 300V CSR0207 0Ω(> —————————————————————————————————————— ±5% L102:1K Ω 01 CSR: 02 金属柱状 03 贴片电阻 04 10 0204 0207 Ω C=±0.25% Reel ±1%及以下 D=±0.5% T: 卷装 L1001:1K F=±1% B: Bulk Ω J=±5% B:散装 5 PPM N: 1 W G:2/5W 10PPM 15PPM 25PPM 50PPM L4R70:4.7 Ω PAGE 68 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 69 金属膜柱状贴片电阻(CSR) Metal Film Precision Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 金属膜柱状贴片MELF电阻(CSRV) Metal Film Precision MELF Resistor ————————————————————————— Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 0204/0207: ±(0.15%+0.05Ω) 0102:±(0.5%+0.05Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 0204/0207:±(0.5%+0.05Ω) 0102:±(1.5%+0.05Ω) 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关",共 1000 小时 Damp Heat with Load 耐湿负荷 0204/0207:±(1.0%+0.05Ω) 0102:±(1.5%+0.05Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额 定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 0204/0207:±(1.0%+0.05Ω) 0102:±(1.5%+0.05Ω) Bending Strength 弯折强度测试 ±(0.5%+0.05Ω) Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(0.5%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 ———————————————————————————————————————————————————— Excellent overall stability/Tight tolerance down to ±0.1%/Extremely low TCR down to ±10PPM/High power rating up to 1 Watts. 优良的整体稳定性,高精密公差(±0.1%),极低温度系数(±10PPM),大功率(1 W) 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系 列2秒 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending once for 5 seconds With 2mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L D K CSRV0102 2.20±0.10 1.10±0.10 0.45±0.05 CSRV0204 3.50±0.20 1.40±0.15 0.80±0.10 CSRV0207 5.90±0.20 2.20±0.20 1.30±0.10 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 CSRV 01 0207 L1001 B T N 50PPM Product Type 产品类型 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 PPM/℃ L102:1K Ω B=±0.1% T:Taping L1R3:1.3 Ω C=±0.25% Reel 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 70 摘要 Resume >>> ±5% 01 CSR: 02 0102 金属柱状 03 0204 贴片电阻 04 0207 10 D=±0.5% T: 卷装 ±1%及以下 F=±1% B: Bulk L1001:1K Ω J=±5% B:散装 5 PPM N: 1 W G:2/5W 10PPM 15PPM 25PPM 50PPM L4R70:4.7 Ω TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 71 金属膜柱状贴片电阻(CSR) Metal Film Precision Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 金属膜柱状贴片MELF电阻(CSRV) Metal Film Precision MELF Resistor ————————————————————————— Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 0204/0207: ±(0.15%+0.05Ω) 0102:±(0.5%+0.05Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 0204/0207:±(0.5%+0.05Ω) 0102:±(1.5%+0.05Ω) 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关",共 1000 小时 Damp Heat with Load 耐湿负荷 0204/0207:±(1.0%+0.05Ω) 0102:±(1.5%+0.05Ω) 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额 定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 0204/0207:±(1.0%+0.05Ω) 0102:±(1.5%+0.05Ω) Bending Strength 弯折强度测试 ±(0.5%+0.05Ω) Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(0.5%+0.05Ω) Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 ———————————————————————————————————————————————————— Excellent overall stability/Tight tolerance down to ±0.1%/Extremely low TCR down to ±10PPM/High power rating up to 1 Watts. 优良的整体稳定性,高精密公差(±0.1%),极低温度系数(±10PPM),大功率(1 W) 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系 列2秒 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending once for 5 seconds With 2mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L D K CSRV0102 2.20±0.10 1.10±0.10 0.45±0.05 CSRV0204 3.50±0.20 1.40±0.15 0.80±0.10 CSRV0207 5.90±0.20 2.20±0.20 1.30±0.10 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 CSRV 01 0207 L1001 B T N 50PPM Product Type 产品类型 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 PPM/℃ L102:1K Ω B=±0.1% T:Taping L1R3:1.3 Ω C=±0.25% Reel 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 70 摘要 Resume >>> ±5% 01 CSR: 02 0102 金属柱状 03 0204 贴片电阻 04 0207 10 D=±0.5% T: 卷装 ±1%及以下 F=±1% B: Bulk L1001:1K Ω J=±5% B:散装 5 PPM N: 1 W G:2/5W 10PPM 15PPM 25PPM 50PPM L4R70:4.7 Ω TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 71 金属膜柱状贴片MELF电阻(CSRV) Metal Film Precision MELF Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max. Max.Overload Operating Voltage Voltage 最大负载电压 最大工作电压 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% 100Ω-56KΩ 1/8W 150V 300V 100Ω-82KΩ 49.9Ω-200KΩ 49.9Ω -390KΩ ±5% - ±15 - ±25 100Ω-56KΩ 200V 400V 100Ω-82KΩ 49.9Ω-200KΩ 49.9Ω -390KΩ ±100 - ±15 - ±25 8.2Ω-1MΩ ±50 40Ω-1MΩ 1/4W 200V 400V ±100 49.9Ω-20KΩ ±10 10Ω-300KΩ ±15 10Ω-1MΩ 10Ω-3.4MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ 0.2Ω-3.4MΩ ±50 0.1Ω-1MΩ ±100 0204 10Ω-300KΩ *2/5W 200V 400V 1/2W 300V 600V ±15 10Ω-1MΩ 10Ω-3.4MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ 0.2Ω-3.4MΩ ±50 0.1Ω-1MΩ ±100 49.9Ω-20KΩ ±10 10Ω-300KΩ ±15 10Ω-1MΩ 10Ω-3.4MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ 0.2Ω-3.4MΩ ±50 0.1Ω-1MΩ ±100 0207 10Ω-300KΩ *1W 350V 10Ω-1MΩ 10Ω-3.4MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ 0.2Ω-3.4MΩ ±50 0.1Ω-1MΩ ±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0204~0207:-55~155℃ Type 型号 Rated Current of Jumper 零欧姆额定电流 Jumper Resistance Value 零欧姆阻力值 PAGE 72 ±15 700V - —————————————————————————————————————— ±50 40Ω-1MΩ 0102 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> TCR 温度系数 (PPM/℃) 8.2Ω-1MΩ *1/5W 