HPM6880IBD1
HPM6880IBD1
    HPMICRO(先楫半导体)
    BGA417
    32位MCU微控制器 BGA417 17.00 x 17.00mm 3V~3.6V
HPM6880IBD1 数据手册
HPM6800 系列高性能微控制器数据手册 Rev0.3 ● 32 位 RISC-V 处理器 – 4 个 I2S 接口 – 支持 RV32-IMAFDCP 指令集 – PDM 数字麦克风接口 – DSP 单元,支持 SIMD 和 DSP 指令 – 数字音频输出 – L1 指令缓存和数据缓存各 32KB – 语音检测模块 – 指令本地存储器 ILM 和数据本地存 – 混音器 储器 DLM 各 256KB ● 内置存储器 – 共 1 MB 片上 SRAM,包括通用内存 和 CPU 的本地存储器 – 4096 位 OTP – 192 KB BOOT ROM ● 电源和时钟 ● 定时器 – 5 组 32 位通用定时器 – 3 个看门狗 – 实时时钟 ● 通讯接口 – 9 个 UART、4 个 SPI、4 个 I2C – 1 个 USB 2.0 OTG,集成 HS-PHY – 多个片上电源,包括 DCDC 和 LDO – 1 个千兆以太网控制器 – 低功耗模式,运行模式、等待模式、 – 8 个 CAN 控制器,支持 CAN-FD 停止模式、休眠模式和关机模式 – 24MHz 和 32768Hz 晶体振荡器 – 5 个 PLL,支持小数分频、展频 ● 外部存储器接口 – 16bit DDR2-800 ● 高性能模拟外设 – 1 个 ADC,16 位/2MSPS,可配置为 12 位/4MSPS,共支持 15 通道模拟 输入 ● 输入输出 – 16bit DDR3/DDR3L-1333 – 186 个 GPIO – 1 个串行总线控制器 XPI,支持各类 – IO 支持 3.3V 和 1.8V 外部串行 Flash 和 PSRAM – 2 个 SD/eMMC 控制器,支持 SD/SDHC/SDXC,支持 eMMC 5.1 ● 图形系统 ● 信息安全 – AES-128/256 加解密引擎,支持 ECB,CBC 模式 – SM2,SM3,SM4 – 2.5D OpenVG 1.1 GPU – SHA-1/256 哈希模块 – 2 个 4 Lane MIPI-DSI/LVDS-Tx 显示 – 真随机数发生器 接口 – NOR Flash 实时解密 – 2 个 DVP 摄像头接口 – 2 个 2 Lane MIPI-CSI/LVDS-Rx 摄 像头接口 产品型号: HPM6880IBD1 – 2D 图形加速单元 HPM6850IBD1 – JPEG 编解码器 HPM6830IBD1 ● 音频系统 ©2023 Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 目录 目录 1 产品概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 系统框图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 特性总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2.1 内核与系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2.2 内部存储器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2.3 电源管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.4 时钟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.5 复位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.6 启动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.7 外部存储器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.8 图形系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.9 音频外设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2.10 定时器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.11 通讯外设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.12 模拟外设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.13 输入输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.14 信息安全系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.15 系统调试 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 引脚及功能描述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 2.1 BGA417 引脚分布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 引脚配置及功能 PINMUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3 特殊功能引脚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.4 IO 复位状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3 电源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 3.1 电源框图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.2 上下电时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4 电气特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 4.1 工作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.1.1 最大值和最小值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.1.2 正常工作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 4.2 VPMC 欠压检测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.3 复位引脚 RESET_N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.4 振荡器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.4.1 24MHz 振荡器特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.4.2 32KHz RC 振荡器时钟特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4.4.3 24MHz RC 振荡器时钟特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4.4.4 PLL 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4.5 外设时钟特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4.6 工作模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.7 供电电流特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 1/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 4.8 4.9 目录 I/O 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4.8.1 I/O DC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4.8.2 I/O AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 JTAG 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.10 XPI 存储器接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.10.1 DC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.10.2 AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.11 DDR 控制器特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.11.1 DC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.11.2 AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4.12 MIPI DSI/LVDS TX 电气特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4.13 MIPI CSI/LVDS RX 电气特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4.14 显示接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.15 摄像头 (CAM) 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.16 音频接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.16.1 I2S 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.16.2 PDM 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.17 模拟接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4.17.1 16 位模数转换 ADC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4.18 通信接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.18.1 以太网接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.19 SDIO 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.20 SPI 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4.20.1 SPI 主模式时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4.20.2 SPI 从模式时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4.21 I2C 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5 封装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 5.1 BGA417 封装尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5.2 封装热阻系数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6 订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 6.1 产品命名规则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 6.2 订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 7 版本信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . 8 免责声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 2/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 表格目录 1 外设简称总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SOC IOMUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3 PMIC IOMUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4 BATT IOMUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5 启动配置表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6 特殊功能引脚配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7 IO 复位状态表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 8 最大值和最小值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 9 正常工作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 10 VPMC 欠压检测特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 11 RESET_N 低电平复位特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 12 24MHz 晶振 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 13 32KHz RC 振荡器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 14 24MHz RC 振荡器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 15 PLL 特性参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 16 外设时钟特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 17 工作模式配置表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 18 运行模式的 DCDC 典型电流,DDR 内部供电 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 19 运行模式的 DCDC 典型电流,DDR 外部供电 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 20 IDD(DCDC IN) 低功耗模式典型电流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 21 IDD(VPMC) 典型电流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 22 IDD(VBAT) 典型电流 23 IO 工作条件 24 I/O AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 25 JTAG 时序参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 26 XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 27 XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 28 XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3 ,情形 1) . . . . . . . . . . . . . . . 76 29 XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3 ,情形 2) . . . . . . . . . . . . . . . 