ZGGS40-890PV
ZGGS40-890PV
    ZHONGGUANG(中光)
    插件
    ZGGS40-890PV 型电源模块浪涌保护器主要由 MOV、阻燃壳体及金属构件构成,具有阻燃、过流、过热保护和遥信报警等功能
ZGGS40-890PV 数据手册
ZGGS40-890PV 电源模块浪涌保护器产品规格书 概述 ZGGS40-890PV 型电源模块浪涌保护器主要由 MOV、阻燃壳体及金属构件构成,具有阻燃、过流、过热保护和 遥信报警等功能,PCB 板载安装方式,主要用于低压交直流供配电系统与用电设备的第二级、三级电涌保护。 特点 体积小、通流量大、响应时间快和无续流。 技术数据 使用环境 环境温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5%~95% 海拔 -500m~+5000m 技术指标 型号 ZGGS40-890PV SPD 根据 IEC 61643-11:2011 Class Ⅱ SPD 根据 EN 61643-11:2012 Type 2 端口数量 一端口 最大持续运行电压 Uc 680V AC 工作频率 50/60Hz 标称放电电流 In(8/20μs) 20kA 最大放电电流 Imax(8/20μs) 40kA 电压保护水平 Up 3.0kV 四川中光防雷科技股份有限公司 网址: www.zhongguang.com Page 1 of 4 ZGGS40-890PV 电源模块浪涌保护器 产品规格书 版本:B 最大后备熔断器 80A gL/gG 响应时间 tA ≤25ns 本地状态指示 正常:绿色;失效:红色 遥信告警方式 正常:常闭;失效:开路 遥信告警端口触点强度 Max 30V DC, 0.1A; Min 5V DC, 0.5mA; 125V AC,1A 接入方式 PCB 板载并联 应用场合 室内 应用系统 TN;TT、IT:L-N 外形尺寸 38 mm×36.5 mm×17mm (L×W×H) 外壳防护等级 IP20(安装后) 外壳材料 UL94V-0 安装方式 板载 SPD 根据 IEC 61643-31:2018 ClassⅡ SPD 根据 Type 2 EN 61643-31:2019 最大持续运行电压 Ucpv 890V DC 额定短路电流 Iscpv 1000A 标称放电电流 In(8/20μs) 20kA 最大放电电流 Imax(8/20μs) 40kA 电压保护水平 Up 3.0kV 响应时间 tA ≤25ns 保护模式 + — -, +/- —PE 应用系统 光伏系统 电路原理示意图 图 1 电路原理示意图 外型结构尺寸 四川中光防雷科技股份有限公司 网址: www.zhongguang.com Page 2 of 4 ZGGS40-890PV 电源模块浪涌保护器 产品规格书 版本:B 图 2 结构尺寸图 图 3 PCB 开孔参考图 执行标准 IEC 61643-11:2011 低压电涌保护器(SPD)第 11 部分:低压电力系统的电涌保护器性能要求和试验方法 EN 61643-11:2012 低压电涌保护器(SPD)第 11 部分:低压电力系统的电涌保护器性能要求和试验方法 IEC 61643-31:2018 低压电涌保护器 特殊应用(含直流)的电涌保护器(SPD)——第 31 部分:用于光伏系统的 电涌保护器(SPD) 性能要求和试验方法 EN 61643-31:2019 低压电涌保护器 特殊应用(含直流)的电涌保护器(SPD)——第 31 部分:用于光伏系统的电 涌保护器(SPD) 性能要求和试验方法 证书/认证 安装 波峰焊接: 预热升温速率 ≤2℃/s 预热温度 120℃~150℃ 焊接温度 245℃~265℃ 焊接时间 4~7s 手工焊接: 焊接温度 420℃ 焊接时间 4~7s 注意: 该模块内有温度敏感装置,请不要使用回流焊接 ①:预热区 ②:焊接区 ③:降温区 四川中光防雷科技股份有限公司 网址: www.zhongguang.com Page 3 of 4 ZGGS40-890PV 电源模块浪涌保护器 产品规格书 版本:B 使用和维护     在使用前应检查 SPD 是否完好,如本地状态指示窗口显示为红色或遥信处于开路状态,表示已不能使用。 SPD 需可靠焊接,焊点处不能存在虚焊现象,否则在雷击时会损坏引脚的焊接点部分,并使 SPD 无法有效保护 用电设备。 需要定时检查 SPD 的状态指示窗口是否为绿色及远程告警系统是否处于常闭状态,如状态指示窗口为红色或远 程告警系统处于常开状态则表示 SPD 已失效,应由专业人员立即更换 SPD。 为满足 IEC61643-11:2011 中 8/20μs 波形 In=20kA、Imax=40kA 的冲击要求,PCB 布线建议:铜箔厚度 70 μm,布线宽度不小于 8mm(双层)/16mm(单层) 包装、运输、贮存 包装 产品包装防潮、防振。 运输 产品在运输中应有遮篷,不应有剧烈振动和撞击等。 贮存 产品储存温度-40℃~85℃,相对湿度不大于 95%。仓库空气流通、地面干燥、无腐蚀气体。储存期限超过 6 个 月的产品要重新检验,合格后方可使用。 地址 公司名称:四川中光防雷科技股份有限公司 生产基地:中国•四川•成都高新区西部园区天宇路 19 号 邮编: 611731 全球服务热线:+86 400 682 1987 服务电话: +86 28 8667 9818 传真:+86 28 8784 3532 网址:www.zhongguang.com E-mail: support@zhongguang.com 四川中光防雷科技股份有限公司 网址: www.zhongguang.com Page 4 of 4
ZGGS40-890PV 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZGGS40-890PV”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