金属膜柱状贴片MELF电阻(CSRV) Metal Film Precision MELF Resistor *High Power 升功率 0102 0204 0207 2A 2A 4A 15mΩMax TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 73 金属膜柱状贴片MELF电阻(CSRV) Metal Film Precision MELF Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max. Max.Overload Operating Voltage Voltage 最大负载电压 最大工作电压 ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% 100Ω-56KΩ 1/8W 150V 300V 100Ω-82KΩ 49.9Ω-200KΩ 49.9Ω -390KΩ ±5% - ±15 - ±25 100Ω-56KΩ 200V 400V 100Ω-82KΩ 49.9Ω-200KΩ 49.9Ω -390KΩ ±100 - ±15 - ±25 8.2Ω-1MΩ ±50 40Ω-1MΩ 1/4W 200V 400V ±100 49.9Ω-20KΩ ±10 10Ω-300KΩ ±15 10Ω-1MΩ 10Ω-3.4MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ 0.2Ω-3.4MΩ ±50 0.1Ω-1MΩ ±100 0204 10Ω-300KΩ *2/5W 200V 400V 1/2W 300V 600V ±15 10Ω-1MΩ 10Ω-3.4MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ 0.2Ω-3.4MΩ ±50 0.1Ω-1MΩ ±100 49.9Ω-20KΩ ±10 10Ω-300KΩ ±15 10Ω-1MΩ 10Ω-3.4MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ 0.2Ω-3.4MΩ ±50 0.1Ω-1MΩ ±100 0207 10Ω-300KΩ *1W 350V 10Ω-1MΩ 10Ω-3.4MΩ 1Ω-3.4MΩ ±25 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-3.4MΩ 0.2Ω-3.4MΩ ±50 0.1Ω-1MΩ ±100 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0204~0207:-55~155℃ Type 型号 Rated Current of Jumper 零欧姆额定电流 Jumper Resistance Value 零欧姆阻力值 PAGE 72 ±15 700V - —————————————————————————————————————— ±50 40Ω-1MΩ 0102 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> TCR 温度系数 (PPM/℃) 8.2Ω-1MΩ *1/5W 金属膜柱状贴片MELF电阻(CSRV) Metal Film Precision MELF Resistor *High Power 升功率 0102 0204 0207 2A 2A 4A 15mΩMax TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 73 金属膜柱状贴片MELF电阻(CSRV) Metal Film Precision MELF Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 10Ω-270KΩ: (0.1%+0.01Ω) 270KΩ: (0.15%+0.01Ω) 0102: (0.15%+0.01Ω) 5ppm: (0.05%+0.01Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 10Ω-270KΩ: (0.25%+0.01Ω) 270KΩ: (0.5%+0.01Ω) 0102: (0.5%+0.01Ω) Biased Humidity 偏压湿度 10Ω-270KΩ: (0.5%+0.01Ω) 270KΩ: (1%+0.01Ω) 0102: (2%+0.01Ω) Dry Heat 耐热性实验 Bending Strength 弯折强度测试 Solderability 焊锡性 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 Leaching 溶蚀测试 ————————————————————————— Test Method 测试方法 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— Suitable for laser fine tune/Small size and light weight/Highly reliable multilayer electrode construction/Compatible with all soldering process 适合激光微调,体积小,重量轻,高可靠度多层电极结构,适合所有焊接工艺。 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 Terminal strength 端子强度 No broken 不产生断裂 (0.25%+0.01Ω) Vibration 振动 (0.5%+0.01Ω) ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 1000 hrs 85 C/85%RH 10% of operating power. (≦100 V) 1000 小时 85 摄氏度/85%相对湿度工作功率的 10%。 (≤100 伏) ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending once for 60 seconds with 2mm 弯曲一次 60 秒 2mm 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 -55℃ to +125℃ 1000 cycles -55℃ to +125℃ 1000 个周期 Human body, 0102/0204:2KV; 0207:4KV 人体,0102/0204:2KV;0207:4KV Force of 1.8kg 60 seconds 使用相当于 1.8kg 的压力持续 60 秒 Wave Form: Tolerance for half sine shock pulse. Peak value is 100g’s. Normal duration (D) is 6. 波形:半正弦冲击脉冲的公差。峰值为 100g,正常持续时 间(D)为 6。 5g ’ s ro 20min.,12cycles each of 3 orientations 10-2000Hz 5g’s5 g,持续 20 分钟,3 个方向各 12 个 循环,10-2000 赫兹 (0.5%+0.01Ω) Mechanical Shock 机械冲击 —————————————————————————————————————————————— Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 10Ω-270KΩ: (0.1%+0.01Ω) 270KΩ: (0.25%+0.01Ω) 0102: (0.25%+0.01Ω) 5ppm: (0.05%+0.01Ω) Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 10Ω-270KΩ: (0.25%+0.01Ω) 270KΩ: (0.5%+0.01Ω) 0102: (1%+0.01Ω) 结构图 Construction >>> RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 10Ω-270KΩ: (0.25%+0.01Ω) 270KΩ: (1%+0.01Ω) 0102: (1%+0.01Ω) 10Ω-270KΩ: (0.1%+0.01Ω) 270KΩ: (0.5%+0.01Ω) 0102: (0.5%+0.01Ω) 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Voltage Proof 耐电压 Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ESD Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— TR 01 3216(1206) L182 N T Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 02 1608(0603) L182:1.8KΩ Q=0~30% T:Taping Reel 03 2012(0805) L1R3:1.3 Ω P=0~20% T:卷装 04 3216(1206) LR001:1mΩ N=0~10% B:Bulk 01 TR ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 74 可调厚膜贴片电阻(TR) Trimmable Thick Film Chip Resistor 10 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com B:散装 PAGE 75 金属膜柱状贴片MELF电阻(CSRV) Metal Film Precision MELF Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 10Ω-270KΩ: (0.1%+0.01Ω) 270KΩ: (0.15%+0.01Ω) 0102: (0.15%+0.01Ω) 5ppm: (0.05%+0.01Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 10Ω-270KΩ: (0.25%+0.01Ω) 270KΩ: (0.5%+0.01Ω) 0102: (0.5%+0.01Ω) Biased Humidity 偏压湿度 10Ω-270KΩ: (0.5%+0.01Ω) 270KΩ: (1%+0.01Ω) 0102: (2%+0.01Ω) Dry Heat 耐热性实验 Bending Strength 弯折强度测试 Solderability 焊锡性 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 Leaching 溶蚀测试 ————————————————————————— Test Method 测试方法 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— Suitable for laser fine tune/Small size and light weight/Highly reliable multilayer electrode construction/Compatible with all soldering process 适合激光微调,体积小,重量轻,高可靠度多层电极结构,适合所有焊接工艺。 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 Terminal strength 端子强度 No broken 不产生断裂 (0.25%+0.01Ω) Vibration 振动 (0.5%+0.01Ω) ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 " 关",共 1000 小时 1000 hrs 85 C/85%RH 10% of operating power. (≦100 V) 1000 小时 85 摄氏度/85%相对湿度工作功率的 10%。 (≤100 伏) ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending once for 60 seconds with 2mm 弯曲一次 60 秒 2mm 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 -55℃ to +125℃ 1000 cycles -55℃ to +125℃ 1000 个周期 Human body, 0102/0204:2KV; 0207:4KV 人体,0102/0204:2KV;0207:4KV Force of 1.8kg 60 seconds 使用相当于 1.8kg 的压力持续 60 秒 Wave Form: Tolerance for half sine shock pulse. Peak value is 100g’s. Normal duration (D) is 6. 波形:半正弦冲击脉冲的公差。峰值为 100g,正常持续时 间(D)为 6。 5g ’ s ro 20min.,12cycles each of 3 orientations 10-2000Hz 5g’s5 g,持续 20 分钟,3 个方向各 12 个 循环,10-2000 赫兹 (0.5%+0.01Ω) Mechanical Shock 机械冲击 —————————————————————————————————————————————— Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 10Ω-270KΩ: (0.1%+0.01Ω) 270KΩ: (0.25%+0.01Ω) 0102: (0.25%+0.01Ω) 5ppm: (0.05%+0.01Ω) Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 10Ω-270KΩ: (0.25%+0.01Ω) 270KΩ: (0.5%+0.01Ω) 0102: (1%+0.01Ω) 结构图 Construction >>> RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系列 2 秒 10Ω-270KΩ: (0.25%+0.01Ω) 270KΩ: (1%+0.01Ω) 0102: (1%+0.01Ω) 10Ω-270KΩ: (0.1%+0.01Ω) 270KΩ: (0.5%+0.01Ω) 0102: (0.5%+0.01Ω) 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Voltage Proof 耐电压 Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ESD Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— TR 01 3216(1206) L182 N T Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 02 1608(0603) L182:1.8KΩ Q=0~30% T:Taping Reel 03 2012(0805) L1R3:1.3 Ω P=0~20% T:卷装 04 3216(1206) LR001:1mΩ N=0~10% B:Bulk 01 TR ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 74 可调厚膜贴片电阻(TR) Trimmable Thick Film Chip Resistor 10 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com B:散装 PAGE 75 可调厚膜贴片电阻(TR) Trimmable Thick Film Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 可调厚膜贴片电阻(TR) Trimmable Thick Film Chip Resistor ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 TCR 温度系数 (PPM/℃) 0~30% 0~20% 0~10% 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±(1.0%+0.05Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 ±(2.0%+0.10Ω) Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(2.0%+0.10Ω) Dry Heat 耐热性实验 ±(1.0%+0.05Ω) Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) 1Ω≦R≦9.76Ω:±200 0603 1/10W 50V 100V 1Ω~10MΩ 10Ω≦R≦1MΩ:±100 1.02MΩ≦R≦10MΩ:200 1Ω≦R≦9.76Ω:±200 0805 1/8W 150V 300V 1Ω~10MΩ 10Ω≦R≦1MΩ:±100 1.02MΩ≦R≦10MΩ:200 1Ω≦R≦9.76Ω:±200 1206 1/4W 200V 400V 1Ω~10MΩ 10Ω≦R≦1MΩ:±100 1.02MΩ≦R≦10MΩ:200 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— Solderability 焊锡性 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 Voltage Proof 耐电压 Leaching 溶蚀测试 Rapid Changeof Temperature 冷热冲击 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% ±(0.5%+0.05Ω) No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% ±(0.5%+0.05Ω) ————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系 列2秒 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关",共 1000 小时 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额 定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 76 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 77 可调厚膜贴片电阻(TR) Trimmable Thick Film Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 可调厚膜贴片电阻(TR) Trimmable Thick Film Chip Resistor ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 TCR 温度系数 (PPM/℃) 0~30% 0~20% 0~10% 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Requirement 条件 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) As Spec. 参考规格表 Short Time Overload 短时间过负载 ±(1.0%+0.05Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10G Endurance 负载寿命 ±(2.0%+0.10Ω) Damp Heat with Load 耐湿负荷 ±(2.0%+0.10Ω) Dry Heat 耐热性实验 ±(1.0%+0.05Ω) Bending Strength 弯折强度测试 ±(1.0%+0.05Ω) 1Ω≦R≦9.76Ω:±200 0603 1/10W 50V 100V 1Ω~10MΩ 10Ω≦R≦1MΩ:±100 1.02MΩ≦R≦10MΩ:200 1Ω≦R≦9.76Ω:±200 0805 1/8W 150V 300V 1Ω~10MΩ 10Ω≦R≦1MΩ:±100 1.02MΩ≦R≦10MΩ:200 1Ω≦R≦9.76Ω:±200 1206 1/4W 200V 400V 1Ω~10MΩ 10Ω≦R≦1MΩ:±100 1.02MΩ≦R≦10MΩ:200 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— Solderability 焊锡性 Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 Voltage Proof 耐电压 Leaching 溶蚀测试 Rapid Changeof Temperature 冷热冲击 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% ±(0.5%+0.05Ω) No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% ±(0.5%+0.05Ω) ————————————————————————— Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率系 列2秒 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关",共 1000 小时 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额 定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 At+125/+155℃ for 1000hrs 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending once for 5 seconds 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 76 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 77 厚膜贴片排阻-凸式(CAV) Chip Resistor Arrays (convex) 摘要 Resume >>> 厚膜贴片排阻-凸式(CAV) Chip Resistor Arrays (convex) ———————————————————————————————————————————————————— 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Small size and light weight/Reduction of assembly costs and matching with placement machines/Reliability, high quality/Suitable for both IR reflow soldering and wave soldering. 体积小,重量轻,组装成本低,与贴片机配套,可靠度高,红外回流焊和回流焊均适合。 