TVS 选型指南
www.born-tw.com
1 TVS 工作原理
TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态抑制二极管,又称雪崩击穿二极管。有单向与 双向之
分,单向 TVS 应用在直流电路,双向 TVS 应用于交流电路。如图所示 TVS 反向并联于电路中,当电路正
常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到其(雪崩)击穿
电压时,迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地, 同时把异常过
电压钳制在后级电路可承受的安全水平之内, 从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。 当异常过电压消
失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。
瞬态电压
钳位电压
瞬态电流
被保护
电路
图 1 电路保护原理简图
TVS 的伏安特性曲线及相关参数说明如图 2 所示, 双向 TVS 伏安特性曲线第一象限与第三象限极性
相反,特性相似,如图 3。当 TVS 反向偏置时,TVS 有两种工作模式:待机(高阻抗)或钳制(相对的低
阻抗),如图 2 第三象限。在待机状态下,流过 TVS 的电流称为待机电流(IR)或漏电流,该电流的大小随
TVS 的结温而变化。在 TVS 的伏安特性曲线中,由高阻抗(待机)向低阻抗(钳位)转变是雪崩击穿的开
始,当 TVS 完全雪崩击穿时, TVS 会瞬间把高电压转化为流过其体内的大电流并保持 PN 结两端相对较
低的钳位电压。
TVS 选型指南
www.born-tw.com
IFSM
V C V BR VRW M
I
IF
IR VF
IT
V
IPP —— 峰值脉冲电流
IPPM —— 额定峰值脉冲电流
VC —— 钳位电压
VBR —— 击穿电压
IT —— 脉冲直流试验电流
VRWM —— 最高工作电压
IR —— 漏电流(待机电流)
IF —— 正向直流电流(正向测试电流)
VF —— 正向压降(正向直流电压)
IFSM ——正向不重复峰值电流(浪涌电流)
IPP
IPPM
图 2 单向 TVS 伏安特性曲线
I
V C V BR V RWM
IR
IT
V
IPP —— 峰值脉冲电流
IPPM —— 额定峰值脉冲电流
VC —— 钳位电压
VBR —— 击穿电压
IT —— 脉冲直流试验电流
VRWM —— 最高工作电压
IR —— 漏电流(待机电流)
IPP
IPPM
图 3 双向 TVS 伏安特性曲线
2
TVS 特点
TVS 内部芯片为半导体硅材料,采用半导体工艺制成,具有较高的可靠性。
TVS 具有较低的动态内阻,钳位电压低。
TVS 较其他过压保护器件,具有较快的响应速度。
TVS 电压精度高,一般为±5%的偏差,在特殊应用场合,还可以通过工艺改善或参数筛选达到更
高的精度。
TVS 封装多样化,贴片封装有 SOD-123、SMA (DO-214AC)、SMB(DO-214AA)、SMC(DO-214AB)、
DO-218AB 等,插件封装有 DO-41、DO-15、DO-201、P-600 等。
TVS 选型指南
www.born-tw.com
TVS 在 10/1000μs 波形下瞬态功率可达 200W~30KW,甚至更高。在 8/20μs 波形下瞬态峰值 脉冲电
流可 达 3KA、6KA、10KA、16KA、20KA 甚至更高。
3
工作电压范围可从 5V-600V,甚至更高。
TVS 参数说明
VRWM ,截止电压, TVS 的最高工作电压,可连续施加而不引起 TVS 劣化或损坏的最高工作峰值电压 或直
流峰 值电压。对于交流电压,用最高工作电压有效值表示。在 VRWM 下,TVS 认为是不工作的,即是 不导通的。
IR,漏电流,也称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过 TVS 的最大电流。TVS 的漏电 流一
般是在截止电压下测量,对于某一型号 TVS, IR 应在规定值范围内。
VRWM 和 IR 测试回路如图 4 所示,对 TVS 两端施加电压值为 VRWM,从电流表中读出的电流值即为 TVS 的漏
电流 IR,其中虚线框表示单向 TVS 测试回路。如对于我司型号为 SMAJ5.0A 的 TVS,当加在 TVS 两 端的电压
为 5VDC 时,流过 TVS 的电流应小于 800μA。对于同功率和同电压的 TVS, 在 VRWM≤10V 时, 双向 TVS 漏电
流是单向 TVS 漏电流的 2 倍。
VBR 击穿电压,指在V I 特性曲线上,在规定的脉冲直流电流I 或接近发生雪崩的电流条件下测 TVS 两端
的电压。
对于低压 TVS,由于漏电流较大,所以测试电流选取的 IT 较大,如 SMAJ5.0A,测试电流 IT 选取 10mA。 VBR 测
试电路如图 5 所示,使用脉冲恒流源对 TVS 施加 IT 大小的电流时,读出 TVS 两端的电压则为击穿电 压。电流施
加时间应不超过 400ms,以免造成 TVS 受热损坏。VBR MIN.和 VBR MAX.是 TVS 击穿电压的一个 偏差,一般 TVS
为 ±5% 的偏差。测量时,VBR 落在 VBR MIN.和 VBR MAX.之间视为合格品。
A
PS
V
DUT1
DUT2
元件: PS—可调直流电压源(如为交流试验,则为交流电压源) V—数字电
压表(如为交流试验,则为示波器) A—直流微安表(如为交流试验,则
为交流微安表) DUT1—受试单向器件
DUT2—受试双向器件
图 4 TVS 最大工作电压(VRWM,交流则为有效值)漏电流(IR)试验电路
TVS 选型指南
www.born-tw.com
A
V
P
DUT1
元件:
P—脉冲恒流源
件
DUT2
V—数字电压表 DUT1—受试单向器
DUT2—受试双向器件
图 5 TVS 击穿电压(VBR)测试电路
IPP , 峰值脉冲电流,给定脉冲电流波形的峰值。TVS 一般选用 10/1000μs 电流波形(图 6) VC,钳位电压,
