1/5
LC
FILTER
SPECIFICATION
(LC滤波器规格书)
部 品号
客 户
日 期
JLCB60S15C
设
计
检
查
批 准
JWQ043
2023/11/01
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
ITEM
1
SPEC
Unit
60
MHz
fo ± 7.5[52.5~67.5]
MHz
中 心 频 率Center Frequency [fo]
带
宽 Bandwidth [BW]
带
宽 Bandwidth [3dB BW]
15~16.5
MHz
3
插
损 Insertion Loss in fo
2.5 max.
dB
4
波
动 Ripple in BW
3.0 max.
dB
5
驻
波 VSWR in fo ± 5
1.5 :1max
ratio
2
6
阻带衰减 Attenuation
@ fo ±20 MHz
20 dB min.
[Absolute value]
@ fo ±30 MHz
30 dB min.
7
输入/输出阻抗 In/Out Impedance
8
温度范围 Operation Temperature Range
9
测试夹具 Measurement JIG
50 Ω
-40℃~+85℃
DIMENSIONS
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
15
8.5
JLCB60S15C
YYWW n
4.25
4.5
1.5
3
1.5
I/O PORT
7
GROUND
TOLERANCE : ±0.20
UNIT : mm
产品标志采用标签纸贴标
YYWW:YY代表年份,WW代表第几周。例如2301表示2023年第1周;n代表本批产品的第几只产品,用阿拉
伯数字表示,比如第1只产品,用1表示。
YANG ZHOU JIANG JIA TECHNOLOGY CO., LTD
http://www.jsjj.com
2/5
TEST
GRAPH
http://www.jsjj.com
3/5
焊 接 尺 寸 [ RECOMMANDED PC BOARD PATTERN ]
I/O PORT
GROUND
注:建议使用熔点为183℃的焊料.
http://www.jsjj.com
4/5
器件使用说明
①、滤波器使用回流焊接,建议采用熔点为183℃的焊料,避免因锡膏熔点高,焊接温度高,使滤波器内部元件焊
锡熔化,影响焊接可靠性。如使用熔点高锡膏,请与我司联系,我司将选择适宜熔点锡膏,避免客户焊接时滤波器
内部元件焊锡熔化,影响焊接可靠性。
②、不建议采取手工烙铁焊接滤波器,由于手工焊接温度高、时间长,有可能使滤波器PCB板镀层损伤,或滤波器
内部元件焊锡熔化,影响焊接可靠性。
③、如需对滤波器返工焊接,应采取加热台对滤波器局部加热,使锡熔化后进行加锡补焊,不应采取烙铁补焊。
④、滤波器焊盘焊接处侧面应有爬锡,以保证焊接可靠性。
⑤、客户焊装PCB板不应与铝板直接焊接,由于铝板与PCB板的膨胀系数差异大,焊接及温度冲击试验时,滤波器容
易受到PCB板与铝板膨胀系数差异产生的应力,使滤波器内部元件及焊接处焊锡受到应力后损伤。造成滤波器性能
不良。
⑥、滤波器焊装后,周围固定螺丝与滤波器之间距离应≥1.0㎝。
http://www.jsjj.com
5/5
规格书变更履历表
No.
变更前—内容
变更后—内容
变更日期
拟制
审核
备注
http://www.jsjj.com
很抱歉,暂时无法提供与“JLCB60S15C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+216.00000
- 10+208.00000