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 Size 规格 L W A1 A2 P C D T 8P4R(0201) 1.40±0.10 0.60±0.10 0.20±0.10 / 0.40±0.10 0.10±0.07 0.15±0.05 0.35±0.10 4P2R(0402) 1.00±0.10 1.00±0.10 0.33±0.10 / 0.65±0.05 0.15±0.10 0.25±0.10 0.35±0.10 8P4R(0402) 2.00±0.10 1.00±0.10 0.33±0.10 / 0.50±0.05 0.20±0.15 0.30±0.15 0.45±0.10 8P4R(0603) 3.20±0.20 1.60±0.20 0.50±0.15 / 0.80±0.10 0.30±0.15 0.30±0.15 0.50±0.10 16P8R 4.00±0.20 1.60±0.15 0.45±0.05 0.30±0.05 0.50±0.05 0.30±0.15 0.40±0.15 0.45±0.10 10P8R 3.20±0.20 1.60±0.15 0.50±0.05 0.35±0.05 0.64±0.05 0.40±0.10 0.30±0.15 0.55±0.10 8P4R(1206) 5.10±0.20 3.10±0.20 0.90±0.10 / 1.30±0.20 0.55±0.15 0.55±0.15 0.55±0.15 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Primary Overcoat 基层密封层 ⑨ Secondary Overcoat 第二层密封层 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 型号名称 Part Numbering >>> CAV 8P4R(0201) L182 J T Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 8P4R(0201) 8P4R(0402) 8P4R(0603) CAV 8P4R(1206) 4P2R(0402) 16P8R 10P8R PAGE 78 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com —————————————————————————————————————————— TEL:0755-82533555 / 83779968 ±5% L182:1.8KΩ T:Taping Reel L1R3:1.3 Ω F=±1% T:卷装 ±1% J=±5% B:Bulk L1801:1.8KΩ B:散装 L1R30:1.3 Ω HTTP://www.szmeilong.com PAGE 79 厚膜贴片排阻-凸式(CAV) Chip Resistor Arrays (convex) 摘要 Resume >>> 厚膜贴片排阻-凸式(CAV) Chip Resistor Arrays (convex) ———————————————————————————————————————————————————— 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Small size and light weight/Reduction of assembly costs and matching with placement machines/Reliability, high quality/Suitable for both IR reflow soldering and wave soldering. 体积小,重量轻,组装成本低,与贴片机配套,可靠度高,红外回流焊和回流焊均适合。 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 Size 规格 L W A1 A2 P C D T 8P4R(0201) 1.40±0.10 0.60±0.10 0.20±0.10 / 0.40±0.10 0.10±0.07 0.15±0.05 0.35±0.10 4P2R(0402) 1.00±0.10 1.00±0.10 0.33±0.10 / 0.65±0.05 0.15±0.10 0.25±0.10 0.35±0.10 8P4R(0402) 2.00±0.10 1.00±0.10 0.33±0.10 / 0.50±0.05 0.20±0.15 0.30±0.15 0.45±0.10 8P4R(0603) 3.20±0.20 1.60±0.20 0.50±0.15 / 0.80±0.10 0.30±0.15 0.30±0.15 0.50±0.10 16P8R 4.00±0.20 1.60±0.15 0.45±0.05 0.30±0.05 0.50±0.05 0.30±0.15 0.40±0.15 0.45±0.10 10P8R 3.20±0.20 1.60±0.15 0.50±0.05 0.35±0.05 0.64±0.05 0.40±0.10 0.30±0.15 0.55±0.10 8P4R(1206) 5.10±0.20 3.10±0.20 0.90±0.10 / 1.30±0.20 0.55±0.15 0.55±0.15 0.55±0.15 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Primary Overcoat 基层密封层 ⑨ Secondary Overcoat 第二层密封层 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 型号名称 Part Numbering >>> CAV 8P4R(0201) L182 J T Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 8P4R(0201) 8P4R(0402) 8P4R(0603) CAV 8P4R(1206) 4P2R(0402) 16P8R 10P8R PAGE 78 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com —————————————————————————————————————————— TEL:0755-82533555 / 83779968 ±5% L182:1.8KΩ T:Taping Reel L1R3:1.3 Ω F=±1% T:卷装 ±1% J=±5% B:Bulk L1801:1.8KΩ B:散装 L1R30:1.3 Ω HTTP://www.szmeilong.com PAGE 79 厚膜贴片排阻-凸式(CAV) Chip Resistor Arrays (convex) 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 厚膜贴片排阻-凸式(CAV) Chip Resistor Arrays (convex) ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 8P4R(0201) 1/32W 12.5V 25V 10Ω~1MΩ ±200 4P2R(0402) 1/16W 50V 100V 10Ω~1MΩ ±200 8P4R(0402) 1/16W 50V 100V 10Ω~1MΩ ±200 8P4R(0603) 1/16W 50V 100V 1Ω~1MΩ Type 型号 ±1% ±5% TCR 温度系数 (PPM/℃) <10Ω:±400 ≥10Ω:±200 <10Ω:±400 16P8R 1/16W 50V 100V 1Ω~1MΩ 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 1/32W 25V 50V 10Ω~1MΩ 8P4R(1206) 1/4W 200V 400V 1Ω~1MΩ ±200 <10Ω:±400 ≥10Ω:±200 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— ±1% Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Endurance 负载寿命 Damp Heat with Load 耐湿负荷 Dry Heat 耐热性实验 Bending Strength 弯折强度测试 ±5% Jumper 跳线 As Spec. 参考规格表 Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 ±(1.0%+0.05Ω) ±(2.0%+0.05Ω) <50mΩ seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升 功率系列 2 秒 Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10Ω:±200 10P8R Requirement 条件 Item 项目 ————————————————————————— ≥10G Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开 ",0.5 小时 "关",共 1000 小时 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs” OFF” ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) <50mΩ 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中 施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 " 关",共 1000 小时 At+125/+155℃ for 1000hrs ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.5%+0.10Ω) <50mΩ 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) <50mΩ Bending once for 5 seconds With 3mm ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:3 毫米 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 80 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 81 厚膜贴片排阻-凸式(CAV) Chip Resistor Arrays (convex) 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> Item 项目 厚膜贴片排阻-凸式(CAV) Chip Resistor Arrays (convex) ————————————————————————— Resistance Range 阻值范围 Power Rating 额定功率 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 8P4R(0201) 1/32W 12.5V 25V 10Ω~1MΩ ±200 4P2R(0402) 1/16W 50V 100V 10Ω~1MΩ ±200 8P4R(0402) 1/16W 50V 100V 10Ω~1MΩ ±200 8P4R(0603) 1/16W 50V 100V 1Ω~1MΩ Type 型号 ±1% ±5% TCR 温度系数 (PPM/℃) <10Ω:±400 ≥10Ω:±200 <10Ω:±400 16P8R 1/16W 50V 100V 1Ω~1MΩ 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> 1/32W 25V 50V 10Ω~1MΩ 8P4R(1206) 1/4W 200V 400V 1Ω~1MΩ ±200 <10Ω:±400 ≥10Ω:±200 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— ±1% Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Endurance 负载寿命 Damp Heat with Load 耐湿负荷 Dry Heat 耐热性实验 Bending Strength 弯折强度测试 ±5% Jumper 跳线 As Spec. 