施加规定波形的峰值脉冲电流 IPP 时,TVS 两端测得的峰值电压。IPP 及 VC 是衡量 TVS 在电路保护中抵抗浪涌脉 冲
电流及限制电压能力的参数,这两个参数是相互联系的。对于 TVS 在防雷保护电路中的钳位特性,可以参考 VC 这个
耐脉冲电
参数,对于同一型号 TVS,在相同 IPP 下的VC 越 小,说明 TVS 的钳位特性越好。同型号 TVS 的 Ipp 越大,
流冲击能力越强。
IPPM — Peak Pulse Current %IRSM
150
TJ =25℃
Pulse Width(td) is defined as
the point where the peak
current decays to 50% of IPPM
tr=10μs
Peak valueIPPM
100
Half Value IPPM(IPPM/2)
50
10/1000μsWaveform
as defines by R.E.A
td
1.0
t-Time(ms)
3.0
4.0
图 6 10/1000μs 电流波形
图 7 为 TVS 峰值脉冲电流(IPP) ,
钳位电压(VC)测量试验回路示意图,测量时应考虑到 TVS 的散 热问题,
两 次测试时间间隔不能太短,以免对 TVS 造成损坏。
R1
S1
S2
L
R2
CRO
PS
C
R3
DUT
R4
V
I
元件
PS—DC 充电电源;
S1—充电开关;
S2—放电开关;
R1—充电电阻
C—储能电容器;
L—调波电感;
R3—调波电阻;;
R2—调波限流电阻; R4—电流传感电
阻(同轴)或者可采用适当额定值的电流互感器探头; DUT—试品
(TVS);
CRO—用于观察电流和电压的示波器。 注:所示回路仅为示意图,应采
用大电流及高频试验的测量技术
图 7 TVS 钳位电压(VC),峰值脉冲电流(IPP)试验回路
以上对于 TVS 的测量,图中所示电路为电路的基本原理,目前市面上有多种 TVS 电性检测仪器,如晶
体管图示仪,TVS 检测仪等,浪涌发生器、TVS 逆向功率测试仪等。
TVS 选型指南
www.born-tw.com
4 TVS 选型注意事项
最高工作电压 VRWM
在电路正常工作情况下,TVS 应该是不工作的,即处于截止状态,所以 TVS 管的截止电压应大于
线路上最高工作电压。这样才能保证 TVS 在电路正常工作下不会影响电路工作。但是 TVS 的工作电压
高低也决定了 TVS 钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS 工作电压也不
能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择 VRWM 时,要综合考虑被保护电路的工作电
压及后级电路的承受能力。
TVS 功率选型
TVS 产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率,具体可参照如下计算方法。
TVS 的额定功率记为 PPPM, 则 PPPM 的功率可估算为:𝑃𝑃𝑃𝑀 = 𝑉𝐶 × 𝐼𝑃𝑃
其中,VC 为 TVS 的钳位电压,IPP 为 TVS 在 10/1000μs 波形的峰值脉冲电流。
对于不同功率等级的 TVS,相同电压规格的 TVS 其 VC 值是一样的,只是 IPP 不同。故 PPPM 与 IPPM
成正比,IPPM 越大,PPPM 也越大。
对于某一电路 ,有对应的测试要求,设实际电路中的最大测试电流为 I actual,则 I actual 可估算为:
𝐼𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑈𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑅𝑖
其中 U actual 为测试电压,R i 为测试内阻。
TVS 要通过测试,故实际电路中要求 10/1000μs 波形下 TVS 的最小功率 P actual 为:
Pactual Vc I actual
其中
1
3~5
U
di
di
V C actual
dt
Ri
dt
di
di
为波形转换系数,如实际测试波形为其他波形,如 8/20μs(见附录)波形,建议
dt
dt
,如测试波形为 10/700μs(见附录)
,建议
di
取
dt
1
1.5~2
di
与 TVS 的材质有关。
dt
实际选型中,TVS 应留有一定的裕量,TVS 的功率 PPPM 选择应遵循 PPPM Pactual 。
取
TVS 选型指南
www.born-tw.com
VC 钳位电压
TVS 钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,VC 与 TVS 的雪崩击穿电压及 IPP 都
成正比。对于同一功率等级的 TVS,其击穿电压越高 VC 也越高。
IR 漏电流
对于一些通信电路及低功耗电路,要特别关注 IR,IR 不能影响系统的效率及正常工作。一般电压 TVS
的漏电流会比较大,如果在电压允许的情况下,尽量选择 10V 以上的 TVS,漏电流会比较小。如果一定要
选择低压低漏流的 TVS,我司也可提供低漏流的 TVS 产品。
结电容
TVS 的结电容一般在几十皮法到几十纳法。对于同一功率等级的 TVS,其电压越低,电容值越大。在
一些通信线路中,要注意 TVS 的结电容,不能影响线路正常工作。
封装形式
TVS 的功率从封装形式上也可以体现,封装体积越小,其功率一般也越小,因为 TVS 的芯片面积直接
决定了 TVS 的功率等级。电路工程师可根据电路设计及测试要求选择合适封装的 TVS 器件。
很抱歉,暂时无法提供与“P6KE6.8A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.44712
- 100+0.36159
- 300+0.31882
- 2000+0.25521
- 4000+0.22961
- 10000+0.21676
- 国内价格
- 1+0.38940
- 50+0.22880
- 2000+0.20680
