MPY-S-112-A-P(0.9W,25A,六面灼 热丝)
    MEISHUO(美硕)
    插件
    功率继电器 900mW 12V 25A 插件
MPY-S-112-A-P(0.9W,25A,六面灼 热丝) 数据手册
浙 江 美 硕 电 气 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 电子元器件规格书 器件名称: 继电器(RoHS) 型号规格: MPY-S-112-A-P(0.9W,25A, 六 面 灼 热丝) 客户名称: 客户编码: 版 本: V1.0 (客户批准) (盖章处) 批准 审核 编制 黄晓湖 林罗豪 洪泽钊 注意事项: 1、本规格书双方签字后正式生效,本规格书连同封面共 8 页; 2、本规格书一式两份,版本由使用方与供方共同维护; 3、任何对内容的改动必须经双方同意,并以书面文件的形式发布。 4、继电器在不同的应用领域的性能参数要求不同,因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,如有疑问,请与 我司联系,获得更多技术支持,如无疑问,默认为规格书内参数要求,但产品选型责任权由客户负责 1 / 8 浙 江 美 硕 电 气 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 变更记录 序号 更改内容 更改原因 2 / 8 更改时间 责任人 浙 江 美 硕 电 气 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 一 浙江美硕继电器认证类型及认证号 1.1 CQC 证书 CQC11002059552 1.2 UL 证书 E358149 1.3 TUV 证书 R50204088 2.1 额定电压 12VDC 2.2 线圈电阻 160Ω±10%(at 23±1℃) 2.3 额定功率 0.9W 2.4 最大允许电压 18V 3.1 触点额定参数 25A 250VAC 3.2 最大切换电流 25A 3.3 最大触点容量 6250VA 3.4 最小适用负载 1A 6VDC 4.1 接触电阻 ≤50mΩ (1A 6VDC) 4.2 吸合电压 ≤9VDC 4.3 释放电压 ≥1.2VDC 4.4 吸合时间 ≤15ms 4.5 释放时间 ≤5ms 5.1 电气寿命 100,000 次(常温条件,阻性负载,动作频率: 6 次/分钟,10%占空比,1 秒通 9 秒断) 5.2 机械寿命 1,000,000 次,(无负载,动作频率:300 次/ 分钟) 二 线圈参数 三 触点参数 四 操作性能 五 寿命要求 3 / 8 浙 江 美 硕 电 气 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 六 安全及环境性能要求 6.1 存储条件 温度:-20~+40℃,湿度:20%~85%RH 6.2 使用条件 温度:-40~+85℃,湿度:20%~85%RH 6.3 安装方向 端子向下 6.4 绝缘电阻 断开触点间、触点和线圈间:1000MΩ Min (500VDC) 6.5 耐压 6.6 引出脚强度 断开触点间:1500VAC(1mA)(50/60Hz)1 分钟 触点和线圈间:4500VAC(1mA)(50/60Hz)1 分钟 在垂直于引出脚方向上施加15N的拉力6s,继电器应无异常。 (1)耐久振动 在振动为双振幅 1.5mm、无励磁的状态时、以振动频 率 10~55~10Hz/分的振荡在 XYZ 的各方向上进行 2 小时后,在外观、 6.7 耐振动性 构造、性能上应没有异常。 (2)误动作振动 在振动为双振幅 1.5mm、励磁的状态时、以振动频 率为 10~55~10Hz/分的振荡在 XYZ 的各方向上进行 5 分钟时,实验 中应没有误动作。实验后在外观、构造、性能上应没有异常。 (1)耐久冲击 2 在无励磁的状态下,以加速度为 1,000m/s 的冲击 在 XYZ 的各方向进行 5 次后,在外观、构造、性能上应没有异常。 6.8 耐冲击性 2 (2)误动作冲击 在励磁的状态时、以加速度为 200m/s 的冲击在 XYZ 的各方向进行 2 次时,实验中应没有误动作。实验后在外观、构造、 性能上应没有异常。 (1)使用时耐低温 将没有外加电压和电流的继电器放入温度为-40 ±2℃的恒温槽内连续保持 2 小时后、在保持原状态的同时对实验回 路外加额定电压进行实验时,继电器能正常动作。 (在 0℃时不结冰状 6.9 耐低温性 态) (2)贮存时耐低温性 将继电器放入温度为-20±2℃的恒温槽内连 续保持 72 小时后,移放入常温常湿的地方,擦去水滴,放置 1~2 小 时,随后检查其构造、动作、绝缘电阻、介电性能,应没有异常。 (1)使用时耐高温性 在继电器的控制回路上加额定电压、主回路通 额定电流的状态下,将其放入 85±2℃的恒温槽内连续 2 小时后,在 6.10 耐高温性 保持原状态的同时对实验回路进行开关实验时,继电器应能正常动作。 (2)贮存时耐高温性 将继电器放入温度为 40±2℃的恒温槽内连续 保持 72 小时后,移放入常温常湿的地方,擦去水滴、放置 1~2 小时, 随后检查其构造、动作、绝缘电阻、介电性能、应没有异常。 将继电器放入温度为 40±2℃、相对湿度为 90~95%的环境里连续保 6.11 耐湿性 持 48 小时后,移到常温常湿的地方放置 1 小时以上、2 小时以内后检 查其构造、动作、绝缘电阻、介电性能,应没有异常。 6.12 可焊性 235±5℃,3±1s(有铅焊接);260±5℃,3±1s(无铅焊接) ,90%以 上引脚面积覆锡。 4 / 8 浙 江 美 硕 电 气 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 按照 IEC60695-2-11 灼热丝测试要求中的 750℃灼热丝可燃性试验方 6.13 阻燃性 法,外壳和底板在灼热丝接触测试面的过程中火焰持续时间不超过 2 秒。 七 厂家型号及型号含义、丝印图案及各部位含义说明(体现厂家、批号、认证等) 额定电压 公司商标 生产批号 认证 负载规格 环保标识 产品型号 注:此印字图中批次号带“E”表示继电器可通过灼热丝测试 印字示意图 印字面 MPY -S:塑封型 -1:1 组 12:12VDC -A:Form A(常开) -P: PCB 引出端 A:型号 B:封装形式 C:触点组数 D:线圈规格 E:触点形式 F:引出端形式 5 / 8 浙 江 美 硕 电 气 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 八 生产批号标识 XX XX XX 1 2 3 1、年份批号(10-2010,……) 2、月份编号(01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12) 3、流水批号(01,……) 九 接线及装配尺寸图(孔距公差±0.2,孔径公差±0.1) 安装孔尺寸图 接线图(底视) 十 外观尺寸图 备注:外形图中产品部分未注公差尺寸,当尺寸≤1mm,公差为±0.2mm; 当尺寸在 1~5mm,公差为±0.3mm;当尺寸>5mm,公差为±0.4mm。 6 / 8 浙 江 美 硕 电 气 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 十一 内部结构图 序号 零部件名称 序号 零部件名称 1 动簧脚 9 衔铁 2 静簧脚 10 轭铁 3 外壳 11 压簧 4 基座 12 线圈架 5 静点 13 铁芯 6 动点 14 漆包线 7 动簧片 15 底板 8 推杆 16 引线脚 十二 零部件成分、供应商等 序号 零部件名称 材料 供应商 1 动簧脚 铜合金 鑫科/三菱/兴业/博威/众源 2 静簧脚 铜合金 鑫科/三菱/兴业/博威/众源 3 外壳 工程塑料 宝理/新光/杜邦/三菱/南通 4 基座 工程塑料 宝理/新光/杜邦/三菱/南通 5 静点 银合金 福达/聚星/格林/宁波电工 6 动点 银合金 福达/聚星/格林/宁波电工 7 动簧片 铜合金 鑫科/三菱/兴业/博威 8 推杆 工程塑料 宝理/杜邦/飞利浦/住友 9 衔铁 电工纯铁 太钢/宝钢/鞍钢 10 轭铁 电工纯铁 太钢/宝钢/鞍钢 11 压簧 铜合金 鑫科/三菱/兴业/博威 12 线圈架 工程塑料 宝理/新光/杜邦/三菱/金发 13 铁芯 电工纯铁 太钢/宝钢/鞍钢 14 漆包线 3UEW 蓉胜/一致/益利素勒/富士 15 底板 工程塑料 宝理/新光/杜邦/三菱/南通 16 引线脚 铜合金 鑫科/三菱/兴业/博威 7 / 8 浙 江 美 硕 电 气 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 十三 来料包装形式 13.1 来料包装形式 内包装用塑盒包装(50 只/盒),外包装 用牢固的纸箱包装(500 只/箱) 。 13.2 运输规定 产品运输过程中应注意防止重压、跌落、 防潮和防热。 十四 厂家扫描版本附件 无 8 / 8
MPY-S-112-A-P(0.9W,25A,六面灼 热丝) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPY-S-112-A-P(0.9W,25A,六面灼 热丝)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