参考规格表 Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 ±(1.0%+0.05Ω) ±(2.0%+0.05Ω) <50mΩ seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升 功率系列 2 秒 Insulation Resis 绝缘阻抗 ≥10Ω:±200 10P8R Requirement 条件 Item 项目 ————————————————————————— ≥10G Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs” ON”and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开 ",0.5 小时 "关",共 1000 小时 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs” OFF” ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) <50mΩ 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中 施加额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 " 关",共 1000 小时 At+125/+155℃ for 1000hrs ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.5%+0.10Ω) <50mΩ 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) <50mΩ Bending once for 5 seconds With 3mm ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:3 毫米 Solderability 焊锡性 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 80 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 81 厚膜贴片排阻-凹式(CAC) Chip Resistor Arrays (concave) 摘要 Resume >>> 厚膜贴片排阻-凹式(CAC) Chip Resistor Arrays (concave) ———————————————————————————————————————————————————— 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> ————————————————————————— Small size and light weight/Reduction of assembly costs and matching with placement machines/ Reliability,high quality/Suitable for both IR reflow soldering and wave soldering. Item 项目 体积小,重量轻,组装成本低,与贴片机配套,可靠度高,质量好,红外回流焊和回流焊均适合。 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— Type 型号 Power Max.Operating Max.Overload Rating Voltage Voltage 额定功率 最大工作电压 最大负载电压 Resistance Range 阻值范围 ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 4P2R(0201) 1/16W 50V 100V 10Ω~1MΩ ±200 8P4R(0402) 1/16W 50V 100V 10Ω~1MΩ ±200 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Primary Overcoat 基层密封层 ⑨ Secondary Overcoat 第二层密封层 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— <10Ω:±400 8P4R(0603) 1/16W 50V 100V 1Ω~1MΩ ≥10Ω:±200 Size 规格 L W T D1 D2 4P2R(0201) 1.00±0.10 1.00±0.10 0.35±0.10 0.15±0.10 0.30±0.10 8P4R(0402) 2.00±0.10 1.00±0.10 0.45±0.10 0.15±0.10 0.30±0.10 8P4R(0603) 3.20±0.20 1.60±0.20 0.60±0.10 0.30±0.20 0.40±0.10 型号名称 Part Numbering >>> 8P4R(0603) L1R30 F T Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 4P2R(0201) 8P4R(0402) 8P4R(0603) ±5% L182:1.8KΩ L1R3:1.3 Ω ±1% L1801:1.8KΩ L1R30:1.3 Ω F=±1% J=±5% T:Taping Reel T:卷装 B:Bulk B:散装 PAGE 82 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— CAC CAC ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 83 厚膜贴片排阻-凹式(CAC) Chip Resistor Arrays (concave) 摘要 Resume >>> 厚膜贴片排阻-凹式(CAC) Chip Resistor Arrays (concave) ———————————————————————————————————————————————————— 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> ————————————————————————— Small size and light weight/Reduction of assembly costs and matching with placement machines/ Reliability,high quality/Suitable for both IR reflow soldering and wave soldering. Item 项目 体积小,重量轻,组装成本低,与贴片机配套,可靠度高,质量好,红外回流焊和回流焊均适合。 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— Type 型号 Power Max.Operating Max.Overload Rating Voltage Voltage 额定功率 最大工作电压 最大负载电压 Resistance Range 阻值范围 ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) ±5% ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 4P2R(0201) 1/16W 50V 100V 10Ω~1MΩ ±200 8P4R(0402) 1/16W 50V 100V 10Ω~1MΩ ±200 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Primary Overcoat 基层密封层 ⑨ Secondary Overcoat 第二层密封层 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— <10Ω:±400 8P4R(0603) 1/16W 50V 100V 1Ω~1MΩ ≥10Ω:±200 Size 规格 L W T D1 D2 4P2R(0201) 1.00±0.10 1.00±0.10 0.35±0.10 0.15±0.10 0.30±0.10 8P4R(0402) 2.00±0.10 1.00±0.10 0.45±0.10 0.15±0.10 0.30±0.10 8P4R(0603) 3.20±0.20 1.60±0.20 0.60±0.10 0.30±0.20 0.40±0.10 型号名称 Part Numbering >>> 8P4R(0603) L1R30 F T Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 4P2R(0201) 8P4R(0402) 8P4R(0603) ±5% L182:1.8KΩ L1R3:1.3 Ω ±1% L1801:1.8KΩ L1R30:1.3 Ω F=±1% J=±5% T:Taping Reel T:卷装 B:Bulk B:散装 PAGE 82 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— CAC CAC ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 83 厚膜贴片排阻-凹式(CAC) Chip Resistor Arrays (concave) 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Insulation Resis 绝缘阻抗 ±5% ————————————————————————— Jumper 跳线 Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 As Spec. 