PDUUAT98-103MLN
PDUUAT98-103MLN
    PROD(谱罗德)
    插件,17x12x17mm
    共模滤波器 两路 插件,17x12x17mm
PDUUAT98-103MLN 数据手册
製品規格書 A2.0 SPECIFICATION FOR APPROVAL 產品編碼 PDUUAT98-103MLN P/N 產品系列 客戶名稱 客戶編碼 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY : Customer Chroma: 3302 16502 19072 測試頻率 UU滤波器 Series 測試設備 TEST INSTRUMENT 立创商城 : Customer P/N 產品系列 : Series 產品編碼 Supplly P/N 發版號 Version 承認日期 Endorsement Date 備註 UU滤波器 UU Filter : PDUUAT98-103MLN : A2.0 : 2021-10-19 : Note 客戶承認 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co. LTD 製作 APPROVED 審查 CHECKED 確認 PREPARED Customer Approval Ben Yuki Peter 客戶簽章 Page 1 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 修訂記錄 A2.0 REVISION RECORD 產品編碼 P/N 產品系列 Series PDUUAT98-103MLN 測試頻率 UU滤波器 Version REVISON ITEM A2.0 First Version 測試設備 TEST INSTRUMENT TEST FREQUENCY BEFORE REVISON Chroma: 3302 16502 19072 1KHZ / 0.3V AFTER REVISON DATE 2021-10-19 Page 2 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 電氣特性 A2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 測試設備 PDUUAT98-103MLN 產品編碼 P/N 產品系列 測試頻率 UU滤波器 Series 封裝尺寸 Chroma: 3302 16502 19072 TEST INSTRUMENT 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY (mm) Dimension A B C D D1 D2 L 封裝尺寸 Dimension 17.0 Max 12.0 Max 17.0 Max 0.6 ± 0.05 7.0 ± 0.5 8.0 ± 0.5 5.0 ± 1.0 MPQ 250pcs/盒 UU9.8 正视图 侧视图 底视图 front view side view bottom view 編碼解釋 Code interpretation PDUUAT 類別碼 98 尺寸系列 103 感值 M 精度 L 立式 N 标准品 Category code Dimension Inductance Tolerance Vertical type Normal 電氣參數 Electrical Characteristics @ 25 ℃ Ambient Temperture 感值 產品編碼 P/N PDUUAT98-103MLN © 精度 DCR Inductance Tolerance N1/N2 mH N1/N2 Min Ω Max 10 8mH 0.7 额定电流 绝缘电阻 rated current mA IR MΩ Min 700 100 耐壓 HI-POT N1/N2 N1~C/N2~C AC 1500V AC 600V AC/60Hz 1mA 3Sec AC/60Hz 1mA 3Sec 規格參數基於環境溫度25℃取得 All test Data is referenced to 25℃ ambient © 電感工作環境溫度 : -25℃ ~ 105℃ Operating temperature range -25 °C to +105 °C © 加載額定電流會使電感溫度上升大約 40℃ (電感初始溫度+上升溫度=電感最終溫度) Typical Heat Rating DC Current would cause an approximately △T of 40℃ © 設計時,請遵循規格書所示參數,並適當留有餘量 The design should follow the parameters shown in the specification and leave a proper margin © 務必考慮最終的產品設計,元器件佈局,線路板走線,以及使用環境過程中,電感最終溫度不得超過105℃ The operating temperature of inductance do not exceed 105℃ © 参考产品开发设计实测尺寸,感值,DCR等数据,请参考规格书第5页 The Dimension,Inductance ,DCR test data is on page 5 © 使用電感時,請查閱第6頁注意事項 The announcements is on page 7 Page 3 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 特性 A2.0 CHARACTERISTICS 產品編碼 測試設備 PDUUAT98-103MLN P/N 產品系列 測試頻率 UU滤波器 Series Chroma: 3302 16502 19072 TEST INSTRUMENT 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY 電感結構 Inductor Structure ◎ 电感内置兩组线圈 ◎ D:0.6mm, Inductor Contents Two (2) Set(s) of Coil ◎ 线径0.3mm 圈数:65T Turns 65T 電感使用不需要區分正負方向 DC/AC Currnet Shall Be Introduced By Any One of Two Pads 材料清單 Material List 材料 材質規格 製造商 ITEM Material Manufacturer 1 磁芯/Core UU9.8铁氧体磁芯 HENGRUI MAGNETIC EL.(或等同廠商規格) N.A 2 骨架/Bobbin UU9.8电木骨架 HENGXING(或等同廠商規格) N.A 3 漆包線/Wire φ0.3mm:2UEW+F 155℃ PACIFIC(或等同廠商規格) N.A 4 钢架/Clip UU9.8钢架 CHUANGFU(或等同廠商規格) N.A 5 凡立水/Varnish C-2020 T-30 TAL CHEMICAL(或等同廠商規格) N.A NO. UL NO. 焊接溫度(推荐) Recommended Soldering Temperature Graph ℃      A B C D E   260℃ 230℃ 10 Sec 150℃ 60~240 Sec  Page 4 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 測試數據 A2.0 TEST REPORT 產品編碼 測試設備 PDUUAT98-103MLN P/N 產品系列 測試頻率 UU滤波器 Series Chroma: 3302 16502 19072 TEST INSTRUMENT 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY 測試數據 Test Date 尺寸測試數據 特性測試數據 Dimension Test Date Characteristics Test Date A mm B mm C mm D mm D1 mm D2 mm L mm DCR Lo mΩ Min 17.0 Max 12.0 Max 17.0 Max 0.6 ± 0.05 7.0 ± 0.5 8.0 ± 0.5 5.0 ± 1.0 0.7 8mH 1 15.50 10.77 15.88 0.62 7.09 8.04 5.13 0.514 13.28 PASS 2 15.45 10.76 15.95 0.62 7.02 7.97 5.04 0.508 15.04 PASS 3 15.43 10.77 15.76 0.62 7.02 7.93 4.97 0.502 14.87 PASS 4 15.38 10.77 15.72 0.62 7 8 5.02 0.506 13.55 PASS 5 15.41 10.75 15.86 0.62 7.02 7.96 4.91 0.507 13.84 PASS 序号 Judge 6 PASS 7 PASS 8 PASS 9 PASS 10 PASS 平均值 15.43  10.76 15.83 0.62 7.03 7.98 5.01 0.5074 14.12 所有测试数据基于环境温度25℃取得 All test Data is referenced to 25℃ ambient Page 5 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 注意事項 使用本產品時,請注意以下事項 © 產品保存期限為12個月,保存條件:溫度5~40℃,濕度10~75%RH以內,超過保存期限可能會使 產品端子電極發生氧化。 © 請勿在極端環境下使用和保存(高鹽,強酸,強鹼,強輻射等)。 © 產品焊接前,請進行預熱;預熱溫度與焊接溫度之間溫差建議控制在150℃以內。 © 產品焊接後需重新拆卸焊接修正時,請遵循規格書規定的條件範圍;過高的加熱溫度以及反復的拆 卸可能會導致產品失效。 © 產品請勿接觸清洗劑,酒精等液體,這會侵蝕產品本體,從而導致產品失效。 © 產品焊接到線路板後,請注意不可因線路板整體變形或局部變形而施加給電感剩餘應力,這可能 會導致電感發生破裂,脫落,以致失效。 © 產品通電後溫度會隨電流的增大而上升,設計時請務必考慮留有餘量。 © 過高的靜電會對產品產生永久性損害,請注意靜電防護。 © 產品通電過程請勿觸摸產品任何部位,防止觸電。 © 本產品作為磁性產品,設計時請務必考慮周邊元器件與本產品可能產生的相互影響。 © 本產品適用於一般電子設備,如:AV設備,通信設備,家電產品,娛樂設備,電腦設備,個人設備,辦公設 備,計測設備,工業機器人等。且該一般電子設備需在常規的操作和使用方法環境下使用。 對於需要高度安全性和可靠性的,或者因本產品失效造成設備故障,誤操作,運轉不良等危及到人的生命身體 及財產安全,以及對社會產生較大不良影響的特殊用途,設計使用前務必同本公司溝通,設計使用者如在未取 得我司書面同意狀況下使用造成任何後果,我司不予承擔。特殊用途包含但不限定如下清單: 1 軍用設備 8 關係到國防安全的設備 2 運輸設備(汽車,軌道交通產品,船舶等) 9 其他被認定為特殊用途的設備 3 航空,航太設備 4 發電控制設備 5 核動力相關設備 6 爆炸引燃控制設備 7 交通控制設備 Page 6 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ ANNOUNCEMENTS Please read this before using the product. © The product storage life is 12 months,Storage Temperature:TEMP.5~40℃;RH10%~75%. Please use the product within the warranty period © Do not use or store in locations where there are conditions such as gas corrosion (salt, acid, alkali, radiation etc.). © Before soldering, be sure to preheat components:The preheating temperature should be set so that The temperature difference between the solder temperature and chip temperaturedoes not exceed 150°C. © Soldering corrections after mounting should be within the range of the conditions determined in the specifications.If overheated, a short circuit, performance deterioration, or lifespan shortening may occur. Repeated disassembly may invalidate the inductance © The cleaning agent can not be used for these products. This may corrode the inductor © When embedding a printed circuit board where a chip is mounted to a set, be sure that residual stress is not given to the chip due to the overall distortion of the printed circuit board and partial distortion such as at screw tightening portions. © Self heating (Rated Current or Irms) occurs when the power is turned ON, so the tolerance should be sufficient for the set thermal design. © Too high static electricity will cause permanent damage to the product, please pay attention to electrostatic protection. © As a magnetic product, the design must consider the possible interaction between peripheral components and the product. © The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition. The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property. If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding the range or conditions set forth in the each catalog, please contact us. Otherwise, our company will not bear the serious consequences caused by product quality problems 1 Military equipment 8 Medical equipment 2 Transportation equipment (cars, trains, ships, etc.) 9 Other applications that are notconsidered general-purpose applications 3 Aerospace/aviation equipment 4 Power-generation control equipment 5 Atomic energy-related equipment  6 Explosive ignition control equipment 7 Transportation control equipment Page 7 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/
PDUUAT98-103MLN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PDUUAT98-103MLN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PDUUAT98-103MLN
  • 1+1.44490
  • 10+1.20950
  • 30+1.07020
  • 100+0.95980
  • 450+0.88020
库存:1718
PDUUAT98-103MLN
  • 5+1.70183
  • 50+1.37270
  • 150+1.23162
库存:362
PDUUAT98-103MLN
  • 1+1.13625
  • 50+0.87250
  • 450+0.80500
库存:1216
