低压差微功耗高耐压 LDO
MD75XXH 系列
CMOS 电压稳压电路
120mA
MD75XXH 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,低功耗电
流高精度降压稳压电路。由于内置有低通态电阻晶体管,因
而输入输出压差低。最高工作电压可达 30V,适合需要较高
耐压的应用电路。
■ 特性:
特性:
·输出电压精度高。
·输入输出压差低。
·超低功耗电流。
·低输出电压温漂
·输入耐压。
·输出短路保护
■ 用途:
·使用电池供电设备的稳压电源
·通信设备的稳压电源
·家电玩具的稳压电源
·移动电话用的稳压电源
·便携式医用仪器稳压电源
■ 产品目录
输出电压
型号
精度
(注)
MD7530H
3.0V
±3%
MD7533H
3.3V
±3%
精度±3%
典型值 5mV/1mA
典型值 1.2uA
典型值 50 ppm /℃
30V 保持输出稳压
短路电流 180 mA
打印 MARK
TO-92
7530H
7533H
打印 MARK
SOT-89-3L
7530H
7533H
打印 MARK
SOT-23-5
7533/
533H
打印 MARK
SOT-23-3
MD7536H
3.6V
±3%
7536H
7536H
MD7540H
4.0V
±3%
7540H
7540H
MD7541H
MD7544H
MD7550H
4.1V
4.4V
5.0V
±3%
±3%
±3%
7541H
7544H
7550H
7541H
7544H
7550H
541H
7550/
550H
550H
注: 在希望使用上述输出电压档以外的产品,客户可要求定制,输出电压范围 3.0V~5.2V,每 0.1V 进行细分。
■ 引脚排列
TO-92
75XXH
1
2
引脚编号
1
引脚名称
GND
功能特性
2
VDD
电源输入端
3
VOUT
输出端
3
第 1 页 共 16 页
接地端
SOT-89
75XXH
1
2
引脚编号
引脚名称
功能特性
1
GND
接地端
2
VDD
电源输入端
3
VOUT
输出端
引脚编号
引脚名称
功能特性
1
GND
接地端
2
VDD
电源输入端
3
VOUT
输出端
4
NC
5
NC
引脚编号
引脚名称
功能特性
1
VDD
电源输入端
2
GND
接地端
3
NC
4
NC
5
VOUT
输出端
3
SOT-23-5
5
4
5XXH
1
3
2
SOT23-3L
2
引脚编号
引脚名称
功能特性
1
GND
接地端
2
VDD
电源输入端
3
VOUT
输出端
5XXH
1
■ 绝对最大额定值:
项目
输入电压
输出电压
容许功耗
3
记号
VIN
VOUT
PD
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
绝对最大额定值
单位
32
V
Vss-0.3~ VIN+0.3V
SOT-89
500
TO-92
300
mW
SOT-23-5
250
SOT-23-3
250
-40~+85
-40~+125
Topr
工作周围温度范围
Tstg
保存周围温度范围
注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。
万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
第 2 页 共 16 页
■ 电气属性:
MD75XXH 系列(MD7530H,输出电压+3.0V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
VOUT
IOUT
输入输出压差*2
Vdrop
输入稳定度
△VOUT
△VIN·VOUT
负载稳定度
△VOUT2
VIN= 5V,IOUT=10mA
VIN= 5V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
4V≤VIN≤30V
IOUT=1mA
VIN=5V
1.0mA≤IOUT≤100mA
VIN=5V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=30V 无负载
-Vout=0V
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
MD75XXH 系列(MD7533H,输出电压+3.3V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
VOUT
IOUT
输入输出压差*2
Vdrop
输入稳定度
△VOUT
△VIN·VOUT
负载稳定度
△VOUT2
VIN= 5.3V,IOUT=10mA
VIN= 5.3V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
4.3V≤VIN≤30V
IOUT=1mA
VIN=5.3V
1.0mA≤IOUT≤100mA
VIN=5.3V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=30V 无负载
-Vout=0V
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
MD75XXH 系列(MD7536H,输出电压+3.6V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
VOUT
IOUT
输入输出压差*2
Vdrop
输入稳定度
△VOUT
△VIN·VOUT
负载稳定度
△VOUT2
VIN= 5.6V,IOUT=10mA
VIN= 5.6V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
4.6V≤VIN≤30V
IOUT=1mA
VIN=5.6V
1.0mA≤IOUT≤100mA
VIN=5.6V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=30V 无负载
-Vout=0V
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
第 3 页 共 16 页
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
2.91
120
典型
值
3.0
最大
值
3.09
5
60
10
100
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
30
180
5
Ppm/
uA
V
mA
单位
V
mA
测定
电路
1
1
1
2
1
3
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
3.201
120
典型
值
3.3
最大
值
3.399
5
60
10
100