参考规格表 ≥10G Damp Heat with Load 耐湿负荷 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) <50mΩ 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加 额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 At+125/+155℃ for 1000hrs ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.5%+0.10Ω) <50mΩ 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 Bending once for 5 seconds With 3mm ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:3 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> 规 格 ————————————————————————————————————————————————— L W T D1 D2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.15±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.20±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.10 1.55±0.10 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 型号名称 Part Numbering >>> RRA 02 Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 —————————————————————————————————————————— 2012(0805) L1001 F T O Resistor Size Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 D=±0.5% F= ±1 % J = ±5 % T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 W:1/8W V: 1/4W O:1/3W U:1/2W N:1 W 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 RRA:汽 车级厚膜 贴片电阻 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 84 符合 AEC-Q200、兼容所有焊接工艺 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 Endurance 负载寿命 Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ———————————————————————————————————————————————————— RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds ±(1.0%+0.05Ω) ±(2.0%+0.05Ω) <50mΩ for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率 系列 2 秒 70 ± 2 ℃ ,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ” ON”and 0.5hrs”OFF” ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) <50mΩ 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Solderability 焊锡性 摘要 Resume >>> AEC-Q200 Compliance、Compatible with soldering process Requirement 条件 ±1% 汽车级厚膜贴片电阻(RRA) Automotive Grade Chip Resistor TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 01 02 03 04 10 TEL:0755-82533555 / 83779968 电阻规格 0603(0201) 1005(0402) ±5% 1608(0603) L182:1.8K Ω 2012(0805) L1R3:1.3Ω 3216(1206) ±1% 3225(1210) L1001: 1K Ω 5025(2010) L1R30: 1.3Ω 6432(2512) HTTP://www.szmeilong.com PAGE 85 厚膜贴片排阻-凹式(CAC) Chip Resistor Arrays (concave) 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> Item 项目 Temperature Coefficient of Resistance(T.C.R) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Insulation Resis 绝缘阻抗 ±5% ————————————————————————— Jumper 跳线 Test Method 测试方法 -55℃~+125℃,25℃ is the refence temperature 参考温度 As Spec. 参考规格表 ≥10G Damp Heat with Load 耐湿负荷 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) <50mΩ 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加 额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Dry Heat 耐热性实验 At+125/+155℃ for 1000hrs ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.5%+0.10Ω) <50mΩ 置于+125/+155℃温度中,共 1000 小时 Bending Strength 弯折强度测试 Bending once for 5 seconds With 3mm ±(1.0%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:3 毫米 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% Resistance to Soldering Heat 抗焊锡热 ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ Voltage Proof 耐电压 No breakdown or flashover 无击穿或跳火现象 Leaching 溶蚀测试 Individual leaching area≤5% Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 导体总面积溶蚀区域≤10% 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> 规 格 ————————————————————————————————————————————————— L W T D1 D2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.15±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.20±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.10 1.55±0.10 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 型号名称 Part Numbering >>> RRA 02 Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 —————————————————————————————————————————— 2012(0805) L1001 F T O Resistor Size Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 D=±0.5% F= ±1 % J = ±5 % T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 W:1/8W V: 1/4W O:1/3W U:1/2W N:1 W 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 -55℃ to +155℃ 5 cycles ±(0.5%+0.05Ω) ±(1.0%+0.05Ω) <50mΩ -55℃ to +155℃ 5 次 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 RRA:汽 车级厚膜 贴片电阻 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 84 符合 AEC-Q200、兼容所有焊接工艺 Max.Overload voltage for 1 minute 施加最大负载电压 1 分钟 Endurance 负载寿命 Rapid Change of Temperature 冷热冲击 ———————————————————————————————————————————————————— RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds ±(1.0%+0.05Ω) ±(2.0%+0.05Ω) <50mΩ for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率 系列 2 秒 70 ± 2 ℃ ,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs ” ON”and 0.5hrs”OFF” ±(2.0%+0.10Ω) ±(3.0%+0.10Ω) <50mΩ 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Solderability 焊锡性 摘要 Resume >>> AEC-Q200 Compliance、Compatible with soldering process Requirement 条件 ±1% 汽车级厚膜贴片电阻(RRA) Automotive Grade Chip Resistor TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 01 02 03 04 10 TEL:0755-82533555 / 83779968 电阻规格 0603(0201) 1005(0402) ±5% 1608(0603) L182:1.8K Ω 2012(0805) L1R3:1.3Ω 3216(1206) ±1% 3225(1210) L1001: 1K Ω 5025(2010) L1R30: 1.3Ω 6432(2512) HTTP://www.szmeilong.com PAGE 85 汽车级厚膜贴片电阻(RRA) Automotive Grade Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 汽车级厚膜贴片电阻(RRA) Automotive Grade Chip Resistor —————————————————————————— 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> ———————————————— Item 项目 Item 项目 Type 型号 Type 型号 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ PAGE 86 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 87 汽车级厚膜贴片电阻(RRA) Automotive Grade Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> 汽车级厚膜贴片电阻(RRA) Automotive Grade Chip Resistor —————————————————————————— 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> ———————————————— Item 