76 30 XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 31 XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 32 XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3 33 XPI SDR 模式的输出信号时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 34 XPI DDR 模式的输出信号时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 35 Recommended Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 36 DDR3 Mode DC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 37 DDR3L Mode DC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 38 DDR2 Mode DC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 39 DDR3 Mode AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 40 DDR3L Mode AC 特性 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 1/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 41 DDR2 Mode AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 42 DSI 电气特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 43 LVDS TX 电气特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 44 CSI 电气特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 45 LVDS RX 电气特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 46 LCDC 时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 47 CAM 时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 48 I2S 接口 CLK Master 时 3.3V 供电的时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 49 I2S 接口 CLK Master 时 1.8V 供电的时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 50 I2S 接口 CLK Slave 时 3.3V 供电的时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 51 I2S 接口 CLK Slave 时 1.8V 供电的时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 52 PDM 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 53 16 位 ADC 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 54 RMII 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 RGMII 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 56 SDIO CLK 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 57 输出 CMD, DAT (参考 CLK) 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 58 输入 CMD, DAT (参考 CLK) 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 59 SPI 主模式参数 (注:tperiph = 1000 / fperiph) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 60 SPI 从模式参数 (注:tperiph = 1000 / fperiph) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 61 I2C 工作模式及参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 62 各封装热阻系数表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 63 订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 64 版本信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 2/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 图片目录 1 系统架构框图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BGA417 引脚分布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 系统供电框图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4 上电时序要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5 IDD DCDC 内外部 DDR 供电示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6 I/O AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7 JTAG 时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8 XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9 XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3, 情形 1) . . . . . . . . . . . . . . . . 76 10 XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3, 情形 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 76 11 XPI DDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 12 XPI DDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 13 XPI SDR 模式的输出信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 14 XPI DDR 模式的输出信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 15 LCDC 显示接口时序图 16 CAM 数据下降沿发出,上升沿采样时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 17 CAM 数据上升沿发出,下降沿采样时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 18 I2S 输出时钟时(TXD 数据在 BCLK 上升沿发出,RXD 在 BCLK 下降沿采样) . . . . . . . . . . . 87 19 I2S 输入时钟时(TXD 数据在 BCLK 上升沿发出,RXD 在 BCLK 下降沿采样) . . . . . . . . . . . 88 20 PDM 时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 21 RMII 接口时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 22 RGMII 发送信号时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 23 RGMII 接收信号时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 24 SDIO 数据输入输出时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 25 SPI 主模式时序(CPHA=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 26 SPI 主模式时序(CPHA=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 27 SPI 从模式时序(CPHA=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 28 SPI 从模式时序(CPHA=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 29 BGA417 封装尺寸图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 30 产品命名规则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 3/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 1 1.1 产品概述 产品概述 系统框图 本产品的系统框图如图 1。 CPU0子系统 VIS子系统 RISC-V CPU0 JPEG CAM ILM0 256KB DLM0 256KB PLIC/PLICSW MCHTMR FGPIO CONN子系统 0  LCDC 0  GPU ENET0 USB0 FFA SDP XDMA SDXC 0  PDMA AXI系统总线 AXI SRAM0 XPI0 EXIP0 ILM0镜像 DLM0镜像 512KB ROM 192KB DDR2 DDR3/3L ADC0 HDMA AHB/APB 外设总线 SYSCTL AHB SRAM 32KB PLLCTL OTP DMAMUX 0  DAO GPIO 0 PDM GPIOM SMIX 0  MIPI-CSI 0  LVB I2S IOC MIPI-DSI 0  SPI 0  I2C 0  CAN 0  LCB GWC PTPC PIXEL MUX NTMR0 MIPI TX PHY0~1 MIPI RX PHY0~1 RNG 0  MBX UART APB SRAM 8KB PGPR 64B BGPR 32B PCFG BCFG PIOC BIOC PGPIO BGPIO PSEC BSEC PMON BMON PUART BKEY KEYM GPTMR 0  WDG 0  TAMP PTMR MONO PWDG RTC VAD 电源管理域 系统电源域 电池备份域 图 1: 系统架构框图 表 1总结了图 1中所有外设简称的释义。 简称 描述 CPU0 子系统 包含 RISC-V CPU0 及其本地存储器和私有外设的子系统 CONN 子系统 包含高速通讯外设的子系统 VIS 子系统 包含显示,图像外设的子系统 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 4/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 简称 描述 HART 硬件线程(Hardware Thread),RISC-V 规范定义一个可以包含完整 RISC-V 体系架构,并可以独立执行指令的单元为 HART。本手册中, HART 等同与 RISC-V 内核。 ILM 指令本地存储器(Instruction Local Memory) DLM 数据本地存储器(Data Local Memory) FGPIO 快速 GPIO 控制器(Fast General Purpose Input Output) ENET 以太网控制器(Ethernet) USB 通用串行总线(Universal Serial Bus) SDXC SD/eMMC 控制器(Secure Digital Memory Card / Multi-Media Card) JPEG JPEG 编解码器 CAM 摄像接口(Camera Controller) LCDC 显示接口(LCD Controller) PDMA 2D 图形加速单元(Pixel DMA) GPU 图像处理单元(Graphic Process Unit) GWC 内容检查(Graphic Window Check) LVB LVDS 显示图像接口 LCB LVDS 摄像图像接口 PIXEL MUX 图像数据互联控制 HDMA AHB 外设总线 DMA 控制器(AHB DMA) AXI SRAM AXI 总线 SRAM AHB SRAM AHB 总线 SRAM APB SRAM APB 总线 SRAM XPI 串行总线控制器 DDR 双倍数据速率存储器控制器(DDR2/DDR3/3L SDRAM Controller) EXIP 在线解密模块(Encrypted Execution-In-Place) ADC 模数转换器(Analog-to-Digital Convertor) DAC 数模转换器(Digital-to-Analog Convertor) SYSCTL 系统控制模块(System Control) PLLCTL 锁相环控制器(PLL Controller) ACMP 模拟比较器(Analog Comparator) MBX 信箱(Mailbox) DMAMUX DMA 请求路由器 FFA 快速傅里叶变换和滤波器加速模块(FFT and Filter Accelerator) IOC IO 控制器(Input Output Controllor) PIOC 电源管理域 IO 控制器 BIOC 电池备份域 IO 控制器 GPIO 通用输入输出控制器(General Purpose Input Output) PGPIO 电源管理域 GPIO 控制器 BGPIO 电池备份域 GPIO 控制器 GPIOM GPIO 管理器(GPIO Manager) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 5/101 产品概述 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 简称 描述 OTP 一次性可编程存储(One Time Program) I2S 集成电路内置音频总线(Inter IC Sound) DAO 数字音频输出(Digital Audio Output) PDM PDM 数字麦克风(Pulse Density Modulation) GPTMR 通用定时器(General Purpose Timer) PTMR 电源管理域内的通用定时器 WDG 看门狗(Watchdog) PWDG 电源管理域内的看门狗 UART 通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) PUART 电源管理域内的通用异步收发器 SPI 串行外设接口(Serial Peripheral Interface) I2C 集成电路总线(Inter-Integrated Circuit) CAN 控制器局域网(Control Area Network) PTPC 精确时间协议模块(Precise Time Protocol) RNG 随机数发生器(Random Number Generator) KEYM 密钥管理器(Key Manager) PGPR 电源管理域的通用寄存器 BGPR 电池备份域的通用寄存器 PCFG 电源管理域配置模块 BCFG 电池备份域配置模块 SEC 安全管理器 BSEC 电池备份域安全管理器 MON 安全监视器 BMON 电池备份域监视器 VAD 语音唤醒模块(Voice Active Detector) BKEY 电池备份域密钥模块 TAMP 侵入检测模块 MONO 单调计数器(Monolithic Counter) RTC 实时时钟(Real Time Clock) 系统电源域 本手册中,系统电源域专指由 VDD_SOC 供电的逻辑和存储电路 电源管理域 本手册中,电源管理域专指由 VPMC 供电的逻辑和存储电路 电池备份域 本手册中,电池备份域专指由 VBAT 供电的逻辑和存储电路 表 1: 外设简称总结 特性总结 1.2 本章节介绍本产品的主要特性。 1.2.1 内核与系统 32 位 RISC-V 处理器,处理器特性如下: ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 6/101 产品概述 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 产品概述 ● RV32-IMAFDCP 指令集 – 整数指令集 – 乘法指令集 – 原子指令集 – 单精度浮点数指令集 – 双精度浮点数指令集 – 压缩指令集 – DSP 单元,支持 SIMD 和 DSP 指令,兼容 RV32-P 扩展指令集 ● 性能可达 5.6 CoreMark / MHz ● 特权模式支持 Machine 模式,Supervisor 模式和 User 模式 ● 支持 16 个物理内存保护(Physical Memory Protection PMP)区域 ● 支持 32KB L1 指令缓存和 32KB L1 数据缓存 ● 支持 256 KB 指令本地存储器 ILM 和 256 KB 数据本地存储器 DLM 处理器配备 1 个平台中断控制器 PLIC,用于管理 RISC-V 的外部中断 ● 支持多个中断源 ● 支持 8 级可编程中断优先级 ● 中断嵌套扩展和中断向量扩展 处理器内核配备 1 个软件中断控制器 PLICSW,管理 RISC-V 的软件中断 ● 生成 RISC-V 软件中断 处理器内核配备 1 个机器定时器 MCHTMR,管理 RISC-V 的定时器中断 ● 生成 RISC-V 定时器中断 DMA 控制器: ● XDMA,支持 32 个通道,用于在存储器之间进行高带宽的数据搬移,也可以用于外设寄存器与存储器, 或者外设寄存器之间的数据搬移。 ● HDMA,支持 32 个通道,用于在外设寄存器和存储器之间进行低延迟的数据搬移,也可以用于存储器之 间的数据搬移 ● 支持 DMA 请求路由分配到任意 DMA 控制器 包括 1 个邮箱 MBX,支持处理器不同进程间的通信: ● 支持独立的信息收发接口 ● 支持生成中断 1 个快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块(FFA) : ● 支持 512 点 FFT 加速 ● 支持 FIR 加速 ● 内置 DMA,直接读取数据并返回运算结果 1.2.2 内部存储器 内部存储器包括: ● 1064 KB 的片上 SRAM – ILM0,RISC-V CPU0 的指令本地存储器,256KB ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 7/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 产品概述 – DLM0,RISC-V CPU0 的数据本地存储器,256KB – AXI SRAM0,512KB,高速片上 SRAM – AHB SRAM,32KB,适用于 HDMA 的低延时访问 – APB SRAM,8KB,位于电源管理域,可以在系统电源域掉电时保存数据 ● 通用寄存器 – 电源管理域通用寄存器 PGPR,容量 64 字节,可以在系统电源域掉电时保存数据 – 电池备份域通用寄存器 BGPR,容量 32 字节,可以在系统电源域,电源管理域掉电时保存数据 ● 内部只读存储器 ROM,容量 192KB,ROM 存放本产品的启动代码,闪存加载(Flashloader)和部分外 设驱动程序 ● 一次性可编程存储器 OTP,4096 位,可用于存放芯片的部分出厂信息,用户密钥和安全配置,启动配置 等数据 1.2.3 电源管理 本产品集成了完整的电源管理系统: ● 多个片上电源 – DCDC 电压转换器,提供 0.9∼1.3V 输出,为系统电源域的电路供电,可调节 DCDC 输出,以 支持动态电压频率调整 DVFS – DCDCM 电压转换器,为外部 DDR SDRAM 的 IO 供电 – LDOPMC,典型值 1.1V 输出的线性稳压器,为电源管理域的电路供电 – LDO2V5,典型值 2.5V 输出的线性稳压器,可为 OTP 供电,仅可在烧写 OTP 时打开。