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
30
180
5
Ppm/
uA
V
mA
单位
V
mA
测定
电路
1
1
1
2
1
3
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
3.492
120
典型
值
3.6
最大
值
3.708
5
60
10
100
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
30
180
5
Ppm/
uA
V
mA
单位
V
mA
测定
电路
1
1
1
2
1
3
MD75XXH 系列(MD7540H,输出电压+4.0V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
VOUT
IOUT
输入输出压差*2
Vdrop
输入稳定度
△VOUT
△VIN·VOUT
负载稳定度
△VOUT2
VIN= 6.0V,IOUT=10mA
VIN= 5.6V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
5.0V≤VIN≤30V
IOUT=1mA
VIN=6.0V
1.0mA≤IOUT≤100mA
VIN=6.0V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=30V 无负载
-Vout=0V
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
MD75XXH 系列(MD7541H,输出电压+4.1V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
VOUT
IOUT
输入输出压差*2
Vdrop
输入稳定度
△VOUT
△VIN·VOUT
负载稳定度
△VOUT2
VIN= 6.1V,IOUT=10mA
VIN= 5.6V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
5.1V≤VIN≤30V
IOUT=1mA
VIN=6.1V
1.0mA≤IOUT≤100mA
VIN=6.1V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=30V 无负载
-Vout=0V
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
MD75XXH 系列(MD7544H,输出电压+4.4V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
VOUT
IOUT
输入输出压差*2
Vdrop
输入稳定度
△VOUT
△VIN·VOUT
负载稳定度
△VOUT2
VIN= 6.4V,IOUT=10mA
VIN=6.4V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
5.4V≤VIN≤30V
IOUT=1mA
VIN=6.4V
1.0mA≤IOUT≤100mA
VIN=6.4V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=30V 无负载
-Vout=0V
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
第 4 页 共 16 页
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
3.88
120
典型
值
4.0
最大
值
4.12
5
60
10
100
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
30
180
5
ppm/
uA
V
mA
单位
V
mA
测定
电路
1
1
1
2
1
3
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
3.977
120
典型
值
4.1
最大
值
4.223
5
60
10
100
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
30
180
5
ppm/
uA
V
mA
单位
V
mA
测定
电路
1
1
1
2
1
3
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
4.268
120
典型
值
4.4
最大
值
4.532
5
60
10
100
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
30
180
5
Ppm/
uA
V
mA
单位
V
mA
测定
电路
1
1
1
2
1
3
MD75XXH 系列(MD7550H,输出电压+5.0V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
VOUT
IOUT
输入输出压差*2
Vdrop
输入稳定度
△VOUT
△VIN·VOUT
负载稳定度
△VOUT2
VIN= 7V,IOUT=10mA
VIN= 7V
IOUT=1mA
IOUT=6mA
6V≤VIN≤30V
IOUT=1mA
VIN=7V
1.0mA≤IOUT≤100mA
VIN=7V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=30V 无负载
-Vout=0V
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS
Vmax
Ishort
输出电压温度系数
静态电流*3
输入电压
输出短路电流*4
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
4.85
120
典型
值
5.0
最大
值
5.15
5
60
10
100
mV
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
30
180
5
Ppm/
uA
V
mA
单位
V
mA
1
1 IOUT:缓慢增加输出电流,当输出电压约等于 VOUT 的 98%时的输出电流值
2 Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98V)
VOUT(E):VIN=VOUT+2V,IOUT=1 mA 时的输出电压值
VIN1:缓慢下降输出电压,当输出电压降为 VOUT(E)的 98%时的输入电压
Vmax:缓慢上升输入电压,当输出电压超出(VOUT(E)*0.98~VOUT(E)*1.02)的输入电压
3 ISS:VIN=30V 无负载时,图 2 中电流表的电流值
4 Ishort:例如 MD7550H,当 VDD=6V 时,图 3 中电流表的电流值
■ 测试电路:
1.
