ZPB-28-40-V3-A4-C2-E
    CHENJING(晨晶)
    SMD5032_4P
    有源晶振 40MHz ±30ppm 3.3V SMD5032_4P SMT 15pF
ZPB-28-40-V3-A4-C2-E 数据手册
普通晶体振荡器 型号:ZPB-28 产品特点及应用 1、低功耗,体积小,可靠性高,抗振动能力强。 主要技术指标 外形尺寸图(mm) ZPB-28 ᱡ 常用频率(MHz) 1,8,8.192,10,11.0592,12,14.7456, 16,16.384,18.432,19.6608,20, 22.1184,24,25,33.33,40,50,100,125 电源电压VDD(V) 3.3±0.3,2.5±0.2,1.8±0.1 基准温度初始精度 (x10-6) A4:±25,A5:±30,A6:±50 初始频率温度精度 (x10-6) 见下表 工作温度范围(℃) 见下表 额定负载 CMOS15pF 输出波形 方波 输出电压(V) “1”电平≥90%VDD,“0”电平≤10%VDD 功耗(mW) ≤200(0.5MHz≤f<60MHz),≤300(60MHz≤f≤135MHz) 外形尺寸(mm) 5.1×3.3×1.4(Max) 封装形式 陶瓷封装、平行封焊 5±0.5  ᱡ 0.5~100 ᱡ 0.5~135 ᱡ ᱡ  ᱡ 普 通 晶 体 振 荡 器 频率范围(MHz)  ᱡ 型号  初始频率温度精度 -6 引脚 作用 初始频率温度精度(×10 ) #1 三态(悬空或接高电平) E -40~85 C1:±25,C2:±30,C3:±50,C4:±100,C6:±65,C7:±75 #2 接地 D -55~85 C3:±50,C4:±100,C6:±65,C7:±75 #3 输出 B -55~105 C3:±50,C4:±100,C6:±65,C7:±75 #4 电源 -55~125 C3:±50(3.3V/2.5V/1.8V)(5V≤50MHz) C4:±100,C6:±65,C7:±75 工作温度范围(℃) A 订货说明    ZPB-28-24-V3-A5-C3-D 产品型号 标称频率 电源电压 基准温度初始精度 初始频率温度精度 工作温度范围 18 注:1、字母V加数字“5”、“3”、“2”、“1”,分别表示电压要求“5.0V”、“3.3V”、“2.5V”、“1.8V”。可以根据客户要求,按双方协议设计生产。 2、建议在电源与接地端增加滤波电容(推荐值0.1μF,距离产品10mm以内)。
ZPB-28-40-V3-A4-C2-E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZPB-28-40-V3-A4-C2-E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