也可为 DDR 控制器的 PHY 供电,仅可在使用 DDR 时打开。 ● 运行模式和低功耗模式:等待模式、停止模式、休眠模式和关机模式 ● 芯片集成上电复位电路 ● 芯片集成低压检测电路 1.2.4 时钟 本产品时钟管理系统支持多个时钟源和时钟低功耗管理: ● 外部时钟源: – 24MHz 片上振荡器,OSC24M,支持 24MHz 晶体,也支持通过引脚从外部输入 24MHz 有源 时钟,24MHz 外部高速振荡器是片上各个 PLL 的默认时钟源 – 32.768KHz 片上振荡器,OSC32K,支持 32.768KHz 晶体,用作电池备份域外设如实时时钟 (RTC) 等的时钟源 ● 内部时钟源: – 内部 RC 振荡器,RC24M,频率 24MHz,允许配置内部 RC 振荡器作为 PLL 的候补时钟源 – 内部 32KHz RC 振荡器,RC32K,作为 RTC 等设备的候补时钟源 ● 5 个锁相环 PLL,支持小数分频,支持展频 ● 支持低功耗管理,支持自动时钟门控 1.2.5 复位 全局复位,可以复位整个芯片,包括电池备份域,电源管理域和系统电源域,复位源有: ● RESETN 引脚复位(RESETN) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 8/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 产品概述 电源复位,也称为电源管理域复位,可以复位电源管理域和系统电源域,即除了电池备份域以外的所有逻辑, 复位源有: ● VPMC 引脚的上电复位(VPMC POR) 系统电源域复位可以复位系统电源域,复位源有: ● VPMC 引脚的低压复位(VPMC BOR) ● 调试复位(DEBUG RST) ● 看门狗复位(WDOGx RST) ● 软件复位(SW RST) 1.2.6 启动 BootROM 为该芯片上电后执行的第一段程序, 它支持如下功能: ● 从串行 NOR FLASH 启动 ● eMMC 启动 ● UART/USB 启动 ● 在系统编程 (ISP) ● 安全启动 ● 低功耗唤醒 ● 多种 ROM API 1.2.7 外部存储器 外部存储器接口包括: ● 1 个 DDR 控制器: – 支持 DDR2-800 – 支持 DDR3/3L-1333 ● 1 个串行总线控制器 XPI,可以连接片外的各种 SPI 串行存储设备,也可以连接支持串行总线的器件,每 个 XPI: – 支持 1/2/4/8 位数据模式,支持 2 个 CS 片选信号 – 支持 SDR 和 DDR,最高支持 166MHz – 支持 Quad-SPI 和 Octal-SPI 的串行 NOR Flash – 支持串行 NAND Flash – 支持 HyperBus,HyperRAM 和 HyperFlash – 支持 Quad/Oct SPI PSRAM ● 2 个 SD 控制器 SDXC – 支持 SD/SDHC/SDXC,支持 4 位数据位宽,支持 DS,HS,SDR12,SDR25,SDR50,DDR50, SDR104 – 支持 eMMC 5.1,支持 4 位/8 位接口,支持 legacy,HS SDR,HS DDR,HS200,HS400 1.2.8 图形系统 图形系统包括: ● 1 个 Open VG GPU: – 支持 Vivante VGLite API,可实现两个图层的处理 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 9/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 产品概述 ● 2 个显示接口 LCDC: – 支持 24 位 RGB 显示接口 – 支持可配置的分辨率显示屏,刷新率可达 1920x1080 60 fps – 支持多种数据格式输入 ARGB8888,RGB565,YUV422/YCbCr422,Y8,1bpp,2bpp,4bpp 和 8bpp – 支持多达 8 图层 Alpha Blending ● 2 个摄像接口 CAM: – 支持 DVP 接口 – 支持提取 YUV422/YCbCr422 输入的灰度信息 – 支持 YUV422/YCbCr422 输入数据转换为 1bpp 黑白格式输出 – 支持 RGB565,YUV422/YCbCr422 输入数据转换为 ARGB8888 格式输出 ● 1 个 2D 图形加速 PDMA: – 支持双图层输入独立缩放,支持水平和垂直方向独立缩放 – 支持双图层输入独立旋转,90°、180°、270° 旋转 – 支持双图层输入独立水平或垂直翻转 – 支持双图层 Alpha Blending,Porter-Duff 操作 – 支持输入图像数据格式转换, 支持多种格式的输入和输出: RGB565、 YUV422/YCbCr422, ARGB8888 – 支持图块填色 ● 1 个 JPEG 编解码器: – 支持 JPEG 编码和解码 – 支持多种格式输入和输出:RGB565、YUV422/YCbCr422、ARGB8888、Y8 ● 2 个 MIPI DSI 控制器,每路支持 4 个 Data Lane,速率 1.5Gbps ● 2 个 MIPI CSI 控制器,每路支持 2 个 Data Lane,速率 1.5Gbps ● LVDS 显示接口 LVB 模块,支持 2 路 LVDS 显示,每路支持 4 个 Data Lane,速率 1.2Gbps,支持 2 路 LVDS 并联 ● LVDS 摄像图接收接口 LCB 模块,支持 2 路 LVDS 图像输入,每路支持 2 个 Data Lane,速率 770Mbps, 支持 2 路 LVDS 图像输入并联使用,支持 LVDS 摄像头输入和 LVDS 显示数据输入 ● 2 个内容检查 GWC ● PIXELMUX 1.2.9 音频外设 音频接口包括: ● 4 个 I2S 接口,每个 I2S 支持 4 线 Tx 和 4 线 Rx,支持 I2S Philips 标准,MSB 对齐标准,LSB 对齐标 准,PCM 对齐标准,支持 TDM 模式,最多 16 通道 ● 1 个 PDM 数字麦克风接口,将 PDM 数据流转换为 24 位 PCM 音频数据,支持最多 8 通道数据输入 ● 1 个数字音频输出 DAO,支持 2 通道输出,每个通道支持一对差分 PWM 输出引脚,直接驱动 Class D 音频放大器 ● 1 个混音器 SMIX ● 1 个语音检测模块 VAD,支持语音检测,语音唤醒,可在系统电源域掉电时保持工作,PDM 数据流转换 为 16 位 PCM 音频数据,支持 2 通道数据输入,支持保存 PCM 数据到 APB SRAM0 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 10/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 1.2.10 产品概述 定时器 定时器包括: ● 9 组 32 位通用定时器,其中一组 (PTMR) 位于电源管理域,支持低功耗唤醒,每组通用定时器包括 4 个 32 位计数器 ● 3 个看门狗,其中一个 (PWDG) 位于电源管理域 ● 1 个实时时钟,位于电池备份域 1.2.11 通讯外设 支持丰富的通讯外设,包括: ● 9 个通用异步收发器 UART,其中 1 个 (PUART) 位于电源管理域,支持低功耗唤醒 ● 4 个串行外设接口 SPI ● 4 个集成电路总线 I2C,支持标准(100kbps) ,快速(400kbps)和快速 +(1 Mbps) ● 8 个控制器局域网 CAN,支持 CAN_FD – 支持 CAN 2.0B 标准,1Mbps – 支持 CAN FD,8 Mbps – 支持时间戳 ● 1 个精确时间协议模块 PTPC,PTPC 支持 2 组时间戳模块,每组包含 64 位计数器,连接到 CAN 模块, CAN 模块可以随时从端口读取时间戳信息 ● 1 个 USB OTG 控制器,集成 1 个高速 USB-PHY – 符合 Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0 ● 1 个以太网控制器 ENET – 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输 – 支持 RGMII/RMII 接口 – 支持由 IEEE 1588-2002 和 IEEE 1588-2008 标准定义的以太网帧时间戳 – MDIO 主接口,用于配置和管理 PHY 1.2.12 模拟外设 模拟外设包括: ● 1 个 16 位模拟数字转换器 ADC – 16 位逐次逼近型 ADC – 支持 16 个输入通道 – 2M 采样率,4M 采样率(转换精度设置为 12 位) 1.2.13 输入输出 ● 提供 PA∼PZ 共 8 组最多 186 个 GPIO 功能复用引脚 ● IO 支持 3V 和 1.8V 两种电压模式,分组供电 ● IO 支持开漏控制、内部上下拉、驱动能力调节,内置施密特触发器 ● GPIO 控制器 – 支持读取任意 IO 的输入或者控制 IO 的输出 – 支持 IO 输入触发中断 ● 快速 GPIO 控制器 FGPIO,作为处理器私有的 IO 快速访问接口 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 11/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 ● 提供一个 GPIO 管理器,管理各 GPIO 控制器的 IO 控制权限 ● 电源管理域专属 IO PYxx 拥有专属 GPIO 控制器和 IO 配置模块,支持低功耗模式下状态保持 ● 电池备份域专属 IO PZxx 拥有专属 GPIO 控制器和 IO 配置模块,支持低功耗模式下状态保持 1.2.14 信息安全系统 信息安全模块包含: ● 安全数据处理器 SDP,为片上加解密算法引擎: – 支持 AES-128/256/SM4,支持 ECB 模式和 CBC 模式 – 支持 SHA-1/SHA-256/SM3 ● 在线解密模块 EXIP: – 与串行总线控制器 XPI 紧密耦合,支持外部 NOR Flash 在线解密 – AES-128 CTR 模式,零等待周期解密 – 支持 RFC3394 的密钥解封,通过密钥加密密钥 KEK 保护数据加密密钥 DEK ● 密钥管理器 KEYM: – 支持通过独立的数据通路从电池域密钥单元 BKEY 和 OTP 的密钥区载入密钥 – 支持密钥混淆 – 支持从真随机数发生器 RNG 载入随机密钥 – 支持生成 Session Key – 支持独立的数据通路将密钥传送到安全数据处理器 SDP ● 密钥单元 BKEY: – 使用电池备份域的供电保存密钥 – 受电池备份域安全管理器 BSEC 保护,在违反安全规则的事件发生时,擦除密钥 ● OTP 中的密钥区,支持存放并保护; – SDP,EXIP 的相关密钥 – 安全启动的相关密钥 – 安全调试相关密钥 – 产品生命周期配置 ● 真随机数发生器 RNG: – 3 个独立熵源为内部模拟噪声源 ● 安全管理器 SEC: – 监测产品生命周期 – 配置系统安全状态, – 制定安全规则并监测安全规则违反的事件 – 关联监视器 MON,监测 VPMC 供电和时钟 OSC24M ● 电池备份域安全管理器 BSEC: – 配置电池备份域安全状态,制定安全规则 – 关联电池备份域监视器 BMON,监测 VBAT 供电和时钟 XTAL32K – 关联侵入检测模块 TAMP,监测侵入事件 – 关联单调计数器 MONO ● 基于 BOOT ROM 的安全启动机制,支持加密启动,支持可信的执行环境 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 12/101 产品概述 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 1.2.15 系统调试 系统调试模块包括: ● 支持 JTAG 接口 – 支持 RISC-V External Debug Support V0.13 规范 – 支持 IEEE1149.1 – 访问 RISC-V 内核寄存器和 CSR,访问存储器 ● 调试端口锁定功能 – 开放模式,调试功能开放 – 锁定模式,调试功能关闭,可以通过调试密钥解锁 – 关闭模式,调试功能关闭 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 13/101 产品概述 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 2 引脚及功能描述 引脚及功能描述 BGA417 引脚分布 2.1 BGA417 分布 (顶部视图) 如图 2。 1 2 A USB0_DP VSS D E PB06 H J PB08 VSS K L R W AC PA12 AG AH AJ PA13 PA08 PA26 PA09 VSS PA02 PA03 DCDC_GND PA16 DCDC_GND DCDC_LP VSS DCDC_GND DCDC_IN DCDC_IN PZ06 DCDC_GND DCDCM_LP PZ04 VSS PZ02 PY05 PY01 PY00 PE30 PF06 VSS PE29 PF03 VSS PE26 PE23 VSS PE20 PE22 VSS PE16 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. VSS DDR_A11 VSS DDR_BA1 DDR_A4 DDR_A6 DDR_A8 DDR_CKE1 DDR_A3 DDR_A1 DDR_CKE0 图 2: BGA417 引脚分布 14/101 DDR_A0 VSS PE17 VSS DDR_A5 DDR_A12 DDR_ZQ PE18 VSS DDR_CKN PE24 DDR_RST DDR_A13 DDR_A2 DDR_A15 PE19 DDR_A7 VDDR DDR_A10 DDR_ODT1 VSS DDR_A9 DDR_CKP PE25 PE21 PF00 PF02 VIO_B09 DDR_ODT0 DDR_CAS VDDR VSS DDR_D5 DDR_CS1 DDR_RAS VDDR PE27 PF01 PF04 VDDR VSS DDR_BA0 DDR_WE DDR_DM0 DDR_D3 DDR_D7 DDR_CS0 DDR_VREF PE28 PE31 PF05 RTC_XTAL_I N VREFL PF07 VBAT VSS DDR_D0 VDDR DDR_BA2 DDR_DQS0P VSS DDR_D1 DDR_D8 VDDR VREFH VIO_B09 PF08 RTC_XTAL_ OUT PY02 PY04 VBAT VSS DDR_DQS0N DDR_D12 VDDR VSS DDR_D4 DDR_D2 DDR_DQS1P DDR_D10 VSSA VREFL PF09 PZ00 PY03 PY06 VSS PZ03 VSSA VREFH VSS DDR_DQS1N PE14 DDR_D6 DDR_D15 PE12 VSS DDR_D13 DDR_D14 DDR_VREF VANA VANA VIO_B10 PZ01 VPMC PY07 DCDC_GND DCDCM_LP VPMC VSS VANA VSS VSS PE13 VDDR DDR_D11 PE08 PE10 PE15 DDR_D9 VDDR VSS VDD_SOC VDD_SOC VSS VDD_2V5CA P VDD_SOC VSS VSS PZ05 RESETN DCDCM_SN S DCDC_IN DCDC_IN VSS DCDC_SNS VDD_SOC VSS VDD_PMCCA P VSS VSS PE09 PE05 VDDR VSS PE03 PE11 PE07 DDR_DM1 VSS VDD_SOC VDD_SOC VDD_SOC VSS PZ07 PA15 DCDC_LP VDD_SOC VDD_SOC PA17 VDD_SOC VIO_B08 VDD_2V5CA P VSS PD27 PE02 VSS PD29 VIO_B07 VIO_B08 VDD_SOC VSS PD18 VSS VDD_SOC VDD_SOC VDD_SOC VDD_SOC PA19 PA14 DCDC_LP DCDC_IN VIO_B00 VSS VDD_SOC VSS VSS VIO_B06 VSS VDD_2V5CA P VDD_SOC VDD_SOC VDD_SOC VSS PA22 PA18 PA01 VSS PA24 PA20 VSS VSS VSS VDD_SOC PD16 VIO_B06 VSS VDD_SOC VDD_SOC VSS VIO_B00 PA21 PA05 PA00 PA27 PA23 VSS VDDA_MIPI VIO_B11 VPLL VPLL PD13 PD03 VSS VPLL VSS PB20 PA25 PA07 PA04 VIO_B01 VSS VUSB VSS VIO_B05 PD01 VSS VSS PB19 PB21 PA11 PA06 AF VIO_B01 VSS VSS PB17 PC31 VIO_B03 VUSB VIO_B01 PB18 PB03 PA10 AD AE VSS USB0_VBUS PB30 PB16 PC14 PB31 PA28 PB01 PB02 AB PA29 PA31 VSS VIO_B01 PB29 PB15 PB00 Y AA PB13 PA30 V PB28 PB27 PC16 29 PE00 PE04 PE06 28 VSS PD31 PD28 27 PE01 PD25 PD26 26 PD30 PD23 PD19 25 PD24 PD21 PD17 24 PD22 VSS PD15 23 PD20 PD11 PD14 22 VSS PD09 PD12 21 PD10 PD07 PD02 20 PD08 PD05 VIO_B04 19 PD06 PC29 PD00 18 PD04 VSS PC30 17 PC28 PC27 PC17 16 VSS PC25 PC15 VIO_B02 15 PC26 PC23 PC13 14 PC24 PC21 PC12 PB23 PB26 PB11 PB14 T U VSS PB12 P PB25 PB09 PB10 M N PB07 13 PC22 PC19 PB24 12 PC20 VSS PC07 11 PC18 PC11 PB22 10 VSS PC09 VSS 9 PC10 PC06 PB05 8 PC08 PC04 PC00 7 PC05 PC02 PB04 6 PC03 USB0_DN XTAL_IN 5 PC01 XTAL_OUT F G 4 VSS B C 3 VSS DDR_A14 VSS HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 引脚配置及功能 PINMUX 2.2 HPM6800 系列的引脚配置及功能如下: 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_A_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) AD2 P1 PA00 UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) DAO_RN(ALT10) GPIO_A_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) AD4 P2 PA01 UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) DAO_RP(ALT10) GPIO_A_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) AC1 