VIN
VOUT
GND
1uF
1uF
RL
图1
2.
VIN
VOUT
ISS
GND
图2
3.
VIN
VOUT
Ishort
GND
图3
第 5 页 共 16 页
测定
电路
1
1
2
1
3
■ 应用电路:
VIN
VIN
VOUT
VOUT
GND
CIN
CL
CIN为输入稳定用电容器
CL(一般大于2.2uF)为输出稳定用电容器
注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。
■ 建议使用条件:
输入电容器(CIN): 1.0 µF以上
输出电容器(CL): 2.2 µF 以上(钽电容器)或 10.0 µF 以上(铝电解电容器).
注意 一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器Z使用前请确认
在应用电路上不发生振荡。
■ 用语说明:
1. 低压差型电压稳压器
采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。
2. 输出电压(VOUT)
输入电压,输出电流,温度在一定的条件下,可保证输出电压精度为+3.0%。
注意 当这些条件发生变化时,输出电压的值也随之发生变化,有可能导致输出
电压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性,及各特性数据。
3. 输入稳定度{ΔVOUT1/ΔVIN*VOUT}
表示输出电压对输入电压的依存性。即,当输出电流一定时,输出电压随输入电
压的变化而产生的变化量。
4. 负载稳定度(ΔVOUT2)
表示输出电压对输出电流的依存性。即,当输入电压一定时,输出电压随输出电
流的变化而产生的变化量。
5. 输入输出电压差(Vdrop)
表示当缓慢降低输入电压 VIN,当输出电压降到为 VIN=VOUT+2.0V 时的输
出电压值 VOUT(E)的 98%时的输入电压 VIN1 与输出电压的差。
Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98)
第 6 页 共 16 页
■ 工作说明:
1.基本原理:
图 11 所示为 MD75XXH 系列的框图。误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的
输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电
压,而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。
VIN
寄生二极管
Vref
误差放大器
Rf
VOUT
Vfb
基准电压电路
Rs
GND
2.输出晶体管
MD75XXH系列的输出晶体管,采用了低通态电阻的P沟道MOSFET晶体管。在晶体管的构造
上,因在VIN-VOUT端子间存在有寄生二极管,当VOUT的电位高于VIN时,有可能因逆流电
流而导致IC被毁坏。因此,请注意VOUT不要超过VIN+0.3V以上。
3.短路保护电路
MD75XXH系列为了在VOUT−GND 端子之间的短路时保护输出晶体管,可以选择短路保护
即使在VOUT−GND 端子之间为短路的情况下,也能抑制输出电流大约180mA。但是,短路
保护电路并没有兼有加热保护功能,在包括了短路条件的使用条件下,请充分地注意输入电
压、负载电流的条件,保证IC 的功耗不超过封装的容许功耗。即使在没有短路的情况下,若
输出较大的电流,并且输入输出的电压差较大时,为了保护输出晶体管短路保护电路开始工
作,电流被限制在所定值内。
4.输出电容器(CL)的选定
MD75XXH系列,为了使输出负载有变化的情况下也能稳定工作,在IC内部使用了相位补偿
电路和输出电容器的ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)来进行相位补偿。因此,
在VOUT-GND之间一定请使用2.2uF以上的电容器(CL)
。为了使MD75XXH系列能稳定工作,
必须使用带有适当范围ESR的电容器。跟适当范围(0.5~5Ω左右)相比ESR或大或小,都可能使
输出不稳定并引起振荡。因此,推荐使用钽电解电容器。使用小ESR的陶瓷电容器或OS电容
器的情况下,有必要增加代替ESR的电阻与输出电容器串联。要增加的电阻值为0.5~5Ω左右,
因使用条件而不同故请在进行充分的实测验证后再决定。通常,建议使用1.0Ω左右的电阻。