项目 Item 项目 Type 型号 Type 型号 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ PAGE 86 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 87 汽车级薄膜贴片电阻(ARA) Automotive GradeResistor Thin Film Precision Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip 汽车级厚膜贴片电阻(RRA) Automotive Grade Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— AEC-Q200 Compliance、Advanced thin film technology、Spacial materials,design, and processing for high sulfur applications 符合AEC-Q200、先进薄膜技术、特殊材料、制程及应用于高硫环境 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 88 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 89 汽车级薄膜贴片电阻(ARA) Automotive GradeResistor Thin Film Precision Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip 汽车级厚膜贴片电阻(RRA) Automotive Grade Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— AEC-Q200 Compliance、Advanced thin film technology、Spacial materials,design, and processing for high sulfur applications 符合AEC-Q200、先进薄膜技术、特殊材料、制程及应用于高硫环境 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— 型号名称 Part Numbering >>> —————————————————————————————————————————— Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 88 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 89 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick 汽车级薄膜贴片电阻(ARA) Automotive Film Chip GradeResistor Thin Film Precision Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> ————————————————————————— 汽车级薄膜贴片电阻(ARA) Automotive GradeResistor Thin Film Precision Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> ———————————————— Item 项目 Item 项目 Type 型号 Type 型号 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0603~2010:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ PAGE 90 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 91 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick 汽车级薄膜贴片电阻(ARA) Automotive Film Chip GradeResistor Thin Film Precision Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> ————————————————————————— 汽车级薄膜贴片电阻(ARA) Automotive GradeResistor Thin Film Precision Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip 升功率规格表 High Power Rating Electrical Specifications >>> ———————————————— Item 项目 Item 项目 Type 型号 Type 型号 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0603~2010:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> —————————————————————————————————————— ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ PAGE 90 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 91 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick 汽车级薄膜贴片电阻(ARA) Automotive Film Chip GradeResistor Thin Film Precision Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— 汽车级防硫化贴片电阻(ASA) Anti-Sulfurated Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) ThickAutomotive Film ChipGrade Resistor 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— Special constrution to prevent sulfuration in a sulfur containing environment/AEC-Q200 Compliance 可防止在含硫环境下硫化的特殊结构,符合AEC-Q200. 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.15±0.15 0.15±0.05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.35±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.25 1210 3.10±0.10 2.60±0.20 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 型号名称 Part Numbering >>> ASA Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 Product Type Production line code 产品型号 产线代码 ASA: 汽车级防硫化贴 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 92 片电阻 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 02 01 02 03 04 10 TEL:0755-82533555 / 83779968 —————————————————————————————————————————— 1005(0402) L1R00 F T Resistor Size Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 D=±0.5 % F=±1 % J=±5 % T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 电阻规格 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 5025(2010) 6432(2512) HTTP://www.szmeilong.com ±5% L182:1.8K Ω L1R3:1.3 Ω LR001:1m Ω ±1%及以下 L1801:1.8KΩ L1R30:1.3 Ω LR001:1m Ω PAGE 93 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick 汽车级薄膜贴片电阻(ARA) Automotive Film Chip GradeResistor Thin Film Precision Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— 汽车级防硫化贴片电阻(ASA) Anti-Sulfurated Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) ThickAutomotive Film ChipGrade Resistor 摘要 Resume >>> ———————————————————————————————————————————————————— Special constrution to prevent sulfuration in a sulfur containing environment/AEC-Q200 Compliance 可防止在含硫环境下硫化的特殊结构,符合AEC-Q200. 结构图 Construction >>> —————————————————————————————————————————————— ① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>> ————————————————————————————————————————————————— Size 规格 L W T D1 D2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.15±0.15 0.15±0.05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.35±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.25 1210 3.10±0.10 2.60±0.20 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.75±0.35 0.80±0.40 型号名称 Part Numbering >>> ASA Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 Product Type Production line code 产品型号 产线代码 ASA: 汽车级防硫化贴 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 92 片电阻 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 02 01 02 03 04 10 TEL:0755-82533555 / 83779968 —————————————————————————————————————————— 