P3 PA02 UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) MCAN0_STBY(ALT7) DAO_LN(ALT10) GPIO_A_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) AC3 N3 PA03 UART0_CTS(ALT3) MCAN1_STBY(ALT7) DAO_LP(ALT10) GPIO_A_04(ALT0) GPTMR1_CAPT_2(ALT1) AB2 N1 PA04 UART1_CTS(ALT3) MCAN1_RXD(ALT7) JTAG_TDO(ALT24) GPIO_A_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) AB4 N2 PA05 UART1_DE(ALT2) UART1_RTS(ALT3) MCAN1_TXD(ALT7) JTAG_TDI(ALT24) GPIO_A_06(ALT0) Y2 M1 PA06 GPTMR0_CAPT_0(ALT1) UART1_RXD(ALT2) JTAG_TCK(ALT24) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 15/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_A_07(ALT0) Y4 M2 PA07 GPTMR0_COMP_0(ALT1) UART1_TXD(ALT2) JTAG_TMS(ALT24) GPIO_A_08(ALT0) GPTMR0_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) W1 M3 PA08 I2C0_SCL(ALT4) MCAN2_TXD(ALT7) PDM0_D_1(ALT10) JTAG_TRST(ALT24) GPIO_A_09(ALT0) GPTMR0_CAPT_1(ALT1) W3 L1 PA09 UART2_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) MCAN2_RXD(ALT7) PDM0_D_3(ALT10) GPIO_A_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) UART2_RTS(ALT3) V2 L2 PA10 SPI0_CS_0(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) PDM0_CLK(ALT10) DIS0_G_4(ALT20) CAM0_D_3(ALT22) GPIO_A_11(ALT0) GPTMR0_CAPT_2(ALT1) UART2_CTS(ALT3) V4 K1 PA11 SPI0_SCLK(ALT5) PDM0_CLK(ALT10) DIS0_G_3(ALT20) CAM0_D_2(ALT22) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 16/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_A_12(ALT0) GPTMR1_CAPT_3(ALT1) UART3_CTS(ALT3) U1 K2 PA12 I2C1_SDA(ALT4) SPI0_MISO(ALT5) PDM0_D_0(ALT10) DIS0_G_6(ALT20) CAM0_D_4(ALT22) GPIO_A_13(ALT0) GPTMR1_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) UART3_RTS(ALT3) U3 J2 PA13 I2C1_SCL(ALT4) SPI0_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) PDM0_D_2(ALT10) DIS0_G_5(ALT20) CAM0_D_5(ALT22) GPIO_A_14(ALT0) GPTMR0_CAPT_3(ALT1) UART3_RXD(ALT2) AD6 P4 PA14 MCAN3_RXD(ALT7) I2S0_RXD_1(ALT8) DIS0_CLK(ALT20) CAM0_VSYNC(ALT22) GPIO_A_15(ALT0) GPTMR0_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) AD8 P5 PA15 MCAN3_TXD(ALT7) I2S0_RXD_3(ALT8) DIS0_R_3(ALT20) CAM0_HSYNC(ALT22) GPIO_A_16(ALT0) GPTMR3_COMP_0(ALT1) UART4_TXD(ALT2) AC5 N4 PA16 MCAN4_TXD(ALT7) I2S0_RXD_0(ALT8) DIS0_R_5(ALT20) CAM0_D_9(ALT22) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 17/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_A_17(ALT0) GPTMR3_CAPT_0(ALT1) UART4_RXD(ALT2) AC7 N5 PA17 MCAN4_RXD(ALT7) I2S0_RXD_2(ALT8) DIS0_R_4(ALT20) CAM0_D_8(ALT22) GPIO_A_18(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) UART4_RTS(ALT3) AB6 M4 PA18 MCAN4_STBY(ALT7) I2S0_FCLK(ALT8) DIS0_R_7(ALT20) CAM0_D_7(ALT22) CPU0_NMI(ALT24) GPIO_A_19(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) AB8 M5 PA19 MCAN5_STBY(ALT7) I2S0_MCLK(ALT8) DIS0_R_6(ALT20) CAM0_D_6(ALT22) GPIO_A_20(ALT0) GPTMR3_CAPT_2(ALT1) UART5_CTS(ALT3) AA5 L4 PA20 MCAN5_RXD(ALT7) I2S0_BCLK(ALT8) DIS0_G_2(ALT20) CAM0_PIXCLK(ALT22) GPIO_A_21(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) Y6 L5 PA21 UART5_RTS(ALT3) MCAN5_TXD(ALT7) I2S0_TXD_1(ALT8) CAM0_XCLK(ALT22) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 18/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 - B00 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_A_22(ALT0) Y8 K3 PA22 GPTMR2_CAPT_0(ALT1) UART5_RXD(ALT2) I2S0_TXD_3(ALT8) GPIO_A_23(ALT0) GPTMR2_COMP_0(ALT1) W5 K4 PA23 UART5_TXD(ALT2) I2S0_TXD_0(ALT8) SDC0_RSTN(ALT17) CAM0_D_4(ALT22) GPIO_A_24(ALT0) GPTMR2_COMP_1(ALT1) UART6_TXD(ALT2) I2C2_SCL(ALT4) W7 K5 PA24 SPI1_MISO(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) I2S0_TXD_2(ALT8) SDC1_VON(ALT17) CAM0_D_5(ALT22) GPIO_A_25(ALT0) GPTMR2_CAPT_1(ALT1) UART6_RXD(ALT2) I2C2_SDA(ALT4) V6 J3 PA25 SPI1_MOSI(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) I2S0_MCLK(ALT8) SDC1_VSEL(ALT17) CAM0_D_3(ALT22) GPIO_A_26(ALT0) GPTMR2_COMP_2(ALT1) UART6_DE(ALT2) U5 J4 PA26 UART6_RTS(ALT3) SPI1_CS_0(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) SDC1_CDN(ALT17) CAM0_PIXCLK(ALT22) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 19/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B00 1.8/3.3 MIPI0_REXT B01 3.3 MIPI1_REXT B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 IO 电压/V GPIO_A_27(ALT0) GPTMR2_CAPT_2(ALT1) U7 J5 PA27 UART6_CTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) SDC1_WP(ALT17) CAM0_D_2(ALT22) GPIO_A_28(ALT0) GPTMR3_CAPT_3(ALT1) M6 H5 PA28 UART7_CTS(ALT3) I2C3_SDA(ALT4) DIS0_R_0(ALT20) GPIO_A_29(ALT0) GPTMR3_COMP_3(ALT1) UART7_DE(ALT2) L5 G4 PA29 UART7_RTS(ALT3) I2C3_SCL(ALT4) MCAN7_STBY(ALT7) CAM0_XCLK(ALT22) GPIO_A_30(ALT0) GPTMR2_CAPT_3(ALT1) N1 H3 PA30 UART7_RXD(ALT2) MCAN7_RXD(ALT7) MIPI0_D0N LVDS0_D0N DIS0_R_2(ALT20) GPIO_A_31(ALT0) GPTMR2_COMP_3(ALT1) N3 H4 PA31 UART7_TXD(ALT2) MCAN7_TXD(ALT7) MIPI0_D0P LVDS0_D0P DIS0_R_1(ALT20) GPIO_B_00(ALT0) GPTMR5_COMP_0(ALT1) P2 F3 PB00 UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) MIPI0_CKN LVDS0_CKN DIS0_G_1(ALT20) GPIO_B_01(ALT0) GPTMR5_CAPT_0(ALT1) P4 F4 PB01 UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) MIPI0_CKP LVDS0_CKP DIS0_G_0(ALT20) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 20/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_B_02(ALT0) GPTMR5_COMP_1(ALT1) T2 E3 PB02 UART0_DE(ALT2) MIPI0_D1N UART0_RTS(ALT3) LVDS0_D1N B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 MCAN0_STBY(ALT7) DIS0_B_1(ALT20) GPIO_B_03(ALT0) GPTMR5_CAPT_1(ALT1) T4 E4 PB03 UART0_CTS(ALT3) MIPI0_D1P SPI3_CS_3(ALT5) LVDS0_D1P MCAN1_STBY(ALT7) DIS0_B_0(ALT20) GPIO_B_04(ALT0) GPTMR5_CAPT_2(ALT1) F2 H1 PB04 UART1_CTS(ALT3) MIPI2_D0N SPI2_CS_0(ALT5) LVDS2_D0N MCAN1_RXD(ALT7) DIS0_B_2(ALT20) GPIO_B_05(ALT0) GPTMR5_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) F4 H2 PB05 UART1_RTS(ALT3) SPI2_SCLK(ALT5) MIPI2_D0P LVDS2_D0P MCAN1_TXD(ALT7) DIS0_G_7(ALT20) GPIO_B_06(ALT0) GPTMR4_CAPT_0(ALT1) G1 G1 PB06 UART1_RXD(ALT2) SPI2_MISO(ALT5) MIPI2_D1N LVDS2_D1N DIS0_B_3(ALT20) GPIO_B_07(ALT0) GPTMR4_COMP_0(ALT1) G3 G2 PB07 UART1_TXD(ALT2) SPI2_MOSI(ALT5) MIPI2_D1P LVDS2_D1P DIS0_B_4(ALT20) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 21/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_B_08(ALT0) GPTMR4_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) H2 F1 PB08 I2C0_SCL(ALT4) SPI3_CS_2(ALT5) MIPI2_CKN LVDS2_CKN B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 MCAN2_TXD(ALT7) DIS0_B_6(ALT20) GPIO_B_09(ALT0) GPTMR4_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) H4 F2 PB09 I2C0_SDA(ALT4) SPI3_CS_1(ALT5) MIPI2_CKP LVDS2_CKP MCAN2_RXD(ALT7) DIS0_B_5(ALT20) GPIO_B_10(ALT0) GPTMR4_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) K2 E1 PB10 UART2_RTS(ALT3) SPI3_CS_0(ALT5) MIPI2_D2N LVDS2_D2N MCAN2_STBY(ALT7) DIS0_EN(ALT20) GPIO_B_11(ALT0) GPTMR4_CAPT_2(ALT1) K4 E2 PB11 UART2_CTS(ALT3) SPI3_SCLK(ALT5) MIPI2_D2P LVDS2_D2P DIS0_B_7(ALT20) GPIO_B_12(ALT0) GPTMR5_CAPT_3(ALT1) L1 D1 PB12 UART3_CTS(ALT3) MIPI2_D3N I2C1_SDA(ALT4) LVDS2_D3N SPI3_MISO(ALT5) DIS0_HSYNC(ALT20) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 22/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_B_13(ALT0) GPTMR5_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) L3 D2 PB13 UART3_RTS(ALT3) MIPI2_D3P I2C1_SCL(ALT4) LVDS2_D3P B01 3.3 MIPI2_REXT B01 3.3 MIPI3_REXT B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 SPI3_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) DIS0_CLK(ALT20) GPIO_B_14(ALT0) GPTMR4_CAPT_3(ALT1) UART3_RXD(ALT2) M2 F5 PB14 SPI3_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) DIS0_VSYNC(ALT20) SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT 24) GPIO_B_15(ALT0) GPTMR4_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) M4 D3 PB15 SPI3_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) SDC0_DS(ALT17) SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT 24) GPIO_B_16(ALT0) GPTMR7_COMP_0(ALT1) N5 - PB16 UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) MIPI1_D0N LVDS1_D0N CAM0_D_6(ALT22) GPIO_B_17(ALT0) GPTMR7_CAPT_0(ALT1) N7 - PB17 UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) MIPI1_D0P LVDS1_D0P CAM0_D_7(ALT22) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 23/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_B_18(ALT0) GPTMR7_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) P6 - PB18 UART4_RTS(ALT3) MCAN4_STBY(ALT7) MIPI1_CKN LVDS1_CKN B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 I2S1_TXD_1(ALT8) CAM0_D_9(ALT22) GPIO_B_19(ALT0) GPTMR7_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) P8 - PB19 SPI0_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) MIPI1_CKP LVDS1_CKP I2S1_MCLK(ALT8) CAM0_D_8(ALT22) GPIO_B_20(ALT0) GPTMR7_CAPT_2(ALT1) UART5_CTS(ALT3) T8 - PB20 SPI1_CS_0(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) MIPI1_D1P