铝电解电容器,因在低温时ESR可能增大并引起振荡。特请予以注意。在使用时,请对包括
温度特性等予以充分的实测验证。
■ 注意事项:
1. VIN端子、VOUT端子以及GND的配线,为降低阻抗,充分注意接线方式。另外,请尽可
能将输出电容器接在VOUT.GND端子的附近。
2.线性稳压电源通常在低负载电流(1.0 mA以下)状态下使用时,输出电压有时会上升,请加以
注意。
3.本IC内部使用了相位补偿电路和输出电容器的ESR来进行相位补偿。因此在VOUT-GND端
子之间一定要使用2.2 µF以上的电容器。建议使用钽电容器。另外,为了使MD75XXH系列能
第 7 页 共 16 页
稳定工作,必须使用带有适当范围(0.5 ~ 5Ω)的ESR的电容器。跟这个适当范围相比ESR或大
或小,都可能使输出不稳定,引起振荡的可能。因此,在实际的使用条件下进行充分的实测验
证后再做出决定。
4.在电源的阻抗偏高的情况下,当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时,会发生振荡,
请加以注意。
5.请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
6.本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。
■ 应用电路拓展:
1.基本电路
VIN
VIN
VOUT
VOUT
MD75HXX
GND
C1=10uF
C2=10uF
Common
Common
2.高输出电流正电压稳压电路
TR1
VIN
VOUT
VIN
R1
VOUT
MD75HXX
GND
C1=10uF
C2=10uF
Common
Common
3.短路保护电路
Rs
VIN
TR1
VIN
R1
VOUT
VOUT
MD75HXX
GND
C1=10uF
C2=10uF
Common
Common
3.输出电压扩展1
VOUT=VXX (1+R2/R1)+IssXR2
VIN
VOUT
VIN
VOUT
MD75HXX
GND
Iss
C1=10uF
R1
Vxx
C2
10uF
R2
Common
Common
4.输出电压扩展2
VOUT=VXX+VD1
VOUT
VIN
VOUT
VIN
MD75HXX
GND
C1=10uF
Iss
Vxx
C2
10uF
R1
D1
Common
Common
第 8 页 共 16 页
5.恒电流源电路
IOUT=Vxx/RA+Iss
VIN
VIN
VOUT
MD75HXX
Vxx
C2
10uF
GND
Iss
C1=10uF
RA
IOUT
RL
Common
6.双电源输出
VIN
VIN
VOUT1
VOUT
MD75HXX
CE GND
VIN
VOUT
VOUT2
MD75HXX
GND
C1=10uF
Common
Iss
C3
10uF
C2
10uF
R1
Common
第 9 页 共 16 页
■ 封装尺寸:
第 10 页 共 16 页
■ 封装尺寸:
第 11 页 共 16 页
■ 封装尺寸:
第 12 页 共 16 页
■ 封装尺寸:
第 13 页 共 16 页
■ 产品卷盘与载带信息:
1. 产品放置与载带方向:
SOT89-3 示意图
2.
卷盘位面方向:
3.
载带(导向孔)与卷盘方位:
SOT23-5 示意图
■ 产品订购信息:
产品型号
MD75XXH
封装形式
引脚数
最小包装数
包装方式
环保信息
TO92
3
1000
袋装
无铅
无铅
无铅
SOT23-5
5
3000
卷盘
SOT89-3
4
1000
卷盘
第 14 页 共 16 页
■ 推荐焊接条件:
第 15 页 共 16 页
■ 更改记录:
2019-01-29
增加产品卷盘与载带信息
2019-01-29
增加产品订购信息
2021-09-10
增加SOT23-5对应
7550产品
版本如有更新请查询官方网站(www.md-ic.com.cn)
版本:20211227
第 16 页 共 16 页
上海明达微电子有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“MD7550H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.33600
- 20+0.33000
- 100+0.31800
- 国内价格
- 5+0.78408
- 50+0.61982
- 150+0.53763
- 国内价格
- 5+0.48125
- 50+0.46959
- 150+0.46181