1005(0402) L1R00 F T Resistor Size Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 D=±0.5 % F=±1 % J=±5 % T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 电阻规格 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 5025(2010) 6432(2512) HTTP://www.szmeilong.com ±5% L182:1.8K Ω L1R3:1.3 Ω LR001:1m Ω ±1%及以下 L1801:1.8KΩ L1R30:1.3 Ω LR001:1m Ω PAGE 93 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Automotive 汽车级防硫化贴片电阻(ASA) Film ChipGrade Resistor Anti-Sulfurated Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> ————————————————————————— 汽车级防硫化贴片电阻(ASA) Anti-Sulfurated Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) ThickAutomotive Film ChipGrade Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— Item 项目 Type 型号 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> PAGE 94 —————————————————————————————————————— TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 95 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Automotive 汽车级防硫化贴片电阻(ASA) Film ChipGrade Resistor Anti-Sulfurated Chip Resistor 标准规格表 Standard Electrical Specifications >>> ————————————————————————— 汽车级防硫化贴片电阻(ASA) Anti-Sulfurated Chip Resistor 普通厚膜贴片电阻(RR) ThickAutomotive Film ChipGrade Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— Item 项目 Type 型号 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve >>> PAGE 94 —————————————————————————————————————— TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 95 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Automotive 汽车级防硫化贴片电阻(ASA) Film ChipGrade Resistor Anti-Sulfurated Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— 附表(SS) Supporting Statements Multiplier Code (for 0603 ≤±1% marking) 【指数码(0603 ≤±1% 标志)】 Code 代码 A Multiplier 指数 10 B 0 C 1 D 2 10 10 E 3 F 4 10 10 G 5 10 H 6 10 X 7 10 10 -1 Y -2 10 Z 10 -3 Standar E-96 series Resistance Value code (for 0603≤±1% marking) 【E-96 系列标准组织代码(对0603 ≤ ±1%的字码)】 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 81 100 01 147 17 215 33 316 49 464 65 681 102 02 150 18 221 34 324 50 475 66 698 82 105 03 154 19 226 35 332 51 487 67 715 83 107 04 158 20 232 36 340 52 499 68 732 84 110 05 162 21 237 37 348 53 511 69 750 85 113 06 165 22 243 38 357 54 523 70 768 86 115 07 169 23 249 39 365 55 536 71 787 87 118 08 174 24 255 40 374 56 549 72 806 88 89 121 09 178 25 261 41 383 57 562 73 825 124 10 182 26 267 42 392 58 576 74 845 90 127 11 187 27 274 43 402 59 590 75 866 91 130 12 191 28 280 44 412 60 604 76 887 92 93 133 13 196 29 287 45 422 61 619 77 909 137 14 200 30 294 46 432 62 634 78 931 94 140 15 205 31 301 47 442 63 649 79 953 95 143 16 210 32 309 48 453 64 665 80 976 96 So the resistance value are marked as the following example (阻值标识如下): -1 10X=124Ω*10 =12.4Ω Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 96 Standard E-24 and not belong to E-96 series values (≤ ±1%)of 0603 size: the marking is the same as 5% tolerance but marking as underline 0603 ±1%公差,在标准E-24系列中,但不属于E-96系列的阻值, 标示和5%的公差相同,但是在字码下多加一条线 122=1200Ω=1.2KΩ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 97 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Automotive 汽车级防硫化贴片电阻(ASA) Film ChipGrade Resistor Anti-Sulfurated Chip Resistor 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>> ————————————————————————— 附表(SS) Supporting Statements Multiplier Code (for 0603 ≤±1% marking) 【指数码(0603 ≤±1% 标志)】 Code 代码 A Multiplier 指数 10 B 0 C 1 D 2 10 10 E 3 F 4 10 10 G 5 10 H 6 10 X 7 10 10 -1 Y -2 10 Z 10 -3 Standar E-96 series Resistance Value code (for 0603≤±1% marking) 【E-96 系列标准组织代码(对0603 ≤ ±1%的字码)】 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 Value 阻值 Code 代码 81 100 01 147 17 215 33 316 49 464 65 681 102 02 150 18 221 34 324 50 475 66 698 82 105 03 154 19 226 35 332 51 487 67 715 83 107 04 158 20 232 36 340 52 499 68 732 84 110 05 162 21 237 37 348 53 511 69 750 85 113 06 165 22 243 38 357 54 523 70 768 86 115 07 169 23 249 39 365 55 536 71 787 87 118 08 174 24 255 40 374 56 549 72 806 88 89 121 09 178 25 261 41 383 57 562 73 825 124 10 182 26 267 42 392 58 576 74 845 90 127 11 187 27 274 43 402 59 590 75 866 91 130 12 191 28 280 44 412 60 604 76 887 92 93 133 13 196 29 287 45 422 61 619 77 909 137 14 200 30 294 46 432 62 634 78 931 94 140 15 205 31 301 47 442 63 649 79 953 95 143 16 210 32 309 48 453 64 665 80 976 96 So the resistance value are marked as the following example (阻值标识如下): -1 10X=124Ω*10 =12.4Ω Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. Environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25±5 Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25±5 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 PAGE 96 Standard E-24 and not belong to E-96 series values (≤ ±1%)of 0603 size: the marking is the same as 5% tolerance but marking as underline 0603 ±1%公差,在标准E-24系列中,但不属于E-96系列的阻值, 标示和5%的公差相同,但是在字码下多加一条线 122=1200Ω=1.2KΩ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com PAGE 97 片式电阻规格书 SMD RESISTOR CATALOGUE 深圳总部:深圳市福田区华强北路华强广场A座16楼 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合中心3A栋5楼 电话:0755-82533555 83779968(总机) 传真:0755-82533444 邮政编码:518031 网站:www.szmeilong.com 006
RR5025(2010)L12R4FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RR5025(2010)L12R4FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