LVDS1_D1P I2S1_TXD_2(ALT8) CAM0_HSYNC(ALT22) GPIO_B_21(ALT0) GPTMR7_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) T6 - PB21 UART5_RTS(ALT3) MIPI1_D1N SPI1_SCLK(ALT5) LVDS1_D1N MCAN5_TXD(ALT7) I2S1_TXD_0(ALT8) CAM0_VSYNC(ALT22) GPIO_B_22(ALT0) GPTMR6_CAPT_0(ALT1) F6 - PB22 UART5_RXD(ALT2) MIPI3_D0N SPI1_MISO(ALT5) LVDS3_D0N I2S1_TXD_3(ALT8) SDC0_DATA_6(ALT17) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 24/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_B_23(ALT0) GPTMR6_COMP_0(ALT1) G7 - PB23 UART5_TXD(ALT2) MIPI3_D1P SPI1_MOSI(ALT5) LVDS3_D1P B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 I2S1_FCLK(ALT8) SDC0_DATA_5(ALT17) GPIO_B_24(ALT0) GPTMR6_COMP_1(ALT1) UART6_TXD(ALT2) F8 - PB24 I2C2_SCL(ALT4) MIPI3_D0P SPI0_CS_2(ALT5) LVDS3_D0P MCAN6_TXD(ALT7) I2S1_MCLK(ALT8) SDC0_DATA_7(ALT17) GPIO_B_25(ALT0) GPTMR6_CAPT_1(ALT1) UART6_RXD(ALT2) G5 - PB25 I2C2_SDA(ALT4) MIPI3_D1N SPI0_CS_1(ALT5) LVDS3_D1N MCAN6_RXD(ALT7) I2S1_BCLK(ALT8) SDC0_DATA_4(ALT17) GPIO_B_26(ALT0) GPTMR6_COMP_2(ALT1) UART6_DE(ALT2) H6 - PB26 UART6_RTS(ALT3) MIPI3_CKN SPI0_CS_0(ALT5) LVDS3_CKN MCAN6_STBY(ALT7) I2S1_RXD_1(ALT8) SDC0_DATA_3(ALT17) GPIO_B_27(ALT0) GPTMR6_CAPT_2(ALT1) H8 - PB27 UART6_CTS(ALT3) MIPI3_CKP SPI0_SCLK(ALT5) LVDS3_CKP I2S1_RXD_3(ALT8) SDC0_DATA_0(ALT17) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 25/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_B_28(ALT0) GPTMR7_CAPT_3(ALT1) UART7_CTS(ALT3) J5 - PB28 I2C3_SDA(ALT4) MIPI3_D2N SPI0_MISO(ALT5) LVDS3_D2N B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B01 3.3 B02 1.8/3.3 I2S1_RXD_0(ALT8) SDC0_DATA_1(ALT17) CPU0_NMI(ALT24) GPIO_B_29(ALT0) GPTMR7_COMP_3(ALT1) UART7_DE(ALT2) UART7_RTS(ALT3) K6 - PB29 I2C3_SCL(ALT4) SPI0_MOSI(ALT5) MIPI3_D2P LVDS3_D2P MCAN7_STBY(ALT7) I2S1_RXD_2(ALT8) SDC0_DATA_2(ALT17) GPIO_B_30(ALT0) GPTMR6_CAPT_3(ALT1) L7 - PB30 UART7_RXD(ALT2) MIPI3_D3N SPI0_DAT2(ALT5) LVDS3_D3N MCAN7_RXD(ALT7) SDC0_CLK(ALT17) GPIO_B_31(ALT0) GPTMR6_COMP_3(ALT1) K8 - PB31 UART7_TXD(ALT2) MIPI3_D3P SPI0_DAT3(ALT5) LVDS3_D3P MCAN7_TXD(ALT7) SDC0_CMD(ALT17) GPIO_C_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) E3 A3 PC00 MCAN0_TXD(ALT7) - I2S2_MCLK(ALT8) SDC0_DS(ALT17) XPI_SLV_DQS(ALT30) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 26/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B02 1.8/3.3 - B02 1.8/3.3 - B02 1.8/3.3 - B02 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_C_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) UART0_RXD(ALT2) B4 B3 PC01 MCAN0_RXD(ALT7) I2S2_RXD_2(ALT8) SDC0_CMD(ALT17) CPU0_NMI(ALT24) XPI_SLV_CLK(ALT30) GPIO_C_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) D4 A4 PC02 UART0_RTS(ALT3) MCAN0_STBY(ALT7) I2S2_RXD_3(ALT8) SDC0_CLK(ALT17) XPI_SLV_CSN(ALT30) GPIO_C_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) A5 B4 PC03 MCAN1_STBY(ALT7) I2S2_RXD_0(ALT8) SDC0_DATA_1(ALT17) XPI_SLV_ADQ_1(ALT30) GPIO_C_04(ALT0) GPTMR1_CAPT_2(ALT1) UART1_CTS(ALT3) C5 A5 PC04 SPI2_CS_0(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) I2S2_RXD_1(ALT8) SDC0_DATA_2(ALT17) XPI_SLV_ADQ_3(ALT30) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 27/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B02 1.8/3.3 - B02 1.8/3.3 - B02 1.8/3.3 - B02 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_C_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) UART1_RTS(ALT3) B6 B5 PC05 SPI2_SCLK(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) I2S2_BCLK(ALT8) SDC0_DATA_3(ALT17) XPI_SLV_ADQ_2(ALT30) GPIO_C_06(ALT0) GPTMR0_CAPT_0(ALT1) UART1_RXD(ALT2) D6 A6 PC06 SPI2_MISO(ALT5) I2S2_FCLK(ALT8) SDC0_DATA_0(ALT17) XPI_SLV_ADQ_0(ALT30) GPIO_C_07(ALT0) GPTMR0_COMP_0(ALT1) E7 B6 PC07 UART1_TXD(ALT2) SPI2_MOSI(ALT5) I2S2_MCLK(ALT8) SDC0_RSTN(ALT17) GPIO_C_08(ALT0) GPTMR0_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) A7 A7 PC08 MCAN2_TXD(ALT7) I2S2_TXD_2(ALT8) DAO_LN(ALT10) SDC0_DATA_4(ALT17) XPI_SLV_ERR(ALT30) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 28/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B02 1.8/3.3 - B02 1.8/3.3 - B02 1.8/3.3 - B03 1.8/3.3 - B03 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_C_09(ALT0) GPTMR0_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) C7 B7 PC09 MCAN2_RXD(ALT7) I2S2_TXD_3(ALT8) DAO_LP(ALT10) SDC0_DATA_5(ALT17) XPI_SLV_RDY(ALT30) GPIO_C_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) B8 B8 PC10 UART2_RTS(ALT3) MCAN2_STBY(ALT7) I2S2_TXD_0(ALT8) DAO_RN(ALT10) SDC0_DATA_6(ALT17) GPIO_C_11(ALT0) GPTMR0_CAPT_2(ALT1) D8 A8 PC11 UART2_CTS(ALT3) I2S2_TXD_1(ALT8) DAO_RP(ALT10) SDC0_DATA_7(ALT17) GPIO_C_12(ALT0) GPTMR1_CAPT_3(ALT1) UART3_CTS(ALT3) E9 D4 PC12 I2C1_SDA(ALT4) SPI3_MISO(ALT5) PDM0_D_0(ALT10) SDC1_DATA_3(ALT17) GPIO_C_13(ALT0) GPTMR1_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) UART3_RTS(ALT3) F10 C4 PC13 I2C1_SCL(ALT4) SPI3_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) PDM0_CLK(ALT10) SDC1_CMD(ALT17) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 29/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B03 1.8/3.3 - B03 1.8/3.3 - B03 1.8/3.3 - B03 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_C_14(ALT0) GPTMR0_CAPT_3(ALT1) UART3_RXD(ALT2) H10 D5 PC14 SPI3_CS_0(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) PDM0_D_1(ALT10) SDC1_DATA_2(ALT17) GPIO_C_15(ALT0) GPTMR0_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) E11 C5 PC15 SPI3_SCLK(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) PDM0_D_2(ALT10) SDC1_DATA_1(ALT17) GPIO_C_16(ALT0) GPTMR3_COMP_0(ALT1) G11 D6 PC16 UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) PDM0_CLK(ALT10) SDC1_CLK(ALT17) GPIO_C_17(ALT0) GPTMR3_CAPT_0(ALT1) F12 C6 PC17 UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) PDM0_D_3(ALT10) SDC1_DATA_0(ALT17) GPIO_C_18(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) B10 A9 PC18 UART4_RTS(ALT3) MCAN4_STBY(ALT7) I2S1_RXD_2(ALT8) SDC1_DATA_3(ALT17) ETH0_TXD_3(ALT18) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 30/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B04 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_C_19(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) SPI1_CS_3(ALT5) D10 B9 PC19 MCAN5_STBY(ALT7) I2S1_RXD_3(ALT8) SDC1_DATA_2(ALT17) ETH0_TXD_2(ALT18) ADC0_DBG(ALT24) GPIO_C_20(ALT0) GPTMR3_CAPT_2(ALT1) UART5_CTS(ALT3) A11 A10 PC20 SPI0_CS_0(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) I2S1_RXD_0(ALT8) SDC1_CLK(ALT17) ETH0_TXCK(ALT18) GPIO_C_21(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) UART5_RTS(ALT3) C11 B10 PC21 SPI0_SCLK(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) I2S1_RXD_1(ALT8) SDC1_CMD(ALT17) ETH0_TXEN(ALT18) GPIO_C_22(ALT0) GPTMR2_CAPT_0(ALT1) UART5_RXD(ALT2) B12 A11 PC22 SPI0_MISO(ALT5) I2S1_BCLK(ALT8) SDC1_DATA_1(ALT17) ETH0_TXD_0(ALT18) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 31/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B04 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_C_23(ALT0) GPTMR2_COMP_0(ALT1) UART5_TXD(ALT2) SPI0_MOSI(ALT5) D12 B11 PC23 I2S1_FCLK(ALT8) SDC1_DATA_0(ALT17) ETH0_TXD_1(ALT18) SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT 24) GPIO_C_24(ALT0) GPTMR2_COMP_1(ALT1) UART6_TXD(ALT2) I2C2_SCL(ALT4) A13 C8 PC24 SPI1_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) I2S1_TXD_0(ALT8) SDC1_CDN(ALT17) ETH0_RXD_2(ALT18) GPIO_C_25(ALT0) GPTMR2_CAPT_1(ALT1) UART6_RXD(ALT2) I2C2_SDA(ALT4) C13 D8 PC25 SPI1_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) I2S1_TXD_1(ALT8) SDC1_VSEL(ALT17) ETH0_RXD_3(ALT18) GPIO_C_26(ALT0) GPTMR2_COMP_2(ALT1) UART6_DE(ALT2) UART6_RTS(ALT3) B14 C9 PC26 SPI1_CS_0(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) I2S1_TXD_2(ALT8) SDC1_WP(ALT17) ETH0_RXCK(ALT18) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 32/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B04 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 - B04 1.8/3.3 - B05 1.8/3.3 - B05 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_C_27(ALT0) GPTMR2_CAPT_2(ALT1) UART6_CTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) D14 D9 PC27 I2S1_TXD_3(ALT8) SDC1_VON(ALT17) ETH0_RXDV(ALT18) SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT 24) GPIO_C_28(ALT0) GPTMR3_CAPT_3(ALT1) UART7_CTS(ALT3) B16 C10 PC28 I2C3_SDA(ALT4) SPI1_MISO(ALT5) I2S1_MCLK(ALT8) ETH0_RXD_1(ALT18) GPIO_C_29(ALT0) GPTMR3_COMP_3(ALT1) UART7_DE(ALT2) UART7_RTS(ALT3) D16 D10 PC29 I2C3_SCL(ALT4) SPI1_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) I2S1_MCLK(ALT8) ETH0_RXD_0(ALT18) GPIO_C_30(ALT0) GPTMR2_CAPT_3(ALT1) E13 E6 PC30 UART7_RXD(ALT2) MCAN7_RXD(ALT7) DAO_LN(ALT10) SDC1_CDN(ALT17) GPIO_C_31(ALT0) GPTMR2_COMP_3(ALT1) G13 E7 PC31 