78L12
78L12
    BLUEROCKET(蓝箭电子)
    TO-92-3
    三端稳压调整器,最大输入电压:35V 输出电压:12V,输出电流高达 100mA,内设过热保护和短路限制。
78L12 数据手册
78L12 Rev.G Sep.-2018 描述 / DATA SHEET Descriptions TO-92 塑封封装电压调整器。Voltage Regulator in a TO-92 Plastic Package. 特征 / Features 三端稳压调整器,输出电流高达 100mA,内设过热保护和短路限制。 3-Terminal regulators ,output current up to 100 mA, internal thermal overload protection and short-circuit limiting. 用途 / Applications 电压调整器。 Voltage Regulator. 内部等效电路/应用电路 引脚排列 12 3 PIN1:IN 印章代码 / Equivalent Circuit or Application Circuit / Pinning PIN 2:GND PIN 3:OUT / Marking 见印章说明。See Marking Instructions http://www.fsbrec.com 1/6 78L12 Rev.G Sep.-2018 极限参数 / DATA SHEET Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃) 参数 Parameter 符号 Symbol VI 数值 Rating 35 单位 Unit V IO 100 mA TOPR 0~125 ℃ Power Dissipation PD 500 mW Storage temperature range Tstg -65~150 ℃ Junction temperature range TJ 150 ℃ Input voltage Output current Operating temperature range 电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃,Vi=19V,Io=40mA,unless otherwise specified) 参数 Parameter Output voltage 符号 Symbol VO Vo Input regulation △ Ripple rejection RR Output regulation △ VO Output noise voltage VN Dropout voltage VD Bias current IQ Bias current change http://www.fsbrec.com IQ △ 测试条件 Test Conditions Tj=25℃ Io=40mA IO=1mA to 40mA VI=14V to 27V IO=1mA to 70mA VI=19V VI=14.5V to 27V Tj=25℃ VI=16V to 27V 最小值 典型值 最大值 单位 Min Typ Max Unit 11.5 12 12.5 V 11.4 12 12.6 V 11.4 12 12.6 V 55 250 mV 49 200 mV Tj=25℃ VI=15V to 25V Tj=25℃ f=120Hz IO=1mA to 100mA Tj=25℃ IO=1mA to 40mA Tj=25℃ f=10Hz to 100KHz Tj=25℃ 37 42 dB 22 100 mV 13 50 mV 70 μV Tj=25℃ 1.7 μV Tj=25℃ 4.3 6.5 mA Tj=125℃ 6.0 mA VI=16V to 27V 1.5 mA IO=1mA to 40mA 0.1 mA 2/6 78L12 Rev.G Sep.-2018 电参数曲线图 DATA SHEET / Electrical Characteristic Curve http://www.fsbrec.com 3/6 78L12 Rev.G Sep.-2018 外形尺寸图 DATA SHEET / Package Dimensions http://www.fsbrec.com 4/6 78L12 Rev.G Sep.-2018 印章说明 / DATA SHEET Marking Instructions BR 78L12 **** 说明: BR: 为公司代码 78L12: 为产品型号 ****: 为生产批号代码,随生产批号变化。 Note: BR: Company Code. 78L12: Product Type. ****: Lot No. Code, code change with Lot No. http://www.fsbrec.com 5/6 78L12 Rev.G Sep.-2018 DATA SHEET 波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free) 说明: Note: 1、预热温度 25~150℃,时间 60~90sec; 1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec. 2、峰值温度 255±5℃,时间持续为 5±0.5sec; 2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec. 3、焊接制程冷却速度为 2~10℃/sec. 3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 耐焊接热试验条件 / 温度:270±5℃ 包装规格 散件包装 Time:10±1 sec Units 包装数量 Dimension 包装尺寸 (unit:mm3) Units/Bag 只/袋 Bags/Inner Box 袋/盒 Units/Inner Box 只/盒 Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 Units/Outer Box 只/箱 Bag 袋 Inner Box 盒 Outer Box 箱 1,000 10 10,000 5 50,000 135×190 237×172×102 560×245×195 1,000 10 10,000 10 100,000 135×190 237×172×102 560×245×375 Units/tape 只/纸带 Tape/Inner Box 纸带/盒 Rows/Inner Box 纸带层/盒 Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 Units/Outer Box 只/箱 Inner Box 盒 3,000 1 120 10 30,000 328×230×42 / AMMO Package Type 封装形式 使用说明 Temp:270±5℃ / BULK TO-92 TO-92 时间:10±1 sec. / Packaging SPEC. Package Type 封装形式 编带包装 Resistance to Soldering Heat Test Conditions Units 包装数量 Dimension 包装尺寸 (unit:mm3) Outer Box 箱 小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268 / Notices http://www.fsbrec.com 6/6
78L12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“78L12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