UART7_TXD(ALT2) MCAN7_TXD(ALT7) DAO_LP(ALT10) SDC1_VSEL(ALT17) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 33/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B05 1.8/3.3 - B05 1.8/3.3 - B05 1.8/3.3 - B05 1.8/3.3 - B05 1.8/3.3 - B05 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_D_00(ALT0) GPTMR5_COMP_0(ALT1) F14 E8 PD00 UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) DAO_RN(ALT10) SDC1_VON(ALT17) GPIO_D_01(ALT0) GPTMR5_CAPT_0(ALT1) H14 E9 PD01 UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) DAO_RP(ALT10) SDC1_WP(ALT17) GPIO_D_02(ALT0) GPTMR5_COMP_1(ALT1) F16 E10 PD02 UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) MCAN0_STBY(ALT7) ETH0_MDC(ALT18) GPIO_D_03(ALT0) GPTMR5_CAPT_1(ALT1) H16 E11 PD03 UART0_CTS(ALT3) MCAN1_STBY(ALT7) ETH0_MDIO(ALT18) GPIO_D_04(ALT0) GPTMR5_CAPT_2(ALT1) UART1_CTS(ALT3) A17 A12 PD04 SPI3_CS_0(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) PDM0_D_0(ALT10) XPI0_CA_CS0(ALT14) GPIO_D_05(ALT0) GPTMR5_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) C17 B12 PD05 UART1_RTS(ALT3) SPI3_SCLK(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) PDM0_D_1(ALT10) XPI0_CA_CS1(ALT14) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 34/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_D_06(ALT0) GPTMR4_CAPT_0(ALT1) UART1_RXD(ALT2) B18 A13 PD06 SPI3_MISO(ALT5) I2S2_RXD_3(ALT8) PDM0_CLK(ALT10) XPI0_CA_SCLK(ALT14) ETH0_TXD_3(ALT18) GPIO_D_07(ALT0) GPTMR4_COMP_0(ALT1) UART1_TXD(ALT2) D18 B13 PD07 SPI3_MOSI(ALT5) I2S2_RXD_2(ALT8) PDM0_D_3(ALT10) XPI0_CA_DQS(ALT14) ETH0_TXD_2(ALT18) GPIO_D_08(ALT0) GPTMR4_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) A19 A14 PD08 SPI2_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) PDM0_CLK(ALT10) XPI0_CA_D_0(ALT14) ETH0_TXCK(ALT18) GPIO_D_09(ALT0) GPTMR4_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) C19 B14 PD09 SPI2_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) PDM0_D_2(ALT10) XPI0_CA_D_1(ALT14) ETH0_TXEN(ALT18) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 35/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_D_10(ALT0) GPTMR4_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) UART2_RTS(ALT3) B20 C13 PD10 SPI2_CS_0(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) I2S2_TXD_2(ALT8) XPI0_CA_D_2(ALT14) ETH0_TXD_0(ALT18) GPIO_D_11(ALT0) GPTMR4_CAPT_2(ALT1) UART2_CTS(ALT3) D20 C14 PD11 SPI2_SCLK(ALT5) I2S2_TXD_3(ALT8) XPI0_CA_D_3(ALT14) ETH0_TXD_1(ALT18) GPIO_D_12(ALT0) GPTMR5_CAPT_3(ALT1) UART3_CTS(ALT3) E17 D11 PD12 I2C1_SDA(ALT4) SPI2_MISO(ALT5) I2S2_RXD_1(ALT8) XPI0_CB_CS0(ALT14) ETH0_RXD_1(ALT18) GPIO_D_13(ALT0) GPTMR5_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) UART3_RTS(ALT3) G17 C12 PD13 I2C1_SCL(ALT4) SPI2_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) I2S2_MCLK(ALT8) XPI0_CB_CS1(ALT14) ETH0_RXD_0(ALT18) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 36/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 - B06 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_D_14(ALT0) GPTMR4_CAPT_3(ALT1) UART3_RXD(ALT2) F18 D12 PD14 SPI2_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) I2S2_RXD_0(ALT8) XPI0_CB_SCLK(ALT14) ETH0_RXCK(ALT18) GPIO_D_15(ALT0) GPTMR4_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) E19 E12 PD15 SPI2_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) I2S2_BCLK(ALT8) XPI0_CB_D_0(ALT14) ETH0_RXDV(ALT18) GPIO_D_16(ALT0) GPTMR7_COMP_0(ALT1) UART4_TXD(ALT2) G19 D13 PD16 MCAN4_TXD(ALT7) I2S2_FCLK(ALT8) XPI0_CB_D_1(ALT14) ETH0_RXD_3(ALT18) GPIO_D_17(ALT0) GPTMR7_CAPT_0(ALT1) UART4_RXD(ALT2) F20 E13 PD17 MCAN4_RXD(ALT7) I2S2_TXD_0(ALT8) XPI0_CB_DQS(ALT14) ETH0_RXD_2(ALT18) GPIO_D_18(ALT0) GPTMR7_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) H20 D14 PD18 UART4_RTS(ALT3) MCAN4_STBY(ALT7) I2S2_MCLK(ALT8) XPI0_CB_D_3(ALT14) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 37/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B06 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_D_19(ALT0) GPTMR7_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) E21 E14 PD19 SPI1_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) I2S2_TXD_1(ALT8) XPI0_CB_D_2(ALT14) GPIO_D_20(ALT0) GPTMR7_CAPT_2(ALT1) UART5_CTS(ALT3) B22 A15 PD20 SPI0_CS_0(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) I2S3_RXD_1(ALT8) ETH0_EVTI_3(ALT19) GPIO_D_21(ALT0) GPTMR7_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) D22 B15 PD21 UART5_RTS(ALT3) SPI0_SCLK(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) I2S3_RXD_3(ALT8) ETH0_EVTO_3(ALT19) GPIO_D_22(ALT0) GPTMR6_CAPT_0(ALT1) A23 A16 PD22 UART5_RXD(ALT2) SPI0_MISO(ALT5) I2S3_RXD_0(ALT8) ETH0_EVTI_2(ALT19) GPIO_D_23(ALT0) GPTMR6_COMP_0(ALT1) C23 B16 PD23 UART5_TXD(ALT2) SPI0_MOSI(ALT5) I2S3_RXD_2(ALT8) ETH0_EVTO_1(ALT19) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 38/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_D_24(ALT0) GPTMR6_COMP_1(ALT1) UART6_TXD(ALT2) B24 B17 PD24 I2C2_SCL(ALT4) SPI1_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) I2S3_BCLK(ALT8) ETH0_EVTI_1(ALT19) GPIO_D_25(ALT0) GPTMR6_CAPT_1(ALT1) UART6_RXD(ALT2) D24 C17 PD25 I2C2_SDA(ALT4) SPI1_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) I2S3_FCLK(ALT8) ETH0_EVTO_2(ALT19) GPIO_D_26(ALT0) GPTMR6_COMP_2(ALT1) UART6_DE(ALT2) F22 D15 PD26 UART6_RTS(ALT3) SPI1_CS_0(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) I2S3_TXD_1(ALT8) ETH0_MDC(ALT18) GPIO_D_27(ALT0) GPTMR6_CAPT_2(ALT1) H22 E15 PD27 UART6_CTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) I2S3_TXD_2(ALT8) ETH0_MDIO(ALT18) GPIO_D_28(ALT0) GPTMR7_CAPT_3(ALT1) E23 C16 PD28 UART7_CTS(ALT3) I2C3_SDA(ALT4) SPI1_MISO(ALT5) I2S3_TXD_0(ALT8) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 39/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 - B07 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_D_29(ALT0) GPTMR7_COMP_3(ALT1) UART7_DE(ALT2) UART7_RTS(ALT3) G23 D16 PD29 I2C3_SCL(ALT4) SPI1_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) I2S3_TXD_3(ALT8) CPU0_NMI(ALT24) GPIO_D_30(ALT0) GPTMR6_CAPT_3(ALT1) UART7_RXD(ALT2) A25 E16 PD30 SPI1_DAT2(ALT5) MCAN7_RXD(ALT7) I2S3_MCLK(ALT8) ETH0_EVTI_0(ALT19) SOC_REF0(ALT24) GPIO_D_31(ALT0) GPTMR6_COMP_3(ALT1) UART7_TXD(ALT2) C25 D17 PD31 SPI1_DAT3(ALT5) MCAN7_TXD(ALT7) I2S3_MCLK(ALT8) ETH0_EVTO_0(ALT19) SOC_REF1(ALT24) GPIO_E_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) B28 - PE00 MCAN0_TXD(ALT7) I2S3_TXD_3(ALT8) PDM0_CLK(ALT10) SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT 24) GPIO_E_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) B26 - PE01 UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) I2S3_TXD_2(ALT8) PDM0_D_1(ALT10) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 40/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_E_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) C27 - PE02 MCAN0_STBY(ALT7) I2S3_TXD_1(ALT8) PDM0_D_0(ALT10) SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT 24) GPIO_E_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) D28 - PE03 SPI2_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) I2S3_TXD_0(ALT8) SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT 24) GPIO_E_04(ALT0) GPTMR1_CAPT_2(ALT1) UART1_CTS(ALT3) D26 - PE04 SPI3_CS_0(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) I2S3_MCLK(ALT8) SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT 24) GPIO_E_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) G25 - PE05 UART1_RTS(ALT3) SPI3_SCLK(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) DAO_RP(ALT10) GPIO_E_06(ALT0) GPTMR0_CAPT_0(ALT1) F24 - PE06 UART1_RXD(ALT2) SPI3_MISO(ALT5) DAO_LN(ALT10) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 41/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_E_07(ALT0) GPTMR0_COMP_0(ALT1) H24 - PE07 UART1_TXD(ALT2) SPI3_MOSI(ALT5) DAO_LP(ALT10) GPIO_E_08(ALT0) GPTMR0_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) E29 - PE08 I2C0_SCL(ALT4) SPI2_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) I2S3_FCLK(ALT8) ETH0_EVTO_3(ALT19) GPIO_E_09(ALT0) GPTMR0_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) E27 - PE09 I2C0_SDA(ALT4) SPI2_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) I2S3_MCLK(ALT8) ETH0_EVTI_3(ALT19) GPIO_E_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) F28 - PE10 UART2_RTS(ALT3) SPI2_CS_0(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) I2S3_BCLK(ALT8) ETH0_EVTO_1(ALT19) GPIO_E_11(ALT0) GPTMR0_CAPT_2(ALT1) F26 - PE11 UART2_CTS(ALT3) SPI2_SCLK(ALT5) DAO_RN(ALT10) ETH0_EVTI_2(ALT19) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 42/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 - B08 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_E_12(ALT0) GPTMR1_CAPT_3(ALT1) UART3_CTS(ALT3) G29 - PE12 I2C1_SDA(ALT4) SPI2_MISO(ALT5) I2S3_RXD_1(ALT8) PDM0_D_2(ALT10) ETH0_EVTO_2(ALT19) GPIO_E_13(ALT0) GPTMR1_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) UART3_RTS(ALT3) G27 - PE13 I2C1_SCL(ALT4) SPI2_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) I2S3_RXD_0(ALT8) PDM0_D_3(ALT10) ETH0_EVTI_1(ALT19) GPIO_E_14(ALT0) GPTMR0_CAPT_3(ALT1) UART3_RXD(ALT2) SPI2_DAT2(ALT5) H28 - PE14 MCAN3_RXD(ALT7) I2S3_RXD_3(ALT8) PDM0_CLK(ALT10) ETH0_MDIO(ALT18) ETH0_EVTO_0(ALT19) GPIO_E_15(ALT0) GPTMR0_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) H26 - PE15 SPI2_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) I2S3_RXD_2(ALT8) ETH0_MDC(ALT18) ETH0_EVTI_0(ALT19) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 43/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 ADC0_IN8 B09 1.8/3.3 ADC0_IN13 B09 1.8/3.3 ADC0_IN9 B09 1.8/3.3 ADC0_IN10 B09 1.8/3.3 - B09 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_E_16(ALT0) GPTMR3_COMP_0(ALT1) AJ23 U12 PE16 UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) I2S0_TXD_2(ALT8) ETH0_EVTO_0(ALT19) GPIO_E_17(ALT0) GPTMR3_CAPT_0(ALT1) AG23 T12 PE17 UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) I2S0_TXD_3(ALT8) ETH0_EVTI_0(ALT19) GPIO_E_18(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) AH22 R12 PE18 UART4_RTS(ALT3) MCAN4_STBY(ALT7) I2S0_TXD_0(ALT8) ETH0_EVTO_1(ALT19) USB0_PWR(ALT24) GPIO_E_19(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) AF22 R10 PE19 SPI1_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) I2S0_TXD_1(ALT8) ETH0_EVTI_1(ALT19) GPIO_E_20(ALT0) GPTMR3_CAPT_2(ALT1) UART5_CTS(ALT3) AH20 U11 PE20 SPI0_CS_0(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) I2S0_RXD_0(ALT8) ETH0_EVTO_2(ALT19) USB0_ID(ALT24) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 44/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 ADC0_IN2 B09 1.8/3.3 ADC0_IN4 B09 1.8/3.3 ADC0_IN6 B09 1.8/3.3 ADC0_IN12 B09 1.8/3.3 ADC0_IN0 B09 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_E_21(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) AF20 T11 PE21 UART5_RTS(ALT3) SPI0_SCLK(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) I2S0_RXD_1(ALT8) ETH0_EVTI_2(ALT19) GPIO_E_22(ALT0) GPTMR2_CAPT_0(ALT1) AJ19 U10 PE22 UART5_RXD(ALT2) SPI0_MISO(ALT5) I2S0_RXD_2(ALT8) ETH0_EVTO_3(ALT19) GPIO_E_23(ALT0) GPTMR2_COMP_0(ALT1) UART5_TXD(ALT2) AG19 T10 PE23 SPI0_MOSI(ALT5) I2S0_RXD_3(ALT8) ETH0_EVTI_3(ALT19) USB0_OC(ALT24) GPIO_E_24(ALT0) GPTMR2_COMP_1(ALT1) UART6_TXD(ALT2) AE23 P12 PE24 I2C2_SCL(ALT4) SPI1_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) I2S0_FCLK(ALT8) ETH0_MDIO(ALT18) GPIO_E_25(ALT0) GPTMR2_CAPT_1(ALT1) UART6_RXD(ALT2) AD22 N12 PE25 I2C2_SDA(ALT4) SPI1_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) I2S0_MCLK(ALT8) ETH0_MDC(ALT18) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 45/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 ADC0_IN14 B09 1.8/3.3 ADC0_IN11 B09 1.8/3.3 ADC0_IN1 B09 1.8/3.3 ADC0_IN3 B09 1.8/3.3 B09 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_E_26(ALT0) GPTMR2_COMP_2(ALT1) UART6_DE(ALT2) AE21 P11 PE26 UART6_RTS(ALT3) SPI1_CS_0(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) I2S0_BCLK(ALT8) GPIO_E_27(ALT0) GPTMR2_CAPT_2(ALT1) AD20 N11 PE27 UART6_CTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) I2S0_MCLK(ALT8) USB0_PWR(ALT24) GPIO_E_28(ALT0) GPTMR3_CAPT_3(ALT1) UART7_CTS(ALT3) AB20 P10 PE28 I2C3_SDA(ALT4) SPI1_MISO(ALT5) DAO_RP(ALT10) USB0_ID(ALT24) GPIO_E_29(ALT0) GPTMR3_COMP_3(ALT1) UART7_DE(ALT2) AE19 N10 PE29 UART7_RTS(ALT3) I2C3_SCL(ALT4) SPI1_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) DAO_LN(ALT10) GPIO_E_30(ALT0) GPTMR2_CAPT_3(ALT1) UART7_RXD(ALT2) AC19 P9 PE30 SPI1_DAT2(ALT5) MCAN7_RXD(ALT7) ADC0_IN5 ADC1_INN DAO_RN(ALT10) USB0_OC(ALT24) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 46/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_E_31(ALT0) GPTMR2_COMP_3(ALT1) AD18 N9 PE31 UART7_TXD(ALT2) ADC0_IN7 SPI1_DAT3(ALT5) ADC1_INP B09 1.8/3.3 - VIO_10 1.8/3.3 - VIO_10 1.8/3.3 - VIO_10 1.8/3.3 - VIO_10 1.8/3.3 MCAN7_TXD(ALT7) DAO_LP(ALT10) GPIO_F_00(ALT0) GPTMR5_COMP_0(ALT1) AH18 U9 PF00 UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) PDM0_CLK(ALT10) USB0_PWR(ALT24) GPIO_F_01(ALT0) GPTMR5_CAPT_0(ALT1) AF18 T9 PF01 UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) PDM0_D_2(ALT10) CPU0_NMI(ALT24) GPIO_F_02(ALT0) GPTMR5_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) AJ17 R9 PF02 UART0_RTS(ALT3) MCAN0_STBY(ALT7) PDM0_D_3(ALT10) ETH0_EVTO_0(ALT19) GPIO_F_03(ALT0) GPTMR5_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) AG17 U8 PF03 SPI3_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) PDM0_D_1(ALT10) ETH0_EVTO_1(ALT19) USB0_OC(ALT24) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 47/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - VIO_10 1.8/3.3 - VIO_10 1.8/3.3 - VIO_10 1.8/3.3 - VIO_10 1.8/3.3 - VIO_10 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_F_04(ALT0) GPTMR5_CAPT_2(ALT1) UART1_CTS(ALT3) AH16 T8 PF04 SPI2_CS_0(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) PDM0_CLK(ALT10) ETH0_EVTO_2(ALT19) USB0_ID(ALT24) GPIO_F_05(ALT0) GPTMR5_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) AF16 R8 PF05 UART1_RTS(ALT3) SPI2_SCLK(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) PDM0_D_0(ALT10) ETH0_EVTO_3(ALT19) GPIO_F_06(ALT0) GPTMR4_CAPT_0(ALT1) AE17 P8 PF06 UART1_RXD(ALT2) SPI2_MISO(ALT5) ETH0_EVTI_0(ALT19) GPIO_F_07(ALT0) GPTMR4_COMP_0(ALT1) AC17 N8 PF07 UART1_TXD(ALT2) SPI2_MOSI(ALT5) ETH0_EVTI_1(ALT19) GPIO_F_08(ALT0) GPTMR4_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) AD16 P7 PF08 I2C0_SCL(ALT4) SPI3_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) ETH0_MDIO(ALT18) ETH0_EVTI_2(ALT19) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 48/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - VIO_10 1.8/3.3 - VPMC 1.8/3.3 - VPMC 1.8/3.3 - VPMC 1.8/3.3 - VPMC 1.8/3.3 - VPMC 1.8/3.3 IO 电压/V GPIO_F_09(ALT0) GPTMR4_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) AB16 N7 PF09 I2C0_SDA(ALT4) SPI3_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) ETH0_MDC(ALT18) ETH0_EVTI_3(ALT19) GPIO_Y_00(ALT0) AJ13 - PY00 GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) GPIO_Y_01(ALT0) AG13 - PY01 GPTMR1_CAPT_0(ALT1) UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) GPIO_Y_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) AH12 - PY02 UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) MCAN0_STBY(ALT7) PDM0_CLK(ALT10) GPIO_Y_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) AF12 - PY03 UART0_CTS(ALT3) MCAN1_STBY(ALT7) PDM0_D_2(ALT10) GPIO_Y_04(ALT0) GPTMR1_CAPT_2(ALT1) AJ11 - PY04 UART1_CTS(ALT3) SPI2_CS_0(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) PDM0_D_3(ALT10) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 49/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - VPMC 1.8/3.3 - VPMC 1.8/3.3 - VPMC 1.8/3.3 - VBAT 3.3 - VBAT 3.3 - VBAT 3.3 - VBAT 3.3 IO 电压/V GPIO_Y_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) AG11 - PY05 UART1_RTS(ALT3) SPI2_SCLK(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) PDM0_D_1(ALT10) GPIO_Y_06(ALT0) GPTMR0_CAPT_0(ALT1) AH10 - PY06 UART1_RXD(ALT2) SPI2_MISO(ALT5) PDM0_CLK(ALT10) GPIO_Y_07(ALT0) GPTMR0_COMP_0(ALT1) AF10 - PY07 UART1_TXD(ALT2) SPI2_MOSI(ALT5) PDM0_D_0(ALT10) GPIO_Z_00(ALT0) AD14 - PZ00 GPTMR3_COMP_0(ALT1) UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) GPIO_Z_01(ALT0) AB14 - PZ01 GPTMR3_CAPT_0(ALT1) UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) GPIO_Z_02(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) AE13 - PZ02 UART4_DE(ALT2) UART4_RTS(ALT3) MCAN4_STBY(ALT7) DAO_RP(ALT10) GPIO_Z_03(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) AC13 - PZ03 UART4_CTS(ALT3) MCAN5_STBY(ALT7) DAO_RN(ALT10) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 50/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 - VBAT 3.3 - VBAT 3.3 - VBAT 3.3 - VBAT 3.3 - - VPMC 1.8/3.3 - - VBAT 3.3 - - VBAT 3.3 IO 电压/V GPIO_Z_04(ALT0) GPTMR3_CAPT_2(ALT1) AE11 - UART5_CTS(ALT3) PZ04 SPI0_CS_0(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) DAO_LP(ALT10) GPIO_Z_05(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) AC11 - PZ05 UART5_RTS(ALT3) SPI0_SCLK(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) DAO_LN(ALT10) GPIO_Z_06(ALT0) AD10 - PZ06 GPTMR2_CAPT_0(ALT1) UART5_RXD(ALT2) SPI0_MISO(ALT5) GPIO_Z_07(ALT0) AB10 - PZ07 GPTMR2_COMP_0(ALT1) UART5_TXD(ALT2) SPI0_MOSI(ALT5) AE9 N6 RESETN AH14 U7 AF14 T7 E1 C1 XTAL_IN - - VPLL 3.3 D2 C2 XTAL_OUT - - VPLL 3.3 C3 B1 USB0_DN - - B2 A2 USB0_DP - - J9 B2 - - AC27 N15 DDR_A0 - - VDDR AE27 R16 DDR_A1 - - VDDR AC23 M16 DDR_A10 - - VDDR RTC_XTAL_IN RTC_XTAL_OUT USB0_VBUS ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 51/101 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 T17 DDR_A11 - - VDDR AD26 P17 DDR_A12 - - VDDR Y28 U15 DDR_A13 - - VDDR AH28 T16 DDR_A14 - - VDDR AD24 N17 DDR_A15 - - VDDR AB26 T15 DDR_A2 - - VDDR AC29 R13 DDR_A3 - - VDDR AF28 P13 DDR_A4 - - VDDR AB28 T14 DDR_A5 - - VDDR AG27 R17 DDR_A6 - - VDDR W27 R14 DDR_A7 - - VDDR AH26 U16 DDR_A8 - - VDDR Y26 P14 DDR_A9 - - VDDR U25 N14 DDR_BA0 - - VDDR AE29 P16 DDR_BA1 - - VDDR U23 N13 DDR_BA2 - - VDDR W25 M14 DDR_CAS - - VDDR AG25 M13 DDR_CKE0 - - VDDR AJ25 - DDR_CKE1 - - VDDR BGA_ BGA_ 417 289 AF26 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 52/101 IO 电压/V 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 M17 DDR_CKN - - VDDR AB24 L17 DDR_CKP - - VDDR V24 M15 DDR_CS0 - - VDDR V26 - DDR_CS1 - - VDDR N27 F16 DDR_D0 - - VDDR P26 F17 DDR_D1 - - VDDR T22 J14 DDR_D10 - - VDDR L23 J13 DDR_D11 - - VDDR N25 H14 DDR_D12 - - VDDR L25 G13 DDR_D13 - - VDDR N23 F14 DDR_D14 - - VDDR M24 F13 DDR_D15 - - VDDR M26 H15 DDR_D2 - - VDDR P28 G17 DDR_D3 - - VDDR K28 J16 DDR_D4 - - VDDR T28 H17 DDR_D5 - - VDDR K26 K16 DDR_D6 - - VDDR T26 K17 DDR_D7 - - VDDR T24 K14 DDR_D8 - - VDDR BGA_ BGA_ 417 289 AC25 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 53/101 IO 电压/V 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 PIN 名称 数字功能 模拟功能 IO 电源 K13 DDR_D9 - - VDDR N29 G16 DDR_DM0 - - VDDR K22 H13 DDR_DM1 - - VDDR L27 J17 - - VDDR L29 H16 - - VDDR P22 G14 - - VDDR P24 J15 - - VDDR U27 L16 DDR_ODT0 - - VDDR U29 - DDR_ODT1 - - VDDR Y24 L14 DDR_RAS - - VDDR W29 U14 DDR_RST - - VDDR R21,Y H12,K 22 12 DDR_VREF - - VDDR W23 N16 DDR_WE - - VDDR AF24 L13 DDR_ZQ - - VDDR - DCDC_LP - - - DCDC_SNS - - - DCDCM_LP - - - - BGA_ BGA_ 417 289 K24 DDR_DQS0N DDR_DQS0P DDR_DQS1N DDR_DQS1P AF2,A F4,AF 6 AE7 AH6, AJ7 AG7 - DCDCM_SNS ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 54/101 IO 电压/V 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 1.35/1.5/ 1.8 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 AE1,A E3,AE 5,AF8 ,AH8 PIN 名称 数字功能 模拟功能 DCDC_GND - - DCDC_IN - - - - - - - - IO 电源 R1,R2 ,R4,R 5,R6 AH2, AG3, T3,U3 AH4, ,T4,U AG5, 4 AJ5 L17,M 18,N1 K6 9 AC9 M7 VDD_2V5CAP VDD_PMCCAP AA9,Y 10,U1 1,W1 1,P12 ,T12, V12,N 13,U1 3,W1 3,M14 ,P14, T14,V 14,M1 K8,H9 ,J9,K9 ,H10, VDD_SOC J10,K 10 6,P16 ,T16, V16,N 17,U1 7,P18 ,T18 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 55/101 IO 电压/V HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 PIN 名称 数字功能 模拟功能 VDDR - - M9 VANA - - M10 VBAT - - L6 VIO_B00 - - D7,F7 VIO_B01 - - G9 F8 VIO_B02 - - H12 F9 VIO_B03 - - E15 F10 VIO_B04 - - VIO_B05 - - F12 VIO_B06 - - - VIO_B07 - - - VIO_B08 - - - VIO_B09 - - AA15 - VIO_B10 - - J15 - VIO_B11 - - H6 VPLL - - VPMC - - BGA_ BGA_ 417 289 IO 电源 AA21, M22, V22,A G12, B22,J M12,T 23,R2 13,F1 3,AA2 5,K15 3,J25, ,P15 R25,A A25 W17, V18,U 19 AC15, AE15 AA7,V 8 R5,J7 ,R7,M 8 G15 H18, G21 J21 L19,K 20 AB18, AC21 M8,F1 1,M11 N11, M12,L 13 AB12, M6,P AD12 6 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 56/101 IO 电压/V HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 PIN 名称 数字功能 模拟功能 L12 VREFH - - L11 VREFL - - BGA_ BGA_ 417 289 W19, Y20 Y18,A A19 IO 电源 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 57/101 IO 电压/V HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 模拟功能 VSS - - IO 电源 C1,J1 ,R1,A A1,A G1,A3 ,J3,R 3,AA3 ,AJ3, E5,A9 ,C9,L 9,N9, U9,W 9,AG9 ,AJ9, M10, P10,T 10,V1 0,J11, R11,A A11,K A1,J1, 12,Y1 U1,C3 2,J13, ,G3,L R13,A 3,R3, A13,K E5,G5 14,Y1 ,C7,G 4,A15 7,H7, ,C15, J7,K7, L15,N L7,R7 15,R1 ,G8,L 5,U15 8,G9, ,W15, L9,G1 AG15, 0,L10, AJ15, C11, K16,Y G11, 16,J1 H11,J 7,R17 11,K1 ,AA17 1,R11 ,K18,J ,U13, 19,R1 C15, 9,M20 G15,L ,P20, 15,R1 A21,C 5,A17 21,L2 ,E17, 1,N21 U17 ,U21, W21, AG21, ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 58/101 IO 电压/V HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 PIN 名称 数字功能 模拟功能 F6 VUSB - - - VDDA_MIPI - - - - - VSSA - - - - DCDC0_LP - - - - BGA_ BGA_ 417 289 K10,L 11 R9 T20,V 20 - T1,T2 ,U2 IO 电源 IO 电压/V - T5,U5 DCDC1_LP - - - - - G6,J6 VMIPI - - - - - T6 - - - - - U6 - - - - - H8 VDD_USB - - - - - J8 VDD_MIPI - - - - - J12 VDDR_PLL - - - - DCDC0_SNS DCDC1_SNS 表 2: SOC IOMUX 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_Y_00(ALT0) AJ13 - PY00 PURT_TXD(ALT1) PTMR_COMP_0(ALT2) VPMC 1.8/3.3 VPMC 1.8/3.3 VPMC 1.8/3.3 VPMC 1.8/3.3 SOC_PY_00(ALT3) GPIO_Y_01(ALT0) AG13 - PY01 PURT_RXD(ALT1) PTMR_COMP_1(ALT2) SOC_PY_01(ALT3) GPIO_Y_02(ALT0) AH12 - PY02 PURT_RTS(ALT1) PTMR_COMP_2(ALT2) SOC_PY_02(ALT3) GPIO_Y_03(ALT0) AF12 - PY03 PURT_CTS(ALT1) PTMR_COMP_3(ALT2) SOC_PY_03(ALT3) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 59/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_Y_04(ALT0) AJ11 - PY04 PTMR_COMP_0(ALT2) VPMC 1.8/3.3 VPMC 1.8/3.3 VPMC 1.8/3.3 VPMC 1.8/3.3 SOC_PY_04(ALT3) GPIO_Y_05(ALT0) AG11 - PY05 PWDG_RSTN(ALT1) PTMR_CAPT_0(ALT2) SOC_PY_05(ALT3) GPIO_Y_06(ALT0) AH10 - PY06 VAD_CLK(ALT1) PTMR_COMP_1(ALT2) SOC_PY_06(ALT3) GPIO_Y_07(ALT0) AF10 - PY07 VAD_DAT(ALT1) PTMR_CAPT_1(ALT2) SOC_PY_07(ALT3) 表 3: PMIC IOMUX 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_Z_00(ALT0) AD14 - PZ00 TAMP_PZ_00(ALT2) VBAT 3.3 VBAT 3.3 VBAT 3.3 VBAT 3.3 VBAT 3.3 VBAT 3.3 SOC_PZ_00(ALT3) GPIO_Z_01(ALT0) AB14 - PZ01 TAMP_PZ_01(ALT2) SOC_PZ_01(ALT3) GPIO_Z_02(ALT0) AE13 - PZ02 TAMP_PZ_02(ALT2) SOC_PZ_02(ALT3) GPIO_Z_03(ALT0) AC13 - PZ03 TAMP_PZ_03(ALT2) SOC_PZ_03(ALT3) GPIO_Z_04(ALT0) AE11 - PZ04 TAMP_PZ_04(ALT2) SOC_PZ_04(ALT3) GPIO_Z_05(ALT0) AC11 - PZ05 TAMP_PZ_05(ALT2) SOC_PZ_05(ALT3) ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 60/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 引脚及功能描述 封装 BGA_ BGA_ 417 289 PIN 名称 数字功能 IO 电源 IO 电压/V GPIO_Z_06(ALT0) AD10 - PZ06 TAMP_PZ_06(ALT2) VBAT 3.3 VBAT 3.3 SOC_PZ_06(ALT3) GPIO_Z_07(ALT0) AB10 - PZ07 TAMP_PZ_07(ALT2) SOC_PZ_07(ALT3) 表 4: BATT IOMUX ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 61/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 2.3 引脚及功能描述 特殊功能引脚 芯片默认是通过 BOOT_MODE[0:1]=[PA02:PA03] 引脚选择三种不同的启动模式,启动配置如表 5。其他特 殊引脚配置如表 6。 启动模式选择引脚 BOOT_MODE1 BOOT_MODE0 0 0 启动模式 说明 XPI NOR 启动 从连接在 XPI0/1 上的串行 NOR FLASH 启动 0 1 SD/eMMC 启动 1 0 在系统编程 1 从 SD 卡或 eMMC 上启动 从 UART0/USB0 上烧写固件, (ISP)/串行启动 OTP, 或从 UART0/USB0 上启动 保留模式 保留模式 1 表 5: 启动配置表 引脚名称 描述 建议用法 XTAL_IN 24MHz 时钟输入 接 24MHz 晶体或有源时钟 XTAL_OUT 24MHz 时钟输出 接 24MHz 晶体或悬空 RTC_XTAL_IN 32.768kHz 时钟输入 接 32.768kHz 晶体或有源时钟 RTC_XTAL_OUT 32.768kHz 时钟输出 接 32.768kHz 晶体或悬空 表 6: 特殊功能引脚配置 2.4 IO 复位状态 表 7总结了本产品所有 IO 在系统复位后的状态: 名称 复位后状态 复位后功能 PA04 高阻 JTAG.TDO PA05 输入内部上拉 JTAG.TDI PA06 输入内部下拉 JTAG.TCK PA07 输入内部上拉 JTAG.TMS PA08 输入内部上拉 JTAG.TRST PZ00 输入内部下拉 GPIO PZ01 输入内部下拉 GPIO PZ02 输入内部下拉 GPIO PZ03 输入内部下拉 GPIO PZ04 输入内部下拉 GPIO PZ05 输入内部下拉 GPIO PZ06 输入内部下拉 GPIO PZ07 输入内部下拉 GPIO 其余 IO 输入高阻 GPIO ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 62/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 名称 复位后状态 引脚及功能描述 复位后功能 表 7: IO 复位状态表 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 63/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 3 电源 电源 该系列芯片供电是通过对 DCDC_IN 和 VPMC 脚输入 3.0-3.6V 单一电源, 并通过内置的电压调节器提供系统 所需的 VDD_SOC, VDDR, VDDA_MIPI, VDD_PMCCAP, VDD_2V5CAP 电源。当电源 DCDC_IN 和 VPMC 掉 电后,通过 VBAT 脚为实时时钟 (RTC) 和备份寄存器提供电源。每个 I/O 电源 VIO_Bxx 根据相应负载接 3.3V 或 1.8V 电源。 3.1 电源框图 3.3V Power DCDC_LP DCDC_IN DCDC DCDC_SNS VANA VDD_SOC VPLL VDDA_MIPI VREFH DCDCM_LP DCDC_IN DCDCM VDDR VUSB VPMC LDOPMC VPMC 3.3V/1.8V 3V Battery DCDCM_SNS LDO2V5 VDD_PMCCAP VDD_2V5CAP VIO_Bxx VBAT 图 3: 系统供电框图 3.2 上下电时序 上下电时序如图 4。 上电要求 VBAT 不能迟于其他电源上电即可,下电要求 VBAT 不早于其他电源下电即可。 VBAT,VPMC 和 DCDC_IN 的输入电压从 0V 上升到 3V 以上必须在 100ms 内完成。 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 64/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 电气特性 VBAT VPMC, VANA VIO_Bxx, DCDC_IN 图 4: 上电时序要求 4 电气特性 工作条件 4.1 若无另行说明,所有电压都以 VSS 为基准。 4.1.1 最大值和最小值 表 8给出了此芯片支持工作环境的最大值和最小值;超过表 8所列的值,可能会对芯片造成永久伤害。 符号 描述 最小值 最大值 单位 DCDC_IN DCDC 输入电压 -0.3 3.6 V VPMC VPMC 输入电压 -0.3 3.6 V VBAT VBAT 输入电压 -0.3 3.6 V VDD_SOC VDD_SOC 输入电压 -0.3 1.3 V VDD_USB USB CORE 输入电压 -0.3 1.3 V VANA VANA 输入电压 -0.3 3.6 V VREFH ADC 参考电压 2.4 3.6 V USB0_VBUS USB0 输入检测电压 - 5.5 V VUSB USB 输入电压 -0.3 3.6 V VIO_Bxx(3.3V 模式) IO 对应电源 3.3V 供电 -0.3 3.6 V VIO_Bxx(1.8V 模式) IO 对应电源 1.8V 供电 -0.3 1.98 V ESD HBM HBM 模型的抗 ESD 电压 - 2000 V ESD CDM CDM 模型的抗 ESD 电压 - 500 V TS T G 存储温度 -40 150 °C 表 8: 最大值和最小值 ©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd. 65/101 HPM6800 系列 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.3 4.1.2 电气特性 正常工作条件 表 9列出了芯片的正常工作条件,若超出此表所列的工作条件,将不保证芯片的正常功能和性能。 符号 VDD_SOC 描述 VDD_SOC 输入电压 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位 CPU 主频
